Решения для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"), добавлены отчеты:
• F_TAXREPORT_RES_91510. "Декларация по налогу на прибыль организаций (1151006) (2017 г.)".
• F_TAXREPORT_RES_91520. "Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностр. орг. (1151056) (2016 г.)" и "Декларация по ЕНВД (1152016) (2017 г.)".
F_OFP_RES_91540, модуль "Платежный календарь":
• В окно "Платежный календарь на неделю" для панели с данными по дням добавлен признак: "(закрыт)"/"(архив)" для дней, попадающих в закрытый/архивный период соответственно. День, закрытый для редактирования, выделяется серым цветом.
• В окне редактирования заявок на периодический расход средств предусмотрена вкладка "Налоговые реквизиты".
OPER_91_226 (L_BOX_RES_91210, L_SERIALN_RES_91220, L_SKLAD_RES_91850, L_SOPRBASE_RES_91620, L_SOPRDOC_RES_91770). В модуле "Складской учет": в окнах пересчета цен в расходных ордерах и пересчета сальдовых остатков предусмотрен параметр "расчет последовательно по выбранным филиалам" (доступен в мультифилиальном режиме); в окно со списком актов на пересортицу введен признак наличия проводок (колонка "П").
OPER_91_229 (C_COMMON_RES_91560, L_MCU_RES_91640), для модуля "Настройка":
• В окне редактирования листа допустимых замен, которое открывается по локальной функции "Лист допустимых замен" в каталогах МЦ/услуг, реализована возможность фильтрации по периоду. Также в реестре настроек реализована возможность запрета редактирования "Листа допустимых замен" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию").
• Разработана функция замены и присвоения значений пользовательской аналитики в каталоге МЦ. Вызов осуществляется через внешний интерфейс L_MCU::ChangeUserKAU ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"). Новые значения загружаются из выбранного Excel-файла. По умолчанию номенклатурный номер МЦ считывается из 1-й колонки, наименование значения аналитики — из 2-й колонки, данные начинают считываться со 2-й строки. При необходимости можно изменить параметры, заданные по умолчанию. Если значения аналитики с указанным наименованием нет, то она создается. По итогам работы функции выдается протокол.
OPER_91_230 (C_TREETUNE_RES_91360, F_BUHREP_RES_91670, L_BASEDOC_RES_91720, L_REPOPER_RES_91530):
• В общесистемный реестр "Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" > "Выполнение алгоритмов" введен новый подраздел с настройками: "После выбора контрагента" > "Управление сбытом", "Управление снабжением".
• Для настройки "Параметры копирования ДО" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") добавлен параметр "Копировать объекты планирования".
• Пункты локального меню ДО на продажу "Копирование спецификации из другого документа" и "Копирование спецификации из приходной накладной" объединены и перенесены в группу "Копирование спецификации" > "из другого документа" / "из приходной накладной", также добавлен новый подпункт меню "из накладной на внутреннее перемещение".
OPER_91_232 (L_ROZN_RES_91500, L_SF_RES_91820) содержит следующие решения:
1) Работа с документами по учету НДС для РФ. В пакетном формировании СФ налоговых агентов с типом "гос. имущество" реализована возможность формирования сводного СФ по нескольким платежам (одноименный параметр в настройках). Сводный СФ по умолчанию формируется в рамках одного ДО, если он есть, и одного контрагента. Если выделены (Ins) платежные документы с разными ДО/контрагентами, то сформируется несколько сводных СФ.
2) ЭСЧФ для РБ:
• В интерфейс выбора сопроводительного документа (Ctrl+F3 для накладных и актов) введены поля: "Договор (контракт)" — содержит номер и дату договора (контракта) из входящего ЭСЧФ; "Договор" — содержит номер и дату договора из первичного документа.
• Для пакетного формирования ЭСЧФ сбыта/снабжения в окно выбора документов введена группа новых полей: "Номер ЭСЧФ"; "Статус" (статус отправки ЭСЧФ на портал); "Группа дескриптора"; "Дескриптор"; "Контрагент"; "УНП контрагента"; "Сумма НДС документа".
• Доработан интерфейс списка ЭСЧФ: для поля "Номер ЭСЧФ" реализована возможность быстрого поиска и позиционирование на строку в соответствии с введенными символами.
• Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ для накладных на возврат: в окне настройки импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Накладные на возврат".
• Реализована поддержка нескольких документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг), передачу имущественных прав. Доработаны: "Раздел 5. Условия поставки" в окне редактирования ЭСЧФ; экспорт ЭСЧФ в xml-файл; импорт ЭСЧФ; печатная форма ЭСЧФ.
• Год в номере ЭСЧФ теперь формируется по текущей дате (т. е. по фактической дате составления ЭСЧФ).
Z_STAFFORDERS_RES_91840. В доплатах приказа о продлении контракта (РПД-65), оформляемых в модуле "Управление персоналом", добавлена вкладка "Доплаты предыдущего/действующего контракта", где отображаются доплаты, дата закрытия которых на 1 день меньше даты начала действия текущего контракта. С помощью функции локального меню эти доплаты можно "Добавить в приказ" (Alt+D); доплаты, уже включенные в приказ, отображаются серым цветом.
Z_MP_RES_91900. В спецификацию шаблонов распределения затрат ("Настройка" > "Сервисные функции" > "Обработка распределения затрат") добавлено поле "Период" — месяц и год, в котором была заведена запись. Серым цветом выделяются те шаблоны, для которых не созданы записи спецификации в текущем периоде. В локальное меню добавлен пункт "Создать новый шаблон на основании текущего" (Alt+F7), локальная функция "Обработать распределение затрат" удалена.
Z_PAYFSS_RES_91550. Для РФ: доработана xml-выгрузка реестров на возмещение в ФСС согласно дополнениям к законодательным документам.
Z_PFREP_RES_911270. В настройке формирования отчета "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет" для РФ) предусмотрен выбор "Формата": "c 2017 года" (новый); "до 2017 года".
G_ZARCACHE_DLL_91410. Доработана функция заполнения входимостей классификатора "Виды оплат и скидок" в расчетный кэш для видов оплат, являющихся скидками по НДФЛ. К таким скидкам относятся социальные и имущественные вычеты с типом "Скидка" либо алгоритмы 97, 98 с признаком 2. Для таких скидок во всех расчетных функциях всегда подразумевается входимость в расчет "налога на доходы" (вне зависимости от входимости непосредственно в КВО). Таким образом, функции "Расчет зарплаты" и "Контроль дохода" учитывают скидки одинаково.
ZAR_91_356 (Z_PAYREP_RES_911020, Z_SERVICE_RES_911070). Доработано получение реестров по перечислению в банк и платежных ведомостей, которые формируются по удержаниям. Решение актуально для пользователей РФ:
• В окно параметров формирования реестров введено новое поле "Доход выпл.", в котором указывается дата выплаты дохода (по умолчанию подставляется текущая дата). В списке реестров она отражается в колонке "Дата выплаты".
• В списке реестров предусмотрена новая колонка "Срок уплаты": в момент формирования реестра для каждого вида оплаты, который попадает в этот реестр, программа определяет дату с крайним для него сроком уплаты НДФЛ и в реестр будет записана наименьшая из всех дат.
• Дата формирования реестров и ведомостей (поле "Сформирован" в окне параметров) теперь может быть больше последней даты текущего расчетного периода.
• В параметры формирования реестров НДФЛ, формируемых по итогам расчета зарплаты, введен режим "Раздельно". Разбивка реестров НДФЛ теперь зависит от даты выплаты дохода, указанной в поле "Доход выпл.", и выбранного режима "Раздельно":
-- "нет" — реестры формируются, как и ранее, при этом в реестр записывается дата выплаты дохода (из поля "Доход выпл."). Для видов оплат, попавших в реестр, определяются сроки уплаты НДФЛ и в реестр записывается наименьшая дата.
-- "по периоду" — реестры на уплату НДФЛ формируются с группировкой по налоговым периодам получения дохода. Налоговый период, как месяц и год (для поля 107, которое пользователь заполняет в платежном поручении), записывается в наименование реестра. Для всех видов оплат, которые попали в реестр, определяются сроки уплаты НДФЛ и в реестр записывается наименьшая из дат;
-- "по сроку" — реестры формируются аналогично предыдущему варианту, но еще и раздельно по срокам уплаты НДФЛ (для всех видов оплат срок — следующая дата за датой выплаты дохода, а для сумм отпусков и больничных — последнее число месяца выплаты дохода).
Рекомендуемые для РФ варианты: "по периоду", "по сроку". При значении "нет" разбивка не производится ни по периодам получения дохода, ни по срокам уплаты налога.
• Налоговый период получения дохода определяется с учетом месяца и года начисления, значения даты выплаты дохода в параметрах реестра, вида оплаты, вида дохода и входимостей:
-- оплаты с видами дохода 2000, 2530, 2791, у которых отсутствует дополнительная входимость 294, а также если дата выплаты дохода больше месяца начисления этих доходов (т. е. когда эти доходы выплачивают с зарплатой в последующих месяцах), будут отнесены на месяц их начисления;
-- оплаты с видами дохода 2610, 2620, 2630, 2640, 4800, у которых есть дополнительная входимость 296, а также если дата выплаты дохода больше месяца начисления этих доходов (т. е. когда эти доходы выплачивают с зарплатой в последующих месяцах), будут отнесены на месяц их начисления;
-- для дивидендов — на месяц даты выплаты дохода;
-- во всех остальных случаях будут отнесены на месяц даты выплаты дохода.
• Определение срока уплаты НДФЛ: для оплат с видами дохода 2012 и 2300 (суммы отпусков и больничных) — последнее число месяца по дате выплаты дохода; для остальных видов дохода — дата, следующая за датой выплаты дохода.
• Окно с параметрами формирования реестров, формируемых по итогам расчета зарплаты, будет оставаться открытым после формирования реестров. То есть, не меняя большинства параметров, после формирования реестров на выплату зарплаты можно сразу же сформировать реестры НДФЛ.
• Поле "Доход выпл." с датой выплаты дохода предусмотрено и в параметрах реестров (ведомостей) межпериода. Сроки уплаты определяются автоматически по упрощенной схеме: для отпусков и больничных — конец месяца по дате выплаты дохода из параметров; для аванса межпериода срок не заполняется; для остальных режимов — дата, следующая за датой выплаты.
• Доработана сервисная функция контроля выплаты зарплаты (удержания): если в удержании налога уже есть ссылка на реестр и выставлен признак "неизм.", то функция пытается обновить дату перечисления (выплаты), используя эту ссылку.
ZAR_91_361 (G_ZARPL_DLL_912010, Z_BASEMENT_RES_91270, Z_NDFL_RES_911090, Z_SREDN_RES_911330), для РФ:
• В интерфейсы просмотра и редактирования больничных листов для расчета НДФЛ только с сумм, выплачиваемых за счет предприятия, добавлены функции локального меню: "Рассчитать удержания без учета сумм из ФСС", "Рассчитать удержания без учета сумм из ФСС (НДФЛ без льгот)".
• При получении отчета "Информация о вычетах на иждивенцев" ("Отчеты" > "Сверки расчетов") реализована обработка новых вычетов, введенных с 2017 года.
ZAR_91_365 (G_SUMDIVIDE_DLL_911270, Z_ZARNASTR_RES_91670). В общесистемном реестре настроек в подразделе "Межрасчетный период" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом") выполнено перегруппирование, часть настроек перенесена в новые вложенные папки "Расчет удержаний в межпериод" и "Учет межпериода при расчете зарплаты". Кроме того, введена новая настройка "При расчете за период учитывать отпуска по дате" ("Учет межпериода при расчете зарплаты"), которая учитывается в том случае, когда предварительная разноска выполняется не за весь месяц, а за "Период" — "с начала расчетного периода по указанную дату". В этом случае анализируется значение настройки: если по дате "начала" (по умолчанию), то начисления по пакету отпусков отображаются в предварительном просмотре в случае, если дата "Начала" пакета меньше даты "Окончания", указанной в параметрах предварительной разноски; если по дате "выплаты", то начисления по пакету отпусков отображаются в предварительном просмотре в случае, если дата "Выплатить" пакета меньше даты "Окончания", указанной в параметрах предварительной разноски.
M_CONTROL_RES_91460, модуль "Контроллинг":
• Для ускорения расчета калькуляций, которые используются при дооценке ГП и ПФ, а также при расчете цен, введены новые параметры: "выполнить расчет произвольных калькуляций (для всех аналитических разрезов сумм)" и "выполнить расчет оптимизированных калькуляций, предназначенных для дооценки ГП и ПФ" (калькуляции по выбранным алгоритмам (и без алгоритма) рассчитываются в упрощенном разрезе без излишних детализаций, которые не используются для бизнес-процесса дооценки ГП и ПФ).
• При формировании производственного баланса по первичным документам реализован механизм фильтрации ресурсов по группам МЦ — по кнопке "Фильтрация ресурсов" пользователь может выбрать перечень групп МЦ и задать вариант "Исключать" или "Включать" в обработку МЦ, принадлежащие выбранным группам МЦ. Заданный перечень групп МЦ используется при формировании входящих остатков в балансе на основании складских и производственных остатков в подразделениях, а также при обработке позиций спецификаций первичных документов.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.01.2017
