Планируется к выпуску очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91260.
BUH_91_208 (F_TBYREPORT_RES_9110, WORDLIB_DLL_9150). В модуле "Бухгалтерская отчетность" разработан функционал формирования "Электронной отчетности для РБ" для налоговых деклараций, используемых в Республике Беларусь. Комплект реализованных в системе шаблонов отчетов хранится в системе и поставляется в очередных обновлениях. Данные в отчеты вводятся вручную или получаются автоматически на базе настраиваемых формул, в том числе бухгалтерских ПАТ-формул. Функционал поддерживает взаимный обмен данными с ПО "АРМ Плательщика" Министерства по налогам и сборам РБ. Подробности см. в обновлении.
OS_91_32 (F_COMMON_RES_91710, F_OS_RES_91410, F_OSOPER_RES_91440, F_TAXREPORT_RES_91480) содержит следующие решения:
1) По электронной отчетности для РФ(модуль "Бухгалтерская отчетность"). В локальное меню окна "Электронные отчеты" ("Отчеты" > "Электронная отчетность" > "Отчеты") введена функция "Настройка периодов отчетов", позволяющая создать новый период для отчетности. Для этого в открывшемся "Каталоге периодов планирования" следует использовать соответствующую функцию локального меню.
2) Для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
• В окне со списком инвентарных карточек добавлены колонки для отражения "Подразделения" и "МОЛ".
• В локальное меню картотеки ОС/НМА (в группу "Дополнительно") введена функция "Тиражирование прикрепленных документов" — позволяет скопировать прикрепленные документы из текущей ИК в отмеченные (Ins). При наличии в текущей карточке прикрепленных документов открывается окно со списком, в котором следует выбрать копируемые документы. Кроме того, в локальную функцию "Отбор инвентарных карточек" добавлен параметр "Тип прикреп. документа" (предусмотрен множественный выбор), который позволяет отобрать ИК, у которых есть прикрепленный документ с одним из выбранных типов.
• В операциях "Поступление", "Внутреннее перемещение", "Изменение стоимости", "Выбытие" изменено назначение кнопки печати, расположенной на панели инструментов интерфейса, — используется для печати актов по объектам.
• Для РФ: добавлен вывод значения "Регистрационного номера" из дополнительной информации ИК в печатные формы "Инвентаризационной описи" ИНВ-1 (гр. 9) и "Сличительной ведомости" ИНВ-18 (гр. 7). Регистрационный номер выводится вместе с номером паспорта.
FIN_91_26 (F_FPBUDGET_RES_91310, F_FPCATALOG_RES_91170, F_FPOBOROT_RES_91200, F_OFP_RES_91510):
• В общесистемный реестр введена настройка "Нумерация финансовых обязательств" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по умолчанию") — позволяет настроить автоматическую нумерацию финансовых обязательств в зависимости от дескриптора или группы дескрипторов. Возможные значения: "с помощью специальной таблицы по всем документам" (по умолчанию) / "с помощью специальной таблицы в рамках дескриптора" / "с помощью специальной таблицы в рамках группы дескрипторов".
• Переименована настройка "Округление сумм документов при формировании по алгоритмам" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Правила округления") на "Округление сумм документов при формировании" — работает при вычислении суммы по алгоритму и при пересчете сумм финансовой операции, когда валюта финансовой операции отлична от валюты финансового обязательства.
• В модуле "Платежный календарь" реализована новая операция (в главном меню) "Платежный календарь на неделю", позволяющая формировать платежный календарь за неделю. Подробности см. в обновлении.
• Действие функции администрирования "Монитор работы пользователей" модуля "Управление бюджетом" распространено на интерфейсы: "Книга финансовых операций", "Анализ бюджетов", "Анализ лимитов" (запускаемый из документов модуля "Платежный календарь").
L_DOVER_RES_91390. В интерфейс выбора доверенности ("Товарно-транспортная информация" > поле "№ доверенности") добавлен пункт локального меню "Запоминать тип доверенности" — позволяет включать/выключать режим восстановления типа доверенности при следующем открытии окна со списком доверенностей.
OPER_91_212 (C_COMMON_RES_91550, L_DOGOVOR_RES_91690, L_MCU_RES_91620):
• В общесистемном реестре настроек введены новые подразделы: "Группы МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ") и "Группы услуг" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с услугами") — в них перенесены настройки, касающиеся работы с группами МЦ/услуг.
• Реализована возможность запрета редактирования "Каталога государственных контрактов" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию").
• В модуле "Управление договорами" в операцию пакетного формирования ДО по договорам/соглашениям, ДО на продажу/закупку введен параметр "Пересчитывать в соответствии с периодом — "цену"/"количество".
• Реализован алгоритм 3025 "Привязка спецификации ДО к договору/соглашению/КП" (подробности — в обновлении).
OPER_91_219 (F_SOPRHOZ_RES_91660, GALSIGNINVOICE_DLL_9140, L_MAKENAKL_RES_91360, L_MILK_RES_91170, L_NALOG_RES_91570, L_REMDOC_RES_91410, L_SF_RES_91790, L_SKLAD_RES_91820, L_SKLREP_RES_91550, L_SOPRBASE_RES_91600, L_SOPRDOC_RES_91750, L_WOOD_RES_91570) содержит:
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введен новый подраздел "Формирование ордеров по накладным" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная"), в который перенесены настройки "Разрешать формирование ордеров по накладным", "Переносить цену из накладной в ордер в случае совпадения стоимостей", "Разрешать формировать ордера при наличии Акта о приемке материалов", "Разрешать оприходование только при наличии партий" и "Печатать ордера после формирования из документа". А также введена новая настройка "Запрещать формировать ордера без привязки накладной к ДО", которая запрещает ("да") либо разрешает ("нет") формирование ордеров, если нет привязки накладной к ДО.
• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать модификацию ордеров при наличии проводок по связанному документу" ("Логистика" > "Складской учет" > "Модификация и контроль ордеров"): "да"/"нет". При значении "нет" запрещено редактирование ордеров, если по связанному документу имеются проводки.
• В окно редактирования хозяйственных операций добавлено справочное поле "Контрагент", в котором отображается наименование контрагента текущей хозоперации.
• В окне настройки оборотной ведомости по складам введена "Группировка" ("Склад-МЦ", "МЦ-Склад", "Склад-Накладная-МЦ") — доступна для типа отчета "Оборотная ведомость с содержанием драгметаллов".
2) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• Новые настройки в общесистемном реестре ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"): "Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы" — в качестве значения указывается ссылка на статус накладной; "Атрибут "Реквизиты поставщика/получателя" — по умолчанию в значении "Реквизиты поставщика/получателя".
• В окно редактирования спецификации ЭСЧФ введен пункт локального меню "Сторнирующие ЭСЧФ" (доступен только для СФ с типом "Накладная по физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница").
• Для СФ с типом "Накладная, отгрузка-розница" и "Накладная по физическим лицам" реализована возможность заполнения вручную полей "Стоимость", "Ставка НДС" и "Сумма НДС", если не заданы контрагент и первичный документ.
• Добавлен новый тип СФ — "Накладная, отгрузка иностранной организации".
• Кнопка "Накладные" заменена на одноименный пункт локального меню в спецификации СФ.
• Реализована возможность преобразовывать значение даты выбранного внешнего атрибута или поля таблицы.
• В окно редактирования ЭСЧФ введены параметры "не заполнять сведения о поставщике" и "не заполнять сведения о получателе". Реализована возможность заполнять данные параметры, используя механизм пользовательских шаблонов ЭСФЧ.
• В окно списка СФ для экспорта добавлена колонка "Статус".
• Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП – ЭСЧФ" на два, отдельно для головной организации, отдельно для филиала.
• В настройке печати СФ признак "по расчетной ставке пересчитывать стоимость без НДС" переименован на "при ручных налогах пересчитывать стоимость без НДС".
STAFF_91_156 (FIAS_DLL_9110, Z_FIAS_RES_9110, Z_MENU_RES_91820, Z_STAFF_RES_911150, Z_STAFFCAT_RES_91780, Z_STAFFMENU_RES_91420, Z_STAFFNASTR_RES_91580):
• Для РФ. Реализован "Импорт каталога АТД" непосредственно из БД ФИАС (https://fias.nalog.ru). Функция доступна в модулях "Управление персоналом" ("Настройка" > "Заполнение каталогов") и "Заработная плата" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочник АТД"). Импорт каталога АТД позволяет выполнить загрузку и актуализацию каталога объектов административно-территориального деления, улиц и номеров домов Российской Федерации. Предусмотрены два режима импорта: "инициализация" — выполняется импорт всего справочника ФИАС; "обновление" — выполняется импорт только данных, изменившихся в официальной базе ФИАС с момента их последней загрузки в базу данных Галактики ERP.
• Для РБ. Для госслужащих доработан алгоритм расчета даты плановой аттестации ("Сотрудники" > "Аттестация сотрудников" > "Формирование аттестационных списков"). Госслужащими считаются сотрудники, у которых в "Лицевом счете" на вкладке "Налог на доходы" в поле "Доп. статус" установлено значение "госслужащий". Для госслужащих период аттестации считается равным 36 месяцев независимо от того, какое значение установлено в назначениях. В список для плановой аттестации не включаются сотрудники: пребывающие на данной должности менее 1 года; поступившие на госслужбу и проработавшие менее 3 лет; беременные женщины; находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет и работающие после этого отпуска менее 1 года; имеющие перерыв госслужбы более 1 года и проработавшие после перерыва менее 3 лет. Если необходимо учитывать аттестации, которые сотрудники прошли в других организациях, необходимо эти аттестации внести в систему вручную.
• Разработана сервисная функция "Обновление денежных доплат" (в главном меню "Операции") — позволяет обновить суммовые доплаты сотрудникам в штатном расписании и картотеке.
Решения в модуле "Заработная плата" для пользователей Казахстана (в связи изменениями с 01.01.2017 в расчете подоходного налога и вводом в действие закона "Об обязательном социальном медицинском страховании"):
• G_ZARPL_DLL_911950. В справочники "Размер годового дохода до/после расчета зарплаты" под кнопкой "Вычеты" добавлены колонки "ДПВ 1 %" и "Учтено ДПВ". Изменился приоритет учета добровольных пенсионных взносов (1 %) при расчете индивидуального налога на доходы (подробности см. в обновлении).
• ZAR_91_349 (G_ZARPL_DLL_911920, Z_CALC_RES_91960, Z_LSCHET_RES_911030, Z_ZARNASTR_RES_91640):
-- В "Классификаторе налогов на ФОТ" доступно для редактирования поле "Кратность макс. ограничения" в случае, если "Ограничить базу" установлено в значение "В" (применяется верхнее ограничение) или "+" (применяется и верхнее, и нижнее ограничения). Также в классификаторе отображается (информационно) правило учета начислений в облагаемой базе и применения ограничений (по месяцу "в котором" производится расчет). Подробности настройки системы для отчислений ОСМС см. в обновлении.
-- Кроме того, в окне редактирования налогов на ФОТ введено поле "Округлять итог", которое может принимать значения: "нет" (по умолчанию) или "да". То есть поле не предназначено для указания точности округления (округление выполняется с точностью до сотых долей и применяется к итоговой сумме налога по работнику за месяц). При расчете налогов на ФОТ (база для которых формируется в пределах месяца, а не нарастающим итогом за год) округление итоговой суммы (отчислений за работника) за месяц до сотых долей выполняется в соответствии с выставленной настройкой ограничения.
-- При расчете ОСМС вычет пенсионных взносов и применение ограничений для ОСМС аналогичны порядку применения вычетов и ограничений при расчете социальных отчислений (признак "О" в классификаторе налогов на ФОТ).
-- В классификатор "Виды оплат и скидок" добавлена дополнительная входимость 297 — "Вычеты для налоговой отчетности (Казахстан)". В поле "Примечание" открывается список вычетов, добавленных в связи с вводом дополнительных вычетов для расчета индивидуального подоходного налога.
-- В справочник "Льготы по налогам на ФОТ" (смежные данные ЛС) добавлены поля "Месяц" и "Год" для обозначения расчетного периода, начиная с которого начинается действие льготы. Допустимо их оставлять пустыми — в этом случае считается, что в расчетном периоде льгота уже действует.
Z_BASEMENT_RES_91250. Расширен выбор действий при добавлении повторяющихся записей в классификатор "Типовые группы доплат/удержаний". Доступны следующие варианты (кнопки): "Да" — добавляются все записи, включая повторяющиеся; "Нет" — выбираются только те виды оплат/удержаний, которые не дублируются; "Отмена" — выбор отменяется.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.12.2016
