Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.10.2016
Вышел очередной диск с комплектом документации № 91_19_10.16.
Выпущено обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91250. Реализована возможность подключения "Пользовательской справки" — в общей структуре предусмотрен специальный раздел для подключения дополнительных файлов справки, разработанных службами техподдержки или непосредственно пользователями системы. Пользовательская справка должна быть скомпилирована в CHM-файл с одним из зарезервированных имен — UserHelp1.chm … UserHelp5.chm. Для отображения пользовательской справки в составе общей справки системы Галактика ERP необходимо расположить пользовательские CHM-файлы в папке справочной подсистемы EXE\Help.
BUH_91_200 (F_COMMON_RES_91690, F_PLPOR_RES_91650, F_PODOT_RES_91650, G_BUH_DLL_91350, G_TXO_DLL_91480):
• В общесистемный реестр введены настройки: "Брать значение аналитики приемника по умолчанию при не найденном соответствии" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки") — в значении "да" директива REPL модуля "Хозоперации" при отсутствии соответствия в таблице соответствий будет брать значение аналитики приемника по умолчанию; "Доступ к приказам на командировки" ("Бухгалтерский контур" > "Касса") — по умолчанию значение настройки наследуется из общесистемной настройки "Доступ к документам"; "Разрешать формирование кассовой книги в закрытом периоде" ("Бухгалтерский контур" > "Касса") — позволяет формировать кассовую книгу (в том числе и валютную) с модификацией ежедневного сальдо в закрытом периоде.
• Реализован функционал ограничения выбора лицевых счетов сотрудников при формировании реестра на перечисление для случая, когда получатель-банк отличается от банка самого реестра.
1) В общесистемный реестр введена настройка "Контролировать получателя платежа и банк при выборе лицевых счетов в реестрах по перечислениям" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") со значениями: "да" / "нет" / "по запросу" (по умолчанию).
2) Разработан интерфейс выбора лицевых счетов с возможностью установки фильтров по: сотруднику; подразделению; получателю; банку. По умолчанию в фильтр переносятся значения из реестра. Ввод сумм осуществляется после выбора сотрудников в самом реестре. Доступ к просмотру и редактированию данных по лицевому счету зависит от значения общесистемной настройки "Запретить редактирование лицевых счетов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выбор работников").
3) В локальном меню окна редактирования реестра предусмотрены функции "Распределить сумму равномерно" (Alt+R) и "Установить фиксированную сумму по сотруднику" (Alt+T).
• В модуле "Финансово-расчетные операции" в интерфейс формирования платежного поручения по реестрам модуля "Касса" добавлен параметр "Очередность платежа" для автоматического заполнения одноименного поля в платежном поручении.
BUH_91_204 (F_MBP_RES_91780, F_SFO_RES_91710) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• В общесистемный реестр введены настройки для подключения дополнительных функций локального меню и запуска алгоритмов в документах на внутреннее перемещение ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка" > "Внутреннее перемещение" > "Дополнительные функции локального меню" и "Запуск алгоритмов"): "Функция 1" ... "Функция 4" и "После проведения документа выполнить алгоритм", "После отмены проведения документа выполнить алгоритм".
• Настройка "При выдаче по нормам устанавливать срок носки с учетом износа" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") переименована в "При выдаче по нормам устанавливать срок носки с учетом степени износа" — если установлена в значение "нет", то при выдаче спецодежды по нормам срок службы устанавливается равным сроку по норме. При значении "да" срок службы рассчитывается с учетом % годности; если предмет имеет 100% годности, то с учетом начисленного % износа. Действие настройки распространяется на выдачу СФО по ненакопительным нормам с помощью следующих документов: требование на выдачу СФО; документ на приход, поступление; документ на ввод в эксплуатацию; документ на внутреннее перемещение.
OPER_91_210 (L_KATORG_RES_91630, L_KONTRBAL_RES_91370).
Новые настройки в общесистемном реестре:
• "Максимальный долг равен 0" ("Логистика" > "Расчеты с контрагентами"). Если у контрагента максимальный долг равен 0, то при установленном значении "не задан" выдается соответствующее сообщение. При значении "задан" максимальная задолженность контролируется, если "не контролировать" — не контролируется.
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Контроль уникальности осуществлять в рамках страны контрагента" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль уникальности полей"). Если установлено значение "да", то контроль уникальности полей, заданный в соответствующих настройках, осуществляется только в рамках указанной для контрагента страны. Если страна не задана, то контроль осуществляется по всем контрагентам (аналогично значению "нет"). Кроме того, независимо от значения настройки "Контроль уникальности осуществлять в рамках страны контрагента" для физических лиц не проверяется уникальность ИНН и КПП, а также не контролируется ввод данных в эти поля. Для контрагентов из России КПП контролируется (уникальность и ввод) только для юридических лиц.
Z_SREDN_RES_911270.
В модуле "Управление персоналом" в списке больничных и в окне просмотра б/л добавлены функции локального меню "Проверка пересечения дат больничных и отпусков" и "Контроль пересечения больничных и отпусков" (доступны были только в "Заработной плате"). В функции контроля предусмотрена возможность вручную указать период и задать необходимость "пересчитывать отпуска".
ZAR_91_322 (Z_NDFL_RES_911030, Z_ZARREP_RES_91150, Z_ZAR_RES_911360).
В модуле "Заработная плата" для "Отчета по уплаченным суммам для налоговой отчетности" ("Сверки расчетов") предусмотрен вариант выбора "Типа отчета" — "по всем перечислениям" (был ранее) или "по перечислениям НДФЛ" (новый). Выгрузка информации по перечислениям НДФЛ осуществляется в FastReport, данные группируются по сотрудникам, в строке "Удержано" отражаются контролируемые суммы по 182 или 183 коду удержания из результатов расчета зарплаты, собираются по месяцу "в котором", выводятся суммы перечислений из реестров межпериода, значение строки "Остаток" считается как {"удержано" – "реестры межпериода"}.
ZAR_91_328 (G_SREDN_DLL_91990, G_SUMDIVIDE_DLL_911170, Z_SREDN_RES_911260, Z_STAFF_RES_911120).
Пакеты отпусков, сформированные в модуле "Заработная плата", в 7 окне картотеки сотрудников ("Управление персоналом") выделяются соответствующей пиктограммой (человечки с монетой). Редактирование таких записей (состава отпусков, пакета) запрещено. При наложении фильтра (Alt+B) можно "Отображать пакеты отпусков, созданные в модуле "Заработная плата". С помощью нового пункта локального меню "Информация об отпусках из модуля "Заработная плата" осуществляется просмотр отпусков для текущего пакета. Примечание: наличие пакетов отпусков, введенных только в "Заработной плате", при наличии модуля "Управление персоналом" является ошибкой ведения данных и влечет за собой неверный расчет остатков по полагающимся отпускам.
Решения для пользователей РФ:
Z_PAYFSS_RES_91530.
Доработано формирование "Заявления на возмещение четырех дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами": страховые взносы в ПФР учитывают сведения по доп. тарифу; страховые взносы в ФСС учитывают сведения по травматизму. В параметрах печати заявления предусмотрено указание значения "КБК" и заполнения "Дополнительных сведений".
Z_PAYREP_RES_91970.
Реализовано получение реестра ДСВ-3 в новом формате (по постановлению Правления ПФР от 09.06.2016 № 482п). Также предусмотрена возможность изменения пути и имени файла для сохранения электронной формы реестра без учета настройки "архивировать файлы".
Z_REPORT_RES_91320.
С целью корректного разделения доначисленных страховых взносов на две суммы — доначисленные с базы (22%) и доначисленные с превышения (10%) — в параметрах получения формы РСВ-1 ПФР добавлен режим "Учитывать суммы страховых взносов из предыдущих документов" — доступен, если РСВ-1 формируется с корректирующими сведениями (установлен признак "формировать автоматически").
Z_STATIS_RES_91620.
Реализована возможность выгрузки статистической формы 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" в новой редакции с 01.01.2017 г. (согласно постановлению Росстата от 02.08.2016 № 379).
Z_RESERV_RES_91360.
В интерфейсе параметров формирования "Инвентаризационной ведомости" по оценочным обязательствам по отпускам добавлен "Период для расчета СДЗ": при значении "включает месяц инвентаризации" (по умолчанию) среднедневной заработок рассчитывается на основании предшествующих 12 месяцев (включая месяц инвентаризации); при установке значения "предшествует месяцу инвентаризации" СДЗ рассчитывается на основании предшествующих 12 месяцев до месяца инвентаризации. Примечание: под параметром расположено информационное поле, которое отражает период расчета СДЗ.
ZAR_91_330 (Z_BASEMENT_RES_91190, Z_CALC_RES_91930, Z_REPORT_RES_91310).
Решения по 6-НДФЛ:
• В классификатор "Виды оплат и скидок" введена дополнительная входимость 294 — "Отражать доход по дате выплаты в налоговой отчетности". Доходы с кодами 2000, 2530, 2791 и указанной доп. входимостью в форме 6-НДФЛ будут отражаться по принципу доходов с кодом 4800: дата получения дохода (строка 100) равна дате выплаты дохода (строка 110).
• Для корректного заполнения строки 090 раздела 1 (сумма возвращенного налога) в архиве удержаний и в результатах расчета предусмотрено поле "Возврат налога" с указанием: "является" возвратом или "не является".
• В параметры формирования на вкладку "Основные" введен признак "Отражать информацию по перечисленному налогу", при включении которого в форму дополнительно будет собираться информация по перечислениям НДФЛ. Нижняя панель в разделе 2 при этом будет состоять из двух вкладок — "Доход, удержания" и "Перечисления НДФЛ". Если в средней панели курсор находится на записи "Итого по разделу" или "Итого по строке", то на вкладке "Перечисления НДФЛ" отображается информация по всем сотрудникам, из сумм которых сложилась строка. При этом в таблице дополнительно выводятся Ф.И.О. и табельный номер сотрудника. Алгоритм сбора сумм по перечислениям НДФЛ аналогичен алгоритму поиска данных по перечисленному налогу в "Налоговом регистре", т. е. для каждого месяца происходит поиск перечислений НДФЛ. В случае если одна сумма перечисленного налога соответствует двум строкам во втором разделе, на вкладке "Перечисления НДФЛ" значения суммы и учитываемой суммы налога будут различны.
• Если в параметрах формирования на вкладке "Дополнительные" включен признак "не заполнять строку 080", то значение строки 080 в разделе 1 равно 0 (иначе — рассчитывается). Параметр "Дата получения дохода может превышать дату выплаты" упразднен (ранее располагался на вкладке "Дополнительные").
M_TRANSP_RES_91540 для модуля "Управление транспортом":
• В общесистемный реестр введена настройка "Расчет выходных и праздничных по календарю" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы"). При значении "да" (по умолчанию — "нет") анализируется календарь в характеристиках предприятия и в зависимости от типа дня заполняются выходные и праздничные за вычетом ночного времени и вечернего: если путевой выписан на один день, то обед вычитается в зависимости от типа дня; если на два дня, но время выезда больше или равно времени возвращения, — время обеда списывается на день с большим количеством часов по ПЛ. Для многодневных ПЛ автоматическая разноска времени обеда по выходным (праздничным) и рабочим дням не предусмотрена.
• В марках основного состава в расширенной информации добавлены поле "Основной вид оплат" и экранные кнопки "Дополнительные виды оплат", "Перенос оплат в карточки ТС". По кнопке "Перенос оплат в карточки ТС" происходит перенос основной оплаты и дополнительных в карточки ТС согласно марке. При создании карточки нового ТС, после выбора марки, оплаты переносятся автоматически.
• В справочнике "Нормы ГСМ" добавлены поля для ввода расценок за 1 тонну и за 1 час погрузки/разгрузки.
