F_BUHREP_RES_91610.
Для интерактивного аналитического отчета модуля "Финансово-расчетные операции" добавлена возможность формирования отчета "Аналитический учет (период)" в виде сводной таблицы по периодам в FastReport-формате. Выгрузка осуществляется по функции локального меню "Сводный отчет за период (FastReport)" при условии, что кроме обязательной группировки "Период" присутствует еще один уровень: "Счет", "Субсчет", "КАУ". В отчет выводится информация о входящем сальдо, данные по оборотам группируются в соответствии с минимальной установленной детализацией периода. Данные по вертикали выводятся аналогично интерактивному отчету за исключением уровней группировки "Период".
F_PLPOR_RES_91630.
В окно настроек копирования платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" введен параметр "дату выписки", позволяющий сделать копию документа без замены его даты на текущую. Копируемый документ проверяется на нахождение в закрытом периоде, а также на то, разрешено ли текущему пользователю изменять документы в закрытом периоде. Если параметр выключен, дата выписки документа заменяется на текущую. При копировании документов дата оплаты очищается.
F_TAXREPORT_RES_91440, электронная отчетность для РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность").
Добавлены отчеты: "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) (5-З)"; "Сведения о финансовых вложениях и обязательствах (П-6)"; "Сведения об использовании денежных средств (12-Ф)"; "Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ))".
F_SFO_RES_91690, решения для модуля "Спецодежда":
- • В общесистемный реестр введена новая настройка "Сохранять историю изменения размеров" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), которая может принимать значения "нет" (по умолчанию) и "да". Если установлено "да", то:
1) в личной карточке сотрудника в окне ввода размеров по F4 можно перейти в интерфейс просмотра истории изменения размеров;
2) если были изменены размеры работника, то формируется соответствующая запись в истории изменения размеров, а также открывается интерфейс просмотра истории изменения размеров, в котором можно ввести дату и номер заявки на изменение размеров для последней записи.
• В справочнике "Соответствия "должность — норма" предусмотрена возможность указания параметров "Подразделение" и "Пол". Теперь при автоматическом назначении норм выдачи спецодежды работнику соответствия анализируются в следующем порядке:
1) выполняется поиск соответствия с совпадением должности, подразделения и пола;
2) выполняется поиск соответствия с совпадением должности и подразделения, но без указания пола;
3) выполняется поиск соответствия с совпадением должности и пола, но без указания подразделения;
4) выполняется поиск соответствия с совпадением должности, но без указания подразделения и пола.
На вкладку "Суммовая разница" окна "Настройка работы с документами" (вызов из общесистемного реестра настроек "Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов") введен параметр "Формировать бухгалтерскую справку на суммовую разницу" — при значении "Да" активируется алгоритм обработки суммовых разниц (подробности его работы см. в обновлении).
BUH_91_198 (C_EXTFUN_RES_91410, F_UTILS_RES_91160, G_BUH_DLL_91320).
В модуле "Финансово-расчетные операции" в параметры функции главного меню "Отчетный период бухгалтерского контура" > "Новый месяц" добавлен "Режим отображения протокола расчета сальдо": "после расчета" — отображает протокол сразу по завершении расчета сальдо; "по завершении перехода" — отображает протокол по завершении процесса перехода на новый отчетный период.
OS_91_29 (F_COMMON_RES_91670, F_OS_RES_91370, F_OSINVCARD_RES_91180, F_OSOPER_RES_91400, F_OSREP_RES_91350) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
- • На вкладке "Список документов" в инвентарной карточке объекта можно прикрепить документ типа "единый государственный реестр прав (РФ)" — указанные в нем регистрационный номер и дата выводятся в формах ОС-6, ОС-1а, ИНВ-1. Примечание: в ОС-1а регистрационный номер из прикрепленного документа выводится, только если в окне дополнительной информации ИК не задан объект строительства.
• Для операции "Изменение стоимости" в список изменяемых параметров добавлено "Количество".
• В локальном меню операций "Выбытие" предусмотрена функция "Заполнение восстановительной премии" для пересчета значений восстановительной премии в отмеченных операциях (Ins).
OPER_91_173 (L_SKLAD_RES_91770, L_SOPRBASE_RES_91550, L_SOPRDOC_RES_91690, M_UP_RES_91510).
В общесистемный реестр введена настройка "Пересчитать итоговую сумму в НДЕ из итоговой суммы в валюте и разность пересчета" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов"), которая доступна при установленной настройке "Расчет стоимости позиции в НДЕ для валютных документов производить исходя из" в значение "стоимости в валюте". С помощью новой настройки после расчета сумм подключается алгоритм, который пересчитывает общую сумму в НДЕ (как общую сумму в валюте, умноженную на курс). Разницу между уже рассчитанной и новой суммой алгоритм распределяет в зависимости от указанного значения: "нет" (по умолчанию) / "отнести на последнюю позицию" / "отнести на позицию с большей стоимостью" / "распределить на последние позиции" / "распределить на позиции с большей стоимостью". Подробности — в обновлении.
OPER_91_213 (L_MAKENAKL_RES_91310, L_SOPRDOC_RES_91700).
В общесистемный реестр введена новая настройка "Расчет стоимости в НДЕ при формировании СД по ДО (Вал-НДЕ) производить исходя из" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов"). При значении "цены в валюте" расчет идет по стандартному алгоритму: рассчитывается от цены позиции ДО, умноженной на курс (при наличии скидки расчет идет от стоимости). При значении "стоимости в валюте" стоимость в НДЕ для сопроводительных документов рассчитывается от стоимости позиции ДО, разделенной на количество и умноженной на курс. Таким образом, в большинстве случаев цена будет с большим числом знаков после запятой.
L_SF_RES_91740.
Работа с документами по учету НДС:
- • Действие настроек "Разрешить изменение внешней классификации при запрете редактирования документа" и "Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" ("Общие настройки системы" > "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты") распространено на счета-фактуры в закрытом периоде.
• Для РФ. В главном меню модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" предусмотрена новая операция "Восстановление сумм авансов", при вызове которой открывается интерфейс "Восстановление сумм по несторнированным авансам (книга покупок)": в списке отображаются только несторнированные платежные СФ по продажам, при выборе СФ формируются записи типа "Восстановление НДС по платежу (книга покупок)" на несторнированную сумму.
• Для РБ. Доработан импорт ЭСЧФ с портала МНС:
1) реализовано заполнение полей "Дескриптор" и "Группа дескриптора" (в соответствии со значениями одноименных общих настроек системы — из общесистемного реестра);
2) доработано определение организации поставщика в параметрах поиска первичных документов — если есть больше, чем одна организация с одинаковым УНП, то отбор выполняется по УНП и коду филиала организации, который задается через внешний атрибут "Код филиала";
3) при поиске первичных документов введен дополнительный критерий подбора "Группа дескриптора" — проверяется на совпадение группы дескриптора пользователя, который импортировал ЭСЧФ, и группы дескриптора в первичном документе.
STAFF_91_149 (Z_FSZN_RES_91210, Z_STAFFCAT_RES_91740, Z_STAFFNASTR_RES_91530, Z_STAFF_RES_911080), индивидуальные сведения ПУ-6 для пользователей РБ:
- • В 11-м окне картотеки сотрудников для пенсионных стажей введена кнопка, при нажатии которой меняется текст наименования состояния "ПУ-6": "Исходная" — "Отменяющая". Записи, отмеченные как отменяющие, выделяются серым цветом, и только они будут участвовать в формировании отменяющей ПУ-6. Для каждой записи формируется отдельная отменяющая форма.
• В окне редактирования и изменения настроек вида деятельности предусмотрено новое поле "Необходимый налет" — отражает обязательный налет для отнесения периода к работе во вредных условиях, информация анализируется при формировании ПУ-6. Перечень видов деятельности и значений поля по умолчанию см. в обновлении.
Для пользователей РФ:
• Z_REPORT_RES_91280.
В разделе 2.5.2 формы РСВ-1 ПФР предусмотрена возможность импортировать файлы СЗВ с типом "отменяющая".
• Z_REPORT_RES_91290.
В параметры формирования 6-НФДЛ на вкладку "Основные" введен режим "Перераспределение отрицательных сумм в Разделе 2" (для записей, которые выводятся в xml-файл). Для каждой отрицательной суммы дохода и/или налога во 2 разделе (на верхнем уровне) проверяется наличие записи с положительными суммами дохода/налога и с такой же датой выплаты дохода. Если такая запись найдена и сумм дохода/налога в ней достаточно, чтобы компенсировать отрицательные суммы, тогда "дочерние" записи с отрицательными суммами переносятся в строку с положительными суммами. Коды дохода при этом не изменяются, так как они не выводятся в xml-файл. При перераспределении отрицательных сумм сохраняется информация о том, какие суммы изменены. Во втором разделе по пункту локального меню "Расшифровка" > "Расшифровка распределения отрицательных сумм" (Alt+4) можно узнать, каким образом перераспределены суммы. Выгрузка осуществляется в FastReport, отчет является интерактивным (возможен переход в окно редактирования ЛС и в архив удержаний). Выполнить перераспределение отрицательных сумм после формирования 6-НДФЛ можно в разделе 2 по локальной функции "Перераспределить отрицательные суммы" (Alt+N).
• Z_STATIS_RES_91600.
Согласно постановлению Росстата от 02.08.2016 № 379 реализовано получение форм статистической отчетности с I квартала 2017 года: № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" и № П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников".
G_ZARPL_DLL_911750.
Изменена работа функции NachD(O): если при передаче в функцию параметр (вид оплаты) равен нулю, то для анализа будут отобраны все записи из таблицы начислений по текущему ЛС без фильтрации по виду оплаты, неначисляемые суммы в таком случае не анализируются.
Z_LSCHET_RES_91950.
В фильтр по выбору работников модуля "Заработная плата" добавлена возможность пометки работников по табельным номерам из буфера — выполняется через пункт локального меню "Пометить записи из буфера". Для корректной работы необходимо использовать в табельных номерах разрешенные символы.
Z_ZARREP_RES_91120.
В параметрах формирования отчета "Расчеты по оплате труда" ("Отчеты в разрезе бухгалтерских проводок") для разреза "Показывать налоги на ФОТ" с включенным режимом "Выгружать в Excel" предусмотрена настройка "Округление итогов налогов на ФОТ" с выбором значений: "не округлять", "сумму каждого налога", "итоговую сумму раздела" (под разделом подразумевается группа, которая выбрана в настройке "Порядок группировки"). В двух последних случаях доступно задание точности округления.
ZAR_91_324 (G_ZARPL_DLL_911760, Z_LSCHET_RES_91940, Z_MP_RES_91810).
Для планового аванса реализован новый "Способ расчета" — "9 – готовой суммой пропорционально отработанному времени за период". При расчете таким способом нужно указать "Сумму", "Округление" (при необходимости) и период, за который необходимо рассчитать аванс.
ZAR_91_325 (G_SREDN_DLL_91970, G_SUMDIVIDE_DLL_911150, Z_CALC_RES_91900) для пользователей Казахстана. При расчете отпуска система учитывает время работы в праздник как фактически отработанное при следующих условиях: "признак отпуска для оплаты" в классификаторе отпусков — "5 - по рабочим, исходя из графика работы"; "признак" конкретного алгоритма в параметрах вида оплаты на вкладке "Главная" — "95"; параметры расчета отпуска "По дням/часам" — "Фактическим" и "Учетный период" — "По табелю"; признак расчета отпуска может быть как по дням, так и по часам. При включенной настройке "Печать пояснит. протокола при расчете отпускных, больничных и т. п." за каждый месяц расчетного периода выводится пояснительная информация.
M_MNPLAN_RES_91490.
Решения для системных алгоритмов расчета:
- • № 23 "Корректировка потребностей в материалах на основании актов на замену".
1) Введена настройка "Количество, подлежащее замене, не должно превышать значение в поле" ("Опции" > "Поля спецификации документа"), в которой можно выбрать числовое поле документа. Если поле в данной настройке будет определено, то количество для заменяемой МЦ в каждой строке при проведении замен не должно превышать количества из столбца, определенного данной настройкой.
2) В протоколе результатов работы алгоритма увеличена разрядность отображаемых данных по количеству до шести знаков после запятой.
3). В группу "Опции" добавлено пять однотипных настроек "Обнулять значения аналитик для формируемых позиций "На замену", роль аналитики" — с их помощью можно определить роли аналитик, для которых будут установлены нулевые значения для новых позиций в спецификации документа при проведении замен.
• № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ". Для режима "Формирование накладных по ССЗ" введена настройка "Показать результаты расчета перед формированием накладных и актов" со значениями "да"/"нет" (при значении настройки "Способ учета остатков" — "не учитывать"), которая позволяет не отображать интерфейс "Продукты выпуска" в тех случаях, когда нет необходимости контролировать остатки, и тем самым ускоряет работу алгоритма.
• № 164 "Формирование акта изменения целевого назначения". Добавлена настройка "Наименование атрибута позиций спецификации для хранения количества" ("Настройки для документа, по данным которого будут формироваться акты ИЦН" > "Поля спецификации документа" > "Источник данных по количеству"), с помощью которой можно определить в качестве источника данных по количеству для спецификации актов ИЦН атрибут позиций спецификации заданного документа-источника. Тип подключаемого атрибута — "Вещественное число". Примечание: данная настройка доступна, если значение "Источника данных по количеству" не определено.
