Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.09.2016
Планируется к выпуску обновление C_GALHELP_RES_91220 справочной подсистемы.
C_DENOMINATOR_RES_91120, для РБ.
В модуле "Настройка" для сервисной функции "Округление тарифов и окладов после деноминации в РБ 2016 года" в перечень обрабатываемых интерфейсов добавлен пункт "Суммы, перенесенные с предыдущего года", для которого открыта настройка округления поля "Налог к возврату". По умолчанию округляются данные начиная с 2016 года.
Решения для электронной отчетности РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
F_TAXREPORT_RES_91410 (вышло в составе пакетного обновления OPER_91_206).
Реализованы: "Справочник кодов операций НДС" — содержит код и описание операции; "Справочник декларации по НДС (приложения 1 к разделу 3)" — с его помощью можно заполнять данные приложения по строкам 010-070, предусмотрена также возможность импорта данных из модуля "Учет ОС" по функции локального меню "Импортировать выбранные ОС из модуля "Учет ОС". Для импорта данных в декларацию по НДС добавлена локальная функция "Сформировать "Приложение 1 к Разделу 3".
F_TAXREPORT_RES_91420.
Реализованы отчеты "Сведения о финансовом состоянии организации (П-3)" и "Сведения о просроченной задолженности по заработной (3-Ф) (2017)".
F_MBP_RES_91760.
В настройки отчета "Инвентаризационная опись" модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда" введен параметр "Округление ден. величин". Если параметр установлен в значение "нет округления", то цена, стоимость и сумма износа предметов выводятся в отчеты неокругленными, итоги также рассчитываются по неокругленным данным. Если в значении "по математическому правилу" или "в большую сторону", то цена, стоимость и сумма износа предметов округляются в соответствии с выбранными правилом и точностью; итоги рассчитываются по округленным данным. При этом, если в отчет выводится остаточная стоимость, то она рассчитывается как разница округленных значений первоначальной стоимости и суммы износа.
F_PODOT_RES_91610 для модуля "Касса":
  • • Реализована возможность привязки/отвязки командировочного удостоверения к "Авансовому отчету" (в окне редактирования АО на вкладке "Приказы"). В интерфейсе выбора командировочных удостоверений предусмотрена установка фильтра по сотруднику/дате.
    • В печатной форме отчета "Превышение норм расходов" добавлен вывод следующих данных: "Дни" — отображается количество дней для расчета расходов (если тип расчета "по сумме", ничего не выводится); "Сумма по норме" — сумма расходов по норме (за день или фиксированная сумма); "Факт" — фактическая сумма расходов за день; "Итого по норме" — {сумма расходов * количество дней}; "Получено" — {фактическая сумма расходов * количество дней}; "Вал." — валюта нормы расходов.
BUH_91_195 (F_BUHREP_RES_91600, G_BUH_DLL_91310). В модуле "Финансово-расчетные операции" для отчетов "Обороты в валюте" и "Обороты по курсовой разнице валют" добавлен режим "контроль расчета курсовых на конец месяца", при котором доступно формирование отчета в FastReport-формате. Подробности работы режима см. в обновлении.
OPER_91_206 (F_COMMON_RES_91660, F_TAXREPORT_RES_91410, L_BASEDOC_RES_91640, L_BOX_RES_91170, L_PRNSOPR_RES_91500, L_REPOPER_RES_91480, L_SKLAD_RES_91750, L_SOPRBASE_RES_91430, L_SOPRDOC_RES_91560). Новые настройки в общесистемном реестре:
  • • "Число знаков после запятой для цены в НДЕ в актах" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Акт на оказание услуг") — может принимать значения: "1" / "0.1" / "0.01" / "0.001" / "0.0001". Настройка используется при формировании печатных форм актов на оказание услуг.
    • "Дату цен в корректировочных документах заполнять по дате" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректировочные документы") — может принимать значения: "дате создания корректировочного документа" / "дате цен исходного документа"; "Дату цен в корректирующих документах заполнять по дате" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректирующие документы. Отфактуровка отпуска") — может принимать значения: "дате создания корректировочного документа" / "дате цен исходного документа". Данные настройки регулируют дату цен в корректировочных/корректирующих документах (кроме приходных корректирующих) при формировании из списка, а также при отфактуровке (для корректирующих документов).
    • "При перемещении МЦ внутри одного Подразделения" ("Логистика" > "Складской учет" > "Ячейки хранения") — если установлено значение настройки "списывать и распределять в ту же ячейку" и в документе совпадает склад "Откуда" и "Куда", то по документу автоматически создается план перемещения по ячейкам хранения, в котором ячейки для списания и оприходования совпадают. Действие настройки распространяется на накладные на внутреннее перемещение и на акты перемещения между объектами.
Планируется к выходу OPER_91_208 (L_BASEDOC_RES_91650, L_COMMON_RES_91600, L_CONSIG_RES_91440, L_DOGOVOR_RES_91660, L_KATPARTY_RES_91270, L_NALOG_RES_91520, L_REPOPER_RES_91490, L_ROZN_RES_91440, L_SKLAD_RES_91760, L_SOPRBASE_RES_91540, L_SOPRDOC_RES_91680, L_SF_RES_91730, L_UKS_RES_91420, L_UKSPLANS_RES_91200, L_WOOD_RES_91530).
  • • Количество "Дополнительных функций локального меню" (подраздел настроек присутствует в различных документах логистики) увеличено до 10 — добавлены "Функция 5"…"Функция 10".
    • Новые настройки в подразделе "Логистика" > "Складской учет": "Разрешать создание ордеров будущим периодом" ("Модификация и контроль ордеров") — при значении "нет" создать ордера с датой большей текущей даты нельзя; подключение алгоритмов "Перед удалением документа" и "После удаления документа" ("Сопроводительные документы" > "Акт на списание" / "Внутреннее перемещение" > "Запуск алгоритмов").
  • • Введены новые типы СФ и записи регистрации — имеют код 15, с которым отображаются в журнале и книге покупок, так же как и корректировочные и исправительные по ним "Счет-фактура заказчика с собственными затратами", "Счет-фактура посредника с собственными затратами", "Регистрация СФ посредника с собственными затратами".
    • СФ с типом "Счет-фактура посредника с собственными затратами" регистрируется записью "Регистрация СФ посредника с собственными затратами", если есть собственные/несобственные позиции спецификации и включена настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан").
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Шаблон ЭСЧФ для одиночного создания счета-фактуры" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") — "нет" / "поиск по приоритету" / "ручной выбор". При значении "поиск по приоритету" (по умолчанию) предусмотрен автоматический подбор шаблона ЭСЧФ в соответствии с указанными приоритетами применения существующих в системе шаблонов. Алгоритм поиска шаблона: тип сопроводительного документа > тип записи регистрации > направление ЭСЧФ (покупка/продажа). Если шаблон не найден (т. е. ни один из критериев не соблюдается), то заполнение полей создаваемого ЭСЧФ осуществляется в соответствии со стандартным алгоритмом.
    • Если новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") в значении "да", то ЭСЧФ регистрируются только в статусах "Выставлен" либо "Выставлен. Подписан получателем".
    • Настройка "Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг)" переименована на "Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа)".
    • Существенно переработан интерфейс импорта ЭСЧФ.
    • Расширена информативность колонки "СФ" в интерфейсах списка сопроводительных документов. "СФ" заполняется с учетом статуса отправки ЭСЧФ и может принимать следующие значения: Р — для статуса "В разработке"; РО — для статуса "В разработке. Ошибка"; В — для статуса "Выставлен"; C — для статуса "На согласовании"; ВП — для статуса "Выставлен. Подписан получателем"; А — для статуса "Аннулирован"; АП — для статуса "Выставлен. Аннулирован поставщиком".
    • Возможность создавать ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный".
    • Реализован механизм создания ЭСЧФ к авансовому отчету на основании входящего ЭСЧФ.
    • Расширены возможности по применению шаблонов ЭСЧФ (увеличен перечень реквизитов, автозаполнение которых возможно посредством шаблонов; добавлены маски ввода для текстовых полей; возможность выбора полей и внешних атрибутов их налогового акта).
    • В модуле "Управление розничной торговлей" добавлена операция "Пакетное формирование документов с НДС по накладным на реализацию" — по отмеченным в окне выбора накладным на реализацию ЭСЧФ формируются в зависимости от установленных параметров.
Z_STAFFSHR_RES_91490.
В модуле "Управление персоналом" в окно редактирования приказа на создание в ШР (РПД-20) добавлена кнопка "Привязка отпусков", которая позволяет привязать к полагающиеся отпуска.
Z_STAFFBUILDER_RES_91290 содержит доработки "Построителя отчетов":
  • • В перечень полей отчета добавлены: 1) поле "Примечание" ("Общие сведения" > "Родственники"); 2) папка "Негосударственные пенсионные фонды" ("Общие сведения" > "Дополнительная информация") с полями: "Наименование пенсионного фонда", "Индивидуальный пенсионный счет", "Дата вступления в фонд", "Дата начала выплат", "Дата выбытия из фонда", "Причина выбытия из фонда", "Окончательный расчет". В параметрах добавлен также порядок обработки "Негосударственные ПФ", позволяющий отобразить все записи негосударственных пенсионных фондов, привязанных к карточке сотрудника в 1 разделе картотеки; при любом другом порядке обработки в отчет будет попадать только одна запись, относящаяся к разделу негосударственных пенсионных фондов.
    • В окне редактирования списка полей в правой нижней панели добавлен параметр "Формат" со значениями "Общий"/"Числовой". Параметр отображается только для числовых полей, для которых доступен параметр "После запятой". В отчете для полей, для которых задан "Числовой" формат, устанавливается соответствующий формат с маской "0,0..0", где количество нулей после запятой определяется параметром "После запятой".
    • В окне редактирования списка полей в поле "формула" доступна новая функция "Add_day" — добавляет к выводимому значению даты количество дней, указанных в поле "Пр1".
STAFF_91_146 (G_WORKTABLE_DLL_91680, Z_LSCHET_RES_91930, Z_STAFF_RES_911070, Z_STAFFCAT_RES_91730, Z_STAFFNASTR_RES_91520, Z_STAFFORDERS_RES_91770, Z_STAFFREPORTS_RES_91640):
  • • В общесистемный реестр введены новые настройки: 1) "Запретить ввод приказов с нулевым количеством занимаемых сотрудником ставок" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "Общие настройки"). При включенной настройке ("да") запрещается утверждение приказов по персоналу (РПД с кодами: 1, 3, 4, 5, 50, 65, 70) с нулевым количеством занимаемых сотрудником ставок (независимо от признака "по ШР" / "вне ШР"); в картотеке сотрудников (6 раздел) запрещается ввод назначений и добавление записей истории назначения с нулевым количеством ставок. 2) "Отпуск по уходу за ребенком по умолчанию считать долгосрочным с освобождением ставки" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-41 (приказ о прочем отпуске)"). Если настройка включена ("да"), то в приказе по РПД-41 при выборе вида отпуска с кодом, соответствующим указанному в настройках "Код отпуска по уходу за ребенком...", автоматически устанавливается признак (включается опция) "Долгосрочный отпуск с освобождением ставки". Примечание: при изменении вида отпуска в приказе признак долгосрочности отпуска определяется заново, значение может быть потеряно: если установить признак долгосрочности и выбрать другой отпуск, то "галочка" будет сброшена; если убрать признак долгосрочности и выбрать отпуск по уходу за ребенком, то "галочка" автоматически установится при описанном выше сочетании настроек.
    • Реализованы приказы по новому распорядительному действию "Отражение работы во время отпуска по уходу за ребенком" с кодом 92. Данный вид приказа позволяет как назначить работу во время отпуска по уходу за ребенком, так и отменить ее. Для назначения работы необходимо заполнить поле "Количество часов в день". Значение "0" в этом поле свидетельствует об отмене работы.
    • В приказах на перемещение (РПД-5) добавлена обработка "Процента районного коэффициента", а также его передача в рабочую корзину.
    • Доработан расчет количества дней компенсации в приказе на увольнение (РПД-8) и на вкладке "Увольнение" дополнительной информации в 1 разделе картотеки: при расчете компенсации учитываются все фактические отпуска, предоставленные по полагающимся отпускам, на основании которых формируется компенсация, в том числе отпуска с датами после увольнения.
    • В интерфейсе привязки отпусков к ШР ("Учет времени" > "Отпуска" > "Привязка отпусков к ШР") добавлена возможность перед привязкой отпусков по ШР и персональных удалять "только добавляемые отпуска, если даты начала и окончания совпадают". Это дает возможность менять количество дней отпуска для периодов с одинаковыми датами в уже привязанном отпуске и вновь привязываемом. Также добавлена возможность ввода периода действия привязываемого отпуска.
    • В функцию контроля данных в картотеке сотрудников ("Настройка" > "Контроль данных" > "Картотека сотрудников") добавлен параметр "дата ухода в текущем основном назначении (автокоррект.)". При его установке функция выводит в протокол записи по тем сотрудникам, у которых в 1 разделе картотеки дата увольнения не указана, но в 6 окне картотеки для текущего основного назначения установлена дата ухода. Предлагается автоматическое удаление даты ухода в текущем основном назначении.
STAFF_91_148 (Z_RESERV_RES_91340, Z_STAFFORDERS_RES_91780).
Изменения в работе с "Оценочными обязательствами" в части формирования остатков ОО на начало года, возможность формирования ОО с расчетом пропорций по алгоритму компенсаций и др. параметры. Все подробности — в обновлении.
Z_FSZN_RES_91200.
Формы ПУ-3, ПУ-6 для РБ: в интерфейс формирования индивидуальных сведений введен параметр проверки "Переходящие суммы за (лет)".
Z_MP_RES_91800.
В параметрах формирования межрасчетных выплат предусмотрен режим "Авторасчет дней/часов" — по умолчанию включен. Если отключить, дни и часы не будут автоматически рассчитываться.
Z_REPORT_RES_91270, решения для РФ по 6-НДФЛ.
Дополнительный параметр для удержанного налога "Учет сумм по месяцу, в котором" упразднен. Данные в "Раздел 2" отбираются из удержаний НДФЛ с учетом месяца и года, к которым относится сумма в налоговой отчетности, и даты выплаты (перечисления) дохода в удержании. В строке 70 "Раздела 1" отражаются суммы удержаний НДФЛ с нарастающим итогом с начала года (дата выплаты (перечисления) дохода, с которого удерживался налог, относится к суммам, выплаченным с начала года, включая текущий квартал). Кроме того, с помощью пункта локального меню "Расшифровка" > "Печать расшифровки в Excel" реализована выгрузка сводной Excel-таблицы по разделу 2.
ZAR_91_304 (Z_PAYREP_RES_91920, Z_ZARREP_RES_91100, Z_ZAR_RES_911340).
Для отчета "Состав заработной в разрезе начислений и счетов" предусмотрена возможность добавления "Пользовательской колонки": "Внешние атрибуты лицевого счета" — vip-алгоритм Z_ZAR::EXTATTRLS, где в качестве "Параметра" можно выбрать внешний атрибут.
ZAR_91_323 (Z_MENU_RES_91780, Z_NDFL_RES_911010).
Для РФ доработан отчет сверки расчетов по НДФЛ для получения информации о перечислениях и выплатах. Формируется по пути "Отчеты" > "Сверки расчетов" > "Отчет об удержанных и перечисленных суммах НДФЛ" либо через "Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса" > Z_NDFL::TAXINCOMECONTROLREPORT (Z_NDFL.res). Подробности — в обновлении.
M_TPP_RES_91230.
В модуле "Спецификации продуктов" в окно выбора системных назначений ("Операции" > "Редактирование параметров" > F3 в поле "Назначение") введен параметр "Потери на наладку".
