Вышло обновление C_GALHELP_RES_91210 справочной подсистемы.
В ближайшее время планируется выпуск очередного диска № 91_18_07.16 с комплектом документации по системе Галактика ERP.
Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.25.0).
1) Модуль "Права доступа". Изменился критерий проверки корректности значения поля "Идентификатор пользователя" в окне "Карточка пользователя" для платформы MS SQL Server. Некорректными признаются идентификаторы, содержащие какие-либо иные символы, кроме алфавитно-цифрового набора (ИСКЛЮЧАЯ кириллицу) и символы: '_' (подчеркивание), '-' (минус), '.' (точка). Для БД с NTML-авторизацией также разрешен символ '\' (обратная косая черта).
Примечание: аналогичное изменение критерия проверки корректности идентификатора пользователя выполнено также в модулях "Консоль администратора" и "Филиальность".
2) Решения в модуле "Консоль управления":
• В описание визуальной схемы добавлен новый узел HelpLine для задания параметров прорисовки строки подсказки:
bgcolor — общий цвет фона строки подсказки;
HL_border_gray — цвет верхнего и левого бордюра 3D-рамки текстовой части;
HL_border_light — цвет нижнего и правого бордюра 3D-рамки текстовой части;
HL_border_H — цвет верхнего и левого бордюра текстовой части;
HL_border_L — цвет нижнего и правого бордюра текстовой части;
HL_sizebox_ln_color — цвет линий, образующих область изменения размера окна;
HL_text_color — цвет текста строки подсказки;
HL_text_bk_color — цвет фона текста строки подсказки;
HL_text_shift — сдвиг текста от левого края окна строки подсказки в пикселях;
HL_bg_color_part — цвет фона каждой из частей строки подсказки;
HL_first_part_width — ширина первой части строки подсказки в пикселях;
HL_parts_delimiter — расстояние между частями в пикселях.
• В визуальную схему для узлов blue_window, cyan_window, gray_window добавлен атрибут Mouse_pixel_hanting (значение по умолчанию — 5). Данный атрибут определяет дополнительную зону чувствительности указателя мыши для разделителей панелей интерфейса, в пикселях справа и слева от разделителя.
3) Модули "Журнализация", "Восстановление БД":
• В локальное меню окна "Просмотр записи из журнала по таблице [имя таблицы]" добавлены функции "Оригинальные значения" и "Значения по ссылкам", а в инструментальную панель окна — соответствующие пиктограммы, с помощью которых имеется возможность для всех полей, являющихся ссылками на значение подцепленной таблицы, отображать либо саму ссылку, либо значение из подцепленной таблицы (соответственно). Для обеспечения этой возможности предварительно должны быть настроены "Взаимосвязи таблиц" ("Сервис" > "Настройка"), а при работе на платформе Pervasive PSQL дополнительно необходимо настроить доступ к БД через ODBC, т. к. данная функциональность использует прямой SQL. Поля, в которых отображено значение подцепленной таблицы, в окне "Просмотр записи из журнала по таблице <имя>" выводятся синим шрифтом. В некоторых полях может отображаться значение "<Ссылка не валидна>", что, как правило, означает, что значение ссылки в поле не задано, т. е. оно имеет значение 0000000000000000h. С помощью клавиши F3 или по функции локального меню "Оригинал/Ссылка" на поле-ссылке имеется возможность отображать либо оригинальную ссылку, либо значение из подцепленной таблицы только в нем в отличие от функций локального меню "Оригинальные значения" и "Значения по ссылкам", которые выполняются для всех полей-ссылок журнальной записи. Последний использовавшийся режим отображения сохраняется в dsk-файле, и при следующем запуске этот режим будет восстановлен.
• В карточке журнальной записи добавлены экранные кнопки: "Подробнее о таблице", по которой открывается окно информации о таблице; "Просмотр истории" — открывается окно "История записи [номер] таблицы [имя таблицы]", которое содержит список операций, совершенных с данной записью. Полужирным шрифтом в списке выделяется текущая журнальная запись, из карточки которой открыто окно истории. По Enter открывается карточка журнальной записи для текущей записи истории. Кнопка "Просмотр истории" в карточке, открытой из окна истории, заблокирована как лишенная смысла в данной ситуации.
4) Модуль "Редактор". Появилась возможность, кроме стандартного набора клавиш встроенного редактора (ATLANTIS EDITOR), установить набор "горячих" клавиш, принятых в Microsoft Word (MSWORD). Установка необходимой настройки клавиш осуществляется через локальное меню панели инструментов системы Галактика ERP и/или инструментального комплекса Support — пункт "Клавиши редактора…" или через локальное меню "Инструменты" > "Настройка клавиш" окна редактирования текста или мемо-поля. После активации данного пункта меню открывается окно выбора настройки.
5) Общесистемные сервисные функции:
• Переработана экранная форма "Менеджер схем" ("Сервис" > "Настройка" > "Визуальные схемы").
• Разработана функция "Взаимосвязи таблиц" ("Сервис" > "Настройка"), предназначенная для описания связей между таблицами.
Функция обеспечивает возможность описания новых связей, возможность назначения интерфейсов выбора из связанных таблиц, возможность определения полей для отображения в автоматически формируемых интерфейсах выбора. При выборе значения с использованием механизма взаимосвязей таблиц используется следующий порядок определения интерфейса выбора для запуска:
выполняется попытка запустить интерфейс выбора, указанный пользователем в нижней панели вкладки "Интерфейсы";
если пользовательский интерфейс отсутствует, то выполняется попытка запустить специализированный системный интерфейс выбора для данной таблицы; такие интерфейсы выбора создаются разработчиками системы и имеют строго форматированные имена: AtlChoice_<имя таблицы>_<имя поля>;
если специализированный системный интерфейс отсутствует, то выполняется попытка запустить универсальный автоматически формируемый интерфейс выбора с видимыми полями, указанными пользователем; такой интерфейс называется при описании функциональности взаимосвязей интерфейсом выбора по умолчанию;
если поля не указаны, то выполняется попытка запустить автоматический интерфейс со всеми полями интерфейса;
если взаимосвязь для текущей таблицы не находится, то запускается интерфейс выбора без учета взаимосвязей.
Примером использования заданных в этом меню связей таблиц является выбор в конструкторе условий пользовательского фильтра (Ctrl+A) значения поля, являющегося ссылкой — в окне выбора предлагается не перечень значений типа Comp, а перечень значений связанной таблицы, что значительно удобнее. При активизации меню открывается окно "Связи между таблицами", которое содержит вкладки: "Подцепки" — предназначена для описания связей между таблицами; "Динамические подцепки" — предназначена для описания связей между таблицами, которые возникают в процессе работы системы (связь при динамической подцепке может представлять собой связь с таблицей, аналитикой, документом или изделием); "Интерфейсы" — предназначена для задания интерфейса выбора, который будет использоваться для подцепляемой таблицы, а также определения вида этого интерфейса.
• Флаг "Непостоянные блоки" установлен теперь по умолчанию (вкладка "Режимы редактора" окна "Общая настройка редактора", которое открывается через "Сервис" > "Настройка" > "Редактор").
• В конструкторе пользовательских фильтров (Ctrl+A) для полей, являющихся ссылками на значение поля связанной таблицы (такие поля имеют тип Comp), при условии наличия описанных взаимосвязей таблиц ("Сервис" > "Настройка" > "Взаимосвязи таблиц"), открывается окно выбора значений связанной таблицы. Если поле условия фильтра, в соответствии с описанием взаимосвязей может ссылаться на разные таблицы, то при выборе значения предварительно открывается окно "Таблицы для выбора", в котором необходимо определить требуемую связанную таблицу, из которой будет выбираться значение.
• Начиная с обновления Атлантис 5.5.25, применяется "ротация" информации в лог-файле DSK, т. е. удаление самых старых записей при достижении лог-файлом размера 4 Мб.
6) Компилятор и язык VIP. В состав атрибутов поля добавлена вычисляемая метка поля —конструкция для описания вычисляемой метки поля анкетного редактора:
<вычисляемая-метка-поля> = { label = <константное-или-вычисляемое-выражение> }
7) Актуализирована справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и комплекса Support в соответствии с новыми решениями.
8) Выпущена новая версия 5.5.25.0 сервера аппаратного ключа HWServer, содержащая следующие решения:
• Устранен перерасход памяти невыгружаемого пула (NP Pool) на сервере аппаратного ключа, работающего в не рекомендуемой программной конфигурации под управлением ОС Windows Server 2003 32 bit.
• Драйверы ключа Guardant обновлены до версии 7.0.190.
Вышло обновление FREPORT3_DLL_91190, FREASYEDIT_EXE_91190:
• Доработан функционал управления отчетом из VIP-кода.
• Реализован дополнительный экспорт отчетов в открытый офисный формат "Документ Excel" — XLSX.
• Улучшена поддержка Excel-отчетов.
• Ускорен механизм формирования отчетов.
• В FR-дизайнере доработано инструментальное окно "Дерево данных".
• Доработан режим автопечати отчетов с картинками.
F_TAXREPORT_RES_91380, решения по электронной отчетности для РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"). Добавлена функция локального меню "Сформировать раздел 2" для автоматического формирования Раздела 2 "Декларации по НДС" на основе данных "Книги продаж". В качестве исходных данных используются записи в "Книге продаж" с типом "Регистрация СФ налогового агента". Подробности см. в обновлении.
F_OFP_RES_91410. В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Разрешать редактирование разноски по статьям бюджета в статусе, отличном от "оформляемый" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа") — "нет" (по умолчанию) / "да". При включенной настройке можно изменять центр ответственности и статьи бюджета как вручную, так и с помощью локальной функции "Групповая модификация полей" для заявок и финансовых обязательств. При редактировании разноски по статьям в статусах "исполняемый" и "закрытый" контроль лимитов не выполняется. В окне редактирования статей бюджета изменить сумму документа в статусе, отличном от "оформляемый", нельзя.
F_PLPOR_RES_91580 для модуля "Касса". В соответствии с постановлением МФ РБ от 13.06.2016 № 44 реализовано получение печатных форм РКО и ПКО (в т. ч. валютных) с 01.07.2016. При выводе курса валюты количество знаков после запятой регулируется настройкой "Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты").
BUH_91_183 (C_EXPIMP_RES_91320, F_PODOT_RES_91550) для модуля "Обмен бизнес-документами":
• В общесистемный реестр введена настройка "Экспортировать проводки для платежных документов" ("Общие настройки системы" > "Обмен бизнес-документами"). Если настройка включена ("да"), то после экспорта платежных документов автоматически открывается окно со списком настроек для экспорта проводок; в противном случае ("нет") окно настройки экспорта проводок не открывается.
• Реализована возможность экспорта/импорта приказов на командировки.
• Реализован импорт операций ОС "Изменение параметров".
OPER_91_201 (F_SOPRHOZ_RES_91550, L_NALOG_RES_91490, L_SF_RES_91680, L_SKLAD_RES_91710, L_SOPRDOC_RES_91630, L_WOOD_RES_91520). В общесистемный реестр ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение") введены настройки:
• "Показывать налоги в накладных на внутреннее перемещение" — для РБ — при значении "да" в окне редактирования накладной становится доступным поле "Документ для учета НДС", которое предназначено для формирования документа для учета НДС по накладной.
• "Налоги рассчитывать пропорционально количеству из последнего прихода по партии" — при значении "да" налог берется из последнего прихода по партии. В случае, если совпадает группа налогов, сумма налога рассчитывается пропорционально количеству из прихода. Если приход не найден, расчет налога выполняется стандартно.
Z_TARSTAV_RES_91230.
Для настроек округления "Окладов" и "Тарифов" ("Управление персоналом" > Общие настройки" > "Тарифные ставки" > "Правила округления") реализована возможность указывать значение 0.0001, что позволит округлять тарифы и оклады до 4-х знаков после запятой.
Решения в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ по оптимизации получения 6-НДФЛ:
• Z_SERVISE_RES_91680.
Обработка сервисной функцией "Разбивка архива удержаний НДФЛ в разрезе видов оплат" материальной помощи в архиве оплат и архиве удержаний приведена в соответствие с изменениями в расчете заработной платы. Кроме того, в параметрах функции предусмотрен режим "только корректировать мат. помощь (без разбивки)", который позволяет провести корректировку материальной помощи на уже разбитом архиве удержаний.
• Z_SERVISE_RES_91690.
В сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" предусмотрена вкладка "Сервис" с режимами "очистка ссылки на реестр в удержаниях" и "очистка ссылки на ведомость в удержаниях" — позволяют удалить ссылку соответственно на реестр и ведомость в удержаниях, у которых установлен тип источника данных "реестр"/"ведомость", при этом также очищаются поля дат перечисления (выплаты) в результатах расчета. Записи, которые попадают под сервис, отбираются согласно установленного фильтра по лицевым счетам и заданного под экранной кнопкой "Выбор параметров контроля" периода (причем, по периоду отбор идет по "месяцу, в котором").
• ZAR_91_299 (Z_REPORT_RES_91160, ALTER_ZREPORT_EXE_9130).
В параметры формирования 6-НДФЛ добавлено поле для выбора "ВО по договорам", которые являются выплатами дохода по договорам подряда (т. о. если вид оплаты является оплатой договора ГПХ, дата получения дохода устанавливается равной дате выплаты дохода (дате удержания налога), срок перечисления налога — плюс 1 день с учетом календаря). Кроме того, в настройках формирования предусмотрен параметр для возможности получения "протокола раздела 2" — выгружается в FastReport, в который выводится информация по всем не попавшим в раздел суммам. Экранная форма "Раздела 2" представляет собой интерфейс, состоящий из двух панелей: первая панель показывает иерархическое представление по строкам: на самом верхнем 1 уровне отображается итоговая строка по разделу; на 2 уровне — собственно строки раздела: дата получения дохода, дата удержания и срок перечисления НДФЛ, сумма фактически полученного дохода, сумма удержанного НДФЛ; на 3 уровне — все эти суммы в разрезе сотрудников; в нижней панели выводится детализация, т. е. из чего собралась текущая строка верхней панели: вид оплаты, код и сумма дохода, реестр на перечисление дохода, сумма НДФЛ. Суммы на всех уровнях можно корректировать. Для проверки сумм в разделе 2 формы 6-НДФЛ можно в любой момент получить расшифровку в FastReport-формате (по Alt+F или соответствующему пункту локального меню). FR-отчеты являются интерактивными: по щелчку мыши при наведении курсора на таб. номер и Ф.И.О. можно перейти в ЛС сотрудника, а из данных с суммами — в архив удержаний.
Z_REPORT_RES_91190.
Для РФ: в печатной форме налогового регистра по НДФЛ предусмотрен раздел "Сумма фиксированных авансовых платежей" — если у сотрудника есть суммы авансовых платежей, то они отражаются в соответствующей графе и вычитаются из суммы удержанного налога.
Z_PAYREP_RES_91850.
В настройке электронного варианта реестра ("Отчеты по оплате труда персонала" > "Анкетные данные для экспорта реестров") реализована возможность задания функций расчета поля. При настройке структуры файла в нижней табличной части интерфейса для добавления вычисляемого выражения необходимо установить значения в колонках: "Тип поля" — "DbVip": "Пост. значение" — по F3 выбрать Vip-алгоритм Z_PAYREP::VAL7 ("Вычислитель функции"). После выбора алгоритма в колонку "Пост. значение" будет занесено наименование переменной (#CurrentField), которая соответствует выбранному "Источнику данных". Пользователь может скорректировать значения источника данных, путем добавления формулы в колонке "Пост. значение", например: SubStr(#CurrentField, 3,7), #CurrentField/10000. Для источников данных "Сумма удержания", "Сумма перечисления", "Сумма сбора", "Сумма удержания по файлу", "Сумма перечисления по файлу", "Сумма сбора по файлу" при вводе формулы результат выводится в строку в формате с двумя знаками после запятой (при вводе некорректной формулы выводится значение поля "Источник данных" без изменений).
Для пользователей РБ:
• Z_FSZN_RES_91170.
Начиная с 3 квартала 2016 года в индивидуальных сведениях по формам ПУ-3 и ПУ-6 суммы отображаются в денежных знаках образца 2009 г. (с учетом деноминации, с копейками).
• Z_NDFL_RES_91960.
В "Справку о доходах" (форма по "Приложению 3") за 2016 год добавлены разделы 3.1.7 и 6.1.2 (автоматически пока не заполняются). Xml-файл выводится по старому формату (прошлого года). Справка за 2015 г. перенесена в архивные формы.
