Выпущено очередное обновление C_GALHELP_RES_91180 справочной подсистемы.
C_PALETTE_RES_91120.
Для Галактики ERP разработана еще одна цветовая палитра — Dark. Выбрать ее можно с помощью главного меню "Сервис" > "Настройка" > "Визуальные схемы" или задать в конфигурационном файле с помощью параметра:
[Windows]
LayoutName=Dark
BUH_91_173 (F_BUHREP_RES_91540, G_BUH_DLL_91280, G_TREE_DLL_91140).
В параметры отчета "Обороты по поставщикам/получателям" модуля "Финансово-расчетные операции" введен "Режим" со значениями "контрагент из хозяйственного документа" (по умолчанию) и "КАУ вместо контрагента по документу" (при данном значении в отчет попадают проводки, у которых значения аналитики по организации совпадают с установленным фильтром по поставщику/получателю).
BUH_91_176 (F_PAT_RES_91250, F_TAXREPORT_RES_91330) содержит решения для модуля "Бухгалтерская отчетность" по электронной отчетности РФ:
- • Добавлен отчет "Декларация по УСН (1152017) (2016 г.)".
• В отчет "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (1152026)" добавлены локальные функции: "Контрольные соотношения" — производит проверку отчета на корректность контрольных соотношений, определенных ФНС РФ; "Импортировать данные из справочника" — открывает справочник имущества налоговой отчетности для выбора/редактирования записей, при импорте данных в декларацию записи будут сгруппированы по кодам ОКТМО и КБК.
Новые параметры для отчета "Ведомость наличия драгоценных металлов" модуля "Учет ОС":
- • Если в настройке на вкладке "Параметры" указано "Включать в отчет драгметаллы с нулевым весом", то в окне параметров печати отчета (Ctrl+P) будут доступны режим "Заменять ноль символом" и поле для его ввода (строка длинной до 10 символов): если оба параметра включены, в отчете нулевой вес будет заменяться на введенный символ (касается данных по карточке и сумм по уровням группировки). Примечание: реализовано для Excel-форм (кроме актов) и работает только для получения данных по основным средствам.
• Для пользователей РФ при печати Excel-форм можно дополнительно указать: "Пустые ячейки заполнять символом"; "Выводить данные" — для инвентаризационной описи ИНВ-8а — "фактического наличия" или "бухгалтерского учета".
Из общесистемного реестра удалена настройка "Учитывать настройку: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа"). Введены новые настройки: "Доступ к документам в модуле "Платежный календарь" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа") — распространяется на все интерфейсы модуля "Платежный календарь"; "Автоматически передавать данные в регистры" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом" > "Передача данных в бюджет") — "план, факт, резерв" (значение по умолчанию) или "факт, резерв" — позволяет выбрать регистры для автоматической передачи данных.
L_KATORG_RES_91560.
В каталоге "Организации и банки" предусмотрена функция локального меню "Поиск по истории изменения атрибутов организации", которая позволяет найти организацию, например, по ее прежнему наименованию. При ее запуске следует выбрать атрибут (поле), по которому будет осуществляться поиск. Далее открывается окно со списком всех значений истории всех организаций для выбранного атрибута. В поле "Значение истории" возможен быстрый поиск необходимой записи. При нажатии Enter на записи окно поиска по истории закрывается, а в каталоге организаций курсор позиционируется на соответствующую организацию.
Вышло пакетное обновление OPER_91_188 (L_BASEDOC_RES_91570, L_BOX_RES_91160, L_COMMON_RES_91530, L_CONSIG_RES_91400, L_MCU_RES_91540, L_NALOG_RES_91460, L_OSTATKI_RES_91370, L_REMDOC_RES_91340, L_REPOPER_RES_91420, L_SALDOMTR_RES_91410, L_SF_RES_91650, L_SKLAD_RES_91670, L_SOPRBASE_RES_91470, L_SOPRDOC_RES_91600).
1) Работа с документами по учету НДС.
- • В общесистемном реестре настройка "Печать в графе стоимость, книга продаж" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") переименована на "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1", а ее значение "сумму по записи регистрации" — на "сумму по записи регистрации / СФ посредника". Кроме того, если в данной настройке установлено значение "сумму по счету-фактуре", то при печати журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 1 стоимость товаров выводится в соответствии со СФ заказчика.
• Изменено название настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан)" на "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". При установке значений, отличных от "не регистрировать", реализована возможность зарегистрировать СФ с типами СФ посредника вручную (по кнопке или с помощью локальной функции "Зарегистрировать"). Если данная настройка принимает одно из значений "регистрировать..." и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям, которые попадают в основную книгу, то сумма к перевыставлению по посредническим СФ рассчитывается исходя из регистрируемых в книге записей и суммы счета-фактуры. Важно: если уже сделана привязка между СФ посредника и заказчика и рассчитана привязываемая сумма, то при изменении суммы в записях регистрации привязанная сумма, которая попадает в журнал учета выставленных и полученных СФ, изменяться не будет (т. е. все корректировки должны быть сделаны до привязки СФ заказчика, иначе изменение сумм не отразится в журнале). Если значение данной настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций", то во второй части журнала учета полученных и выставленных СФ суммы СФ посредника в графах 14–15 рассчитываются как разница между соответствующей суммой счета-фактуры и суммой по регистрируемым в книге записям.
• Для РБ. В общесистемный реестр введены новые настройки "Экспортный статус накладной" и "Экспортная форма расчета накладной" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"). Экспортный статус накладной выбирается из каталога статусов документов. Если статус накладной будет равен значению, установленному для настройки реестра, то в накладной автоматически устанавливаются: значение внешнего атрибута "Дата экспорта" (название атрибута задается значением настройки реестра "Атрибут Дата экспорта"), равным дате накладной; форма расчета в накладной, в соответствии со значением настройки "Экспортная форма расчета накладной".
• Для корректного отражения случаев подтверждения экспорта после истечения 180 дней в параметры пакетной регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту добавлен параметр "регистрировать в дополнительный лист", при выборе которого вместо записи "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" формируется "Корректирующая запись поставщика на внешний рынок" с кодом 24, корректируемая дата равна дате регистрации СФ поставщика. Запись попадает в дополнительный лист книги покупок.
- • В общесистемном реестре наименование настройки "Формирование ордеров по накладным только в статусе "исполняемый" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным"; "Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") изменено на "Разрешать формирование ордеров по накладным/актам", а также дополнено значением "только в статусе "исполняемый" — в данном случае формирование ордеров разрешено только по накладным/актам в статусе "исполняемый".
• Введены новые настройки "Доступные для выбора типы расходных ордеров" и "Доступные для выбора типы приходных ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт на перемещение между объектами), с помощью которых регулируется доступ к выбору типов приходных и расходных складских ордеров в акте (по умолчанию доступны все типы ордеров).
• Для всех корректировочных документов разрешена привязка/отвязка доп. соглашения по договору, при этом спецификация соглашения не копируется. При включенной настройке "Запрещать модификацию при наличии рекламационных накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") привязка доп. соглашения невозможна.
• В актах на услуги на другого контрагента для поля "УчЦена" добавлены новые значения: "нде" — в ордер будет включена только НДЕ-составляющая; "вал" — в ордер будет включена только ВАЛ-составляющая. Примечание: значение по умолчанию — "да", при значении "нет" в учетную цену услуга не включается.
• Для актов на прием/оказание услуг реализовано высвобождение платежа по корректировочному акту. Подробности — в обновлении.
• В модуле "Складской учет" в локальное меню приходных и расходных ордеров введены функции "Печать распределения по ячейкам" и "Печать списания из ячеек" для получения отчетов по планам распределения/списания МЦ из ячеек хранения. В локальное меню спецификации акта на пересортицу добавлены функции "План списания МЦ из ячеек хранения" и "План распределения МЦ по ячейкам хранения", которые позволяют создать план списания/распределения МЦ по ячейкам, отредактировать его, распечатать в разных вариантах.
• В локальном меню окна со списком складских накладных/актов предусмотрена функция "Замена полей" — позволяет сменить статус документа при установленном фильтре по статусу сопроводительного документа.
- • В модуле "Настройка" реализована новая сервисная функция "Установка ссылок в спецификации НН", которая позволяет автоматически определить ссылки позиций спецификаций корректирующих налоговых накладных на позиции исходной налоговой накладной.
• Для общесистемной настройки "Альтернативная единица измерения при выборе из прайс-листа" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" > "Прайс-листы") введено новое значение — "да (кроме учетной)", работает аналогично значению "да", но при этом, если имеются только две единицы измерения и одна из них является учетной, то при выборе из прайс-листа отпускная единица не заменяется учетной.
STAFF_91_140 (Z_STAFFMENU_RES_91350, Z_STAFFREPORTS_RES_91560).
В модуле "Управление персоналом" разработан новый "Отчет по отпускам для должностей штатного расписания" ("Учет времени" > "Отпуска") — выводятся данные по отпускам должностей штатного расписания, а также (по аналогии со штатным расписанием) расчет количества дней отпуска. Указанный режим отчета позволяет вывести должности, "где присутствуют" или "где отсутствуют" выбранные отпуска.
G_ZARPL_DLL_911420 ("Заработная плата").
Для пользователей РФ доработан расчет зарплаты. В результаты расчета для начислений, удержаний и налогов на ФОТ автоматически добавляется дополнительная аналитика с системным кодом 82 (аббревиатура — "ВидОпл"). Удержания разбиваются с учетом этой дополнительной аналитики. Для корректного разбиения удержаний в системной настройке "Разбивать удержания по подразделениям" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") должно быть установлено значение "аналитике и параметру входящих оплат". Кроме того, для видов удержаний, которые подлежат разбивке, должно быть установлено значение "разбивать по подразделениям отнесения затрат".
M_UP_RES_91450.
В модуле "Управление производственной логистикой" для накладной на приход готовой продукции в локальное меню окна редактирования введены функции: "План размещения ГП по ячейкам" — управляет размещением ГП по ячейкам для всего документа и текущей позиции соответственно; "План списания сырья из ячеек хранения" — управляет распределением сырья по ячейкам для всего подчиненного АСС; "План списания сырья из ячеек хранения" (доступна под кнопкой "Сырье") — управляет распределением сырья по ячейкам для текущей позиции сырья.
M_TRANSP_RES_91440, решения для модуля "Управление транспортом":
- • Новые настройки в общесистемном реестре: "<F3>, <Ctrl><F3> в модуле Управление транспортом" ("Управление транспортом") — определяет, по какой комбинации клавиш и из какого справочника ("Пункты движения ТС" или "Пункты движения") будут выбираться сведения о пунктах погрузки/разгрузки при формировании заказов; "Переносить в пробег с грузом заказа" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов") — определяет необходимость переноса ("Нет" / "Да, общий пробег (всегда)" / "Да, общий пробег (только, если масса груза по заказу ненулевая)") значения из поля "Общий пробег" в поле "Пробег с грузом" в заказах путевого листа и в картотеку заказов.
• Реализовано получение печатной формы "Карточка учета работы автомобиля" из картотеки ТС (по одноименному пункту локального меню): в отчете выводятся все путевые листы за указанный период для текущего ТС, показания по ГСМ для каждого бака суммируются, в шапке отчета название ГСМ для баков выводится из карточки ТС.
• В картотеку заказов во вспомогательное меню режима редактирования добавлены локальные функции "Закрепление ТТН за заказом" и "Просмотр закрепления ТТН за заказом".
• В интерфейсе выбора документов для перевозки в заказах предусмотрено отображение пунктов погрузки-разгрузки и их адресов из товарно-транспортной информации документов.
• В плановые заказы введен расчет ГСМ по настройке "без учета маршрута, марок прицепов, участков" — в переменные для расчета берутся соответствующие поля заказа.
• При передаче ГСМ из одного ПЛ в другой для закрепления кредитной карточки в путевом листе, в который передается топливо, введена настройка для определения кредитной карточки в формируемой записи со значениями: "водителя из ПЛ куда" / "ТС из ПЛ куда" / "из ПЛ куда" / "водителя из ПЛ откуда" / "ТС из ПЛ откуда" / "0 из ПЛ откуда" / "из записи откуда" / "нет".
• При работе с оплатами водителей (окно "Учет рабочего времени водителя (сопровождающего)") новая локальная функция "Пакетное заполнение ШПЗ по всем оплатам" позволяет проставить одинаковые счет/субсчет/КАУ в отмеченных строках с оплатами. Примечание: для работы с ШПЗ должна быть включена настройка "Учет ШПЗ в оплатах ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет оплат").
• При выполнении расчета зарплаты водителям с учетом сведений путевого (соответствующая локальная функция окна "Регистрационные листы") добавлен расчет дополнительных видов оплат по ТС.
