G_TXO_DLL_91400.
В модуле "Хозоперации" для параметра "Результат" идентификатора &SoprDoc добавлено значение "Nrec распределения по складам" ([Рез:РаспрСкл]) для обработки распределения по складам.
F_MBP_RES_91600 ("Учет спецоборудования и спецоснастки").
В локальное меню списка карточек учета спецоснастки добавлены функции тиражирования внешней классификации и пакетной установки внешних атрибутов.
F_SFO_RES_91570 ("Спецодежда").
В окно настройки операции "Синхронизация информации о сотрудниках" добавлен параметр для проверки "наличия ЛК" у лицевого счета/карточки сотрудника. При отборе лицевого счета/карточки сотрудника учитывается настройка "Доступные подразделения" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"), а также установленный "Фильтр по подразделениям". В результате проверки отображается список лицевых счетов/карточек сотрудников, у которых нет связанной личной карточка учета СФО (в любом состоянии), а также не указана дата увольнения сотрудника или дата увольнения больше текущей даты. Далее по кнопке "Изменить ЛК" осуществляется создание личных карточек для отмеченных лицевых счетов/карточек сотрудников. В новой ЛК заполняются подразделение, должность и звание, дата аттестации устанавливается равной дате назначения сотрудника на текущую должность (а если эту дату не удалось найти, то равной дате принятия сотрудника на работу), состояние устанавливается в значение "Ведется". Если для должности работника установлена связь с нормами выдачи одежды и разрешено редактирование норм выдачи в ЛК учета СФО, то при создании новой ЛК работнику автоматически назначаются соответствующие нормы; в качестве даты назначения берется дата аттестации работника (если она не задана, то берется текущая дата).
BUH_91_170 (F_DISTPL_RES_91420, L_NALNAKL_RES_91260), для пользователей Украины в части работы с документами по учету НДС:
- • Доработана порядковая нумерация для позиций спецификаций налоговых накладных: в спецификацию корректирующих налоговых накладных добавлено поле "N п/п исходной НН". Значение данного поля устанавливается автоматически при выборе позиции спецификации из исходной НН или по клавише F3.
• В локальное меню спецификации корректирующей налоговой накладной добавлен пункт "Выбор из спецификации исходной НН" (Ctrl+I) — выбор позиций спецификации в расчете корректировке из корректируемой (исходной) НН.
В локальное меню окна журнала финансовых обязательств, списка заявок, окна редактирования заявок и обязательств добавлена функция "Анализ лимитов" (Alt+K), запускающая одноименный отчет модуля "Управление бюджетом".
Вышло очередное пакетное обновление
- OPER_91_180 (C_COMMON_RES_91440, C_TUNE_RES_91270, L_ADVREP_RES_91330, L_BASEDOC_RES_91540, L_COMMON_RES_91510, L_CONSIG_RES_91390, L_DOGOVOR_RES_91590, L_MCU_RES_91520, L_NALOG_RES_91440, L_NIOKR_RES_91240, L_OSTATKI_RES_91360, L_REMDOC_RES_91320, L_REMONT_RES_91260, L_REPOPER_RES_91400, L_RETTARA_RES_91100, L_SF_RES_91630, L_SKLAD_RES_91650, L_SOPRBASE_RES_91450, L_SOPRDOC_RES_91580, L_UKS_RES_91380, M_SERV_RES_91150, M_UP_RES_91430).
- • В общесистемный реестр введена настройка "..перед выбором открывать окно с фильтрами" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Возвратные документы") — позволяет пользователю определять, включать ли позиции накладной на внутреннее перемещение в спецификацию при использовании расширенного интерфейса выбора. Возможные значения: "по параметру" — при выборе матценностей для возврата окно с фильтрами открывается в зависимости от параметра "установить фильтр при инициализации интерфейса"; "да" — окно с фильтрами вызывается, параметр "установить фильтр при инициализации интерфейса" недоступен; "нет" — окно с фильтрами не вызывается, параметр "установить фильтр при инициализации интерфейса" недоступен.
• В окно редактирования договоров вида "исполнение госзаказа" добавлены локальные функции "Проверка связей с договорами/соглашениями" и "Связать с договором/соглашением на продажу". При выполнении функции "Проверка связей с договорами/соглашениями" открывается окно "Связанные договоры исполнения гос. контрактов", в верхней панели которого отображаются госконтракт и собственный расчетный счет ("Банк", "БИК/код МФО", "Счет") из текущего договора. В нижней панели — список связанных договоров. Доступны удаление и создание новых связей, замена ИГК, расчетного счета договора/соглашения с помощью функций локального меню. По F4 осуществляется переход к просмотру/редактированию договоров и схемы связей. Ошибочные записи (например, несоответствие ИГК счета и договора) выделяются цветом, при наведении на них курсора появляется всплывающая подсказка с пояснением. При выполнении функции "Связать c договором/соглашением на продажу" открывается окно выбора договоров на продажу и автоматически создается схема в схемах связей между документами. В заголовок схемы помещается госконтракт (если его нет, то выводится "Не выбран государственный контракт"), на уровень ниже — договор на продажу, затем договор на закупку. Если схема связи с госконтрактом и договором на закупку уже существует, то запись добавляется в нее.
• В расширенную информацию договоров на вкладку "Взаиморасчеты" добавлено поле "Форма расчета", а также с вкладки "Назначение" перенесено поле "Операция".
• В параметрах отчета "Уведомление о контролируемых сделках" предусмотрен признак "отражать несобственные МЦ/услуги", при включении которого в отчет включается информация по несобственным МЦ/услугам.
• В модуле "Складской учет" в накладных на внутреннее перемещение и актах на списание предусмотрена возможность выбора МЦ из свободных приходов. Для настроек "<F3> в спецификации накладной на внутр. перемещение, в актах инвентаризации и списания" и "<Ctrl><F3> в спецификации накладной на внутр. перемещение, в актах инвентаризации и списания" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") введены следующие значения: "текущие остатки/свободные приходы" — если для склада применяется методика списания "по настройке" (выбор производится в каталоге подразделений, складов в поле "Списание"), то вызывается окно со списком текущих остатков МЦ по разрезу "Склад–МОЛ", если для склада применяется методика списания "по фактической цене приобретения", то вызывается окно выбора МЦ из свободных приходов; "текущие остатки в разрезе партий/свободные приходы" — если для склада применяется методика списания "по настройке", то вызывается окно со списком текущих остатков МЦ по разрезу "Склад–МОЛ–Партия", если для склада применяется методика списания "по фактической цене приобретения", то вызывается окно выбора МЦ из свободных приходов.
• В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" реализован механизм выбора проектных работ при расчете стоимости объектов строительства. Для этих целей в общесистемный реестр введена настройка "Статья затрат для проектных работ" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Ввод объектов строительства в эксплуатацию") — выбор значения производится из справочника статей затрат (по умолчанию значение не задано). В локальное меню окна "Расчет стоимости объекта" введена функция "Включить проектные работы" — доступна, если задано значение в указанной выше настройке. При запуске функции открывается окно выбора, в котором предусмотрена возможность включать в расчет стоимости объекта все доступные проектные работы по объекту строительства с учетом коэффициента проектных работ.
- • Из общесистемного реестра (из подразделов "Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС", "Россия, Молдова, Узбекистан", "Регистрация авансов", "Печать") удален ряд устаревших настроек (перечень см. в обновлении).
• В параметры настройки нумерации книги покупок (одноименная функция локального меню) добавлена "Проверка номеров записей книги, привязанных хозопераций и проводок" — если номер записи не соответствует номеру СФ, то номера записи, привязанных хозопераций и проводок, изменяются.
• Доработана регистрация исправительных СФ обоих направлений: при регистрации исправительного СФ с имеющимися первичными корректирующими сопроводительным документами регистрация проходит по настройке "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"). При отсутствии в СФ первичных корректирующих сопроводительных документов регистрация производится одной записью.
• В окно редактирования документов для учета НДС введено поле "Дата курса" (доступно, если СФ составлен НЕ в НДЕ), которое позволяет менять дату курса с последующим пересчетом суммы в НДЕ.
STAFF_91_136 (Z_KATPODR_RES_91200, Z_MENU_RES_91690, Z_SREDN_RES_911050, Z_STAFF_RES_91980, Z_STAFFMENU_RES_91330, Z_ZARNASTR_RES_91530):
- • В общесистемный реестр введена новая настройка "Автоматический пересчет стажа для больничного" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Стажи") — актуальна для РБ. По умолчанию — значение "нет". Если установлено "да", то при вводе/удалении/корректировке больничных пересчитываются трудовые стажи для больничных. Стажем для больничных считается "Общий стаж", "Непрерывный стаж для листа нетрудоспособности" или указанный в настройках "Процент пособия учитывать по", "Стаж работы для выбора процента пособия" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). Табельными отклонениями, разрывающими стаж, являются отклонения, к которым привязаны коды стажей "ПОСОБИЕ", "СТРАХСЛУЧ", "АДМИНИСТР", "ДЕТИ". Пересчет стажа осуществляется за весь период.
• Объединены интерфейсы формирования данных о трудовом стаже сотрудников. Теперь независимо от наличия модулей "Управление персоналом" / "Заработная плата" в системе запускается один и тот же интерфейс. Фильтр зависит от значения настройки "Наличие модуля "Управление персоналом" в системе": "да" — используется фильтр модуля "Управление персоналом", "нет" — используется фильтр модуля "Заработная плата".
• Расширена настройка для формирования стажей на основании предыдущих мест работы (8 раздела картотеки). Теперь параметр называется "Предыдущие места работы кроме" и при его установке дополнительно можно указать виды деятельности, на период которых трудовой стаж формировать не нужно. Для корректной работы функции расчета стажа в справочнике видов деятельности с предыдущих мест работы для каждой записи должен быть установлен уникальный код.
• При формировании "Северного стажа" анализируются территориальные условия из табеля учета рабочего времени. На основании привязанного к территориальным условиям северного стажа устанавливается соответствующее уточнение стажа. Если в табеле сотрудника не указаны территориальные условия или указаны, но к ним не привязан стаж, анализируются территориальные условия организации из настройки "Территориальные условия" ("Общие настройки системы" > "Собственная организация") и наличие привязанного к ним северного стажа.
• В модуле "Заработная плата" для пользователей РБ реализованы "Протоколы заседания комиссий" для ежемесячных и единовременных пособий (располагаются в меню "Операции" > "Ежемесячные пособия" и "Единовременные пособия").
Форма – 4 ФСС для РФ: в параметре "Выбор отчета" добавлена редакция от 2016 г.; электронная отчетность (XML-формат) доработана в соответствии с приказом ФСС РФ от 29.03.2016 № 123.
Z_REPORT_RES_9170.
Форма 6-НДФЛ для РФ: реализовано получение "расшифровки" сумм раздела 2 и последующая ее выгрузка в Excel (Alt+R) — отображается на отдельном листе (вкладке).
Z_STATIS_RES_91490.
Для РБ статистическая форма 12-т "Отчет по труду" приведена в соответствие требованиям постановления Национального статкомитета от 18.03.2016 № 12.
Z_ZAR_RES_911220:
- • В настраиваемую "Расчетно-платежную ведомость" на вкладку "Excel-форма в разрезе видов оплат и удержаний" введен параметр "Печать сальдо", при установке которого выводятся долги за работником и за предприятием на начало и конец расчетного периода (при этом виды оплат с системными кодами 142, 171 не выводятся в начислениях).
• Для РБ: при формировании "Отчета для контроля начисленных взносов" для "Обязательных страховых" взносов в ФСЗН доступен новый параметр "Выгрузка данных" с вариантами: "аналогично ПУ-3" (по умолчанию); "по месяцу начисления". Ранее реализованный вариант отчета для обязательных страховых взносов (по месяцу "за который") доступен при первом варианте. Дорабатываемый отчет (по месяцу "в котором") для проверки сумм удержанных взносов формируется при выборе значения "по месяцу начисления" (алгоритм сбора сумм для FastReport-отчета см. в обновлении).
- • Для постоянных удержаний с кодами 187, 188 и 191 на вкладке "Получатель сбора по перечислению" предусмотрен признак "Округл.", при включении которого становится доступным поле для ввода правила округления сбора по переводу в банк (если правило не задано, т. е. значение поля равно нулю, то сбор округляется в соответствии с общесистемной настройкой "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила округления" > "Удержаний").
• Реализован функционал разбиения суммы детских пособий по месяцам, за которые происходил расчет. Суммы с разбивкой по месяцам можно увидеть, вызвав пункт локального меню "Просмотр сумм после расчета по месяцам" (для выбора в будущем периоде пункт недоступен). В открывшемся окне "Начисленные суммы по месяцам" отражаются даты начала и окончания периода, за который были рассчитаны текущая сумма пособия и сумма до изменения шкалы. Данные можно редактировать. При изменении суммы пособия или суммы до изменения шкалы изменяются также значения полей "Вся сумма пособия" и "Сумма до изм. шкалы" окна просмотра ежемесячных пособий.
• В каталог договоров подряда введена колонка, отображающая "Статус договора": актуальный или архив. По статусу договора реализован фильтр (в локальном меню): все, актуальные, архив.
