Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.01.2016г
Вышел очередной диск № 91_16_01.16 с комплектом документации по системе Галактика ERP.
C_PALETTE_RES_91090…91110.
Для Галактики ERP реализованы новые визуальные схемы (палитры) экранных форм — Electron и Light. Прежняя (используемая по умолчанию) схема переименована в Power.
F_OFP_RES_91340.
Изменены настройки прав доступа платежного календаря (в общесистемном реестре в подразделе "Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа"):
  • • Настройка "Доступ к документам по ЦО" разделена на две: "Доступ к документам по ЦО" — позволяет установить права доступа либо всех центров ответственности, либо только для ЦО из списка пользователя; "Список доступных ЦО" — предназначена для выбора доступных центров ответственности из списка.
    • Настройка "Доступ к документам по группам ФОБ" разделена на две: "Доступ к документам по группам ФОБ" — позволяет установить права доступа либо всех групп финансовых обязательств, либо групп из списка пользователя; "Список доступных групп ФОБ" — для выбора доступных групп финансовых обязательств из списка доступных.
F_VEKS_RES_91390.
В модуле "Векселя и кредиты" в окно формирования графика погашения кредита добавлен параметр, позволяющий указать, как выполняется погашение основного долга: ежемесячно (значение "ЕЖЕМЕС") или единовременно (значение "ОДНОВР").
BUH_91_155 (F_DISTPL_RES_91400, F_SOPRHOZ_RES_91440).
В локальное меню вкладки "ХозОперации" платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" и окна редактирования хозяйственной операции добавлена функция "Сторнирование распределения по накладным" (Alt+S) — используется для хозопераций, к которым привязано ДО и выполнено распределение по спецификации накладных/актов (алгоритм проведения сторнирования см. в обновлении).
L_KATORG_RES_91490.
Для функции "Импорт каталога банков" (модуль "Финансово-расчетные операции" > "Настройка") реализованы загрузка, сохранение, распаковка архива каталога банков с сайта Центрального банка РФ.
L_KATPARTY_RES_91220, доработки для партионного учета:
  • • Снято ограничение на длину значения настройки "Формат названия партии" ("Логистика" > "Партионный учет").
    • Для функции "Расчет даты окончания срока годности", вызываемой в окне редактирования партии, введен новый параметр "переносить дату начала срока годности" — если установлен, то в поле "Дата и время создания" карточки партии будут переносится значения полей "Дата начала срока годности" и "Время создания партии", указанные в параметрах функции.
OPER_91_178 (L_COMMON_RES_91480, L_NALOG_91430, L_PRNSOPR_RES_91420, L_SF_RES_91600).
Работа с документами для учета НДС. В общесистемный реестр введена настройка "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — регулирует печать информации ("да"/"нет") об оплате для записей регистрации аванса в момент отгрузки в книге покупок (гр. 7) и в книге продаж (гр. 11) "Номер и дата документа, подтверждающего оплату".
Z_NDFL_RES_91850, решения в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ:
  • • Доработано получение "Справок 2-НДФЛ" с учетом изменений законодательства: в 2016 году сумма и коды налоговых вычетов на детей отображаются в форме на основании данных расчета зарплаты и кадровой информации, указанных в "Лицевом счете".
    • Изменены параметры формирования "Заявления на уменьшение НДФЛ": добавлен выбор "Лица, подтверждающего полноту сведений", "ИНН" и "Телефон" — по умолчанию берутся из лицевого счета работника; "Документ представителя" — заполняется из документа сотрудника (при его наличии) "Доверенность". В указанных полях предусмотрена также ручная корректировка значений. Печатная форма выгружается в FastReport, соответствует требованиям приказа ФНС РФ от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@.
Z_ZAR_RES_911110.
В окне формирования "Платежных поручений по реестрам" предусмотрен параметр, позволяющий включить/отключить "Формирование проводок": если "выкл.", то поля для настройки способа формирования проводок и для выбора ТХО скрываются, платежные поручения формируются без привязанной ТХО и проводки в платежных поручениях не будут создаваться.
ZAR_91_255 (G_ZARPL_DLL_911280, Z_CALC_RES_91790, Z_LSCHET_RES_91770, Z_MP_RES_91630, Z_PAYREP_RES_91690, Z_SERVICE_RES_91580, Z_STAFF_RES_91910, Z_ZAR_RES_911120).
В системе предусмотрено ведение архива "Постоянных удержаний". Возможен ручной перевод постоянного удержания в архив. Для этого в окне редактирования в поле "Статус участия в расчете" пользователем устанавливается значение "Архив". Автоматическое перемещение постоянного удержания в архив осуществляется, если для него в каталоге "Виды удержаний" указан признак "Переносить в архив" (поле расположено внизу окна редактирования). В этом случае после выполнения перехода к новому периоду истекшие постоянные удержания (у которых в дате окончания указан отчетный месяц) либо полностью выплаченные будут переведены в "Статус участия в расчете" — "Архив", при этом из системы они не удаляются. В списке постоянных удержаний отобразить и просмотреть архив можно с помощью фильтра (Alt+B в традиционном окне > в режиме "просмотр удержаний") "По участию в расчете" — "архивные". Или же воспользоваться локальной функцией "Участие в расчете" > "Архивные".
M_TRANSP_RES_91400, для модуля "Управление транспортом":
  • • В общесистемный реестр введены новые настройки: "Автоматический перенос сведений спидометра и пробега при изменении даты обработки" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") — регулирует ("да"/"нет") перенос значений показания спидометра, моточасов и ГСМ при изменении даты обработки; "Запрет ручной корректировки начального остатка" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — разрешает ("нет") или запрещает ("да") пользователю модификацию данных о начальном остатке топлива в баках.
    • В интерфейсе просмотра списка "Характеристик предприятия" реализована возможность сохранения и копирования настроек по одноименным функциям локального меню (доступно, если разрешена установка характеристик транспортного предприятия для сторонних организаций).
    • При формировании актов на списание ГСМ в режиме "по подр. учета ГСМ и МОЛ с подбором топлива" предусмотрен выбор "Способа распределения нормативного расхода": "приравнивание факту" — нормативный расход ГСМ приравнивается к фактическому по мере наличия нормативного расхода; "пропорционально факту" — нормативный расход ГСМ разбивается пропорционально фактическому расходу.
    • Добавлен новый режим расчета суммы и коэффициента транспортного налога за год — "как разница годовой и всех годовых сумм": годовая сумма налога (т. е. остаток, приходящийся на 4-й квартал) равна {годовой налог – суммы всех налогов за год}.
