Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.12.2015г
Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.23.0). Содержит следующие решения:
1) Модуль Права доступа:
  • • Очистка журнала событий модуля "Права доступа" (EVENTS) и модуля "Консоль администратора" (CONTUREVENTS) производится при старте комплекса Support при условии включенности соответствующих подсистем. Ограничение срока хранения журнальных записей для подсистем синхронизировано и по умолчанию устанавливается в значение =7 (дней).
    • В инструментальную панель и локальное меню окна "Права пользователей" добавлены функции "Перевести в архив" (Ctrl+F8) и "Восстановить из архива" (Alt+F8). Видимость архивных пользователей настраивается в фильтре пользователей, открываемом по Alt+B из окна "Права пользователей".
    • Разработан протокол процесса прогнозирования прав на хранимые процедуры (ХП). Прогнозирование наличия прав выполняется с помощью нажатия кнопки инструментальной панели "Рассчитать прогноз на доступность процедуры" или вызова функции локального меню "Прогноз" (Alt+D) и учитывает при получении результата (для пользователей) все вхождения пользователей в группы и права, данные на процедуру пользователям и этим группам. По результату работы функции выдается протокол с информацией о правах на хранимые процедуры с указанием причины назначения того или иного права. В протокол пишется информация о правах на ХП с указанием причины назначения того или иного права.
Принципы назначения права:
  •  процедура явно запрещена самому пользователю или какой-либо группе этого пользователя: ХП запрещена;
     процедура явно не запрещена нигде и явно разрешена самому пользователю или хотя бы одной из его групп: ХП разрешена (в этом отличие от предыдущих релизов);
     процедура имеет автоматический доступ и у пользователя, и во всех его группах; тогда:
     процедура ссылается (требует, вызывает) хотя бы одну из запрещенных или недоступных процедур: ХП недоступна (запрещена);
     процедура использует таблицу, на которую не выданы права либо эти права недостаточны: ХП недоступна (запрещена);
     процедура использует поле таблицы, на которое не выданы права либо эти права недостаточны: ХП недоступна (запрещена);
     в остальных случаях: ХП доступна (разрешена).
Сообщения протокола:
'<имя ХП>: недостаточно прав на таблицу <имя таблицы>. Доступно <права>, а требуется <права>'
'<имя ХП>: недостаточно прав на поле <имя поля>. Доступно <права>, а требуется <права>'
'<имя ХП>: нет прав на поле <имя поля>'
'<имя ХП>: использует таблицу <имя таблицы>, на которую не выданы права'
'<имя ХП>: требуется доступ к несуществующей процедуре <имя ХП>'
'<имя ХП>: требуется доступ к запрещенной процедуре <имя ХП>'
'<имя ХП>: требуется доступ к недоступной процедуре <имя ХП>'
'<имя ХП>: не найдена информация о требованиях, хранимая процедура будет запрещена'
'<имя ХП>: явно запрещена пользователю <имя пользователя>'
'<имя ХП>: явно запрещена в группе <имя группы>'
'<имя ХП>: явно разрешена пользователю <имя пользователя>'
'<имя ХП>: явно разрешена в группе <имя группы>'
'<имя ХП>: явно разрешена в нескольких группах (всего: <количество>)'
'<имя ХП>: не имеет ограничений и явных запретов, будет разрешена'
2) Параметры конфигурации:
  • • Параметр Windows.CopyPasteKeyMask теперь распространяется только на строку ввода. Настройка клавиш редактора выполняется в специализированном интерфейсе.
    • Для параметра LicParam.CheckBurstMode добавлен флаг маски со значением 8. Флаг переключает обмен с сервером ключа на альтернативный алгоритм, который в некоторых случаях в условиях повышенной нагрузки на каталог обмена может дать выигрыш в скорости обработки запросов.
    • Новый параметр SQLDriver.BCPBufferInMemory позволяет выполнять буферизацию операции BULK INSERT в памяти для обеспечения возможности ее чередования с другими операциями с СУБД. Обычно используется при выполнении импорта с оптимизацией. Параметр используется только при работе на платформе MS SQL Server, по умолчанию — значение False (буферизация не выполняется).
3) Модуль "Редактор". Сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V стали комбинациями по умолчанию для копирования блока в редакторе.
4) Модуль "Восстановление БД". В интерфейсах выполнения/отмены операций БД и архива добавлена инструментальная панель с возможностью установки комбинированного фильтра. Разрешенные параметры фильтрации: диапазон дат, пользователи, таблицы.
5) Модуль "Консоль управления". Интерфейс просмотра и редактирования меню дополнен колонкой с пиктограммой для пункта меню (в верхней панели), а также полем с возможностью выбора или ввода названия пиктограммы в нижней панели. Порядок следования полей в нижней панели изменен.
6) Компилятор и язык VIP:
  • • Параметры форматирования: добавлена возможность задавать шаблоны ввода, для которых неизменяемые символы шаблона (литералы) будут удаляться из введенного значения. Префикс '%U' (или '%@P1') используется для включения данного режима, а '%@P0' — для выключения. По умолчанию режим выключен.
    • При расширении TabbedSheet (ExtendTabbedSheets) или форматов (OverloadFormats, ExtendFormats) теперь можно задать их новые размеры.
    • Предоставлена возможность задания порядка вкладок TabbedSheet: добавлена языковая конструкция TabsOrder и свойство конфигуратора TabbedSheetOrder.
    • Реализована возможность возврата данных маркером в порядке текущей сортировки: реализован объектный интерфейс IMarkerSorting, методы ExportToByBrowserSort и ExportToNameByBrowserSort.
    • Реализована возможность задать символьное описание горячей клавиши меню: разработана новая функция AddMenuItemWithHlp, которая добавляет в загруженное меню элемент с хелпом и горячей клавишей.
    • Добавлен метод интерфейса PurgeRecordFromCacheBroadcast, который посылает другим пользователям системы оповещение о том, что данную запись исправили или удалили.
7) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и комплекса Support актуализирована в соответствии с решениями обновления Атлантис версии 5.5.23.
Вышло обновление EXPIMP_91_02 (C_EXPIMP_RES_91260, G_EXPIMP_DLL_9150) для модуля "Обмен бизнес-документами". В настройку полей при импорте ДО в режиме текстового файла с разделителем добавлена колонка "CS" (контрольная сумма). Если для импортируемых полей в этой колонке установлено значение "да", то такие поля будут участвовать в расчете контрольной суммы. Если хотя бы одного поля установлено значение "да", то в конце файла импорта должна присутствовать строка "Md5Summa = <контрольная сумма>". Контрольная сумма зависит от значений выбранных полей. Если контрольная сумма в файле не совпадает с рассчитанной контрольной суммой, то в протокол выдается сообщение об ошибке.
F_SFO_RES_91460, для модуля "Спецодежда".
В общесистемный реестр введена новая настройка "Сверять подразделение в ЛК с подразделением сотрудника". ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), которая может принимать значения: "нет" и "да" (по умолчанию). Если установлено значение "нет", то: при входе в окно редактирования ЛК учета СФО не выполняется проверка соответствия подразделения в ЛК подразделению сотрудника; подразделение в ЛК учета СФО не изменяется после выбора лицевого счета/карточки сотрудника; но при этом можно вручную изменить подразделение, если карточка не является закрытой; ЛК невозможно перевести в состояния "Перевод" и "Переведен"; в окне настройки функции "Синхронизация информации о сотрудниках" блокируются параметры, связанные с проверкой и изменением подразделения; в окне настройки утилиты F_SFO::FillPers закрыт для выбора параметр "подразделение".
L_ROZN_RES_91320.
В общесистемный реестр введена настройка "Количество для списания/оприходования" ("Логистика" > "Розничная торговля"): если установлено значение "все", то при отметке МЦ в окне выбора приходных карточек для спецификации документа в поле "Выбрано" автоматически переносится все количество остатка по данной МЦ; при значении "равное 1" в поле "Выбрано" автоматически устанавливается количество, равное единице.
OPER_91_169 (L_MILK_RES_9170, L_SKLAD_RES_91600, L_SOPRBASE_RES_91400, L_SOPRDOC_RES_91530).
В модуле "Складской учет" в окне настроек инвентаризационной описи для параметра "МЦ в разрезе партий" реализовано дополнительное значение "наименование МЦ с кодом партии", при установке которого в отчете выводится код партии в графу наименования матценности.
OPER_91_174 (L_SF_RES_91580, L_NALOG_RES_91420).
Решения для РФ в части работы с документами по учету НДС:
  • • Для настройки реестра "КПП при печати СФ" (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия, Молдова, Узбекистан > Печать) добавлено новое значение "В зависимости от атрибута "Головная организация"", при установке которого поле КПП заполняется и печатается КПП обособленного подразделения, если у организации-контрагента задан атрибут "Головная организация". Если атрибут не задан — печатается КПП контрагента СФ.
    • При регистрации СФ на внешний рынок создаются записи регистрации с новым типом "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок", код операции 01.
    • В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" реализован новый отчет "Отгрузки по авансовым счетам-фактурам за период" с фильтрацией по контрагентам и/или состоянию СФ. Для каждого авансового СФ в отчете выводится список отгрузочных СФ с данными по номеру, дате, сумме отгрузочного СФ и общей сумме закрытия авансового СФ.
    • Реализовано пакетное исправление записи "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)" — путем установки параметра "Исправлять нерегистрируемые остатки" в интерфейсе настройки операции "Пакетное исправление зарегистрированных счетов-фактур поставщика" ("Формирование документов для учета НДС" > "Раздельный учет"). При его выборе создается "Нерегистрируемая корректирующая запись (книга покупок)" для нерегистрируемого остатка на остаток новой доли НДС. Новая запись в книги не попадает, служит только для создания проводок (если включена системная настройка "Формировать хозоперации по книге продаж/покупок").
STAFF_91_127 (Z_STAFFCAT_RES_91620, Z_STAFFNASTR_RES_91420, Z_STAFF_RES_91890, Z_STAFFORDERS_RES_91640).
В модуле "Управление персоналом" реализованы приказы по новому РПД-44 — "Досрочное завершение временного замещения". Позволяют изменить дату завершения (в том числе ранее не заданную) временного замещения без освобождения от своих обязанностей (созданного приказом по РПД-3) и временного замещения с освобождением от своих обязанностей (созданного приказом по РПД-70). При этом дата завершения временного замещения в первичном приказе не изменяется. При наличии в системе введенного (не обязательно утвержденного) приказа на досрочное завершение временного замещения ручное изменение даты окончания временного замещения не допускается, удаление приказов о создании временного замещения (РПД-3, РПД-70) запрещается. Утверждение приказа по РПД-44 запрещается в следующих случаях: при наличии в истории замещения записей помимо записи о создании назначения; при наличии оформленных на замещение доплат с датой начала больше даты досрочного завершения замещения. В случае если при оформлении замещения для доплаты были выбраны опции закрытия персональных доплат или доплат по штатному расписанию основного назначения, при утверждении/удалении приказа они не удаляются и не восстанавливаются (системой выводится соответствующее сообщение).
В рамках поддержки требований законодательства РФ выпущено обновление STAFF_91_125 (Z_NDFL_RES_91830, Z_SERVICE_RES_91560, Z_STAFFCAT_RES_91610, Z_STAFF_RES_91880, Z_STAFFNASTR_RES_91410).
Решения в модуле "Заработная плата":
  • • Справочники кодов видов доходов и вычетов "с 2015 года" приведены в соответствие требованиям приказа ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочники ИФНС" > "Инициализация справочников ИФНС").
    • Форма справки 2-НДФЛ реализована в соответствии с приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. В параметры формирования на вкладку "Печать" добавлены: "Номер корректировки" (по умолчанию — 0); "Налоговый агент" (1 — налоговый агент, 2 — уполномоченный представитель); "Организация" (для уполномоченного представителя). В разделе 5 справки графа "Сумма фиксированных авансовых платежей" рассчитывается как сумма всех удержаний с системным кодом, заданным в настройке "Вид удержания для сумм погашения НДФЛ за счет авансовых платежей" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Сторнирование и возврат"). Полученная сумма умножается на -1.00 (в Галактике ERP удержания для сумм погашения НДФЛ — отрицательные суммы). Сумма авансовых платежей выводится для дохода, рассчитанного по ставке 13 %. Сумма удержанного налога в разделе 5 — это сумма налога, без учета авансовых платежей. Документы сотрудника, которые выводятся в справку 2-НДФЛ: "Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи" (564 системный код); "Уведомление, подтверждающее право на социальный вычет" (574 системный код). ИНН в стране гражданства печатается для нерезидентов и иностранных граждан, работающих по патенту, если у сотрудника есть документ с системным кодом 573 — "ИНН в стране гражданства". Также в соответствии с законодательными требованиями изменен электронный формат. Кроме того, реализован "Реестр сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами" (доступен в окне выбора отчетов), в котором отражаются суммы авансовых платежей, вверху реестра выводится номер корректировки.
    • Федеральным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ утверждены изменения вычетов по НДФЛ, которые вступают в силу с 1 января 2016 года. В связи с этим в системе реализована обработка стандартных налоговых вычетов, действующих с 01.01.2016. Кроме того, в общесистемный реестр введена новая настройка "Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека") — при значении "да" (после включения настройки необходимо запустить сервисную функцию "Проверка вычетов на иждивенцев") вычеты на детей-инвалидов отображаются двумя записями (по ставкам 1 400 руб. и 3 000 руб.) и кодами (в кадровой информации по сотруднику такие вычеты отображаются строками с кодами 114 и 117, с этими же кодами вычеты отражаются и в справке 2-НДФЛ). Подробное описание см. в файле Nalogovye_vichety_RF.pdf.
    • В справочник "Документы" сотрудника добавлен документ с кодом 23 — "Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства" (575 системный код). У документа "Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации" код 18 заменен на 19.
    ZAR_91_238 (G_WORKTABLE_DLL_91580, Z_WT_RES_91480):
    • Реорганизованы настройки в общесистемном реестре "Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Расчет итогов" и "Расчеты с персоналом" > "Оплата работ" > "Оплата сверхурочных работ". В подраздел "Расчет итогов" добавлены три новые папки: "Виды часов, вычитаемых из рабочих по факту", "Поденный учет сверхурочных часов", "Суммированный учет сверхурочных часов". В них перемещена часть настроек, некоторые переименованы — подробнее см. в обновлении.
    • Для РБ: все неявки в рабочем табеле, не имеющие условного обозначения, обрабатываются так, как если бы они имели УО, в котором выставлен признак "Вредные условия" — "да". Таким образом, часы, которые заводятся без условного обозначения посредством приказов по РПД-90 (на работу в выходной/сверхурочно или отклонений с типом "увеличение"), для работающих во вредных условиях сотрудников считаются "вредными".
ZAR_91_247 (C_TREETUNE_RES_91280, Z_MENU_RES_91640, Z_PAYREP_RES_91660, Z_RLIST_RES_91370, Z_ZAR_RES_911090):
  • • "Расчетные листки": если для вида оплаты во внешних атрибутах (Alt+A) задано "Альтернативное наименование" и его значение, то именно оно выводится в р/л при печати (а не наименование оплаты из классификатора).
    • Реализована новая "Интерактивная ведомость распределения" ("Отчеты" > "Сводные аналитические отчеты" > "Детальная ведомость распределения"), может быть получена на заданный отчетный период в разрезах по начислениям, удержаниям, налогам на ФОТ. После задания параметров и запуска процесса формирования — подробности в обновлении — открывается интерфейс просмотра сформированных данных в виде иерархической структуры.
ZAR_91_250 (G_ZARPL_DLL_911240, Z_CALC_RES_91770).
Доработан механизм расчета выслуги лет при отсутствии начислений у сотрудника или при наличии только начислений, в видах оплат которых не установлена входимость "в выслугу". Расчет выслуги производится в расчетном месяце при установленном признаке 1 или 3 вида оплаты 49 и включенной настройке "Автоматически начислять ежемесячную выслугу лет" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выслуга лет"). При наличии при этом у сотрудника перехода в межпериод, а также при установленной для оплаты на вкладке "Расчеты" входимости "пересчитывать по дням" ("+"), выслуга будет автоматически разбита (при необходимости, например, при переходе в другое подразделение). Если у сотрудника был переход в межпериод с изменением режима работы, а также был переход на новый процент для расчета выслуги в этот период, то при расчете процента будет взята норма того режима работы, на который перевели сотрудника. При расчете заработной платы за период при установленной входимости "пересчитывать по дням" вида оплаты 49 разбивка периода расчета выслуги будет ограничена или периодом расчета заработной платы, или датой увольнения.
ZAR_91_252 (G_SREDN_DLL_91760, Z_SREDN_RES_91950).
В общесистемный реестр введена настройка "Оплачивать выходные дни, приходящиеся на начало больничного листа по уходу" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Продолжительность"), с помощью которой можно включить/отключить перенос начала больничного "по уходу" на первый рабочий день, если дата попала на выходной. Значение настройки по умолчанию — "нет" и, следовательно, выходные не учитываются, дата переносится. После переключения значения настройки ("да") для корректного изменения количества оплачиваемых дней и последующего правильного расчета больничных нужно в списке листков нетрудоспособности запустить локальную функцию "Обновить продолжительность".
Z_FSZN_RES_9160, "Индивидуальные сведения" для РБ: для летного состава автоматическое формирование отменяющих форм ПУ-6 осуществляется после исходных форм, сохраняются в отдельном файле.
Z_STATIS_RES_91430, "Статистика о труде и движении рабочей силы" для РБ: форма 12-т реализована в редакции Постановления от 30.11.2015 № 201.
M_UP_RES_91380, решение для модуля "Управление производственной логистикой": в окне редактирования накладной на приход готовой продукции в локальное меню введена функция "План размещения МЦ по ячейкам", которая используется для закрепления МЦ за ячейками хранения перед оприходованием.
M_TRANSP_RES_91390 содержит решения для модуля "Управление транспортом":
  • • В общесистемный реестр введена новая настройка "Учет ШПЗ в оплатах ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет оплат"): при значении "да" в оплатах ПЛ становятся доступными для просмотра и редактирования счет, субсчет и КАУ, определенные для оплаты в зарплате.
    • В некоторых документах логистики (перечислены в обновлении) реализован отдельный интерфейс для формирования заказов для автотранспорта при установке признака "Учет транспорта" в расширенной информации документа.
    • Добавлен новый тип контролируемых документов "Прочие сведения (ТС)" с привязкой к транспортному средству ("Настройка" > "Ведение БД" > "Типы документов" > "Контролируемые документы").
    • В характеристиках предприятия добавлено новое значение для параметра "Формирование номера заказа" — "Автонумерация в разрезе ПЛ" (регламентирует нумерацию заказов при их создании в ПЛ, при создании заказов в картотеке автонумерация заказов не происходит).
    • При передаче данных в модуль "Заработная плата" ("Настройка" > "Администратор" > "Сервисные функции" > "Подготовка данных для "Зарплаты") для параметра "Брать счет, субсчет , КАУ" добавлено значение "Из путевого листа".
    • В характеристиках предприятия для параметра "Расчет в путевом" уточнено название вида расчета в ПЛ № 7 в соответствии с его назначением: "времени выезда/возвращения по заказам для расширения диапазона времени в ПЛ" и добавлен новый вид № 46 — "времени выезда/возвращения по заказам".
