Хроника текущих событий Управления разработки(01-15.12.2015)
F_SOPRHOZ_RES_91420.
В бухгалтерских справках по курсовым разницам теперь не производится контроль сумм и не выполняется проверка на соответствие валют.
F_BUHREP_RES_91470.
Действие настроек "Правила округления данных в отчетах", "..значения в НДЕ округлять до", "..валютные значения округлять до" общесистемного реестра ("Бухгалтерский контур"  "Отчеты"  "Правила округления") распространено на печать книги бухгалтерских проводок в формате Excel.
BUH_91_145 (F_DISTPL_RES_91390, F_KATDOC_RES_91220, F_OBOROT_RES_91280, F_PLPOR_RES_91440, F_SOPRHOZ_RES_91410, F_TEMPLATE_RES_91140, G_TXO_DLL_91360) содержит решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Копировать внешние атрибуты при привязке ДО к документу" ("Бухгалтерский контур"  "Обработка документов"  "Распределение платежа по ДО"), включение которой ("да") приводит к копированию внешних атрибутов из документа-основания в платежный документ в момент привязки ДО к этому документу.
    • Отменено действие на проводки настройки "..валютные значения округлять до" общесистемного реестра ("Бухгалтерский контур"  "Отчеты"  "Правила округления").
    • В интерфейс отбора платежных документов добавлен параметр "Р/С (Касса)" со множественным выбором. Данный параметр работает только совместно с параметром "Результат выгружать в таблицу в памяти", тем самым позволяя выгрузить в память список документов выбранных расчетных счетов (касс). Если новый параметр использован вместе с другими, то в выгрузку попадут документы из относящихся к одному из выбранных расчетных счетов (касс) и удовлетворяющих хотя бы одному из условий. Примечание: при данной выгрузке в фильтре становится недоступно поле "Расчетный счет".
    • В локальное меню списка собственных платежных поручений (в т. ч. валютных) введена функция "Выгрузка документов-обоснований", с помощью которой происходит выгрузка документов, прикрепленных в окне "Документ-обоснование" к ДО на закупку и предоплату закупок, связанным с платежным документом. Подробнее см. в обновлении.
    • В локальное меню окна редактирования реестра на перечисление введена функция "Внешние атрибуты" для работы с внешними атрибутами реестра и его спецификации с учетом значения общесистемной настройки "Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" ("Общие настройки системы"  "Внешние атрибуты"). При удалении реестра на перечисление или сотрудника из реестра происходит удаление внешних атрибутов для документа и спецификации.
Выпущено пакетное обновление BUH_91_147 (F_MBP_RES_91510, F_MBPPUB_RES_91100, F_SFO_RES_91450, Z_KATPODR_RES_91190).
Для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда" разработана утилита F_MBP::CheckMcNakl ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса") — осуществляет проверку накладных на передачу МЦ в спецоснастку на соответствие количества, списанного из складского учета (по расходному ордеру), количеству, оприходованному в спецоснастке. Проверка выполняется, если для приходов сохранилась ссылка на спецификацию накладной, по которой они были сформированы. Если количество предметов, списанное из складского учета, больше количества, оприходованного в спецоснастке (спецодежде), и в настройках утилиты установлен параметр "Создать операции в Спецоснастке", то будут созданы приходные операции в состоянии "на складе" на недостающее количество предметов. При этом проверяется возможность формирования приходов пользователем (попадание в закрытый период, наличие прав на редактирование и т. д.).
BUH_91_149 (F_PLPOR_RES_91450, F_PODOT_RES_91420, F_UTILS_RES_91130).
Решения для модуля "Касса":
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Округление расходов спецификации кассовых документов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Правила округления"), которая по умолчанию принимает значение "да". При значении "нет" для встраиваемого в кассовые документы интерфейса редактирования расходов (вкладка "Спецификация") отключается округление сумм. Связано это с тем, что в БД хранятся промежуточные результаты расчетов, а конечные результаты рассчитываются непосредственно в интерфейсе отображения от промежуточных результатов. Таким образом, для избавления от погрешностей округления хранимые результаты можно не округлять. При этом суммы округляются при формировании хозяйственных операций по спецификации. При контроле сумм документа и спецификации также используются округленные суммы.
    • В подраздел настроек "Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Дополнительные функции локального меню" добавлены группы "Кассовые ордера" и "Валютные кассовые ордера".
    • Новая настройка "Формирование места назначения из почтового адреса организации" ("Бухгалтерский контур" > "Касса") используется в приказах на командировки. Если она включена ("да"), данные для полей "Место назначения", "Страна" и "Город" берутся из каталога "Организации и банки" из поля "Почтовый адрес" вкладки "Юридическая информация". Данные страны и города, выводимые в отчеты, также берутся в зависимости от настройки. Примечание: при включенной настройке в фильтре (Alt+B) "Страна" и "Город" недоступны, а предусмотрено ограничение по "АТД".
    • В списке "Приказов на командировки" в соответствующей колонке выводится обозначение: "П" — одноэтапный приказ; "О" — отмененный приказ; "М" — многоэтапный приказ. Кроме того, добавлена панель (внизу окна) для просмотра информации по приказу/этапу для текущего сотрудника.
    • В настройку печати командировочного удостоверения (Alt+P) добавлен новый параметр "Печатать этап": "текущий"/"все" (если "Отчет" — "По всем сотрудникам приказа", то этот параметр недоступен). При печати данных, касающихся только текущего этапа, к номеру КУ добавляется номер этапа (т. е. "номер КУ/номер этапа").
FIN_91_22 (F_FPBUDGET_RES_91250, F_FPCATALOG_RES_91140, F_OFP_RES_91330).
В окно "Настройка синхронизации аналитики" модуля "Управление бюджетом" добавлено поле для задания режима добавления значений аналитики: "Добавлять всю иерархию" (по умолчанию) или "Добавлять только "листы".
L_KATORG_RES_91450.
В общесистемный реестр введена настройка "Быстрый поиск по наименованию при отображении каталога организаций в виде дерева" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков"). Если установлено значение "в рамках текущего уровня", то работает обычный быстрый поиск в пределах текущей группы организаций. Если установлено значение "по всему списку организаций", то при быстром поиске открывается окно, в котором и осуществляется поиск, при этом в нижней панели для организации отображаются группы, в которые входит эта организация. Настройка распространяется на каталог и на интерфейсы выбора организаций.
L_DOGOVOR_RES_91540.
В локальное меню договора вида "исполнение госзаказа" добавлена функция "Уведомление о присвоении ИГК", по которой формируется отчет c образцом уведомления о присвоении ИГК в формате FastReport.
Вышло пакетное обновление OPER_91_167 (L_COMMON_RES_91460, L_NALOG_RES_91410, L_SF_RES_91570, L_SKLAD_RES_91590, L_SOPRBASE_RES_91390, L_SOPRDOC_RES_91520, L_UKS_RES_91340).
1) Работа с документами по учету НДС для РФ:
  • • В общесистемный реестр введена новая настройка "Дата подтверждения экспорта" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Экспортные отгрузки") — доступна для редактирования, если включена настройка "Дата экспорта равна дате накладной" ("да"). Новая настройка может принимать значение "по умолчанию не устанавливается" либо "дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода)". Во втором случае при изменении статуса накладной на экспортный (т. е. значение из настройки "Экспортный" статус накладной") сначала во внешнем атрибуте СФ устанавливается дата экспорта, равная дате накладной, затем устанавливается дата подтверждения экспорта, рассчитанная с учетом налогового периода. Для ее определения к дате экспорта прибавляется срок подтверждения (значение настройки "Срок подтверждения реального экспорта") и для вычисленной даты определяется налоговый период (значение настройки "Налоговый период"), в который она входит. Затем в качестве даты подтверждения экспорта автоматически подставляется последний день данного налогового периода. Счет-фактура по накладной с экспортным статусом создается с обычным типом — "Счет-фактура, отгрузка", но регистрируется новой записью регистрации — "Регистрация СФ, экспорт" с кодом вида операции 26.
    • Реализовано автоматическое формирование СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, комиссия" для сбыта и "Счет-фактура поставщика, комиссия" для снабжения, если в сопроводительном документе задан атрибут "Посредник". При регистрации СФ с данными типами создается запись с кодом вида операции 04 и типами "Регистрация СФ, комиссия (книга продаж)" и "Регистрация СФ, комиссия (книга покупок)" соответственно.
    • В окне настройки параметров печати СФ на вкладке "Общие параметры печати" добавлен параметр "По расчетной ставке пересчитывать стоимость без НДС" — если включен и в спецификации ручные налоги, то гр. 5 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего" вычисляется исходя из ручного налога по ставке в позиции спецификации. Примечание: решение не распространяется на печать СФ с включенным параметром "группировать позиции спецификации документов".
2) Решения для модуля "Складской учет":
  • • Введена новая настройка "Редактирование актов при наличии ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт о недостаче") — "разрешать" либо "запрещать" редактирование акта при наличии ордеров, при значении "запрещать с возможностью модификации ТХО" редактирование документа при наличии ордеров не допускается, но остается возможность редактирования ТХО.
    • В настройке "Контролировать уникальность номеров за указанный период создания" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") предусмотрена возможность выбора документов для контроля.
    • В локальное меню окна редактирования приходных накладных и актов о приемке МЦ введена функция "Разбиение позиции по серийным номерам". Разбиение происходит следующим образом: если, например, по позиции указано количество, равное N, и оно соответствует количеству привязанных к спецификации серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой одного серийного номера к каждой позиции. Если по позиции указано количество, равное N+4, а привязано N серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой к серийному номеру и плюс одна позиция с остатком количества без серийных номеров, равная 4. Если серийные номера не привязаны к позиции, то разбиение производиться не будет.
    • В окно расширенной информации по спецификации акта о недостаче добавлена вкладка "Серийные номера" для просмотра и привязки серийных номеров.
    • Если в окне настроек пересчета сальдовых и текущих остатков установлен параметр "с даты закрытия периода", то автоматически устанавливается дата начала текущего периода складского учета плюс один день.
    • Реализована печатная форма "Акта на пересортицу в НДЕ" в FastReport-формате.
OPER_91_168 (L_ADVREP_RES_91310, L_KONTRBAL_RES_91280).
В параметры формирования справки о состоянии задолженности по договорам ("Управление договорами" > "Отчеты"> "Исполнение договоров") введен параметр "детализация распределенных платежей" для возможности просмотра распределенных по накладной платежей в интерактивной форме отчета (накладная отображается в виде папки, платежные поручения — на уровень ниже).
OPER_91_170 (L_BASEDOC_RES_91500, L_CONSIG_RES_91370):
  • • В общесистемный реестр ведена настройка "Автоматическая нумерация ДО на прием на консигнацию" ("Логистика" > "Документы" > "Прием на консигнацию" > "ДО на прием на консигнацию") — при значении "да" автонумерация ДО на закупку производится в соответствии с настройками "Автонумерация документов" и "Нумерация в разрезе центров ответственности", при значении "нет" номер ДО вносится вручную.
    • В общесистемный реестр "Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" добавлен подраздел "Печать", в который перенесены настройки из подраздела "Документы-основания": "При печати ДО использовать варианты наименования МЦ/услуг", "При печати ДО выводить головной банк", "Рассчитывать учетную цену при печати протокола согласования", "Группировать при печати позиции ДО по ставкам налогов". Также введена новая настройка "Печать устаревших форм" — при значении "да" печать отчетов производится из групп "Устаревшие формы…".
Пакетное обновление STAFF_91_115 (Z_MENU_RES_91630, Z_RESERV_RES_91290, Z_SERVICE_RES_91550, Z_SREDN_RES_91920, Z_STAFF_RES_91870, Z_STAFFBUILDER_RES_91240, Z_STAFFCAT_RES_91600, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91120, Z_STAFFIERREP_RES_91170, Z_STAFFMENU_RES_91300, Z_STAFFNASTR_RES_91400, Z_STAFFORDERS_RES_91620, Z_STAFFREPORTS_RES_91500) содержит решения:
  • • Настройка "Быстрый поиск" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Каталоги") переименована на "Быстрый поиск по всему справочнику". Быстрый поиск при значении "нет" доступен, причем выполняться будет по всему справочнику или только в текущей ветви иерархии в зависимости от того, какой используется режим (Alt+S) — линейный или иерархический. При значении "да" быстрый поиск выполняется по всему справочнику.
    • Подраздел "Административно-территориальное деление" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Каталоги") удален вместе с настройкой "Быстрый поиск".
    • При определении сроков действия трудового договора теперь учитывается не одно единственное назначение сотрудника, а все действия по сотруднику, связанные с оформлением договора: прием на работу (РПД-1), перемещение (РПД-5), совмещение (РПД-4), заключение/продление контракта (РПД-65). Сроки действия договора берутся, в первую очередь, из записей истории назначения о заключении/продлении контракта (код операции 65). В том случае, если записи о заключении/продлении контракта в истории назначения отсутствуют, датой начала срока действия договора считается минимальная из дат начала назначений сотрудника по договору, а датой окончания срока действия договора — максимальная из дат окончания назначений сотрудника по договору. При оформлении приказа на перевод сотрудника (РПД-5) в том случае, если он работает по срочному трудовому договору, в дату окончания перевода автоматически подставляется дата окончания срока действия договора. В иных случаях в приказ подставляется дата окончания предыдущего назначения сотрудника.
    • Доработан расчет компенсации отпуска для ситуации с отрицательным количеством дней (подробности — в обновлении).
    • Из меню системы "Настройка" > "Контроль данных" удалены функции "Ссылки в картотеке на первое назначение", "Корректность дат в назначениях". Вместо них введена новая функция "Картотека сотрудников", которая позволяет проверить корректность следующих данных: ссылка на первое назначение; ссылка на текущее основное назначение (отсутствует либо ссылается на несуществующее назначение); ссылка на лицевой счет (отсутствует для текущего основного назначения либо ссылается на несуществующий лицевой счет, в том числе по совместительству); дата ухода с предыдущих назначений; пересечение дат в основных назначениях.
    • Упразднена функция "Настройка" > "Контроль данных" > "Установка признака "внутренний/внешний совместитель".
STAFF_91_122 (Z_FSZN_RES_9150, Z_STAFFPENSIONER_RES_91610), для РБ.
В параметрах формирования "Индивидуальных сведений" для отчета ПУ-3 признак "учет доходов дополнительных табельных номеров" переименован на "учет доходов со смежных лицевых счетов" и, кроме того, добавлен "учет доходов со смежных лицевых счетов (договоры подряда)". При получении формы ПУ-3 по договорам подряда в отчет попадают и суммы текущего расчетного периода, которые еще не успели попасть в архив в результате перехода к новому периоду. При формировании пенсионных стажей по договорам подряда формируются стажи и текущего расчетного периода. Примечание: в данных случаях должна быть произведена оплата по договору подряда.
STAFF_91_123 (Z_STAFF_RES_91860, Z_STAFFCAT_RES_91590, Z_STAFFNASTR_RES_91390).
Для РФ: справочник "Виды документов" пополнен новыми записями — "Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи", "Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет", "ИНН в стране гражданства".
G_ZARPL_DLL_911210, G_ZARPL_DLL_911220. Решения для РФ:
  • • С 2015 года гражданам ЕАЭС выплачиваются пособия на детей. Расчет взносов в ФСС в 2015 году для них должен идти из МРОТ (24 МРОТ/730) аналогично, как при отсутствии заработка или когда заработок менее МРОТ. При расчете пособий учитывается признак "Расчет из МРОТ" в ЛС на вкладке "Стажи, надбавки" (данные для расчета пособий по нетрудоспособности) — если имеет значение "да", то при расчете детских, которые начались в 2015 году, считается из МРОТ, в 2016 заработок 2014 года не учитывается, а заработок 2015 пойдет в расчет (т. к. за этот год взносы уплачивались).
    • Реализована возможность сторнирования помесячных налогов на ФОТ за 24 месяца.
Z_CALENDAR_RES_91210.
Изменен подход к обработке переносов, заведенных в классификаторе праздников: теперь дата, указанная в конце наименования праздника, обрабатывается как дата "с которой перенести часы" на данный день (ранее обрабатывалась, как дата "на которую перенести часы"). Таким образом, для всех переносов дней, независимо от того, как они заведены (в праздниках или в отклонениях календаря) и какой имеют тип ("+", "-", ">" в праздниках и "выходной", "рабочий" в отклонениях календаря) порядок переноса один и тот же: переносятся часы с даты, указанной в конце наименования праздника/отклонения, на дату, на которую данный праздник/отклонение заведен. Также теперь работают переносы с типом ">" в праздниках (перенесенные воскресенья) — подробности см. в обновлении.
Z_NDFL_RES_91810, Z_NDFL_RES_91820, 2-НДФЛ для РФ.
Предусмотрено раздельное формирование сводного реестра по справкам с 2015 года: с признаком 1 и с признаком 2. Кроме того, на вкладку "Печать" добавлены параметры: "номер корректировки" (по умолчанию 0); "налоговый агент" (1 — налоговый агент, 2 — уполномоченный представитель). Реализована возможность получения печатной RTF-формы справки по новому образцу (которая утверждена Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@). Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, выводится только в случае, когда в поле "налоговый агент" указано "2". В данную форму не выводятся: информация об ИНН в стране гражданства, суммы по авансовым платежам.
Z_STATIS_RES_91420.
Реализована выгрузка статистической отчетности "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям" (форма 57-Т для РФ) в электронном виде: на вкладке "Печать" необходимо включить режим "Формировать XML-файл" и указать "Путь для сохранения".
Z_MP_RES_91600.
В интерфейс расчета "Ежемесячных пособий на детей" добавлена колонка "Отпуск сотрудника" с возможностью выбора отпуска и последующей его привязки к пособию. При несовпадении дат начала или окончания пособия с отпуском система предложит сменить даты в пособии на даты из отпуска. Если месяц даты начала отпуска не совпадает с расчетным, то берется только дата окончания.
Z_PAYREP_RES_91640.
Смежные данные "Лицевого счета" > "Сальдо на начало месяца": в окне просмотра по F4 вначале осуществляется переход в табличный режим редактирования (который ранее вызывался по кнопке "Таблица" в анкетном представлении), а нажатие Enter на записи приводит к открытию дополнительного окна просмотра подробной информации и редактирования сумм (на вкладках "Льготы по ФОТ" и "Вычеты по НДФЛ").
Z_ZAR_RES_911070.
В параметры алгоритма TXOZARREG ("Обработка реестров модуля Заработная плата") добавлен режим "с учетом получателя и банка" (по умолчанию не установлен): если в алгоритме есть параметр [Б:1], обработка реестров производится с проверкой совпадения получателя и банка в реестре и в платежном поручении.
ZAR_91_245 (G_SREDN_DLL_91750, G_ZARCAHE_DLL_91330).
Решение для пользователей РФ для случая, когда режим работы сотрудника включает дополнительные региональные праздники: при подсчете количества рабочих дней (приходящихся на отработанный период) по календарю 6-дневной рабочей недели учитываются региональные праздники, общесистемная настройка "Режим работы для календаря 6-дневной рабочей недели" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") не используется.
M_DVS_RES_91250 (модуль "Давальческое сырье").
В окне редактирования накладных на возврат ГП из переработки в локальное меню добавлен пункт "Разбиение позиции по серийным номерам". Разбиение происходит следующим образом: если, например, по позиции указано количество равное N и оно соответствует количеству привязанных к спецификации серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой одного серийного номера к каждой позиции. Если по позиции указано количество равное N+4, а привязано N серийных номеров, то будет создано N позиций с привязкой к серийному номеру и плюс одна позиция с остатком количества без серийных номеров равная 4. Если серийные номера не привязаны к позиции, то разбиение производиться не будет.
M_TRANSP_RES_91380 содержит решения для модуля "Управление транспортом".
1) Введены новые настройки в общесистемный реестр:
  • • "Возможность автоматического выбора государства и города в пунктах движения" ("Управление транспортом") — отвечает за автоматическое открытие каталогов государств и городов ("да"/"нет") при создании пунктов движения в справочнике маршрутов.
    • "Подстановка кредитной карточки с учетом типа карточки" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — позволяет автоматически подставлять ("да"/"нет") данные о кредитной карте с признаком "основная" в сведениях о заправке путевого листа.
    • "Дублирование коэффициентов по разрезам формирования" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — при включенной настройке ("да") коэффициенты пересчета нормативного расхода ГСМ (по предприятию, по подразделению, по ТС) переносятся в ПЛ без проверки на совпадение, в значении "нет" коэффициенты пересчета нормативного расхода ГСМ анализируются на совпадение (порядок переноса коэффициентов в ПЛ: ТС – подразделение – предприятие).
    • "При заполнении даты обработки заполнять показатели работы единичного прицепа" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет прицепных ТС") — настройка регулирует автоматический перенос показаний пробегов ("да" / "нет" / "да, если показатели нулевые") из ПЛ основного средства в прицепы, закрепленные за данным транспортным средством.
    • "Вид движения в заказе на внутрихозяйственные работы по умолчанию" и "Вид движения в заказе на внешние работы по умолчанию" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — "основной" / "попутно" / "обратно-попутно" / "основной (туда-обр.)".
    • "Алгоритм расчета в заказах" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — позволяет автоматически установить во всех заказах пользовательский алгоритм JavaScript для пересчета значений полей заказа.
    • "Применять доступ для модификации по подразделениям в картотеке водителей" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки водителей") — при включенной настройке ("да") в каталоге водителей для редактирования доступны только те карточки водителей, которые по подразделению относятся к разрешенным подразделениям, в противном случае — "нет" — разрешено редактирование всех карточек. Примечание: перечень разрешенных подразделений определяется настройкой "Список доступных подразделений пользователя для редактирования картотек" ("Управление транспортом" > "Картотеки").
2) Картотеки и справочники:
  • • В "Характеристики предприятия" для переноса показаний спидометра и счетчика моточасов добавлены следующие виды расчетов в путевом листе (экранная кнопка "Настройка"): 44 —начальное показание спидометра по заказам; 45 — начальное показание счетчика по заказам. При их включении по первому заказу формируются начальные показания.
    • В локальное меню картотеки заказов (внутрихозяйственные и внешние) добавлены функции: "Просмотр Акта на оказание услуг по заказу", "Просмотр счета, ДО на продажу по заказу".
    • Новые параметры в карточке ТС в сведениях о ГСМ: "Тип записи ГСМ по умолчанию" — "по настройке из общесистемных" / "заправка-факт" / "заправка" / "норма-заправка-факт"; "При создании записи по ГСМ рассчитывать по начальному остатку" — "по настройке из общесистемных" / "конечный остаток с обнулением фактического расхода" / "фактический расход с обнулением конечного остатка" / "обнулять фактический расход и конечный остаток"; "Соответствие фактического расхода нормативному" — "по настройке из общесистемных" / "только в выписанных ПЛ" / "только в обработанных ПЛ" / "в выписанных и обработанных ПЛ".
    • В расширенной информации ТС в картотеке ТС добавлены настройки "Вид движения по умолчанию" для внутрихозяйственных и внешних заказов (если не заданы, то значения берутся из одноименных настроек общесистемного реестра, см. выше).
    • Оптимизирована работа с кредитными картами. В режиме редактирования данных о кредитной карте добавлен параметр "Вид карточки" — "не задан" / "основная" / "дополнительная". В локальном меню картотеки ТС, водителей и ПЛ предусмотрена функция "Кредитные карточки" для просмотра закрепленных карт (с возможностью редактирования сведений о карте) и их перевыбора.
3) Отчетность:
  • • При работе с ЛЗВ при "Пакетном подборе путевых листов по сведениям о кредитках" реализованы новые режимы подбора. 1) "По основной кредитке в заправках ПЛ" — алгоритм отбора: сначала происходит поиск ПЛ с указанным номером кредитной карты с типом "основная", затем выполняется проверка по дате заправки в ЛЗВ: если дата заправки в ЛЗВ попадает в период дат выезда/возвращения ПЛ, то подставляется номер ПЛ к позиции в ЛЗВ, в противном случае — запись в ЛЗВ остается пустой. 2) "По кредитке в заправках ПЛ с подбором кол-ва" — алгоритм подбора: происходит поиск ПЛ по совпадению марки ГСМ в баке, даты заправки, кредитной карты и количества заправленного топлива. Если таких записей нет, то тогда подбираются ПЛ, в которых не совпадает количество заправленного топлива. Если и таких записей нет, то осуществляется поиск марки ГСМ в таблице (интерфейсе) "Коэффициенты для пересчета нормативного расхода ГСМ" после чего осуществляется новый поиск с маркой ГСМ, выбранной в качестве нормируемой.
    • При работе с ЛЗВ в настройках "Пакетного формирования накладных на приход" добавлена возможность "формирования номера накладной" — "по номеру ЛЗВ".
    • При формировании складского акта на списание израсходованного ГСМ добавлен режим "по подр. учета ГСМ и МОЛ с подбором топлива". В данном режиме марка топлива, указанная в ПЛ (нормируемое топливо), заменяется на марку топлива (используемое топливо) по таблице коэффициентов пересчетов норм (при этом значения коэффициентов не учитываются). Далее осуществляется подбор топлива по выбранным маркам по наличию в складском разрезе по подразделению учета ГСМ + МОЛ из карточки ТС по методу FIFO. Для отключения режима подбора в расширенной информации настроек формирования акта необходимо включить режим "отключить подбор топлива". Если режим подбора включен, а заменяющих МЦ не предусмотрено, то расчет идет по используемому топливу в ПЛ.
