Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.11.2015
Планируется к выпуску очередное обновление C_GALHELP_RES_91140 справочной подсистемы CHM-формата.
F_BUHSCHET_RES_91120.
В интерфейсе "Допустимая корреспонденция счетов" ("Настройка" > "Корреспонденция счетов" > "Ввод/Корректировка") с помощью новой функции локального меню "Копировать корреспонденцию", которая доступна в верхней панели, можно скопировать настроенную корреспонденцию из текущего счета либо отмеченных (Ins) в субсчета.
F_TAXREPORT_RES_91260.
Электронная отчетность для РФ: с помощью локальных функций реализован экспорт/импорт в Excel данных дополнительных разделов "Декларации по НДС" (особенности работы см. в обновлении).
BUH_91_143 (F_BUHREP_RES_91460, F_OBOROT_RES_91270, G_BUH_DLL_91230), решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • В отчет "Аналитический учет" для параметра "Содержание операции" добавлены значения: "Тип документа и содержание сопроводительного документа"; "Тип документа и содержание платежного документа".
    • В окно настройки "Акта сверки" добавлен параметр "Выводить проводки по курсовым разницам", позволяющий вывести в акт сверки проводки по курсовым разницам.
    • В окно параметров пользовательского отчета "Справка инв. расчетов с дебиторами/кредиторами" добавлен параметр "Заполнять данные о задолженности". При включении данного параметра будут заполнены поля отчета, содержащие дату возникновения задолженности и поля с данными о документе, подтверждающем задолженность.
BUH_91_144 (F_MBP_RES_91500, F_SFO_RES_91440, F_TXO_RES_91290), для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • В общесистемный реестр введены новые настройки: "ТХО по умолчанию в документах на ввод в эксплуатацию", "ТХО по умолчанию в актах на списание", "ТХО по умолчанию в документах на возврат из эксплуатации" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") — если в настройках привязано название необходимой типовой хозяйственной операции (выбирается из соответствующего списка), то при проведении документов на ввод в эксплуатацию, актов на списание и документов на возврат из эксплуатации анализируется значение настройки "Работа с ТХО в документах модулей Спецоснастка и Спецодежда": если "только привязка ТХО", то к созданным по документу хозоперациям автоматически привязывается указанная в соответствующей настройке ТХО; если "привязка ТХО и формирование проводок", то к созданным по документу хозоперациям автоматически привязывается указанная в соответствующей настройке ТХО и по ней формируются проводки.
    • Каталог идентификаторов ТХО пополнен пользовательским алгоритмом MBP для обработки пересортицы спецоснастки.
Выпущено пакетное обновление OPER_91_163 (C_TUNE_RES_91260, F_COMMON_RES_91530, L_BASEDOC_RES_91480, L_COMMON_RES_91450, L_CONSIG_RES_91350, L_DOGOVOR_RES_91530, L_KATPARTY_RES_91190, L_MAKENAKL_RES_91240, L_MCU_RES_91470, L_MILK_RES_9160, L_NALOG_RES_91400, L_NIOKR_RES_91210, L_PRICES_RES_91330, L_PRNSOPR_RES_91390, L_REMDOC_RES_91290, L_REMONT_RES_91250, L_REPOPER_RES_91360, L_ROZN_RES_91300, L_SERIALN_RES_91150, L_SF_RES_91560, L_SKLAD_RES_91580, L_SKLREP_RES_91400, L_SOPRBASE_RES_91380, L_SOPRDOC_RES_91510, L_UKS_RES_91330, L_WOOD_RES_91450, M_TRANSP_RES_91370, M_UP_RES_91360) со следующими решениями.
  • • Введена новая настройка "Формировать дооценочный ордер по позициям без остатка" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректировочные документы"): при значении "нет" дооценочный ордер формируется только на позиции с остатком; при значении "да" дооценочный ордер формируется по всем позициям (независимо от того, есть остаток в разрезе или нет).
    • Для настроек "Формирование примечания" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" и "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") добавлено еще одно значение: "Сумма".
    • Для настроек "При печати ДО использовать варианты наименования МЦ/услуг" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") и "При печати использовать варианты наименования МЦ/услуг" ("Логистика" > "Складской учет" > "Печать") добавлено значение "по умолчанию" — в печатную форму будет выводиться вариант наименования, установленный для настроек "Вариант наименования МЦ по умолчанию" и "Вариант наименования услуг по умолчанию" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ/услугами" > "Варианты наименования МЦ/услуги"). Применяется только к тем позициям спецификации, для которых не заполнен вариант наименования МЦ/услуги на одноименной вкладке в каталоге МЦ/услуг.
    • Настройка "Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров") переименована на "Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных и документов складского учета".
    • Настройка "Контролировать уникальность номеров в пределах календарного года" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") переименована на "Контролировать уникальность номеров за указанный период создания" и может принимать значение: "нет" / "календарный год" / "календарный год, по запросу" / "весь период" / "весь период, по запросу" — при значении, отличном от "нет", система запрещает создание сопроводительных документов с одинаковыми номерами либо выдает предупреждение и запрос на продолжение редактирования документа в случае дублирования номера.
2) Работа с документами для учета НДС:
  • • В общесистемном реестре настройка "Регистрация отгрузочных СФ закрытых периодов" переименована на "Регистрация СФ закрытых периодов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — ее действие распространяется на весь процесс регистрации, может принимать значения: "в текущем периоде" или "в доп. листе закрытого периода". При значении "в доп. листе закрытого периода" регистрация СФ проводится в дополнительном листе по следующим правилам: записи "Регистрация СФ (учет по отгрузке)" и "Регистрация СФ поставщика" заменяются на запись "Корректирующая запись (книга продаж/покупок)"; записи "Регистрация оплаты, предоплаты" и "Регистрация предоплаты поставщику" заменяются соответственно на записи "Корректирующая оплату, предоплату запись" и "Корректирующая предоплату поставщику запись"; записи "Регистрация аванса в момент отгрузки" и "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки" заменяются на запись "Корректирующая запись - сторно (книга покупок/продаж)"; служебные записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)" и "Сторно по авансу в момент отгрузки" удаляются; в зарегистрированных СФ проставляется статус "Скорректирован". Примечание: если аванс в закрытом периоде, а отгрузка в открытом, то в дополнительный лист переносятся только записи регистрации аванса.
    • Реализована возможность поэтапной регистрации СФ на долю НДС. Для этого необходимо: 1) в общесистемном реестре ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Раздельный учет НДС") для настроек указать: "Классификатор "Режим зачета НДС" — "Режим зачета НДС"; "Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации" — "отложенная регистрация", "Атрибут "Доля НДС" — "Доля НДС"; 2) для позиции спецификации сопроводительного документа задать для "Классификатора "Режим зачета НДС" значение "отложенная регистрация", при этом в СФ создастся запись с типом "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)". Дальнейшее изменение суммы полученной записи на заданный пользователем процент осуществляется в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" при выполнении операции пакетной регистрации СФ поставщика по экспортным отгрузкам в интерфейсе "Пакетная регистрация СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту".
    • Локальная функция "Хозоперации по документу" теперь называется "Хозоперации по записи регистрации" и доступна только в окне редактирования записи (в нижней панели окна редактирования СФ).
    • Реализована печать иерархического реестра СФ (в формате MS Excel) с общими суммами по СФ в заданном периоде по контрагентам — с помощью функции локального меню "Печать только группировок" (доступна, если в настройках печати иерархического реестра СФ заданы параметры "Печатать НДЕ-эквивалент" и "Выводить уровни группировки в реестре").
3) Общие решения:
  • • В модуле "Управление договорами" реализован новый вид — "исполнение госзаказа" (для его отображения необходимо запустить локальную функцию "Проверка целостности таблицы" в окне выбора вида договора). При выборе этого вида в окне выбора договора отображаются поля "ИГК" и "Гос. контракт" (подробности см. в обновлении).
    • В главное меню модуля "Управление снабжением" > "Документы" > "Приемка молока" введены пункты "Пакетное формирование ордеров по накладным" и "Универсальная настраиваемая ведомость".
    • В расширенной информации по позиции спецификации приходных накладных, накладных на отпуск, накладных на возврат по рекламации, а также в складских ордерах и актах предусмотрена вкладка "Серийные номера" для просмотра и привязки серийных номеров.
    • В окно редактирования ДО на закупку и ДО на предоплату закупок добавлена кнопка "Документ-обоснование" для привязки и хранения файлов с документами (значение поля хранится во внешнем атрибуте "Документ-обоснование").
    • Проведена обработка признака "С" во всех документах системы: для позиций с данным признаком сумма налога не включается в общую сумму налогов. Таким образом, такой налог не войдет: в общую сумму налогов по документу; в печатную форму, где отображается общая сумма налогов; в налоговый учет; в учетную цену; в сумму по хозоперации, если берется общая сумма налогов; в документы для учета НДС. Примечание: позиция с таким налогом отображается везде, где отображаются и другие позиции налогов.
    • В модуле "Складской учет" при печати приходного ордера реализована возможность выгрузки FastReport-формы "Приходный ордер на приемку МЦ с итогом".
    • В бланки инвентаризации добавлен фильтр по партиям.
    • В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" в локальное меню окон редактирования актов передачи оборудования в монтаж и материалов на строительство введены функции "Копирование спецификации из накладной" и "Копирование спецификации из ордера", которые позволяют автоматически сформировать спецификации актов по документам, тип которых указан в открывающемся при их запуске диалоге.
Вышло пакетное обновление STAFF_91_113 (C_STATLINE_RES_91260, Z_STAFFCAT_RES_91580, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91110, Z_STAFFMENU_RES_91290, Z_STAFFNASTR_RES_91380, Z_STAFFORDERS_RES_91610, Z_STAFFPENSIONER_RES_91600, Z_STAFFREPORTS_RES_91490, Z_STAFF_RES_91840, Z_TARSTAV_RES_91200), содержит решения:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Закрывать существующие доплаты при продлении контракта" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-65 (приказ о заключении/продлении контракта)") — отвечает за автоматическое закрытие текущих доплат сотрудника датой окончания контракта ("да" — по умолчанию) при утверждении приказов с РПД-65. Если установить значение "нет", то при заключении/продлении контрактов существующие доплаты автоматически закрываться не будут. Примечание: настройка действует только на доплаты приказа РПД-65, отображаемые в окне "Доплаты по текущему сотруднику из приказа" на вкладке "Текущие доплаты сотрудника".
    • В окно оформления приказа по РПД-1 "Прием на работу" добавлены: 1) поле "на период отсутствия" — если прием на работу осуществляется на время отсутствия основного работника и при этом конечная дата назначения не определена, то в этом поле можно выбрать замещаемого сотрудника; при выборе этого сотрудника в приказ подставляются текущие данные по его основному назначению; одновременно указать дату окончания назначения и выбрать сотрудника, на период отсутствия которого оформляется прием, нельзя; 2) поле "Руководитель стажировки" — выбор соответствующего сотрудника; 3) экранная кнопка "Доп. условия" — дополнительные условия приема на работу вносятся в мемо-поле.
    • В окне со списком карточек сотрудников по комбинации клавиш Ctrl+F7 реализована возможность оформления приема на работу. В результате открывается окно "Прием работника", аналогичное окну оформления приказа по РПД-1, при этом доступны только варианты "Прием" и "Повторное трудоустройство". Для подтверждения оформления приема следует нажать экранную кнопку "Создать" (при закрытии окна либо "Отмене" все введенные данные не сохраняются). Примечание: приказ о приеме (РПД-1) в данном случае не создается.
    • Для РБ: в 11 разделе картотеки сотрудников "Пенсионный стаж" добавлено поле "Код особого показателя". Особый показатель указывается в качестве дополнительного кода для записи ОКПД в справочнике "Коды профессий, дающих право на льготную пенсию". Информация о коде особого показателя также выводится в протоколе формирования данных о пенсионном стаже сотрудника.
STAFF_91_120 (Z_STAFFBUILDER_RES_91230, Z_STAFFIERREP_RES_91160).
Увеличено быстродействие в функциях "Построитель отчетов" и "Иерархические отчеты". Быстрый поиск в окне выбора полей для отчета доступен только в линейном представлении (переключение режима по Alt+S).
Z_STAFFSHR_RES_91390.
В "Штатном расписании" из локального меню убран пункт "Пересчет вакансий". Количество вакансий теперь рассчитывается автоматически на текущую дату, кроме тех случаев, когда текущая дата выходит за период существования ставки. Если дата создания ставки больше текущей, то количество вакансий рассчитывается на дату создания ставки. Если дата ликвидации ставки меньше текущей, то количество вакансий рассчитывается на дату ликвидации ставки. Дата, на которую рассчитано количество вакансий, отображается в верхней части интерфейса в поле "Вакансий на".
Z_STAFF_RES_91850.
Изменения в работе функций "События системы" и "Параметры контроля событий системы":
  • • В отчете о событиях системы реализована группировка данных по подразделениям. Количество выводимых уровней определяется соответствующим параметром.
    • При обработке события "Возврат предыдущего назначения" в случае, если для текущего назначения указан контракт и он отличается от контракта предыдущего назначения (или для предыдущего назначения контракт не указан), возврат на предыдущее назначение не осуществляется, а в протокол событий системы выдается соответствующее сообщение. Если для текущего назначения указан такой же контракт, что и для предыдущего назначения, или же контракт не указан вовсе, то осуществляется возврат на предыдущее место работы, как и ранее.
    • При обработке события "Контроль плановых отпусков" в случае, если для плановых отпусков имеются фактические, то рассылка для таких отпусков не осуществляется. В отчет информация выводится.
ZAR_91_237 (G_SREDN_DLL_91730, G_SUMDIVIDE_DLL_91890, G_ZARCACHE_DLL_91320, Z_CALC_RES_91750, Z_LSCHET_RES_91750, Z_MP_RES_91590, Z_SREDN_RES_91900). Для пользователей РБ:
  • • Реализован расчет среднедневного заработка при расчете пособий по нетрудоспособности, когда работник освобождается от работы на часть рабочего дня, а не на весь день. Для этого в классификаторе "Виды оплат и скидок" для дополнительной входимости 18 "Исключается из подсчета рабочего времени для больничных по календарным дням" в качестве "Примечания" теперь доступен выбор значения "безусловно" (устанавливается по умолчанию) либо "при полной рабочей смене". Доработан расчет времени и суммы начислений за расчетный период с учетом отклонений с указанным видом оплаты (с 18 доп. входимостью): при наличии таких отклонений в расчетном периоде анализируется настройка и время отклонения, т. е. является ли отклонение целодневным или нет.
    • Доработан расчет отпускных: если работник принят менее года назад, то при расчете СДЗ месяц приема на работу исключается из расчетного периода; если же при этом полных месяцев не оказалось и расчет выполняется через среднечасовой и среднемесячный заработок, то начисления (и отработанное время) месяца приема на работу продолжают учитываться при расчете СЧЗ.
ZAR_91_239 (C_EXTFUN_RES_91330, G_ZARPL_DLL_911200, Z_CALC_RES_91760, Z_ZARNASTR_RES_91490, Z_ZAR_RES_911050). Для пользователей РФ:
  • • Настройка "Учитывать дату начала оплаты при расчете выслуги лет" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выслуга лет") заменена на настройку "Расчет процента" с возможностью выбора следующих значений: "в рамках расчетного периода"; "в рамках периода, за который начислена сумма"; "на первое число месяца, за который начислена сумма"; "на последнее число месяца, за который начислена сумма". Также в каталог "Алгоритмы пользователя" добавлены новые функции: Proc_StagByPeriod — процент на основании стажа для выслуги лет за период; Proc_StagByDate — процент на основании стажа для выслуги лет на дату; Proc_StagByDay — процент на основании стажа для выслуги лет на день месяца (относительно информации из предварительной разноски или расчетного периода, если информации в предварительной разноске нет).
    • Доработан расчет северных надбавок при включенной настройке "Учитывать изменения особых климатических условий" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки"). Для этого в каталоге "Градация лет" > "Северные надбавки" при выполнении локальной функции "Конвертация классификаторов" предусмотрена генерация двух вспомогательных категорий (шкал): код 9 — "До 30 лет, вспомогательная шкала расчета свыше 60%"; код 10 — "Вспомогательная шкала расчета свыше 60%". Кроме того, в общесистемный реестр введена новая настройка "Переход на дополнительную шкалу при достижении 60%" (особенности ее работы см. в обновлении).
    • Алгоритм расчета пособий на детей, начисляемых с 2013 года, следующий. Если рассчитанный из фактически произведенных в пользу работницы в расчетном периоде выплат средний дневной заработок оказался меньше СДЗmin, дальнейшие расчеты производятся исходя из минимального размера дневного среднего заработка. При этом средний дневной заработок сравнивается с СДЗ из МРОТ без учета районных коэффициентов. В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются РК к заработной плате, пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ. Сумма пособия по уходу за ребенком, рассчитанная исходя из МРОТ, увеличивается на РК. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличивается на РК. Сравнивается сумма пособия, рассчитанная исходя из МРОТ c учетом РК, и сумма минимального пособия с учетом РК. Если сумма минимального пособия больше, значит применяется минимальный размер пособия. Аналогично происходит сравнение пособия с максимальной суммой.
    • В справочнике "Размер социальных налогов" до/после расчета зарплаты (смежные данные "Лицевого счета") для налога с дополнительным признаком "Л" сумма с 2016 года будет отображаться раздельно в колонках "Налог до прев., тек." (в пределах ограничения) и "Налог после прев., тек." (с превышения). Примечание: заполняются данные колонки только для текущего ЛС.
ZAR_91_243 (Z_PAYREP_RES_91630, Z_ZAR_RES_911060), для РФ:
  • • В параметрах печати "Реестров по перечислениям" предусмотрена возможность выбора "Подписантов". А для электронных реестров по взносам ДСВ на дополнительной вкладке "Настройки" предусмотрено указание вывода наименования организации в xml-файле в тегах <НаименованиеОрганизации> и <НаименованиеКраткое> — "наименование" или "альтернативное наименование".
    • Если в справочнике "Размер социальных налогов" установлена "Льгота в фонд" — "иност/СВ" или "иностр." и налог в ФСС равен 0, то справка "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" для таких сотрудников будет формироваться c нулевыми суммами.
M_DVS_RES_91240.
В общесистемный реестр введена настройка "Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных" ("Производство и планирование" > "Давальческое сырье") — "нет" (значение по умолчанию) / "да". При включенной настройке в спецификациях накладных на отпуск сырья в переработку, накладных на возврат готовой продукции из переработки, а также накладных на возврат непереработанного сырья отображается поле "Уч С", которое показывает, ведется ли учет серийных номеров.
M_UP_RES_91350, решения для модуля "Управление производственной логистикой":
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "Наименование отпускной единицы измерения в табличной форме документов УПЛ" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — определяет, как будет отображаться наименование единицы измерения количества по позиции спецификации в окнах редактирования документов модуля; "В интерфейсе при вычислении итоговой суммы сначала" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск") — предназначена для округления сумм позиций в спецификации накладной на отпуск в производство ("производить сложение, потом округлять" или "сначала округлять, потом производить сложение").
    • В окно настроек при выполнении локальной функции "Заполнение распределения сырья" (вызывается из накладной на приход готовой продукции) введен параметр "сохранять источник норм во внешний атрибут", при установке которого наименование источника норм сохраняется во внешнем атрибуте подчиненного акта на списание.
    • Проведение операции "Инвентаризация" возможно "в разрезе ЦУ" (параметр в окне редактирования). Кроме того, в локальное меню спецификации инвентаризации добавлен пункт "Выбор МЦ из текущих остатков".
    • Реализована форма для печати в текстовом формате "Ведомость по итогам инвентаризации (с целевым учетом)".
M_MNPLAN_RES_91390, M_MNPLAN_RES_91400, доработки по производственным алгоритмам расчета:
  • • № 37 "Заполнение цен": исправлена обработка отрицательного значения смещения горизонта планирования.
    • № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ": в режиме "Корректировка фактических данных по сменному заданию" доработано формирование межцеховых накладных на сырье.
    • № 170 "Копирование, агрегация и создание плановых документов": в режиме работы "Автономный" одна настройка "Поле с количеством для агрегации" заменена на множество отдельных настроек "Поле <n> с количеством для агрегации", где n — номер поля от 1 до 14. Данные настройки представляют собой 14 полей (выражений), которые будут вычислены по документу-источнику. Кроме того, введена настройка "Использовать выражения в качестве выбираемых значений": если "да", то вместо выбора полей в качестве значений для агрегации будут простые выражения, где @n — обозначает значение поля n. Также произведена замена настройки "Поле для записи рассчитанного количества" множеством настроек "Поле <n> для записи рассчитанного количества", где n — номер поля от 1 до 14.
