Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.092015
Вышло очередное обновление C_GALHELP_RES_91110 справочной подсистемы CHM-формата.
F_DISTPL_RES_91360.
В общесистемный реестр введена настройка "Округлять валютную сумму в распределении платежных документов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Правила округления") — при включении ("да") производится округление валютной суммы в распределении позиции спецификации накладных/актов в платежном документе, при этом после выполнения округления валютной суммы производится пересчет суммы в НДЕ от округленной валютной суммы. Кроме того, для валютных и вал-НДЕ ДО в окно разноски введены поля, отображающие суммы в валюте.
BUH_91_124 (F_BUHREP_RES_91410, F_COMMON_RES_91470, F_OBOROT_RES_91230, F_TREENEW_RES_9180, G_BUH_DLL_91200), решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "Очищать аналитику при смене счета/субсчета" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки") — позволяет очищать выбранные значения аналитик при смене счета/субсчета; "Обязательный выбор подразделения в фильтрах" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты") — если включена, отчеты будут формироваться только после выбора доступных подразделений.
    • В главное меню "Настройка" > "Администратор" добавлена функция "Проверка параметров отчета" — позволяет сформировать отчет, отображающий текущие установленные пути к Excel-шаблонам: если в окне настройки для параметра "Заменить текущие значения параметра "Excel-шаблон" выбрать значение "По умолчанию", то функция произведет замену текущих путей на пути по умолчанию, сформировав при этом отчет со старым и новым значением пути.
    • В формате FastReport реализованы: "Главная книга"; "Оборотно-сальдовая ведомость"; "Оборотно-сальдовая ведомость с субсчетами"; "Валютная кассовая книга".
    • В окно настройки интерактивного аналитического отчета для записей сальдо и проводок добавлен параметр "Учитывать количественный учет по счету при отображении количества" — если включен, "Количество" заполняется только при наличии количественного учета по счету/субсчету. Для уровней группировки количество формируется на основании отображаемых данных сальдо и проводок.
    • В списке группировок интерактивного аналитического отчета предусмотрен уровень "Содержание" (содержание проводки). Для записей сальдо уровень "Содержание" не формируется.
    • В окно настройки акта сверки добавлен параметр "Скрывать итоги" для каждого заданного уровня аналитики. При печати отчета итоговые строки для указанного уровня КАУ не выводятся.
    • Для отчетов "Сверка остатков ТМЦ складского и бухгалтерского учета", "Сверка данных МЦ по складскому и налоговому учету" введен параметр "Подразделение ведется как аналитика" — анализируются уровни КАУ на предмет наличия аналитики по подразделениям. Если параметр не задан, то подразделение, как и ранее, берется из соответствующего поля "Подразделение".
BUH_91_132 (C_TREETUNE_RES_91240, F_PAT_RES_91180, F_TXO_RES_91270, G_TXO_DLL_91320), решения для модуля "Хозоперации":
  • • Для идентификатора SoprDoc введен параметр [Рез:Налог] (значение "Nrec налога к спецификации накладной" параметра "Результат") — работает совместно с идентификатором &NP_ и выдает Nrec таблицы SpDocNal (если к спецификации накладной относятся несколько записей SpDocNal, то берется первая встретившаяся).
    • Для ПАТ-формул в режиме DSQL реализована возможность свертки данных по произвольной группировке по уровням КАУ (подробности см. в обновлении). Параметры свертки доступны при включенном дополнительном параметре конфигуратора:
    [DSQL]
    USEROLLOPTIONS = ON
OS_91_16 (F_ALG_RES_91100, F_OSOPER_RES_91260, F_OS_RES_91240) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
  • • Доработан алгоритм &Vip_[Obj:"OSNMA"][Рез:СтНов][Состав:ИФ] для обработки новых источников финансирования в операциях "Поступление", "Изменение стоимости", "Изменение параметров". Кроме того, в параметре "Результат" в группу реквизитов "Изменение параметров ОС/НМА" добавлены: "ИФ сумма (новое значение)" и "ИФ сумма (предыдущее значение)".
    • Таблица изменения стоимости mtIzmStoim дополнена полями: IzmSPI — изменение срока полезного использования, подлежащее учету с текущего месяца; IzmSPINo — изменение срока полезного использования, подлежащее учету со следующего месяца.
Z_STAFFMENU_RES_91280.
В главном меню модуля "Управление персоналом" > "Учет времени" > "Табели учета рабочего времени" продублирован пункт "Условные обозначения табеля".
Z_STAFFBUILDER_RES_91190. Расширены возможности "Построителя отчетов":
  • • В окнах выбора полей для отчета и полей для сортировки, доступных из "Мастера создания отчета" и из окна редактирования настройки, в левой панели серым цветом выделяются те записи, которые уже перенесены в правую панель (недоступны для повторного выбора). Реализована групповая пометка полей — Ins. На вкладке "Поля отчета" (окна редактирования настройки) наименования колонок, отличающиеся от наименования соответствующих полей, будут подсвечиваться фиолетовым цветом.
    • В "Сведения о воинском учете" добавлена папка "Аналитика воинского учета" с полем "Наименование аналитики". "Порядок обработки" — "Аналитика воинского учета" позволяет отобразить все записи аналитик, привязанные к карточке сотрудника в 5 окне (при любом другом порядке обработки в отчет будет попадать только одна запись аналитики).
    • В соответствующие папки для "Общих сведений" добавлены поля и их обработка: Место рождения / прописки / проживания (область / район / населенный пункт / улица, код КЛАДР).
STAFF_91_107 (Z_LSCHET_RES_91690, Z_PAYFSS_RES_91350, Z_SREDN_RES_91840, Z_STAFFCAT_RES_91530, Z_STAFFNASTR_RES_91350, Z_STAFFORDERS_RES_91540, Z_STAFFREPORTS_RES_91440, Z_STAFF_RES_91780):
  • • Изменен интерфейс оформления приказов на замещение (РПД-3, РПД-70). Вместо признака "оставить значения основного назначения" теперь предусмотрены экранные кнопки: "Подставить данные по основному назначению" и "Подставить данные по замещению". Кроме того, в РПД-3 предусмотрен признак "Не отправлять сигнал об изменении л/с в рабочую корзину" (по умолчанию установлен) — для формирования записи в "Рабочей корзине" его необходимо отключить. Примечание: обработка в РК сигнала по РПД-3 (не изменяющего подразделение/должность) не приводит к изменениям ШПЗ в ЛС (т. е. не меняет отнесение затрат по счету/субсчету/аналитике и др.), обработка сигнала по РПД-70 приводит к изменению ШПЗ в ЛС, если они указаны в ставке по замещению.
    • Изменен механизм расчета компенсации за неиспользованный отпуск: реализован новый алгоритм расчета количества дней компенсаций при увольнении, рассчитать компенсацию по неиспользованным полагающимся отпускам и сформировать список фактических (нескольких) компенсаций можно в приказах по РПД-8 и РПД-41, а также в 1 разделе картотеки сотрудника под кнопкой "Доп. информация", отображение и ввод компенсаций предусмотрены и в 7 разделе "Сведения об отпусках" на вкладке "Отпуска сотрудника". Кроме того, в 7 окне картотеки изменена работа ввода, редактирования и удаления каждого вида отпусков — анализируется конкретный тип отпуска. Все подробности — в обновлении (см. также файл CompensationReadMe.doc).
    • Доработана обработка события системы "Контроль плановых отпусков": обрабатываются планы-графики, у которых отсутствует детализация (уведомления также отправляются на почту). Кроме этого: окно "Выберите сотрудников для обработки" переименовано в "Перечень получателей уведомления"; если после нажатия экранной кнопки "Обработать события" (в окне "Формирование отчета о событиях системы") будут обнаружены ошибки, они отобразятся в протоколе, формируемом после завершения обработки данных.
    • При просмотре документов родственника (из окна "4. Семейное положение") в раскрывающемся списке предусмотрено два документа о неполучении пособия (актуально для РФ): "Справка о неполучении ежемесячного пособия" и "Справка от другого родителя о неполучении единовременного пособия". При этом для "Справки о неполучении ежемесячного пособия" предоставляется выбор конкретного вида документа: "Справка о неполучении ежемесячного пособия от отца" и "Справка о неполучении ежемесячного пособия от матери". Таким образом, для ежемесячных пособий можно однозначно определить, от какого родителя справка о неполучении пособия, данная информация выводится в заявлениях и реестрах (Xml-формат) на получение ежемесячного пособия. Соответственно справка о неполучении единовременного пособия выводится только в заявлениях/реестрах на получение единовременного пособия.
Для пользователей РФ:
  • Z_FOT_RES_91650.
    Для умершего сотрудника в "Лицевом счете" на вкладке "Взносы, налоги на ФОТ" необходимо завести две записи в "Льготы по налогам на ФОТ" с нулевыми процентами: одна запись должна быть без выбора налога (т. е. с значением по умолчанию "Страховые взносы"), а другая — содержать налог с дополнительным признаком "Т". На вкладке "Налог на доходы" ЛС в поле "Не удерживать НДФЛ с" необходимо установить дату, с которой не будут удерживаться взносы. Таким образом начисления, которые (согласно настройкам) должны отражаться в таблицах 3 и 6 формы 4-ФСС, не будут учитываться, начиная с первого дня месяца пересечения периода, установленного в поле "Не удерживать НДФЛ с", и периода, заданного в льготах по налогам на ФОТ.
    ZAR_91_216 (Z_MENU_RES_91600, Z_ZAR_RES_91970).
    Пункт меню "Справка о не назначении пособия до 1,5 лет" ("Отчеты" > "Справки") переименован в "О не назначении пособия до 1,5 лет". Кроме того, в параметры добавлен выбор вида "Справки о не назначении" с двумя значениями: "пособия до 1,5 лет" и "единовременного пособия". Справку о неназначении единовременного пособия можно получить по любому сотруднику — вне зависимости от того, назначалось ему пособие или нет.
Для пользователей РБ:
  • G_SREDN_DLL_91680.
    Изменен расчет среднедневного заработка для расчета больничных с датой начала заболевания, начинающейся с 29.07.2015, при наличии внутрисменных простоев. Для расчета СДЗ анализируется признак "Д" в поле входимости "учет премий, особенности" на вкладке "По среднему". Если у вида оплаты есть этот признак, то в больничных, начавшихся до 29.07.2015, сумма по данной оплате пересчитывается для отработанных дней. Для больничных листов с 29.07.2015 в расчет включаются все начисления за этот день. Из количества дней, за которые учитывается заработок, этот день не исключается (считается отработанным полностью). Премии в данном случае также не пересчитываются. Суммы по виду оплаты, используемому для оплаты простоя, при расчете больничных, начавшихся с 29.07.2015, включаются в расчет СДЗ (до 29.07.2015 — не включаются, независимо от установки признака входимости оплаты в расчет СДЗ для больничных).
    Z_FSZN_RES_9120.
    Изменен алгоритм сбора сумм для индивидуальных сведений ПУ-6: если в смежных данных "Лицевого счета" присутствуют отрицательные суммы по виду оплаты с входимостью "по месяцу начисления для "Индивидуальных сведений" в ПФ" в значении "в котором начислен" (на вкладке "Отчеты"), то в форме они будут отражены по году и месяцу, указанному в поле "Дата выплаты, возврата" (в окне "Суммы оплат").
    Z_NDFL_RES_91740.
    "Справки в налоговую инспекцию" (форма по "Приложению 3"): в окно параметров сохранения сведений о доходах физических лиц на магнитных носителях добавлена "Кодировка" для выбора формата (и расширения) формируемых файлов — "DOS" или "Windows".
    Z_STATIS_RES_91390.
    Реализована статистическая форма 6-т (заработная плата) "Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы" с изменениями, которые вступают в силу с 01.01.2016.
M_CONTROL_RES_91310:
  • • Для БРиН ("Настройка" > "Базы распределения/начисления") с "Алгоритмом вычисления" — "суммы в сметах" реализована возможность клонирования текущей строки нижней панели (Ctrl+F2 / Ctrl+F3).
    • В окне "Редактирование источника сумм" запрещена корректировка параметра "Аналитика", если не заданы "Смета" и "Статья расходов/доходов".
    • При ручном создании "Производственного отчета" не допускается пересечение дат в разных ПО для данного изготовителя. При пакетном формировании ПО реализован контроль уникальности периодов в ПО для данного изготовителя (в случае нарушения данного правила формируется протокол с перечислением существующих ПО изготовителей, а процесс формирования прекращается).
