Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.05.2015
Успешно завершен цикл работ по проверке совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.21 и выше) с пакетом MS Office 365 (редакции Business и ProPlus, 32 bit).
C_CHECKOPER_RES_91170.
Доработана функция "Удаление старой информации" (модуль "Настройка" > "Администратор" > "Сервисные функции"): при удалении накладных автоматически создается запись в таблице "Ввод входящей задолженности контрагентов" (модуль "Расчеты с поставщиками получателями" > "Отчеты" > "Взаиморасчеты") на дату удаления плюс 1 день. Перед выполнением функции настоятельно рекомендуется пересчитать баланс взаиморасчетов ("Настройка" > "Администратор" > "Сервисные функции" > "Полный перерасчет сальдо контрагентов"). В результате выполнения процедуры удаления старой информации возможно появление различий в балансе в базовой валюте (т. к. курс на дату удаляемой накладной отличается от курса на дату создаваемой записи входящего сальдо). Также возможно появление различий в НДЕ, причинами которых являются ошибки в удаляемых накладных и хозоперациях, связанных с ними. Для устранения различий рекомендуется: а) сохранить баланс по всем контрагентам до запуска функции удаления старой информации ("Расчеты с поставщиками получателями" > "Отчеты" > "Взаиморасчеты" > "Баланс взаиморасчетов с контрагентами" > "Печать баланса"); б) сравнить его с балансом после удаления старой информации; в) при необходимости подкорректировать вручную входящее сальдо контрагентов в НДЕ.
F_PLPOR_RES_91350:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Возможность привязки реестров к платежным документам" ("Бухгалтерский контур"  "Обработка документов") со значениями: "Только KRPS" (по умолчанию) и "Все типы" (для привязки доступны реестры всех типов). При установленных разграничениях прав доступа по СЕ ШР, реестры, не доступные для просмотра, в интерфейсе выбора не видны.
    • Новые параметры в интерфейсе отбора документов (для бухсправок, платежных требований-поручений и авизо): "Тип документа", "Во взаиморасчетах", "Направление платежа" (доступен также для инкассового поручения).
F_DRAGM_RES_91130 для модуля "Учет ОС":
  • • В локальное меню операции "Драгметаллы" введены новые функции. 1) "Отбор" — доступна, если включен фильтр по типу объекта. В открывшемся диалоге следует нажать F3 в поле "Объекты" и в окне выбора выполнить отметку объектов соответствующего типа (Ins) — по отобранным документам в списке операции будут выделены соответствующие записи. 2) "Удаление отвязанных" — позволяет удалить записи (при их наличии), не связанные с ОС, МЦ и т. п. 3) "Режим представления: линейный/иерархический" (Alt+S) — переключает режим отображения записей.
    • Для РФ: в форме ИНВ-8 ("Ведомость наличия драгоценных металлов") предусмотрено заполнение столбцов 5 и 10, если учетная единица измерения драгоценного металла (как правило, граммы) совпадает с учетной единицей ОС, спецоснастки или МЦ. Для ОС учетная единица берется из ИК (если не указана, то из МЦ, указанной в карточке ОС). Колонка 5 заполняется по формуле: {5 колонка (%) = 11 колонка (общий вес ДМ) / количество ОС * 100%}. Для заполнения колонки 10 берется остаток МЦ.
F_VEKS_RES_91320 ("Векселя и Кредиты"):
  • • Изменения в окне редактирования настройки начисления процентов для кредитов и источников кредитования. 1) Введен параметр "База начисления процентов" со значениями: "с учетом начисленных процентов" (проценты по кредиту начисляются на непогашенную сумму кредита с учетом суммы процентов, начисленных в предыдущих периодах), "без учета начисленных процентов". 2) Для параметра "Использовать алгоритм" добавлены значения: "нет" / "для суммы процентов" / "для процентной ставки". При расчете процентной ставки по алгоритму в скрипт передается только один параметр — дата, на которую определяется процентная ставка. Если в алгоритме используется таблица ReFin, то необходимо включить параметр "Учитывать изменения СР" — в этом случае при расчете по алгоритму будут учитываться изменения ставки рефинансирования.
    • Для полученных кредитов при добавлении объекта ОС в залог по кредиту проводится проверка: если объект находится в залоге по другому непогашенному кредиту и дата фактического погашения не заполнена (т. е. кредит не погашен), система выдает соответствующее сообщение с указанием номера договора; при нажатии кнопки "Ok" объект ОС добавляется в залог по кредиту, иначе — осуществляется возврат к окну редактирования данных по залогу.
BUH_91_110 (C_EXTFUN_RES_91290, F_CLOSCH_RES_9140, F_COMMON_RES_91430, F_OSOPER_RES_91240, F_PAT_RES_91170, F_TXO_RES_91240, G_TXO_DLL_91270, L_PRNSOPR_RES_91330):
  • • В общесистемном реестре в настройке "..уровень детализации протокола расчетов ТХО" ("Бухгалтерский контур"  "Типовые проводки") удалено значение "5 Информация о ненайденных соответствиях" — управление формированием протокола о ненайденных соответствиях вынесено в отдельную новую настройку "Формировать протокол о ненайденных соответствиях при разноске ТХО" ("нет"/"да").
    • В модуле "Хозоперации" введена общеиспользуемая функция TxoAddCycle ([Каталог аналитики], [Режим аналитики], [Номер шаблона ТХО]), которая позволяет добавлять аналитику в циклическую обработку в заданном режиме. Подробности см. в обновлении.
    • При формировании проводок по корректирующим накладным для заполнения аналитики СФ предусмотрен режим "Счет-фактура корректирующей накладной" (работает при формировании проводок по сторнирующим накладным).
BUH_91_114 (F_MBP_RES_91410, F_SFO_RES_91360), решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • В верхнюю панель окна редактирования акта об излишках введено поле "Работник". Значение этого поля автоматически переносится в спецификацию для предметов, находящихся "в эксплуатации" и для которых не указан работник. Кроме того, в локальное меню спецификации добавлены функции "Групповая замена работника" и "Очистить поле "Работник"" — предназначены для выполнения групповых действий с отмеченными позициями спецификации.
    • Реализован множественный выбор организаций при установке фильтра на личные карточки и документы спецоснастки/спецодежды.
    • Для модуля "Спецодежда" разработана утилита F_SFO::SpReMove ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), которая позволяет установить дату отсчета сроков эксплуатации для спецификации нормы равную наибольшей дате окончания срока носки предметов, выданных по другой норме, не связанной с первой. Данная утилита может применяться в ситуациях, когда необходимо перенести часть спецификаций из одной нормы в другую, назначенную работнику, при этом нет возможности установить связь между этими нормами (например, разделение нормы на две, выделение из нормы части спецификаций в новую норму и т. д.).
Вышло пакетное обновление OPER_91_131 (C_COMMON_RES_91360, C_TUNE_RES_91220, FNSNDSCAWS_2COM_DLL_9110, F_TAXREPORT_RES_91160, G_LASTNUMD_DLL_91110, L_BASEDOC_RES_91410, L_COMMON_RES_91360, L_CONSIG_RES_91300, L_DOGOVOR_RES_91460, L_KATORG_RES_91360, L_KATPARTY_RES_91160, L_NALOG_RES_91330, L_SF_RES_91460, L_SKLAD_RES_91470, L_SOPRBASE_RES_91300, L_SOPRDOC_RES_91430, L_VAL_RES_91100, L_WOOD_RES_91380, M_QUALITY_RES_9180, M_TPP_RES_91150, M_UP_RES_91290).
1. Решения по электронной отчетности для РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
  • • В справочнике транспортных средств реализованы варианты получения налоговой ставки ТС: из картотеки ТС (по умолчанию); из справочника "Тарифы налога на мощность ДВС"; из справочника "Тарифы налога на мощность ДВС" (если в данном справочнике нет данных, то заполнение происходит из карточки ТС).
    • Внесены изменения в форму "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф)" (2015 г.) в соответствии с изменениями в законодательстве (Приказ Росстата от 24.09.2014 № 580).
2. Работа с документами для учета НДС (РФ). Новые настройки в общесистемном реестре:
  • • "Контроль сумм при привязке СФ заказчика и посредника" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — если включена ("да"), то после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (рассчитывается как минимальная между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика). В журнале полученных и выставленных СФ (часть 1) счета-фактуры посредника выводятся с привязанной суммой в гр. 14 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре – всего", остальные суммы (гр. 15 … гр. 19) вычисляются пропорционально. Если общесистемная настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" имеет значение "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям, которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не участвуют, т. к. не являются посредническими суммами.
    • "Печать в графе стоимость, книга продаж" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — определяет источник данных "сумму по записи регистрации" или "сумму по счету-фактуре (общую) для печати в книге продаж в графах 13 а и б "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры". Примечание: настройка не распространяется на корректировочные записи.
    • "Печать информации об оплате, книга продаж" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") —·при значении "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам" в гр. 11 "Номер и дата документа, подтверждающего оплату" выводится значение атрибута либо идет стандартный поиск информации о платежах по записям регистрации или распределения; при значении "только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" в гр. 11 выводится именно значение атрибута (если атрибут не установлен, выводится пустая ячейка).
3. Настройки системы:
  • • В общесистемный реестр введена настройка запрета изменения "Каталога государств" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию").
    • Создан раздел настроек "Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации" ("Общие настройки системы" > "Собственная организация"), в который перенесены "Дата ликвидации организации" и "Код формы реорганизации или код ликвидации организации" (ранее располагались в разделе "Общие настройки системы" > "Собственная организация"), а также добавлены новые настройки "ИНН" и "КПП" — становятся доступными, если настройка "Код формы реорганизации или код ликвидации организации" установлена в значение, соответствующее кодам 1, 2, 3, 5, 6. Примечание: ИНН/КПП реорганизованной организации выводятся в отчет "Уведомление о контролируемых сделках" (модуль "Управление договорами").
    • Настройка "Не показывать законодательные формы других стран" переименована в "Скрывать законодательные формы других стран" ("Общие настройки системы" > "Отчеты, расчеты").
    • Изменена настройка "Автоформирование внутреннего учетного номера" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль заполнения полей"). Теперь она может принимать три значения: "нет" (соответствует прежнему значению "нет"), "по последним номерам БД" (соответствует прежнему значению "да"), "с помощью специальной таблицы". Кроме того, введена настройка "Добавлять код страны к внутреннему учетному номеру" — доступна, если "Автоформирование внутреннего учетного номера" в значении "с помощью специальной таблицы" — если указано "да", то в начало внутреннего номера организации будет добавлен код страны (задается в каталоге государств). Если при создании организации страна не указана (не задана настройка "Государство по умолчанию"), то внутренний номер автоматически не формируется. В этом случае следует заполнить "Государство" (вкладка "Прочее") и нажать F3 в поле "Номер" для переформирования внутреннего номера организации.
    • Введены настройки "Номер договора", "Дата договора" ("Логистика" > "Партионный учет" > "Включить в состав названия партии") — при установленных значениях "да" данные параметры будут доступны при выборе "Формата названия партии".
    • Настройка "Выбор даты исполнения в параметрах корректировки" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Быстрое закрытие периода (Fast close)") дополнена значениями: "в документах снабжения" / "в документах сбыта".
4. Общие решения:
  • • Доработана "Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРН" в каталоге организаций: в параметрах работы локальной функции реализована возможность настройки соединения для работы web-сервиса, проверка ИНН и КПП возложена на web-сервис, расширен перечень поиска ошибок. Для работы функции необходима регистрация FNSNDSCAWS_2COM.dll (RegFNSNDSCAWSCOM.bat).
    • Для сопроводительных документов модулей "Управление снабжением" и "Управление сбытом" пересчет налогов по выбранной группе осуществляется теперь по локальной функции "Пересчет налогов": в окно ее параметров введен режим "ПЕРЕСЧИТАТЬ НАЛОГ по группе налогов" и выбор группы налогов. Примечание: пункт локального меню "Пересчет налогов по выбранной группе" удален.
    • В локальное меню окна редактирования приходной накладной добавлена функция "ГТД" > "Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". Выгрузка осуществляется в xml-формат.
    • Для отчета "Уведомление о контролируемых сделках" (модуль "Управление договорами") реализована проверка соответствия xlt-файла xsd-схеме. При выборе формата выгрузки "xml" экранная кнопка "Настройка шаблона" меняет название на "Проверка соответствия XSD" — по этой кнопке открывается окно, в котором можно задать конкретный файл с xsd-схемой или указать каталог с xml-файлами для xsd-схеме, результат проверки соответствия выгружается в протокол. Кроме того, при настройке параметров экспорта документов в xml-файл доступен новый параметр "проверять xml-файл(-ы) на соответствие xsd-схеме" — проверка будет производиться в этом же окне параметров. Можно задавать xsd-схему версии 5.01 или 5.02.
    • Разработан единый внешний интерфейс проверки доступа к модификации документов — L_COMMON::IDOCPROTECTOR ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"). Настройка доступа осуществляется к следующим документам: основание на продажу, основание на закупку, основание на предоплату продаж, основание на предоплату закупок, прием на консигнацию, отпуск на консигнацию, счет лесопользователя и наряд-акт на производство работ. Возможен просмотр причины запрета (или разрешения) модификации: Alt+1 — всего документа; Alt+2 — спецификации документа; Alt+3 — выбранного поля. В окне отображается список проверок и результат выполнения каждой.
    • В окне параметров инвентаризационной описи драгметаллов модуля "Складской учет" предусмотрен режим "Объединять позиции с партиями по одной МЦ", при установке которого в выгружаемой форме позиции по одной МЦ, но с различными партиями не будут отображаться.
    • Для складских накладных в окно расширенной информации добавлена экранная кнопки "Услуги на другого контрагента", с помощью которой можно привязать к документу акт на услугу, отнесенный на другого контрагента, а затем по акту сформировать дооценочный ордер, который будет распределять услугу на МЦ из приходного ордера накладной.
OPER_91_136 (F_BUHSCHET_RES_9170, L_KONTRBAL_RES_91220). Решения для модуля Расчеты с поставщиками и получателями":
  • • Для отчетов "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО" и "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" ("Отчеты" > "Взаиморасчеты") изменена работа фильтров по счетам/субсчетам — параметр "Наличие оборотов по счетам/субсчетам". Отбор документов производится следующим образом. 1) При отметке только счета (без субсчетов) в отчет попадают все документы, в которых присутствует выбранный счет (документы с неуказанным субсчетом не попадают в акт). 2) Чтобы документы с указанным счетом и пустым полем "субсчет" попали в акт, необходимо установить параметр "Включить в обработку данные, у которых субсчет не определен" (в интерфейсе выбора счетов/субсчетов). 3) Если выбран счет, у которого нет подчиненных субчетов, в акт попадают все документы, вне зависимости от параметра "Включить в обработку данные, у которых субсчет не определен". 4) Если отмечены одновременно счет и субсчет, то в акт попадают только документы с выбранным субсчетом. 5) Если отмечены счет, субсчет и установлен параметр "Включить в обработку данные, у которых субсчет не определен", то в акт попадут только документы с выбранным субсчетом, а также документы с указанным счетом и пустым полем "субсчет".
    • В отчетах "Реестр операций с контрагентами", "Реестр операций с контрагентами (только в НДЕ)" и "Акт сверки" ("Отчеты" > "Взаиморасчеты" > "Расчеты с контрагентами") при печати в качестве даты отгрузки подставляется "Дата ППС", если она больше даты ордеров.
    • В отчетах "Ведомость расчетов по хронологии операций детальная", "Ведомость расчетов по хронологии операций детальная с входящим сальдо", "Ведомость расчетов по хронологии операций детальная в валюте" ("Отчеты" > "Взаиморасчеты" > "Хронология расчетов с контрагентами"), а также в отчетах "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО" и "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" ("Отчеты" > "Взаиморасчеты") при печати в реквизите с видом документа и его номером для накладных в скобках указывается "дата ППС" / "дата проведения" и сама дата.
STAFF_91_93 (G_SUMDIVIDE_DLL_91700, Z_STAFF_RES_91730, Z_SREDN_RES_91730, Z_STAFFCAT_RES_91470, Z_STAFFPENSIONER_RES_91480, G_WORKTABLE_DLL_91430, L_REMDOC_RES_91220, L_REMONT_RES_91210, Z_LSCHET_RES_91600, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_9180, Z_STAFFMENU_RES_91250, Z_STAFFNASTR_RES_91310, Z_STAFFORDERS_RES_91480, Z_STAFFREPORTS_RES_91390, Z_STAFFSHR_RES_91330) содержит следующие решения:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Печатать форму Т-6а по всему сводному приказу" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-6 (приказ об отпуске)") — при значении "нет" (по умолчанию) печать групповой формы приказа выполняется без изменений, при включенной настройке ("да"), если в приказе имеются разделы по РПД-6 "Оформление очередного отпуска" и РПД-41 "Предоставление отпуска", они будут включены в одну групповую печатную форму приказа.
    • Для печатных форм приказов по РПД с кодами 1, 3, 4, 5, 6, 8, 41, 50, 60 реализован вывод логотипа собственной организации (при выгрузке в FastReport-формат, а также в некоторых RTF-формах). В режиме редактирования справочника "Распорядительные действия по персоналу" с помощью пункта локального меню "Логотип" > "Редактировать логотип" открывается окно с вкладками "Групповые" и "Индивидуальные" — добавление логотипов соответственно для групповой и индивидуальной форм приказов, с помощью кнопки "Установить всем отмеченным" выполняется установка идентичного логотипа остальным РПД (отдельно для разных форм приказов), по соответствующей кнопке можно "Удалить логотип" для текущего или отмеченных РПД. Примечание: для групповых форм рекомендуется использовать изображение размером 1325х87 пикселей, а для индивидуальных — 799х70.
    • Оформляя приказы по персоналу, изменяющие режим работы, можно запустить проверку на соответствие указанного в них режима работы таковому в модуле "Заработная плата". Предусмотрено для РПД с кодами: 3 и 4 (вариант оформления на тот же ЛС), 5, 50, 62, 65 и 70. По умолчанию данная проверка отключена. Для ее включения необходимо подключить обработчик точки расширения epDontCheckDiffWT, возвращающий значение "false". Пример обработчика точки расширения см. в обновлении.
    • Утверждать приказ по персоналу по РПД-31 "Взыскание" можно и с незаполненной датой окончания взыскания, однако нельзя удалить дату окончания взыскания, в котором есть постоянное удержание (выдается соответствующее сообщение и возвращается предыдущая дата).
    • Создавать приказ на оформление отпуска можно из окна, открываемого с помощью функции "Просмотр графиков отпусков". В локальном меню этого окна предусмотрен пункт "Оформить приказ на очередной отпуск". Приказ можно создать как для одного сотрудника, так и для нескольких. Для создания группового приказа нужно отметить необходимые плановые графики (Ins). Приказ будет создан на текущую дату без учета настроек "Год вводимых приказов по персоналу" и "Формировать отпуска по л/с внутренних совместителей". Если в выбранном плане-графике не указан рабочий период, выдается сообщение и приказ (или раздел группового приказа) не создается.
    • Для РБ: выгрузка всех печатных форм приказов по персоналу осуществляется в FastReport-формате (вне зависимости от значения системной настройки "Унифицированные формы по учету кадров, утвержденные").
    • В "Классификаторе отпусков" графа "Компенсация" переименована на "Компенсация (Д)" и добавлена графа "Компенсация (У)". В окне редактирования записей классификатора отображаются два поля "Компенсация": "денежная" и "при увольнении". Значение поля "при увольнении" используется для корректного расчета компенсации за неиспользованный отпуск и для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков.
    • В сводной информации по отпускам (вызывается в "Справочнике рабочих периодов" по локальной функции "Отобразить сводную информацию по отпускам") выводятся данные о компенсации по каждому отпуску. Кроме того, в этом же представлении для каждого отпуска выводятся "Остаток за рабочий период" и "Остаток дней".
    • В 6 разделе картотеки сотрудников при просмотре ставок (по нажатии одноименной экранной кнопки) записи сортируются по дате назначения, а позиционирование выполняется на последнюю ставку.
    • В 7 раздел картотеки введена новая вкладка "Целодневные неявки", в которой отображаются целодневные неявки, оформленные РПД-71 "Дни отдыха и оплачиваемые неявки" (т. к. введено ограничение, контролирующее тип целодневных неявок). Кроме того, разработан конвертер, который запускается при входе в модуль "Управление персоналом" и проставляет тип целодневной неявки в соответствии с классификатором для всех ранее введенных записей, имеющих этот тип. При необходимости конвертер можно запустить через внешний интерфейс
Z_STAFFORDERS::CONVERT_VACZN.
  • • Переработаны механизм учета аттестаций и формирование аттестационных периодов. В список необходимости прохождения аттестации включаются сотрудники, у которых подходит срок в указанном периоде и/или не заполнены даты предыдущей и последующей аттестаций. В окно, вызываемое по функции "Формирование аттестационных списков", добавлены фильтры по периоду ("С"/"по"), "подразделению" и "должностям". Должности могут быть выбраны либо из справочника, либо из штатного расписания. Для отчетов "Аттестационный список", "Приказ на аттестацию" и "Результаты аттестации" реализована выгрузка в FastReport (Ctrl+P в верхней табличной панели окна, открываемого по функции "Сведения об аттестации сотрудников").
    • Изменена работа сервисной функции "Инициализация" > "Системные каталоги". Параметр "Обновить существующие каталоги" упразднен. В поле "Восстанавливаемые элементы системных каталогов" по умолчанию отображается количество элементов системных каталогов, имеющих признак "С" и не совпадающих с эталоном. С помощью параметров группы "Восстановить" определяются действия по восстановлению выбранных элементов системных каталогов: "Наименований и кодов элементов системных каталогов" (корректировка таблиц Catalogs.Name и Catalogs.Code), "Дополнительных полей элементов системных каталогов" (таблицы Catalogs.CatData и Catalogs.AddInfo), "Иерархии системных каталогов по эталону" (Catalogs.cParent). Параметры группы "Инициализировать" позволяют указать, какие еще системные справочники необходимо восстановить: "Справочники АТД", "Справочник распорядительных действий по персоналу" и/или "Справочник распорядительных действий по ШР". Список восстанавливаемых записей можно переопределить. По F3 в поле "Восстанавливаемые элементы системных каталогов" открывается окно "Элементы системных каталогов, отличающиеся от эталона": верхняя панель с иерархическим перечнем элементов эталонного каталога с несоответствиями в базе данных (здесь отмечаются записи — Ins), нижняя панель отображает конкретные различия в записях каталога от эталонных значений (поля с отличиями выделяются желтым фоном). Типы несоответствий обозначаются условными символами в колонке "Статус". По локальной функции "Печать отчета" формируется полный перечень эталонных элементов, для которых отличаются соответствующие элементы в базе данных.
    • В окне просмотра и выбора элементов каталогов/справочников ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Просмотр каталогов") исправлено заполнение ссылки на вершину справочника, которая используется для отображения каталога в линейном виде. Кроме того, теперь выполняется позиционирование на ту запись, которая была текущей при предыдущем закрытии этого окна. Также добавлена локальная функция "Отображение системных кодов" (Alt+1), при вызове которой в дополнительной колонке "Сист. код" будут выведены системные коды элементов, при этом синим цветом отобразятся элементы, являющиеся вершинами справочников. Для исправления ссылки на вершину справочника у ранее созданных элементов следует использовать сервисную функцию "Контроль данных" > "Связи элементов каталогов". Примечание: при отсутствии модуля "Управление персоналом" можно запустить внешний интерфейс Z_STAFFCAT::CATFORIR.
    • В сервисной функции "Контроль данных" > "Каталоги" новые режимы "по ОКАТО" и "по ОКТМО" позволяют проставить признак принадлежности каждого элемента к соответствующему (своему) каталогу.
    • При повторном трудоустройстве в "Лицевых счетах" модуля "Заработная плата" формируется информация о пенсионном стаже, которая является актуальной только для данного ЛС. В карточке сотрудника отображаются все пенсионные стажи сотрудника. Исключено формирование стажа для старой карточки сотрудника в случае, когда работник был повторно принят на новую карточку и новый лицевой счет. В случае объединения стажей по нескольким ЛС объединенный стаж будет виден для каждого лицевого счета.
    • Для РФ: в "Лицевом счете" на вкладку "Стажи, надбавки" добавлен признак "Расчет из МРОТ" для возможности осуществления расчета пособий по нетрудоспособности за 2015 год из МРОТ ("да" — актуально для иностранцев и граждан ЕАЭС).
Z_FOT_RES_91590. Форма - 4 ФСС РФ 2015 г.:
реализована возможность добавления (по экранной кнопке) в строку 15 таблицы 1 формул дополнительного слагаемого для отражения в расходах на цели обязательного социального страхования суммы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. Счет, субсчет и КАУ по дебету как для первого, так и для второго слагаемых берутся из настройки налога на ФОТ с графой 4. Счет по кредиту для первого слагаемого берется из справочника счетов, причем выбирается счет, у которого установлен атрибут "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если данный атрибут не установлен ни для одного счета, то ПАТ-формула в стр. 15 табл. 1 не выводится). Счет по кредиту для второго слагаемого берется из новых дополнительных настроек "Дополнительный учет для строки 15 таблицы 1" — в данной группе есть возможность настроить счет, субсчет и КАУ (если счет не указан, то второе слагаемое не выводится в шаблон).
Z_LSCHET_RES_91610.
В "Сведениях о переходах" теперь присутствует один параметр "Территориальные условия" (существовавшие ранее два отдельных параметра объединены), значение которого можно менять независимо от "Особых условий" и "КПС". Подробности выбора и переноса значений для уже заведенных переходов см. в обновлении.
PROIZV_91_16 (M_DVS_RES_91170, M_MNPLAN_RES_91250, M_SCRIPTS_RES_91110, M_TPP_RES_91140, M_UP_RES_91280).
Существенно расширены возможности производственных алгоритмов:
  • • Реализованы новые фильтры, настройки, значения параметров, локальные функции и проч. для следующих №№: 18 "Расчет ожидаемых/фактических остатков"; 23 "Корректировка документов планирования на основании актов замен"; 37 "Заполнение цен"; 63 "Формирование плана по Договору, Соглашению, ПКП"; 103 "Расчет потребностей в ресурсах с учетом ограничений"; 117 "Состояние производства"; 135 "Получение остатков для плановых документов по ОЦУ"; 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ"; 140 "Загрузка данных по движению МЦ в производстве для документов планирования"; 153 "Формирование нарядов модуля "Зарплата"; 164 "Формирование акта изменения целевого назначения"; 170 "Копирование, агрегация и создание плановых документов"; 260 "Операции с историей замен по актам замен"; 323 "Корректировка документов планирования на основании листа замен". Все подробности — в обновлении.
    • Разработаны новые алгоритмы: № 144 "Перемещение позиций журнала резервирования на другой вариант планирования" — позволяет в разрезах документа, состояния и партии переводить записи с заданных вариантов планирования в новый вариант; № 154 "Расчет количеств с учетом истории замен" — на основании истории замен записывает значения в числовые поля планового документа в соответствии с произведенными заменами, обрабатываются все позиции документа.
M_TRANSP_RES_91290 для модуля "Управление транспортом"
  • • В общесистемный реестр ведена настройка "Обязательное указание марки ТС в листе загрузки" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов") — при значении "нет" (по умолчанию "да") марка ТС не контролируется. Примечание: при любом значении настройки разрешена ручная корректировка допустимых грузоподъемности и вместимости ТС, которые первоначально определяются при выборе марки.
    • В расширенной информации о транспортном средстве ("Картотека основн. состава") предусмотрена привязка нескольких оплат по кнопке "Дополнительные виды оплат". В результате в ПЛ для водителей автоматически добавляются основная и дополнительные оплаты.
    • В локальное меню листов загрузки ТС введена функция "Заполнение грузоподъемности и вместимости ТС по марке" — при ее запуске по всем записям происходит восстановление параметров по данным из марки ТС.
    • Реализована возможность копирования транспортных заказов только на рабочие дни календаря: с помощью параметра "Копировать заказы с учетом календаря" в интерфейсе настройки.
