Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.11.2014
Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.20 и выше) с СУБД MS SQL Server 2014 (64 bit).
Завершены работы по переводу справочной подсистемы в CHM-формат, запланирован выпуск обновления для системы Галактика ERP версии 9.1.
F_COMMON_RES_91340.
В список документов модуля "Платежный календарь" ("Настройка"  "Нумерация документов модуля") добавлены сводные финансовые обязательства.
BUH_91_86 (F_DISTPL_RES_91260, F_OBOROT_RES_91180, F_PLPOR_RES_91270, F_SOPRHOZ_RES_91270, L_NALNAKL_RES_91200):
  • • Реализована поддержка режима привязки хозяйственных операций отдельно для бухгалтерского и управленческого учетов: в зависимости от того, какой текущий регистр учета установлен, привязка ТХО будет производится во всех доступных регистрах либо бухгалтерского, либо управленческого учетов.
    • Для идентификатора &Vip[Obj:"OBOROT"] добавлен параметр "Филиал-корреспондент из закрываемого счета" ([ФК:???]), позволяющий фильтровать проводки по филиалу-корреспонденту из закрываемого счета. Работает для закрытия счетов при установленном значении "Да" параметра "Рассчитывать исходящее сальдо".
    • В поле "Код вида валютной операции" реестра валютных операций и собственного валютного платежного поручения (документы модуля "Финансово-расчетные операции") для выбора значений открывается справочник "Коды валютных операций" (вместо справочника "Назначение платежа").
    • В интерфейсе сторонних (в том числе и валютных) платежных поручений предусмотрена вкладка "Реестр" для формирования/привязки реестра.
    • В локальное меню платежных документов введены функции по автоматическому распределению платежей: "Автоматическое распределение платежа", "Отмена распределения платежа", "Переразноска платежа" (подробности см. в обновлении).
    • Предусмотрена возможность выбора расчетного счета, на который бы заносился сформированный документ, при создании собственного платежного поручения с помощью локальной функции "Формирование возврата платежа" (окно выбора появляется после выбора типа формируемого возвратного платежа и нажатия кнопки "Сформировать").
OS_91_11 (F_OS_RES_91170, F_OSOPER_RES_91200) содержит решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
  • • В параметры локальной функции "Отбор инвентарных карточек", вызываемой в картотеке, добавлен признак "Результат выгружать в таблицу в памяти" — его включение скроет ИК, не удовлетворяющие условиям отбора. Кроме того, при отборе карточек "по операциям" предусмотрена возможность указания конкретной ТХО для выбранного типа операции.
    • Параметры, управляющие протоколом расчета амортизации, теперь могут принимать значения: "Формировать протокол" — "нет" / "только ошибок" / "примечаний и ошибок" / "все карточки"; "Детализация протокола" —"сообщения" (выводятся только номер карточки и сообщение об ошибке, предупреждении) / "информация об алгоритме" (дополнительно выводятся информация о параметрах расчета алгоритма и результат расчета) / "отладочная информация" (выводятся все строки алгоритма и результат по каждой строке или ошибка по ней).
    • Для идентификатора OsNma доработана работа режимов 6 и 7 по извлечению аналитики. Теперь если аналитики "Амортизационные группы", "Признаки использования ОС/НМА", "Группы ОС", "Признаки собственности ОС/НМА", "Центры ответственности", "Подразделения", "Сотрудники", "МОЛ", а также аналитики, указанные во внешних КАУ, отсутствуют в изменяемых параметрах, то режимы 6 и 7 будут брать значение аналитики из инвентарной карточки. В операциях "Поступление" и "Внутреннее перемещение" режим 6 получает отправителя, а режим 7 — получателя для аналитик "Подразделения", "Сотрудники", "МОЛ". Примечание: режимы не работают для операции "Амортизация".
L_SF_RES_91360.
В части работы с документами по учету НДС: в записях регистрации снабжения добавлена возможность создания и привязки внешнего атрибута "Номер и дата оплаты НДС". Значение атрибута выводится при печати книги покупок в графу 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" (если он задан, происходит стандартный поиск информации о платежах по записям регистрации).
OPER_91_108 (C_CHECKOPER_RES_91140, C_COMMON_RES_91270, C_TUNE_RES_91160, F_COMMON_RES_91350, F_GETAN_RES_91170, L_BASEDOC_RES_91340, L_CONSIG_RES_91240, L_DOGOVOR_RES_91350, L_KATORG_RES_91280, L_KONTRBAL_RES_91170, L_PRICES_RES_91230, L_PRNSOPR_RES_91260, L_REPOPER_RES_91230, L_RETTARA_RES_9170, L_ROZN_RES_91210, L_SF_RES_91360, L_SKID_RES_9180, L_SKLAD_RES_91370, L_SOPRBASE_RES_91240, L_SOPRDOC_RES_91340, L_UKS_RES_91250, L_WOOD_RES_91320, Z_KATPODR_RES_91160):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "При нулевой массе выводить" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Аббревиатура полей") — указанный в ней символ (по умолчанию "-", т. е. прочерк) будет выводиться в печатной форме ТОРГ-12 в графе 9, если масса товара нулевая. Кроме того, в форму накладной добавлен вывод КПП.
    • По экранной кнопке "Формирование сопроводительных документов" в интерфейсе "Сопроводительные документы по основанию" ("Управление сбытом" > "Документы" > "Счета, ДО на продажу") осуществляется формирование накладных/актов по ДО в соответствии с заданными параметрами, результат отображается в протоколе.
    • В расширенную информацию по приходной накладной введена вкладка "Бухгалтерские проводки".
    • Для отчетов "Реализация товаров/оказание услуг", "Закупка товаров/получение услуг" и "Реализация консигнационного товара в ценах реализации" (модули "Управление снабжением", "Управление сбытом") предусмотрена дополнительная выгрузка в FastReport.
STAFF_91_71 (Z_SREDN_RES_91600, C_STATLINE_RES_91210, Z_STAFF_RES_91590, Z_STAFFCAT_RES_91370, Z_STAFFRECRUTING_RES_9170):
  • • Переработана эргономика окна отображения дополнительной информации, которое открывается по кнопке "Доп. информация" в 1 разделе картотеки сотрудников. Содержит теперь вкладки "Основная", "Увольнение", "Пенсия" и "Примечание". Изменено название экранных кнопок на: "История увольнений", "Размер пенсии", "Пенсионные фонды". При наличии занесенных основных данных на вкладках и экранных кнопках в конце их названия добавляется символ "+". Кроме того, добавлена кнопка "Кандидат" — доступна для сотрудников, принятых из числа кандидатов, для которых были заполнены дополнительные характеристики. При наличии у сотрудников записей из справочника "Требования к должностям" в окне "Смежные профессии" они будут автоматически перенесены в окно "Дополнительные характеристики кандидата" в момент нажатия кнопки "Кандидат".
    • Разработан новый алгоритм расчета трудовых стажей для выслуги лет с непрерывным периодом. Чтобы применить данный алгоритм, необходимо в режиме редактирования записи справочника видов стажей в поле "Использовать для расчета стажа алгоритм" выбрать значение "Непрерывного периода".
    • С целью предотвращения возможных ошибок при формировании записей о трудовых стажах на основе сведений из трудовой книжки в 8 разделе картотеки реализован контроль на пересечение дат вносимых периодов.
Z_MP_RES_91380.
Изменен интерфейс формирования "Свода начисленных пособий на детей" ("Операции" > "Ежемесячные пособия на детей"). Предусмотрено две вкладки, где указываются: "Основные параметры" — возрастной интервал и фильтры; "Параметры печати" — тип отчета, сортировка и дополнительные параметры печати. Записи в печатной форме группируются по возрастным группам, отчет в FastReport-формате является интерактивным.
Z_NDFL_RES_91480. При формировании справок 2-НДФЛ дополнительный параметр "Порядок нумерации в пачках" теперь может принимать значения: "локальная"; "сквозная"; "по таб. номеру" (номер справки в данном случае заменяется табельным № сотрудника).
ZAR_91_152 (G_ZARCACHE_DLL_91240, G_ZARPL_DLL_91680, Z_CALC_RES_91510, Z_LSCHET_RES_91490, Z_SREDN_RES_91610, Z_ZAR_RES_91660):
  • • В классификаторе "Виды оплат и скидок" для записей с типом "Сев" и "РК" в группу полей настройки выбора ШПЗ, ТХО и ее параметра добавлены новые значения: "Из лицевого счета с учетом всех переходов"; "Из лицевого счета с учетом постоянных переходов".
    • Для больничных листов в локальное меню окон просмотра и редактирования введена функция для возможности "Рассчитать удержания (НДФЛ без учета вычетов на работника и иждивенцев)" с пособий (Alt+F9).
    • Изменен расчет пособий в РБ по уходу за ребенком до трех лет для уволенных в расчетном месяце: теперь таким сотрудникам пособие выплачивается полностью, за исключением тех случаев, когда ребенку в расчетном месяце исполняется три года — пособие выплачивается пропорционально до даты рождения.
ZAR_91_153 (C_EXTFUN_RES_91240, GALNET_DLL_91160, G_SUMDIVIDE_DLL_91540, G_WORKTABLE_DLL_91350, G_ZARPL_DLL_91690, Z_HARM_RES_91200, Z_LSCHET_RES_91500, Z_SERVICE_RES_91370, Z_WT_RES_91350, Z_ZARNASTR_RES_91360):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Считать заработную плату за период авансом" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период") — если включена ("да"), то после расчета заработной платы в режиме за полный период в "Результатах расчета" для итоговой заработной платы проставится код аванса, иначе — код заработной платы.
    • Доработана процедура расчета зарплаты в части расчета процентов и материальной выгоды для постоянного удержания с типом "Ссуда" при указанных параметрах: "Уплата" — "проценты - по концу периода, займ - при наличии суммы или проц. возврата" либо "проценты - по концу периода, займ - по концу срока"; "Месяц в квартале для уплаты %" — "0"; "% и мат. выгода пересчит. по дням — "+" или "-". Теперь расчет зависит от значения системной настройки "Дата выплаты (перечисления) заработной платы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом"): если текущая дата уплаты процента и расчета материальной выгоды меньше либо равна дате выплаты (перечисления) заработной платы, то проценты и материальная выгода рассчитываются за период от "Предыдущей" даты до "Текущей" (эти даты заполняются в окне ввода постоянного удержания с типом "Ссуда"); если предыдущая дата не заполнена, то расчет идет от даты назначения ссуды. Сумма материальной выгоды и проценты разбиваются по месяцам и отражаются в "Результатах расчета".
ZAR_91_154 (Z_RLIST_RES_91200, Z_ZAR_RES_91670):
  • • В параметрах формирования расчетных листков режим "по сотрудникам без адреса эл. почты" переименован в "Наличие эл. почты" с вариантами выбора: "не учитывать (все сотрудники)"; "сотрудники c адресом эл. почты"; "сотрудники без адреса эл. почты". Включить данный режим можно только при выгрузке расчетных листков в "Бизнес-текст" (для любой "Формы"), причем получение которых осуществляется не из смежных данных ЛС. О том, что расчетные листки печатаются по сотрудникам с e-mail или без него, выдается сообщение. Примечание: параметр "Наличие эл. почты" доступен только при настройке "Рассылка расчетных листков по электронной почте" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Расчетные листки") — "в открытом виде" (проверяется наличие e-mail у сотрудников) или "в архиве с паролем" (проверяется наличие и e-mail, и пароля).
    • В параметрах печати лицевых счетов для формы № Т-54 добавлен режим "Учитывать доп. аналитику" — задаются условия отбора по подразделениям для дополнительной аналитики.
    • При формировании справки "О зарплате" на вкладке "Для получения виды" в поле "Справка для предъявления" можно с клавиатуры ввести необходимую текстовую информацию (не более 80 символов), при этом по F3 открывается дополнительное окно для выбора записи места предоставления справки (предусмотрена возможность корректировки списка).
ZAR_91_155 (Z_CALC_RES_91520, Z_PFREP_RES_91520).
Отчетность РСВ-1 ПФР для РФ: реализована возможность печати протокола формирования "Раздела 6" с расшифровкой по подклассам (по соответствующей функции локального меню), в который выводятся суммы по Спискам 1 и 2 с разбивкой по подклассам с начала года и за квартал.
M_CONTROL_RES_91190, решения для модуля "Контроллинг":
  • • В настройку спецалгоритма "усреднение цен ресурсов по складам и разрезам аналитик" ("Настройка" > "Настройка схем калькулирования") введен новый дополнительный параметр "Наследовать аналитики усредняемых цен" — означает, что если таких разрезов аналитик нет в принимающих суммах, то в приемнике будет порождаться новая сумма с аналитиками суммы поставщика.
    • В параметрах операции "Формирование производственного баланса" для "Планового" варианта баланса предусмотрен новый режим "нормативные данные формировать для изготовителя из позиции планового документа". Если его включить, то формируются данные для изготовителя непосредственно из позиции плана, хотя для формирования данных, например, может использоваться активная маршрутная карта, в которой задан совсем другой изготовитель. То есть данная возможность позволяет использовать источники норм для других изготовителей, не дублируя источники норм для каждого изготовителя.
Выпущено пакетное обновление PROIZV_91_14 (M_DVS_RES_91120, M_MNPLAN_RES_91180, M_SCRIPTS_RES_9190, M_TPP_RES_91110, M_UP_RES_91200).
  • • Общесистемный реестр пополнен новыми настройками ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой"): "Нумерация инвентаризационных ведомостей"; "Разрешать изменение даты при формировании ордеров"; "После копирования документа из буфера по Ctrl+F3 выполнить алгоритм"; "Накладная на отпуск" > "при списании" > "После запроса даты выполнить алгоритм".
    • В алгоритм № 36 "Перенос параметров КПН" введен параметр "Протокол расчета" — "не формировать" / "формировать по запросу" / "формировать без запроса".
    • При настройке алгоритма № 65 "Формирование плановых документов по накладным" в интерфейсе "Режим поиска документа-приемника и его позиций" доступен параметр "Условия сравнения дат позиций документа-приемника и дат документа-источника для плоских представлений" — при значении, отличном от "не сравнивать", осуществляется сравнение (проверка на равенство) "даты создания" и/или "даты списания" позиций в документе-приемнике с "датами начала" (или "датами окончания") позиций в документе-источнике.
    • В алгоритм № 114 "Удаление позиций журнала резервирования" введена настройка "Удалять только записи, созданные по документу" — будут удаляться только записи журнала резервирования, созданные по выбранному документу (документам) алгоритмом № 103 "Расчет потребностей в ресурсах с учетом ограничений". Настройка полезна при аварийном завершении расчета алгоритмом 103, когда создаются так называемые "невидимые" для пользователя записи журнала резервирования. Примечание: актуально для платформ MS SQL и Oracle.
    • На вкладке "Доп. параметры" пользовательского интерфейса № 10032 "Формирование сменно-суточного задания" предусмотрен режим "Отображать ФЛМ "Добавление техопераций из маршрутных карт" — ограничивает доступ пользователей ("да"/"нет") к соответствующей функции локального меню.
    • В модуле "Управление производственной логистикой" предусмотрено проведение операции "Дооценка".
