Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.09.2014
BUH_91_83 (F_BUHREP_RES_91230, G_BUH_DLL_91150).
С 01.09.2014 страховые организации РБ ведут учет поступлений и выдачи наличных денег в кассовой книге путем записи операций на отдельных листах на каждую дату по специальному и текущему счетам. Для учета данных требований в параметры "Кассовой книги" добавлен фильтр по корреспондирующим счетам, который позволяет отдельно выводить на печать данные по специальным и текущим счетам. Первый лист печатается по основным счетам, второй — по специальным (для этого в дополнительном фильтре можно выбрать специальные счета/субсчета и переключить на режим обратной фильтрации, т. е. "все, кроме…", чтобы выводить либо операции по основным счетам, либо по специальным).
Решения для модуля "Спецодежда" в обновлении F_SFO_RES_91220 (вышло в составе пакета OPER_91_94, см. ниже):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Начислять износ при списании по акту группового выбытия" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") — "нет" / "за текущий период" / "по сроку службы". Если установлено значение "за текущий период" или "по сроку службы", то при формировании спецификации на списываемые предметы начисляется износ. Износ рассчитывается либо от оставшегося срока службы, либо по методике начисления износа и списания. Если у акта на групповое выбытие имеется связанная ведомость начисления износа, то изменять дату документа запрещено. В противном случае изменять дату документа можно: 1) если настройка установлена в значение "за текущий период", но при этом на существующие спецификации документа износ начисляться не будет; 2) если настройка в значении "по сроку службы" и в спецификации документа нет позиций, по которым необходимо начислять износ на новую дату. При удалении позиции спецификации из акта группового выбытия удаляется соответствующая позиция из связанной ведомости начисления износа.
    • Для настройки "Начислять износ при списании по акту выбытия" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") введено еще одно значение — "по сроку службы".
    • В локальное меню акта группового выбытия добавлены функции: "Перейти к Акту на списание", "Перейти к операции в КУ СФО".
Выпущено пакетное обновление OPER_91_94 (C_CHECKOPER_REP_91120, C_COMMON_REP_91240, C_EXPIMP_REP_91130, C_OLAP_REP_91120, F_MBP_RES_91250, F_OFP_RES_91160, F_OSOPER_RES_91180, F_PAT_RES_91100, F_PLPORREP_RES_91150, F_PLPOR_RES_91230, F_SFO_RES_91220, F_SHTRAF_RES_9170, L_BASEDOC_RES_91280, L_COMMON_RES_91220, L_DOGOVOR_RES_91310, L_KATORG_RES_91230, L_MAKEDO_RES_91130, L_MAKENAKL_RES_91120, L_MCU_RES_91280, L_NALNAKL_RES_91190, L_NALOG_RES_91210, L_PRNSOPR_RES_91230, L_REMDOC_RES_91130, L_REMONT_RES_91130, L_ROZN_RES_91190, L_SF_RES_91300, L_SKLAD_RES_91300, L_SOPRDOC_RES_91270, L_WOOD_RES_91270, M_SCRIPTS_RES_9180, Z_PAYREP_RES_91360).
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "После создания организации" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Выполнение алгоритмов") — если алгоритм указан, то он вызывается непосредственно после вставки новой записи организации; "После создания МЦ выполнить алгоритм" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Выполнение алгоритмов") — позволяет задать алгоритм, который выполняется после создания МЦ.
    • В окно пересчета цен в расходных ордерах (модуль "Складской учет") введен параметр "пересчет DSQL" — доступен при работе на платформах MS SQL / Oracle — оптимизирует процесс расчета (повышает быстродействие).
    • В локальное меню окна выбора из свободных приходов введена функция "Отвязка позиции спецификации".
    Решения по работе с документами для учета НДС:
    • В общесистемный реестр введена настройка "Печать инициалов в подписантах наших СФ" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать СФ") — при печати счетов-фактур Ф.И.О. подписантов выводятся "полностью" или только фамилия и инициалы, т. е. "сокращенно".
    • В зависимости от значения настройки "Общие настройки системы" > "Доступ к документам" реализован доступ к внешним атрибутам и внешней классификации в документах для учета НДС (в т. ч. в: книгах закупок/продаж, журнале учета документов с НДС, налоговых накладных).
    • Доработан механизм ручной нумерации при пакетном формировании счетов-фактур поставщика с учетом значения настройки "Контроль уникальности СФ поставщика в разрезе" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан").
    • В настройку печати СФ на вкладку "Печать полей" в группу "не выводить" добавлен параметр "строку для спецификации авансовых СФ" (не может быть выбран одновременно с параметром "спецификацию авансовых СФ"): если суммы СФ и спецификации не равны, то спецификация в таком случае всегда выводится без сумм, с прочерками, и всегда добавляется строка с общей суммой, вне зависимости от настройки.
    • Реализована новая операция "Пакетное исправление зарегистрированных счетов-фактур поставщика" в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" ("Операции" > "Формирование документов для учета НДС" > "Раздельный учет"). Алгоритм ее работы: 1) выбираются зарегистрированные СФ поставщика, у которых есть записи с типами "Регистрация СФ поставщика" и "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)", а также нет корректирующих записей; 2) для отобранных пользователем СФ вводятся новая доля НДС и дата регистрации; 3) в СФ создаются корректирующие записи на дату регистрации или текущую дату (указывается пользователем), при этом корректируемая запись — "Регистрация СФ поставщика", а сумма — это новая доля НДС от суммы СФ.
    • В печатной форме "Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость" предусмотрен вывод "Даты периода" — определяется при настройке отчета в параметрах: "по датам выписки сопрдоков / составления СФ" (можно указать "выписка сопрдоков" или "составление СФ") либо "по датам списания-оприходования сопрдоков / получения-передачи СФ" ("списание-оприходование сопрдоков" или "получение-передача СФ").
OPER_91_97 (C_TREETUNE_RES_91180, L_SKLREP_RES_91240).
Реализована возможность формирования "Универсальной складской ведомости" сразу по двум "Видам учета" — "складской учет + производство".
OPER_91_98 (C_COMMON_RES_91250, L_PRICES_RES_91210).
В общесистемный реестр введены настройки: "Фильтр по архивным позициям" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" > "Прайс-листы") — при значении "да" в интерфейсе выбора позиций из прайс-листа появляется фильтр по архивным МЦ, в интерфейсах редактирования спецификации прайс-листа и выбора позиций из прайс-листа архивные позиции выделяются серым цветом; "Возможность группового ввода цены при выборе позиций прайс-листа из каталога" ("Логистика" > "Прайс-листы") — в окне редактирования спецификации прайс-листа МЦ и/или услуг отображается окно для ввода цены согласно значению настройки: "нет" / "только для МЦ" / "только для услуг" / "для МЦ и услуг".
STAFF_91_58 (Z_STAFFNASTR_RES_91220, Z_STAFFPENSIONER_RES_91290, Z_WT_RES_91310).
При формировании пенсионных стажей для РФ: учитываются льготные условия для стажа "ВАХТА"; ведется учет плановых и фактически отработанных по табелю часов во вредных (особо вредных) условиях труда — если сотрудник отработал в таких условиях менее 80 % рабочего времени по плановому графику, этот день не будет включаться в льготный стаж; на вкладке "Параметры конвертации" реализован множественный выбор отклонений для гособязанностей. Кроме того, в классификаторе условных обозначений табеля в поле "Код стажа" можно привязать необходимый вид к типовому отклонению.
STAFF_91_59 (Z_STAFFORDERS_RES_91370, Z_STAFF_RES_91530):
  • • В приказ по РПД-70 при выборе замещаемого сотрудника попадают параметры ставки, занимаемой им на дату начала замещения. В случае же изменения даты начала замещения, когда замещаемый сотрудник уже выбран, параметры замещаемой ставки в соответствии с новой введенной датой обновляться не будут.
    • Доработано оформление приказа на отзыв из отпуска (РПД-40): устранен вывод лишних сообщений; изменен принцип проверки наличия отпусков, предоставленных на дни отзыва, перед утверждением/удалением приказа. Подробности — в обновлении.
STAFF_91_60 (Z_STAFF_RES_91540, Z_STAFFBUILDER_RES_9190, Z_STAFFREPORTS_RES_91250):
  • • При редактировании полагающихся отпусков на вкладке "Рабочие периоды" в 7-м разделе картотеки проверяется: 1) при уменьшении количества дней полагающегося отпуска разница старого и нового значений не должна превышать количество неиспользованных дней данного отпуска; 2) при изменении способа суммирования или способа предоставления полагающегося отпуска не должно существовать фактических отпусков, оформленных на основании данного полагающегося отпуска. Если при внесении изменений какая-то из проверок не будет пройдена, система выдаст соответствующее предупреждение и восстановит предыдущее значение редактируемого поля.
    • В настройку "Журналов регистрации" замещений, поощрений, взысканий, регистрации отпусков и регистрации аттестаций введен параметр "Использовать назначение" — определяет, по какому назначению будет осуществляться фильтрация данных и какое назначение будет отображено в отчете. Особенности для каждого журнала см. в обновлении.
Z_PFREP_RES_91450, решения для РФ по отчетности РСВ-1 ПФР:
  • • Для заполнения строк 100, 140–143 в графах 3–8 формы реализовано использование формул: в окне настройки параметров на вкладке "ПАТ-формулы" пользователь может выбрать необходимый шаблон, автоматически добавить в него формулы (для граф 3, 6, 7, 8), указать день уплаты и расчетный счет, а после установить параметр "использовать формулы из шаблона". Примечание: изменена технология занесения длинных ПАТ-формул в Excel-ячейки (см. в обновлении).
    • По экранной кнопке "Пересчитать", добавлена на вкладку "Титульный лист", открывается окно, в котором можно выбрать подразделения для расчета среднесписочной численности, а также установить параметр для вывода Excel-протокола с расшифровкой расчета.
    • В раздел 6 окна РСВ-1 введена локальная функция "Показать доначисленные взносы по сотруднику" — просмотр всех доначисленных сумм взносов аналогично тому, как доначисления будут отражены в разделе 4 формы.
    • В окне выбора и создания документа РСВ-1 добавлено поле "Редактирование", может принимать значения: "да" — редактирование разрешено; "нет" — запрещено. Документы, которые нельзя редактировать, выделяются в списке жирным шрифтом, в заголовке окна для них добавляется текст "только чтение" — редактирование таких документов запрещено во всех разделах РСВ-1.
Z_PFREP_RES_91460.
Для РБ: с учетом законодательных изменений скорректированы и приведены в соответствие формы: "Отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхование" (4-платежи); "Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ" (4-Фонд).
Z_ZAR_RES_91570.
Для пользователей РБ реализован новый вид "Отчета для контроля начисления взносов" ("Отчеты в ФСЗН") — в "Белгосстрах", который показывает по каждому работнику начисленную сумму (по входимости), базу для расчета взноса (с учетом ограничения), % и сумму рассчитанных взносов. Отчет формируется, только если установлена настройка "Фонд для больничных, связанных с производственными травмами" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Формирование проводок").
ZAR_91_143 (G_ZARPL_DLL_91620, Z_CALC_RES_91460):
  • • Доработано применение минимального ограничения при расчете взносов в "Белгосстрах" для случаев наличия начислений за предыдущие и последующие месяцы.
    Для Украины: при включенной настройке "Расчет алиментов за вычетом удерж. в пенс. фонд" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. листы") из налогооблагаемой базы для удержания алиментов, исполнительных листов вычитается сумма военного сбора. В классификаторе "Виды удержаний" для кодов 185, 186, 187 и 188 значение "Приоритета" по умолчанию ("0"), при расчете удержаний им присваивается приоритет "2", чтобы алименты и исполнительные листы рассчитывались после расчета военного сбора.
Обновление U_RECEIVING_RES_810108 для модуля "Приемная кампания". Выгрузка в ФИС согласно спецификации сервиса 2.0.1.
