Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.07.2014
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.5.19.0).
FREASYEDIT_EXE_91110, FREPORT3_DLL_91110.
Реализовано новое окно выбора отчетов FastReport с действиями: "Сохранить" — автоматическое сохранение отчета в заданном формате (по умолчанию используется MS Excel 97-2003); "Распечатать" — автоматическая отправка отчета на принтер, установленный в операционной системе как "принтер по умолчанию"; "Отправить" — отчет сохраняется в заданном формате и прикрепляется к почтовому сообщению текущей почтовой программы; "Показать" — открытие встроенного окна просмотра FastReport-отчета; "Настроить" — настройка формата сохранения, печати и видимости отчетов. Примечание: прежнюю версию окна выбора отчетов можно активировать с помощью параметра [Forms] OldFastReportDialog=on.
F_FPBUDGET_RES_91150.
В модуле "Управление бюджетом" удалены: функция локального меню "Данные бюджета"  "Очистить данные" из интерфейса "Редактирование бюджета"; кнопка "Удалить все данные" в окне "Панель управления" на вкладке "Настройка".
Пакетное обновление BUH_91_76 (C_COMMON_RES_91220, F_COMMON_RES_91280, F_MBPPUB_RES_9150, F_OFP_RES_91150, F_PLPOR_RES_91210, F_SHTRAF_RES_9160, F_TEMPLATE_RES_9180, L_BASEDOC_RES_91260, L_CONSIG_RES_91200, L_KATORG_RES_91210, L_MAKENAKL_RES_91100, Z_STATIS_RES_91250) содержит решения:
  • • В общесистемный реестр настроек "Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" > "Выполнение алгоритмов" введены следующие подразделы: "Перед добавлением спецификации"; "Перед изменением спецификации"; "Перед удалением спецификации"; "После добавления спецификации"; "После изменения спецификации"; "После удаления спецификации". В каждом из них присутствуют настройки: "Управление сбытом" и "Управление снабжением". Алгоритмы удаления вызываются перед удалением каждой позиции спецификации ДО и после удаления. Алгоритмы изменения вызываются перед ручным изменением позиции спецификации ДО и после изменения. Пакетные режимы не затрагиваются на данном этапе (например, после авторезервирования алгоритмы не вызываются). Алгоритмы добавления вызываются перед добавлением каждой позиции спецификации ДО и после добавления в следующих случаях: добавление из каталогов; добавление из прайс-листа; добавление из комплектов; добавление из договора/соглашения/ПКП; добавление из сопроводительного документа; копирование ДО; копирование спецификации в ДО.
    • Для общесистемной настройки "Разрешать формирование ФОБ по полностью оплаченным ДО" ("Управление финансами"  "Платежный календарь"  "Формирование заявок и обязательств") добавлен режим "по запросу" со значениями: "Да" — система позволяет формировать ФОБ по оплаченным ДО; "По запросу" — при попытке формирования или привязки выдается предупреждение; "Нет" — при привязке ДО в интерфейсе редактирования ФОБ выдается сообщение о запрете, в групповом режиме сообщения о причине запрета формирования выводятся в окно истории последних операций.
    • Для бюджетных организаций в модуле "Финансово-расчетные операции" предусмотрен выбор "Подписантов" при получении следующих форм: "Заявка на кассовый расход по налоговым платежам", "Заявка на кассовый расход по оплате ДО", "Заявка на возврат", "Заявка на кассовый расход", "Запрос на аннулирование заявки".
    • Доработана печать получателя для "Реестра переданных на инкассо документов" (подробности — в обновлении).
    • В спецификацию ДО на продажу/закупку (документы модулей "Управление сбытом" / "Управление снабжением") добавлено "Количество по СД", которое показывает количество по спецификациям накладных и актов, связанных с позицией спецификации ДО (по полю SpSopr.cSpStep). Фон подсвечивается зеленым цветом, если количество по ДО отгружено полностью. Для сопутствующих услуг данное поле всегда пустое.
    • Для РФ. В окно расширенной информации ДО на закупку (тип 101) и ДО на предоплату закупок (тип 111) добавлена экранная кнопка для просмотра/редактирования налоговых реквизитов. Если ДО нельзя редактировать, то нельзя изменить и налоговые реквизиты. Строка, содержащая налоговые реквизиты, хранится во внешнем атрибуте таблицы BaseDoc с именем "Налоговые реквизиты". При привязке ДО на закупку к платежному поручению (в том числе и валютному), в случае если у документа не заданы налоговые реквизиты, происходит их перенос из ДО.
    • Для собственных и валютных платежных поручений на вкладку "Значения по умолчанию" окна дополнительной информации введен параметр "Устанавливать КБК" — "вручную" (по умолчанию) или "по контрагенту". Если установлено значение "по контрагенту", то на вкладке "Налоговые реквизиты" при использовании локальной функции "Заполнение полей значениями по умолчанию" (или по F3 в поле "КБК") подставляется КБК организации получателя (если КБК не указан в справочнике организаций, то по F3 открывается соответствующий классификатор). При значении "вручную" по F3 в поле "КБК" всегда открывается классификатор. Примечание: для ДО на закупку и ДО на предоплату закупок в окне "Налоговые реквизиты" при использовании функции "Заполнение полей значениями по умолчанию" (или по F3 в поле "КБК") подставляется КБК организации-поставщика.
    • Кроме того, в окне дополнительной информации платежных (собственных и сторонних) и инкассовых поручений на вкладке "по поручениям" с помощью функции локального меню "Классификатор КПП модуля ВНР" реализована возможность выбора КПП плательщика из соответствующего классификатора модуля "Ведение налоговых расчетов". Если в платежном документе заполнено поле "Платеж за", то при открытии классификатора КПП автоматически устанавливается фильтр по плательщику. При выборе КПП плательщик автоматически переносится в поле "Платеж за" платежного документа.
    • В модуле "Платежный календарь" в окне разноски по статьям бюджета предусмотрена локальная функция "Настройка синхронизации аналитики". Установить/отменить автосинхронизацию аналитики документа и статей бюджета можно для аналитик: "Документы-основания", "Договоры", "Пункты календарных планов", "Организации", "Объекты строительства", "Центры ответственности", "Сотрудники предприятия". По умолчанию все галочки стоят. Параметры сохраняются в DSK для заявок и ФОБ отдельно.
    • Для заявок и ФОБ реализована возможность заполнения поля "Платеж за" (хранится во внешнем атрибуте). Значение наследуется из заявок в ФОБ. Автоматически заполняется при выборе первичных документов, если плательщик (получатель) по договору отличен от контрагента. При формировании платежных документов по ФОБ значение поля также переносится автоматически.
    • Для заявок и финансовых обязательств на вкладке "Налоговые реквизиты" вместо "ОКАТО" отображается "ОКТМО"; добавлены поля "УИН", "Код таможенного органа" и "Код даты налогового документа" (аналогично платежным документам). Все значения хранятся во внешних атрибутах, автоматически наследуются из заявок в ФОБ при формировании. Для переноса новых реквизитов в платежные поручения доработан макрос.
    • Усовершенствован процесс копирования ФОБ (подробности см. в обновлении).
L_PRNSOPR_RES_91200.
В общесистемный реестр введены настройки ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать"): "В форме Торг-12 выводить адрес грузополучателя" — "Юридический адрес" или "Почтовый адрес"; "Форматирование наименования МЦ в формах ТТН" — "по ширине, без учета правил переноса" или "по левому краю".
Z_PAYREP_RES_91340.
Модуль "Заработная плата", решение для РФ: при формировании реестров на перечисление почтой реализовано получение новой формы бланка почтового перевода (вкладка "Отчеты" > кнопка "Почтовый бланк") — ф. 112ЭП. Верхний раздел бланка заполняется данными по получателю пособия, заданными в интерфейсе постоянных удержаний. В раздел "заполняется при приеме перевода на расчетный счет" попадают данные из вида удержания, указанные в классификаторе в атрибутах получателя. Реквизиты "От кого", "Адрес отправителя", "Адрес регистрации отправителя", раздел "не заполняется при приеме перевода от физического лица с расчетом наличными денежными средствами" заполняются данными организации отправителя. Раздел "данные отправителя (физ. лица) / представителя отправителя юр. лица" заполняется данными курьера. "Сообщение", "Номер платежного поручения", "Дата платежного поручения" заполняются вручную при печати бланка.
ZAR_91_132 (Z_LSCHET_RES_91380, Z_NDFL_RES_91420), для пользователей РБ:
  • • В сервисной функции "Проверка вычетов на иждивенцев" ("Налог на доходы физических лиц") предусмотрен новый "Режим работы" — "Формирование отчета" с выгрузкой в FastReport. В отчет (является интерактивным) попадают только те лица, у которых есть иждивенцы. Выводится следующая информация: табельный номер, Ф.И.О., налоговый вычет, вычет на ребенка и/или иждивенцев, прочие вычеты, дополнительные вычеты.
    • Реализовано получение "Справки в налоговую инспекцию" ("Отчеты в налоговую инспекцию") "с 2014 года" — с учетом изменений, внесенных Постановлением МНС от 11.02.2014 № 9: в графы 1.2 и 2.2.3 после "отчество" добавлено "(если таковое имеется)"; изменены названия разделов 3.1.2 и 4.6; в разделе 3.1.3 "индивидуальных" заменено на "одноквартирных"; добавлен раздел 3.1.5 (не заполняется).
ZAR_91_133 (Z_LSCHET_RES_91370, Z_PFREP_RES_91390), для пользователей РФ:
  • • Форма РСВ-1 ПФР ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам"). Изменен принцип сбора сумм взносов в разделе 1 по строкам 111, 112, 113 (согласно методическим рекомендациям ПФ РФ от 04.03.2014 № 88р) — реализован пересчет сумм с начала года при корректировке сумм в любом месяце квартала: при изменении сумм по строкам 111, 112, 113 автоматически пересчитываются суммы в строке 110; при изменении сумм по строкам 141, 142, 143 автоматически пересчитываются суммы в строке 140. Если присутствуют начисления с признаком работы во вредных условиях труда с подклассом, отличным от групп 3 и 4, и есть взносы по дополнительному тарифу, то в форме заполняется таблица 2.2 либо 2.3 (в соответствии со списком). При льготе "Иная" в размере социальных налогов учитывается, что категория застрахованного лица может быть задана в ЛС под кнопкой "Льготы по налогам на ФОТ" в поле "Категория ЗЛ" — указанная категория сотрудника выводится в разделе 6.
    • Реализован электронный формат формы СПВ-2 ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Индивидуальные сведения"). При выборе формы вместо "ТЕСТОВЫЙ файл для ПФ на МН" будет "Файл для ПФ на МН".
Контуры Планирования и управления производством, Специализированных решений
M_CONTROL_RES_91170.
В модуле "Контроллинг" реализованы новые функции: "Проверка корректности данных модуля" и "Удаление устаревших данных модуля" ("Настройка" > "Администратор"). Проверка корректности данных заключается в анализе основных таблиц модуля на предмет целостности ссылок. По окончании процедуры формируется протокол (носит информационный характер: при обнаружении в протоколе некорректных данных пользователь может самостоятельно принять решение об их удалении — следует повторно запустить функцию с включенным параметром "при обнаружении некорректных данных выполнять их удаление"). Удаление неактуальной информации в основных таблицах позволяет уменьшить объемы и время создания копий рабочей базы данных и оптимизировать время работы функциональности модуля. Примечание: при удалении калькуляционных документов созданные по ним бухгалтерские проводки не удаляются, а отвязываются от них (т. е. становятся как "созданные вручную").
PROIZV_91_08 (G_LASTNUMD_DLL_9190, L_MCU_RES_91270, M_TRANSP_RES_91220).
Для общесистемной настройки "Правило формирования номера ЛЗВ" ("Управление транспортом" > "Лимитно-заправочная ведомость на отпуск ГСМ") введено новое значение — "с помощью специальной таблицы", в соответствии с которым номер ЛЗВ формируется автоматически только в числовом формате.
U_RECEIVING_RES_810104, U_RECEIVING_RES_810105.
Доработан импорт свидетельств ЕГЭ. В главное меню модуля "Приемная кампания" > "Настройки" > "Справочники" добавлен пункт "Исключения из ФИО". В этот справочник следует вносить с маленькой буквы слова-исключения, которые не должны писаться в Ф.И.О. с большой буквы. При обновлении Ф.И.О. в карточке абитуриента первая буква этих слов не будет автоматически преобразовываться в заглавную.
