Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.05.2014
Успешно завершен цикл работ по проверке совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.17 и выше) с СУБД Oracle 12с (12.1, 64 bit), в том числе при установке Windows 8 в качестве ОС клиента двух- и трехуровневой архитектуры.
Выпущены срочные пакетные обновления для Атлантиса (версии 5.5.18.2 и 5.5.18.3).
Разработан мастер докомпиляции базы данных Alter_cumulative.exe, который выполняет задачи накопительного обновления словаря Галактики 9.1 по мере выхода обновлений. Для обеспечения корректной работы системы все ресурсы пересобраны на докомпилированном словаре. Инструкция по эксплуатации входит в состав обновления (ALTER_02, ALTER_03 — файлы Doc\Alter_Cumulative.pdf и Exe\Help\Alter_Cumulative.chm).
Решения для модуля "Финансово-расчетные операции".
  • BUH_91_69 (F_USERREPORT_RES_9120, G_COMMON_DLL_9150). В локальное меню списка отчетов пользователя добавлена функция "Параметры отчета" (Alt+N) для просмотра наименования ресурса и интерфейса, в котором он реализован.
    BUH_91_70 (F_NALOGREG_RES_9170, G_KAU_DLL_91180. В документ "Расходы будущих периодов" введено поле "Контрагент" — заполняется путем выбора наименования из справочника организаций (очищается по Del). Значение этого поля впоследствии отображается в окне редактирования хозяйственной операции, а также выводится в отчеты ("Группировочная ведомость", "Обороты в разрезе структурных подразделений" и др.).
BUH_91_71 (F_MBP_RES_91220, F_SFO_RES_91190), для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда". В окно настройки отчета об износе спецоснастки/СФО введен параметр "Прогнозирование": если установлен, то в печатной форме будет выводиться информация о плановых операциях начисления износа, а также прогноз о начислении износа за период формирования отчета.
L_UKS_RES_91200.
В общесистемный реестр "Управление капстроительством" > "Документы" > "Ввод объектов строительства в эксплуатацию" добавлен подраздел "Запуск алгоритмов" с настройками "Перед переводом в ОС выполнить алгоритм", "Перед отменой перевода в ОС выполнить алгоритм" — используются для подключения пользовательских функций, которые будут выполняться при запуске/отмене данных операций.
L_GRSOPR_RES_91120.
В окне редактирования сводной накладной на отпуск ("Управление сбытом") предусмотрена возможность просмотра налогов: в поле "Налоги" по кнопке выбора (или F3) открывается окно, в котором отображаются налоги по всем накладным, входящим в сводную накладную.
OPER_91_86 (L_BASEDOC_RES_91240, L_CONSIG_RES_91180, L_WOOD_RES_91240):
  • • Для собственных/сторонних платежных поручений реализован функционал, позволяющий запретить формирование документов, если долг контрагента превышен. Регулируется настройкой "При выборе контрагента контролировать долг" ("Логистика"  "Расчеты с контрагентами"). Подробности — в обновлении.
    • В общесистемный реестр введены настройки. 1) "Срок доставки не менее (в днях)" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "ДО на закупку" / "ДО на продажу" > " Значения по умолчанию") — их значения анализируются в соответствующих документах при изменении поля "Доставить до": при обнаружении несоответствий выдается предупреждение и значение поля модифицируется. Также учитывается изменение настроек "Количество дней от даты ДО для заполнения поля "Доставить до"" — при несоответствиях поле корректируется на значение минимального срока. 2) "Срок действия ДО не менее (в днях)" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — анализируется при изменениях срока действия и/или даты окончания действия ДО: если обнаружено несоответствие, то выдается предупреждение и модифицируются соответствующие поля документа. Также контролируется изменение настройки "Срок действия ДО по умолчанию (в днях)" — поля корректируются значениями минимального срока.
    • В локальное меню окна "Скидка к позиции спецификации документа" ("Управление сбытом" > "Счета, ДО на продажу" > "Спецификация документа") введена функция "Распространить скидку" с подпунктами: "на всю спецификацию" и "на выделенные позиции". По умолчанию скидка применяется только к текущей позиции.
    • Если в отчете консигнатора ("Управление консигнационным товаром" > "Отпуск") нет привязки к ДО и цена отрицательная, то при попытке формирования продаж выдается сообщение вида: "Найдена спецификация без привязки к ДО и с нулевой (отрицательной) ценой реализации. Формирование продаж прервано".
OPER_91_87 (F_DISTPL_RES_91171, L_NAKLNAKL_RES_91131, L_NALOG_RES_91161).
Для пользователей Украины в общесистемный реестр введены следующие настройки ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Украина"): "Ставка НДС для поставок лекарственных препаратов (%)" — по умолчанию "7" процентов, новая ставка отображается в интерфейсах редактирования налоговых накладных, спецификации налоговых накладных, записях реестра; "Использовать ставку НДС для лекарственных препаратов" — при значении "да" ставка НДС выводится отдельной строкой, если же настройка не включена, а в документе есть позиции с 7% НДС, то суммы налоговых накладных будут сформированы, но не будут отображаться в интерфейсах редактирования налоговых накладных и записей реестра.
Z_STAFFREPORTS_RES_91170.
Для пользователей РФ разработан "Перечень льготных профессий (формат 1.15)" ("Управление персоналом" > "Отчеты" > "Отчеты по штатному расписанию" > "Подключаемые отчеты").
Z_STAFFSHR_RES_91190.
В перечне распорядительных действий по штатному расписанию предусмотрены пользовательские РПД. Для возможности оформления таких приказов реализован интерфейс для ввода необходимой информации (если для специфического РПД не будет найден интерфейс редактирования, то будет загружаться интерфейс по РПД-100 "Прочие действия").
Пакетное обновление ZAR_91_116 (G_ZARPL_DLL_91480, Z_MENU_RES_91350, Z_MP_RES_91260, Z_PAYREP_RES_91320, Z_SERVICE_RES_91270, Z_SREDN_RES_91450, Z_ZARNASTR_RES_91270) содержит следующие решения:
  • • Пункты главного меню "Операции" > "Ежемесячные пособия матерям" и "Ежемесячные пособия детям" объединены в один — "Ежемесячные пособия на детей". Туда же перенесены и объединены все совпадающие функции вышеназванных операций. Подпункты "Платежные ведомости" и "Реестры по перечислению в банк" включают две функции: "…на детей" и "…матерям".
    • В том случае, если настройка "НДФЛ межпериода при окончательном расчете" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "НДФЛ межпериода") не в значении "не учитывать", удержанный налог по выплатам межпериода формируется отдельными записями в "Результатах расчета" заработной платы.
    • РБ. Доработан расчет доплаты отказавшимся от профессионального пенсионного страхования: если в организации установлен порядок расчета взносов на ППС, при котором пропускаются начисления за последующие периоды, то при расчетах в некотором месяце формируются суммы доплаты на архивные начисления, относящиеся к расчетному периоду.
    • РБ. В справку о расчете больничного листа (в формате "Бизнес-текст") добавлена информация о расчете пособия из минимального ограничения: в разделе расшифровки сумм по месяцам предусмотрена колонка "Минимальная сумма пособия": расчет осуществляется исходя из "Минимальной суммы пособия (процент от бюджета прожиточного минимума)" справочника "Ограничения пособий по сумме". Если расчет пособия ведется "по рабочим дням", то данная колонка не заполняется.
    • Казахстан. Доработан расчет социальных отчислений: вначале от объекта исчисления вычитаются обязательные пенсионные взносы (ОПВ), а затем происходит сравнение с МЗП. Кроме того, доработан расчет ОПВ с доходов работников, имеющих скидку по налогу на доходы: если работнику через "Постоянные доплаты" оформлен вычет по подоходному (т. е. для оплаты задан алгоритм 97 с признаком 0), и для этого вида в классификаторе указано удержание пенсионного взноса, и при этом он участвует в расчетах текущего месяца (т. е. по нему формируется неначисляемая сумма), то оплата учитывается и при расчете обязательных пенсионных взносов.
ZAR_91_118 (G_SREDN_DLL_91370, G_SUMDIVIDE_DLL_91390, Z_ZAR_RES_91490, Z_ZARNASTR_RES_91280):
  • • В общесистемный реестр введены настройки "Запретить расчет заработной платы в отчетном периоде" и "Запретить расчет налогов на ФОТ в отчетном периоде" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом") — если включены ("да"), то в окне параметров расчета заработной платы становятся недоступными режимы: "Расчет начислений", "Распределять затраты", "Расчет удержаний", "Предварительная разноска" (при запрете расчета з/п) и "Расчет налогов на ФОТ" (при запрете расчета налогов).
    • РФ. Если дата начала пакета отпусков позже или равна 02.04.2014 (либо не заполнена), то среднемесячное количество календарных дней равно значению из общесистемной настройки "Среднемесячное количество календарных дней" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета"), т. е. в настоящее время "29.3" (для пакета отпусков до 02.04.2014 среднемесячное количество календарных дней — 29.4). Кроме того, при выполнении предварительной разноски начислений предусмотрено отображение поля (если оплата в предварительной разноске с типом "О" — отпуск или "К" — компенсация), в которое автоматически заносится дата начала пакета отпусков.
    • Украина. Расчетный период больничного для случая, когда работник только вышел из отпуска по уходу за ребенком, определяется следующим образом: если сотрудник заболел в том же месяце, в котором вышел из отпуска по уходу за ребенком, то расчет производится за фактически отработанное время; если же он заболел в следующем месяце и позже, то в расчет берется 6 предыдущих месяцев, исключая месяцы, в которых нет отработанных дней.
ZAR_91_119 (Z_KATPODR_RES_91110, Z_STAFFCAT_RES_91270, Z_STAFFPENSIONER_RES_91200, Z_WT_RES_91250), доработки сервисной функции "Формирование записей о стаже (назначения)" для пользователей РФ:
  • • На вкладке "Параметры формирования" предусмотрен новый режим "Объединять записи с одинаковыми атрибутами": "да" (по умолчанию) — записи с одинаковыми атрибутами объединяются, если между ними нет промежутка; "нет" — стажи, имеющие дату окончания стажа меньше даты начала формирования (либо имеющие дату начала стажа меньше даты окончания формирования), не объединяются (не "склеиваются" вне зависимости от условий); "внутри квартала" — будут объединяться (как при "да"), по окончании формирования производится разбивка стажей по кварталам.
    • Справочник дополнительных параметров пенсионного стажа ("Картотека сотрудников" > 11-й раздел > поле "ИТ-Д3") пополнен новыми кодами: "ДОПВЫХ", "НЕОПЛДОГ", "НЕОПЛАВТ", "ДОГОВОР". При вызове сервисной функции "Формирование записей о стаже (назначения)" инициализация справочника произойдет автоматически. Новые стажи не имеют связи с типовыми кодами табельных отклонений. Для идентификации стажа его необходимо указать в поле "Код стажа" каталога "Условные обозначения табеля". При формировании пенсионных стажей данные неявки указываются на вкладке "Параметры конвертации" в качестве "Прочих отклонений".
    • При формировании пенсионного стажа на период очередного оплачиваемого отпуска у работников с вредными условия труда в 11-м окне картотеки создается отдельная запись стажа: в поле "ИТ-Д3" для данного стажа автоматически проставляется код "ДЛОТПУСК" (независимо от уплаты взносов за текущий период). Примечание: при выполнении сервисной функции "ДЛОТПУСК" формируется в стажах не только для "вредников", а для всей численности.
ZAR_91_120 (L_COMMON_RES_91190, Z_PFREP_RES_91350) содержит доработки формирования РСВ-1 ПФР ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам"):
  • • В настройке получения формы в параметрах раздела 6 (на одноименной вкладке) предусмотрена новая колонка "Номер пачки". Здесь же с помощью функций локального меню можно получить и просмотреть информацию в FastReport-формате: "Печать расшифровки раздела 2.5.1" — с группировкой по пачкам и с итогами (как по пачке, так и по отчету в целом); "Печать расшифровки распределения отриц. сумм п. 6.4 Раздела 6" и "Печать расшифровки распределения отриц. сумм п. 6.7 Раздела 6" — по перераспределению отрицательных сумм.
    • В параметрах формирования на вкладке "Разделы 1-5" для раздела 2.5.1 формы добавлена локальная функция "Импорт данных из XML" (аналогично, как и для раздела 2.5.2). В указанном каталоге будет произведен поиск импортируемых xml-файлов (их структура должна соответствовать требованиям 2014 года). Анализируются только исходные сведения. Предварительно, перед началом процедуры импорта, можно удалить имеющиеся в разделах 2.5.1 и 2.5.2 данные (нажав кнопку [Отмена] в окне запроса, импорт продолжается).
    • Разработано автоматическое заполнение раздела 3.4 в Excel-форме: данные выводятся при условии, что в разделе 2 указан код тарифа 09. При формировании нового документа в первую строку раздела 3.4 автоматически вносятся код ОКВЭД и доля доходов, равная 100%. В строке "Итого по всем видам деятельности" доля доходов также равна 100%.
UNIVER_P_53 (U_PROGRESS_RES_81093, U_STPROC_RES_81093), для модулей "Учебный процесс" и "Учет успеваемости студентов". Доработки по оформлению дипломов: если дисциплина является детализирующей и для нее в справочнике дисциплин установлен признак "использовать наименование групповой дисциплины", то берется трудоемкость групповой дисциплины.
U_RECEIVING_RES_81093, для модуля "Приемная кампания":
  • • В первый раздел карточки абитуриента введено поле "Достижения", в котором отображается признак наличия у абитуриента индивидуальных достижений ("да"/"нет"). Достижения вносятся в окне "Документы абитуриента" — добавляется документ с признаком "ДОСТИЖЕНИЕ" в поле "Дополнительный код", с помощью кнопки "Приложение (создать)" вносится комментарий или прикрепляется документ, подтверждающий достижение. В списках предварительного зачисления признак наличия достижений (+/–) отображается в поле "Д".
    • Доработан экспорт данных в ФИС.
U_STPROC_RES_81094, для модуля "Учебный процесс".
В систему введен уровень образования "Бакалавр прикладной". Под уровнем образования "Бакалавр" теперь понимается бакалавр академический.
