Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.01.2014
Завершен цикл работ по подтверждению совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.16 и выше) с СУБД Рervasive PSQL v.11 SP3 (11.3) (32-битная редакция).
Вышли очередные диски с документацией № 810_30_01.14 (для версии 8.10) и № 910_08_01.14 (для версии 9.1).
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.5.17.0).
F_TXO_RES_810490.
Разработан новый идентификатор NpForVz — "Разноска накладных из спецификации акта взаимозачета". Алгоритм позволяет получить суммы по всем накладным, относящимся к ДО спецификации акта взаимозачета. Параметры &Vip[Obj:"NPFORVZ"]: "Рассчитывать количество" — устанавливает, исходя из какого количества ("фактическое"/"оплаченное") рассчитывать суммы по параметру "Результат" ("Сумма по спецификации", "Сумма по спецификации без налогов", "Сумма налога(ов) по спецификации" — если указан данный результат, то доступен фильтр по коду и ставке налога). Предусмотрены циклическая обработка по спецификации сопроводительных документов и режимы автоформирования аналитики.
Пакетное обновление BUH_P_364 (F_MBP_RES_810790, F_SFO_RES_810780) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда". Реализованы новые формы отчетов:
  • • в Excel-формате: МБ-7 ("Отчеты" > "Ведомость учета выдачи СФО"), "Акт на списание (форма № МБ-8)", "Акт на списание спецодежды" ("Документы" > "Акт на списание" > "Печать документа в Excel");
    • в rtf-формате (параметр "Общие настройки системы" > "Настройки для страны" должен быть установлен в значение "Россия"): "Ведомость учета выдачи СФО. Форма МБ-7" ("Документы" > "Ввод в эксплуатацию" > "Печать документа"), "Требование-накладная. Форма М-11", "Форма № М-4" ("Документы" > "Возврат из эксплуатации" > "Печать документа").
    Формы доступны, если в конфигурационном файле включен параметр:
    {FINPARAMS}
    USEVSMNFORMS = ON.
Пакетное обновление OPER_P_462 (F_COMMON RES 8.10.124.0, F_SOPRHOZ RES 8.10.119.0, L_DOGOVOR RES 8.10.133.0) содержит доработки банковской гарантии:
  • • В главное меню модуля "Хозоперации" добавлен пункт "Банковская гарантия" ("Операции" > "Разноска хозяйственных операций" > "Управление договорами") для возможности привязки ТХО к банковским гарантиям.
    • В списке банковских гарантий (модуль "Управление договорами") реализована множественная пометка записей, что позволяет выполнять групповое удаление. Кроме того, в локальное меню добавлены функции печати, фильтрации и просмотра хозопераций по документу.
Z_KATPODR_RES_810300.
Если из отчета по налоговым атрибутам подразделений (каталог "Подразделения, склады") вызвать интерфейс "Редактирование каталога подразделений" и внести изменения кодов ОКАТО или ОКТМО, то отчет автоматически перестраивается, коды ОКАТО или ОКТМО обновляются.
Z_NDFL_RES_8101310.
Добавлена возможность формирования 2-НДФЛ с кодом ОКАТО за 2014 год. При включенном параметре "В отчет выводить": "код ОКАТО" отчет за 2014 год и позже формируется с кодом ОКАТО, в том числе и уплаченные суммы по подоходному налогу определяются по ОКАТО.
Z_STATIS_RES_810900.
В соответствии с постановлением Национального статистического комитета РБ от 19.08.2013 № 162 реализована новая форма отчета 6-т.
Z_PAYREP_RES_8101300:
  • • В модуле реализована возможность просмотра и печати расходных кассовых ордеров в rtf-формате.
    • В окно формирования реестров по налогам на ФОТ добавлено поле для выбора способа расчета сумм в реестре со следующими значениями: "суммой" или "% долей". При выборе значения "суммой" и указании суммы в соседнем поле каждая сумма в реестре ограничивается величиной заданной суммы. При выборе значения "% долей" пользователю необходимо указать общую сумму, на которую необходимо сформировать реестр. Система автоматически формирует реестр(ы) на эту сумму, если остаток сумм (с учетом опции контроля) по всем выбранным лицевым счетам превышает указанную сумму. Отрицательные суммы остатков учитываются целиком, а от положительных берется их пропорциональная доля в заданной сумме с учетом всех отрицательных. Если имеющийся остаток меньше заданной суммы, то реестр(ы) формируется на весь остаток.
    • В окно формирования реестров по итогам расчета зарплаты для поля "Название" добавлен вариант выбора "по назнач. платежа". При данном значении наименование реестра формируется по строке назначения платежа постоянного удержания, которое определяется по соответствию кода вида удержания и по совпадению получателя и банка. Если такого постоянного удержания не нашлось, то используется строка назначения платежа из постоянного удержания, в котором не задан получатель и банк. Если таких постоянных удержаний не нашлось или строка назначения платежа оказалась не заполнена, то используется 1-я строка назначения платежа, заданная в классификаторе для используемого получателя и банка. Если в классификаторе для используемого получателя и банка не найдены настройки или строка назначения платежа в настройках не заполнена, то используется наименование вида удержания.
    • В случае формирования реестров по налогам на ФОТ наименование формируется по 1-й строке назначения платежа, заданной для этого вида налога в классификаторе, а если она не заполнена, то по наименованию налога на ФОТ.
Z_PFREP_RES_8101420:
  • • При печати формы ПУ-3 пользователю доступен выбор отчетов "Форма ПУ-3 (файл для магнитных носителей)" и "Форма ПУ-3 (отчет на бумажном носителе)", соответствующих требованиям постановления от 29.06.2009 № 10 с учетом изменений, внесенных постановлением от 10.12.2013 № 13.
    • Переработан интерфейс "Параметры формирования индивидуальных сведений". Все настройки интерфейса разнесены по трем вкладкам в соответствии с предназначением: "Основные", "Дополнительные", "Печать". Настройки "За период" и "Вид отчета" представлены в виде выпадающего списка. Удалены неактуальные настройки. Настройки "количество документов в пачке", "номер первой пачки" и "выводить каждую пачку в отдельный файл" всегда доступны для выбора. Настройка "Путь для сохранения файла" всегда доступна для выбора, при желании пользователь может "архивировать файл(ы)". Настройка "Формировать за год" переименована в "Формировать за" и показывает период (исходя из настройки "За период") и год формирования отчета. Настройки окна "Дополнительные условия по пенсионерам" перенесены на вкладку "Дополнительные" в раздел "Условия по пенсионерам". Настройка "Формировать стаж на основании дат приема и оформления пенсии" переименована в "окончание стажа — дата оформления пенсии". Исходя из выбранного "Вида отчета" система анализирует корректность установленных (значащих для формирования) настроек. В случае если одна из них не установлена, она будет выделена красным цветом.
    • В случае наличия льгот по уплате взносов на пенсионное страхование их отражение в форме ПУ-3 необходимо произвести следующим образом: 1) Создать документ, подтверждающий инвалидность. 2) Создать запись о назначении/снятии льгот: для данных до 2014 года в поле "Наименование налога на ФОТ" необходимо установить вид перечисления, соответствующий взносам в ФСЗН — 34%, в поле "Льготный %" — значение "6"; для данных начиная с 2014 года в поле "Наименование налога на ФОТ" необходимо установить вид перечисления, соответствующий взносам на пенсионное страхование — 28%, в поле "Льготный %" — значение "0". 3) Создать запись о снятии льготы (проставить в поле "Льготный %" значение "100"), месяц начала действия которой соответствует месяцу в дате окончания документа об инвалидности.
    • При формировании ПУ-3 в 2014 году за 2014 год необходимо: 1) В справочнике "Вид деятельности" создать запись "ВЗНОСЫВРЕМ". 2) Создать стаж "ВЗНОСЫВРЕМ" в окне "Пенсионный стаж" вкладки "Стажи", надбавки лицевого счета; 3) В интерфейсе "Параметры формирования индивидуальных сведений" на вкладке "Дополнительные" для параметра "Особые условия" произвести выбор записи "ВЗНОСЫВРЕМ" из справочника "Вид деятельности".
ZAR_P_412 (G_SREDN_DLL_8101100, Z_STAFF_RES_8101710, Z_TARSTAV_RES_810270).
Для расчета больничного по тарифу реализован расчет тарифного оклада по ЕТС. Тарифный оклад по ЕТС рассчитывается как тариф (оклад) из тарифной сетки (за месяц), умноженный на коэффициент повышения по технологическим видам работ (установленный на день возникновения права на пособие, то есть на дату начала заболевания). Коэффициент для расчета нужного тарифа находится в окне просмотра штатного расписания под кнопкой [>>] в поле "Кор. коэф." (берется "Значение" для "№ группы" — 2 и "№ в группе" — 1).
ZAR_P_414 (G_ZARPL_DLL_8102780, ZC_DLL_810570, Z_CALC_RES_8101300, Z_HARM_RES_81060, Z_LSCHET_RES_8101310, Z_NDFL_RES_8101300, Z_STAFF_RES_8101720).
По настройке на Беларусь:
  • • Доработана функция "Заполнение вычетов на иждивенцев". Суть разделения вычетов на детей и иждивенцев такова: тем, у кого есть дети (иждивенцы, жена, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет также является иждивенцем для супруга) до 18 лет или студенты, учащиеся дневной формы обучения, получающие первое высшее образование или среднее, положен вычет в размере 180 000 руб.; родителям, у которых двое детей до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю положен вычет в размере 355 000 руб.
    • Доработан справочник "Суммы вычетов на работника и ребенка". Графа "Сумма для расчета прочих вычетов" переименована в "Вычет на ребенка и иждивенца". Добавлена графа "Сумма для расчета прочих вычетов".
    • В справочниках "Лицевые счета" и "Архив вычетов" изменены названия полей: "На иждивенцев" переименовано в "На ребенка и (или) иждивенцев", "Альтернативный вычет" — в "Прочие вычеты".
    • Доработан учет вычетов при расчете подоходного налога, а также в функции "Контроль дохода". Теперь, начиная с 2014 года, количество вычетов из поля "На ребенка и (или) иждивенцев" умножается на значение в колонке "Вычет на ребенка и иждивенца" из справочника "Суммы вычетов на работника и ребенка". Количество вычетов из поля "Прочие вычеты" умножается на значение в колонке "Сумма для расчета прочих вычетов" справочника сумм вычетов на работника и ребенка.
ZAR_P_415 (WT_DLL_810960, Z_WT_RES_810810).
Для настройки "..время уменьшающих норму неявок" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Расчет итогов") добавлено новое значение: "рассчитывать по норме, с учетом отклонений". При данном значении настройки время уменьшающих норму неявок считается следующим образом: часы больничных, отпусков, командировок и гособязанностей, уменьшающих норму, берутся по графику нормы (как и при значении "рассчитывать по норме"); часы всех возможных иных отклонений, уменьшающих норму, берутся по факту, как указано на вкладке "Неявки" в табеле.
ZAR_P_416 (G_SUMDIVIDE_DLL_810850, Z_SREDN_RES_8101900).
Для Беларуси реализована возможность расчета больничного с неоплачиваемыми днями. Для этого следует ввести продолжающийся больничный с разрывом между окончанием предыдущего и началом следующего больничного. Количество календарных дней между больничными не участвует в расчете количества дней, приходящихся на каждый процент оплаты. При этом, как и было реализовано ранее, осуществляется контроль наличия рабочих дней по плановому графику работника в течение дней между связанными больничными. Если есть рабочие дни, то выдается предупреждение.
ZAR_P_419 (Z_PAYREP_RES_8101310, Z_PFREP_RES_8101430).
В окно редактирования сформированного реестра по налогам на ФОТ добавлено поле "Вид договора" с вариантами выбора: "не задан", "трудовой", "гражданско-правовой". Если в реестре на перечисление по налогам на ФОТ указан вид договора, то уплаченные суммы попадают в форму СЗВ-6-4 в соответствии с указанным типом договора. Если в реестре вид договора не задан, то при формировании СЗВ-6-4 уплаченные суммы разбиваются пропорционально начисленным по трудовому и гражданско-правовому договору.
UNIVER_P_49 (ALTER_RES_810125, U_DOGUSL_RES_81081, U_PROGRESS_RES_81081, U_RECEIVING_RES_81081, U_STPROC_RES_81081, U_STUDENT_RES_81081).
"Учебный процесс":
  • • Доработан импорт учебных планов.
    • Печатные формы БУП приведены в соответствие законодательству.
    • В окно редактирования справочника дисциплин добавлен параметр "разрешить дробную нагрузку з. е." — если установлен, то в учебных планах общая трудоемкость по дисциплине в з. е. не округляется.
• Реализована возможность перевода студентов условно на следующий курс (см. подробности в обновлении).
"Приемная кампания":
  • • В системе реализованы следующие возможности для параллельного обучения студента: указание в карточке абитуриента в заявлениях на вакансии признака параллельного обучения по специальности; рекомендация абитуриента на параллельную специальность как слушателя в окне предварительного зачисления; формирование приказов для зачисления на вторую специальность; автоматическое формирование 2-х карточек студента, установление связи между ними.
    • Проверка срока действия свидетельства ЕГЭ приведена в соответствие законодательству — 4 года после года выдачи начиная с 2012 года.
  • • Оформление академической справки по ГОС ВПО приведено в соответствие законодательству.
    • В окно редактирования ведомости добавлено поле для отображения учебного года. Поле заполняется на основании привязанного к ведомости РУП. Если в системе не ведутся РУП (настройка "Учет успеваемости студентов" > "Отсутствуют заполненные учебные планы в системе" установлена в значение "да"), год можно указывать вручную. Для заполнения учебного года в уже созданных ведомостях следует запустить функцию актуализации ведомостей.
    • В список ведомостей добавлены фильтры по учебному году, по студенту, по дате сдачи.
