Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.01.2014
Выполнена актуализация следующих руководств пользователя:
  • • "Платежный календарь";
    • "Касса";
    • "Формы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ для РФ)";
    • "Формирование отчетности ПУ-3 и ПУ-6 (для РБ)".
Обновлен комплект документации по администрированию системы Галактика ERP для версии 9.1.
ALTER_810_91_CONV_9110 — доработки конвертера БД.
F_PAT_RES_810340.
Для вывода кода ОКТМО в формах налоговой отчетности РФ через "Мастер идентификаторов" добавлена возможность строить системные ключи с использованием идентификаторов: &СобсОрг[Рез:ОКТМО] — значение будет получено из системной настройки "ОКТМО организации" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Налоговая отчетность"); &СобсОрг[Рез:ОКТМО][Ист:MyOrg] — значение будет получено из поля "ОКТМО" атрибутов собственной организации.
FIN_P_51 (F_FPBUDGET_RES_810620, F_FPOBOROT_RES_810310).
В настройке "Правила передачи данных" модуля "Управление бюджетом" добавлен механизм контроля модификаций финансовых операций (реализован по функции локального меню "Контроль финансовых операций"). Подробности см. в обновлении.
L_NALNAKL_RES_810520, решения для Украины:
  • • Переименован способ учета "покупка МЦ (услуг) для поставки услуг с местом, определенным п.6.5 Закона" на "покупка МЦ (услуг) для поставки услуг с местом, определенным п.186.3 НКУ" в "Налоговых накладных поставщика" (окно "Запись по документу", вызываемое из нижней панели; окно "Установка параметров для записи…", вызываемое по локальной функции "Пакетная установка параметров") и "Реестрах полученных налоговых накладных" модуля "Управление снабжением".
    • Добавлен новый "Способ учета "Поставка товаров за пределами таможенной территории Украины, освобожденная от налогообложения" для "Записи в реестр выданных налоговых накладных" при формировании книги продаж по НН в модуле "Управление сбытом".
ZAR_P_407 (Z_LSCHET_RES_8101300, Z_MENU_RES_810830, Z_NDFL_RES_8101290, Z_RLIST_RES_810420, Z_ZAR_RES_8102130), решения для модуля "Заработная плата".
В рамках поддержки требований РФ для корректного формирования справок 2-НДФЛ и "Налогового регистра":
  • • Хранение истории изменения статуса физического лица за прошлые периоды осуществляется в "Лицевом счете" сотрудника на вкладке "Налог на доходы" под кнопкой "История статуса". Историю изменения статуса физического лица следует заполнять, если данные в каком-то периоде отличны от информации в ЛС.
    • В параметры формирования налоговой отчетности на вкладку "Основные" введен режим "Данные по вычетам" со следующими значениями: 1) "переформировывать, не сохраняя" — формирование происходит по старому алгоритму, без сохранения вычетов в отдельной таблице; 2) "переформировывать, сохраняя в таблице" — формирование также происходит по старому алгоритму, но в этом случае информация по вычетам сохраняется в отдельной таблице, что позволяет провести корректировку предоставленных вычетов по сотруднику перед последующим формированием; 3) "брать готовыми суммами из таблицы" — информация по предоставленным вычетам берется только из таблицы "Вычеты в 2-НДФЛ". Информацию о предоставленных вычетах можно просмотреть и, в случае крайней необходимости, откорректировать из смежных данных ЛС сотрудника ("Размер годового дохода" > локальная функция "Вычеты в 2-НДФЛ").
    • В разделе 1.4 печатной формы 2-НДФЛ (а также в "Реестре сведений о доходах физических лиц") выводится аббревиатура ОКАТО или ОКТМО — в зависимости от указанного в параметрах печати признака "В отчет выводить": "код ОКАТО" или "код ОКТМО". Указанный код ОКТМО/ОКАТО выводится также и в строки xml-файла: <СвРекв> и <СвНа>. Номер версии формата в xml-файле изменен с 5.02 на 5.03.
    • Для облегчения проверки правильности формирования справок о доходах (в том числе и для проверки начисления НДФЛ) добавлена возможность выгрузки всех форм 2-НДФЛ с признаком 1 — для этого на вкладке "Дополнительные" предназначен параметр "все справки формировать с признаком 1".
    • Из FR-отчета "Налоговый регистр" реализован вызов интерфейса "Лицевые счета" (из граф отчета "Ф.И.О." и "Табельный номер").
Доработки общего характера:
  • • В параметры формирования расчетных листков для типа отчета "FastReport" добавлен новый вид выгрузки — "Форма Т-61" (при этом выбор других форм р/л недоступен). Данную форму можно распечатать только для уволенных работников, у которых количество дней компенсации за отпуск равно 0.
    • Доработан отчет "Сверки расчетов" > "Информация о вычетах на иждивенцев": можно получить за указанный период; параметр "Группировать по отделам" переименован в "Группировать по подразделениям"; в печатную форму отчета добавлена графа "Сумма вычета".
Для пользователей РБ:
  • • В главное меню "Отчеты" > "Сверки расчетов" > "Отчет по выплатам пособий" добавлен "Отчет по начисленным пособиям". В диалоге задаются общие "Основные параметры", а на вкладке "Доп. параметры" выбираются коды оплат, соответствующие следующим четырем видам: "пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности"; "пособие в связи с рождением ребенка"; "пособие по уходу за ребенком до 3 лет"; "пособие на детей старше 3 лет и др.". Выгрузка осуществляется в FastReport со следующими данными: таб. номер, Ф.И.О., подразделение, месяц и год, коды и суммы пособий, выводятся итоги по каждому пособию для работника. Отчет является интерактивным.
    • Реализована возможность получения справки о доходах на ребенка (форма такая же, как и справка на работника). Вызывается по пути "Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки в налоговую инспекцию". Для корректного формирования необходимо: выбрать в фильтре только одного работника, установить признак "на ребенка" и указать Ф.И.О. ребенка.
