Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.11.2013
Выпущены обновления FREPORT3_DLL_810400, FREASYEDIT_EXE_81070 для генератора отчетов FastReport.
Пакетное обновление OPER_P_451 (L_SALDOMTR_RES_810870, L_SKLAD_RES_8101480, L_SOPRDOC_RES_8101590, L_WOOD_RES_810360) содержит решения:
  • • При оформлении "Накладной на возврат по рекламации" ("Управление снабжением", "Управление сбытом") доработан контроль наличия в возвратных документах для интерфейса выбора МЦ для возврата, если настройка "В рекл. накладной вызывать расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора") установлена в значение "нет". Добавлено поле "Выбор в единицах" со значениями: "учетных" — выбор в учетных единицах, "отпускных" — выбор в отпускных единицах, "отпускных или учетных" — выбор в отпускных или учетных единицах. При изменении значения данного поля скрываются/открываются соответствующие колонки. В спецификации, кроме того, предусмотрены колонки: "Кол-во доступное" — подсчет количества осуществляется по формирующему сопроводительному документу за минусом других возвратов; "Кол-во в наличии" — считается наличие на текущую дату, для проверки возможности необходимо создать по возвратной накладной расходный ордер (если по возвратной накладной создается только приходный ордер, то данная колонка не отображается). Данные количества рассчитываются автоматически при пометке и по Alt+1. Количество "К выбору" рассчитывается как минимальное между доступным количеством и количеством в наличии.
    • В общесистемный реестр введена настройка "Контролировать совпадение ресурсов хранения при формировании ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение").
L_SKLREP_RES_810320.
В параметры формирования оборотной ведомости по МЦ (модуль "Складской учет") добавлен режим "без итога по количеству и цене".
Z_STAFFPENSIONER_RES_810440.
Разработана процедура формирования пенсионных стажей на основе информации в табелях учета рабочего времени — функция "Формирование записей о стаже (назначения)" с установленным параметром "стажи по табелям учета рабочего времени" (предусмотрена как в модуле "Управление персоналом", так и в модуле "Заработная плата"). Обращаем внимание, что в модуле "Заработная плата" предварительно необходимо выполнить сервисную функцию "Сервис лицевых счетов работников" > "Заполнение особых условий - КПС". Для корректного выполнения процедуры формирования пенсионных стажей должны быть сформированы и проверены рабочие табели: если табель не сформирован, то выдается предупреждение и период не формируется; если табель не проверен, то выдается сообщение и период формируется, но может быть с некорректными данными. Функцию рекомендуется запускать за период, начиная с 2013 года.
G_SREDN_DLL_8101040.
Для пользователей Украины. При наличии нескольких больничных в текущем периоде, если один из листков нетрудоспособности приходится на период учета заработка в другом, для определения факта отсутствия по уважительной причине, кроме сумм по видам оплат и результатов расчета, анализируются больничные из табельных неявок. При учете времени по суммам оплат дни и часы с минусом выбираются из "Предварительного просмотра", а не из "Результатов расчета".
G_SREDN_DLL_8101050.
РБ: при расчете пособия по календарным дням периоды исключения из расчета больничных могут определяться на основании табельных отклонений, для которых в классификаторе условных обозначений в поле "исключать из расчета б/л" указано "да, по факту" или "да, целиком". Напомним, что для корректной работы необходимо задать дату в системной настройке "Начало учета архивов отпусков и больничных для настройки "вычитать нерабочие периоды"" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Продолжительность"). См. также документацию "Настройки расчета пособий по нетрудоспособности (для РБ)".
G_SREDN_DLL_8101080.
РФ: для возможности расчета отпусков с учетом внутрисменных простоев с учетным периодом "по табелю" в привязанном к условному обозначению отклонения виде оплат необходимо указать дополнительную входимость 21 ("Внутрисменные простои, уменьшающие отраб. время при расчете СЗ для оплаты отпуска"), часы по таким табельным отклонениям будут приводиться к календарным дням. Алгоритм приведения регулируется общесистемной настройкой "Часы внутрисменных простоев приводить к дням по норме 5-дневки" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета") — при значении "за неделю" рассчитывается по формуле {Дни = Часы простоя / Часы 5-дневной недели (40 часов) * Дни недели (7 дней)}; при значении "за месяц" используется формула {Дни = Часы простоя / Часы за соотв. месяц для 5-дневной недели * Дни соотв. месяца}. Полученное количество дней вычитается из календарной продолжительности месяца.
Z_STATIS_RES_810870, содержит следующие решения:
  • • Убрано ограничение формирования статистических данных за два предыдущих года.
    • Для РФ: 1) Из интерфейса формирования отчетности "Статистика о труде и движении рабочей силы" исключены неиспользуемые формы П-4 (устаревшие от 01.01.2011 и 19.08.2011), а также добавлен параметр "Учитывать ОКВЭД из дополнительной аналитики" для учета экономической деятельности из подразделения в дополнительной аналитике. 2) Статистическая отчетность "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям" по форме № 57-Т реализована в соответствии с приказом Росстата № 285 от 18.07.2013.
ZAR_P_395 (G_ZARPL_DLL_8102680, Z_CALC_RES_8101260).
В "Классификаторе налогов на ФОТ" для пользователей РБ предусмотрено поле "Окончание": при расчете налогов на ФОТ из полей "Начало" и "Окончание" учитываются только год и месяц (принимается, что налог уже действует в месяце начала и еще действует в месяце окончания); начисления учитываются в соответствии с настройками их отнесения к тому или иному месяцу ("за который" либо "в котором").
ZAR_P_397 (Z_PAYREP_RES_8101260, Z_PFREP_RES_8101360).
Для пользователей РФ в настройку формирования "Сведений о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ-6-4)" введен параметр "Для уплаченных взносов" — если установлен в значение "анализировать период", то при получении формы СЗВ-6-4 для уплаченных сумм по солидарной части дополнительно анализируются исходные данные, по которым cформирована сумма "Уплачено" в реестре. Включение данного параметра замедляет процесс формирования сведений, поэтому включать его рекомендуется в случае наличия в системе доначислений по солидарной части взносов в периоде, за который подаются сведения (т. е. период "за который" — к которому относить сумму налога — в реестре отличен от периода в архиве налогов на ФОТ или в результатах расчета на вкладке "Налоги на ФОТ").
ZAR_P_399 (G_SREDN_DLL_8101060, G_SUMDIVIDE_DLL_810810, Z_SREDN_RES_8101840):
  • • Для РФ. Изменен расчет процента оплаты при расчете больничных листов по уходу. Теперь при расчете процента оплаты по дням анализируется режим: если "амбулаторный", то контролируются связанные больничные листы (с одной датой начала заболевания); если среди этих больничных был "стационарный" режим, то дни стационара в подсчет дней для процентов по виду пособия для амбулаторного режима не попадают (т. е. при подсчете дней болезни учитываются дни только по стационарному режиму). При заполнении больничных по уходу за ребенком (членом семьи) в стационаре нужно на вкладке "Особенности, данные для ФСС" заполнить "Причину нетрудоспособности" (код 09) и указать даты пребывания в стационаре.
    • Для Украины. Доработаны расчет пособий по нетрудоспособности и справка о расчете. В расчет попадают месяцы, в которых не было дохода, кроме тех месяцев, в которых застрахованное лицо не работало по уважительным причинам. Месяцы (с 1-го по 1-е число), когда застрахованное лицо не работало по уважительным причинам, определяются в рабочем табеле по данным вкладки "Неявки". При этом для условного обозначения, которым помечена эта неявка, в поле "Исключить из с/стажа" должно быть указано значение "да, целиком". Возможность исключать месяцы, когда застрахованное лицо не работало по уважительным причинам, как и прежде достигается c помощью дополнительной входимости 12 ("Оплата на весь месяц исключает его из расчета больничного"): если в архиве оплат есть оплаты с указанной входимостью, и периоды этих оплат полностью покрывают календарный период месяца, то такой месяц исключается из учета.
ZAR_P_400 (Z_ZARNASTR_RES_810540, G_ZARPL_DLL_8102690).
В рамках поддержки требований законодательства РБ в общесистемный реестр введены настройки "Фонд для взносов на Пенсионное страхование" и "Фонд для взносов на Социальное страхование" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги") — с 2014 г. меняется расчет налогов в ФСЗН: размер страховых взносов в процентах разделен на процент, удерживаемый с работника, и на проценты на пенсионное и социальное страхование за счет средств нанимателя. В "Классификатор налогов на ФОТ" необходимо ввести отчисление "ФСЗН на пенсионное страхование" и "ФСЗН на социальное страхование" (вместо общего налога на ФОТ в ФСЗН), а затем привязать налог к соответствующей настройке. Расчет взносов для фондов, указанных в настройках, ведется по тем же правилам, что и прежний расчет отчислений в ФСЗН.
ZAR_P_402 (Z_CALC_RES_8101270, G_SREDN_DLL_8101070).
Для пользователей РБ закрыта возможность выбора "Примечания" в дополнительной входимости 18 (по умолчанию — "Ничего не указано"). В функции расчета больничных исключается период отпуска при условии наличия 18 входимости. Если в классификаторе условных обозначений для отпуска при этом указано значение "по факту" и на время отпуска приходился праздничный день, то он относится к рабочему периоду (т. о. исключено неправильное формирование рабочего периода, которое наблюдалось в случае выбора значений "фактические дни" и "дни без учета дат" в примечании).
M_TRANSP_RES_810980.
Решения для модуля "Управление транспортом":
  • • В общесистемный реестр ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") введены настройки: "Подразделение-заправщик" — из "Характеристик предприятия" убрано подразделение АЗС, теперь задавать различное подразделение-заправщик нужно именно в настройке (конвертация не предусмотрена, необходимо перевыбрать вручную); "Подстановка организации заправщика из кредитной карточки" — в зависимости от значения настройки в ПЛ осуществляется подстановка организации при выборе заправщика из кредитной карты.
    • Добавлены новые значения для настроек: "Синхронизация наработок комплектующих с данными ПЛ" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин") — "по контролируемым показателям", "по основному показателю"; "Заполнение объекта ЦУ в заказах" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — "из последнего постоянного закрепления".
    • Изменено название настройки "Перенос подразделения получателя из предыдущего заказа" на "Формирование подразделения получателя" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — может принимать значения "нет", "из предыдущего заказа", "из последнего постоянного закрепления".
    • При закреплении ТТН за заказом (в регистрационных листах под кнопкой "Формирование заказов") в окно "Выбор документов для перевозки" добавлена вкладка "Накладная склад-розничная торговля" для возможности привязки накладных данного типа к заказам и вывода их в отчетах.
    • Доработана локальная функция "Формирование актов", вызываемая из списка путевых листов. Для видов "Движения горючего": "израсходовано" и "заправлено" реализован режим формирования документов "по подр. учета ГСМ с подбором топлива", позволяющий создавать документы в разрезе подразделения учета ГСМ и МОЛ из карточки ТС в складском учете. Если "отключить все группировки в спецификации", то по каждой записи ГСМ создается отдельная запись; если группировка включена (по умолчанию), то документы группируются по аналитикам целевого учета из заказов в ПЛ + по подразделению-заказчику + по марке топлива с учетом ЦУ для данной марки в складском учете + по ТС (при необходимости можно добавить группировку по подразделению эксплуатации). При формировании марка топлива, указанная в ПЛ (нормируемое топливо), заменяется на марку топлива (используемое топливо) по таблице коэффициентов пересчетов норм (при этом значения коэффициентов не учитываются). Далее осуществляется подбор топлива по выбранным маркам по наличию в складском разрезе с учетом ЦУ, подбор осуществляется по методу FIFO. Реализация подбора по методу FIFO базируется на том, что учет на складе (АЗС, топливозаправщик) — в литрах. В модуле "Управление транспортом" также весь учет построен в литрах и, следовательно, отпускная единица измерения одинаковая. Подбор по методу FIFO осуществляется в учетных единицах с учетом коэффициента пересчета. При необходимости можно "Включить отладку" в окне расширенной информации с дополнительными настройками формирования (Ctrl+Enter — доступно только в режиме формирования документов "по подр. учета ГСМ с подбором топлива"). Аналитики из ЦУ заказа записываются в атрибуты спецификации при совпадении наименования роли аналитики и наименования атриатрибутов, соответствие же аналитик подразделению-заказчику, подразделению эксплуатации и транспортному средству можно установить в окне расширенной информации к параметрам формирования.
    • В локальное меню "Лимитно-заправочной ведомости на отпуск ГСМ" добавлена функция "Пакетное формирование складских накладных на внутреннее перемещение". Поля в "шапке" заполняются в соответствии с настройками: "МОЛ-откуда" — МОЛ-заправщик из ЛЗВ; "МОЛ-куда" — МОЛ ТС; "Склад-откуда" — подразделение-заправщик из ЛЗВ; "Склад-куда" — подразделение-склад для топлива в баках ТС. На вкладке "Дополнительные настройки" указываются параметры настройки для заполнения полей "Партия" и "ЦУ", алгоритм FIFO применяется для "Объекта ЦУ + партия". При включенном подборе по FIFO для настройки формирования "Приводить к единицам" доступен только режим "учетным транспортным" (иначе и к "учетным складским", учитывает плотность).
    • В ЛЗВ с помощью локальной функции можно выполнить "Пакетное создание ЛЗВ по ПЛ". В параметрах задаются: "Фильтры" для записей о движении топлива в ПЛ; указывается "Группировка данных" для создания отдельных документов; настраивается "Формирование шапки ЛЗВ". Кроме того, по локальной функции можно осуществить "Удаление ЛЗВ по фильтру": по группе дескрипторов и/или дате (один из параметров должен быть указан).
    • Доработана локальная функция "Пакетное формирование актов о приемке материалов" (вызывается из списка ЛЗВ). Для параметра "МОЛ-куда" реализован режим "МОЛ из карточки ТС". Необходимые параметры формирования определяются на вкладке "Дополнительные настройки". Кроме того, для режима "Формировать отдельный документ" добавлен режим нумерации в "в разрезе подразделений и МОЛ", а также параметр фильтрации ЛЗВ "МОЛ ТС из шапки ЛЗВ".
    • В "Картотеке шин" добавлен вывод данных по "Моточасам" и "Пробегу", которые выводятся и при печати FR-отчета.
    • При выполнении замены показателей (по локальной функции "Замена наработок… на дату") в списке карточек ТС, комплектующих, шин выдается запрос о необходимости замены в случае, если дата предпоследнего расчета превышает дату последнего. В зависимости от этого и производится замена (для карточек, в которых дата предыдущего расчета нулевая, замена не производится). Расчет же показателей не производится, если дата поступления ТС (осуществления первого закрепления для шин и комплектующих) превосходит дату расчета.
U_STUDENT_RES_81072.
Доработки модуля "Управление контингентом студентов":
  • • Реализованы приказы по новому распорядительному действию 30090 — "Прочие приказы (групповой)". Позволяет создавать произвольные приказы со свободной формулировкой с возможность группового добавления учебных групп.
    • При оформлении приказов по РПД-30100 реализована возможность множественного выбора студентов.
