Актуализирована следующая документация:
- • "Управление персоналом. Реестр настроек";
• "Заработная плата. Заполнение каталогов и администрирование модуля";
• "Настройки расчета пособий по нетрудоспособности (для РБ)";
• "Складской учет";
• "Управление контингентом студентов";
• "Учет успеваемости студентов".
Выпущено срочное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.44.2).
C_EXPIMP_RES_810650 (модуль "Обмен бизнес-документами").
Реализована возможность экспорта/импорта документов спецоснастки: актов на списание вещевого имущества, документов на внутреннее перемещение, документов на ввод в эксплуатацию.
F_DISTPL_RES_8101060,
содержит доработки по распределению платежей ("Финансово-расчетные операции", "Расчеты с поставщиками и получателями"):
- • Функциональность дораспределения суммы платежа по позициям спецификации накладной/акта теперь регулируется настройкой "Корректировать погрешность округления при распределении платежей" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам"). Кроме того, реализован механизм выравнивания пропорционального распределения — регулируется настройкой "Выравнивать пропорциональное распределение" и производится в разрезе матценностей/услуг накладной. То есть для каждой МЦ/услуги подсчитывается, сколько было распределено и сколько должно было. Затем производится дораспределение, для того чтобы получилась рассчитанная сумма оплаты. В случае если после выравнивания остается нераспределенный остаток, происходит дораспределение остатка на любую позицию. Обычно этот остаток равен минимальной округленной сумме (например: 0.01, при округлении до второго знака после запятой).
• В окно настройки пакетного распределения платежей на вкладку "Настройка ТХО" введен новый параметр "Формировать счета-фактуры". Если он включен, то после выполнения распределения по ДО (с вкладки "Документы-основания") выдается запрос о формировании СФ в платежах, к которым привязаны ДО, без накладных/актов. При утвердительном ответе производится поиск хозопераций (либо по отмеченным платежным документам, либо по всем отобранным), к которым привязан ДО или ДО на предоплату и у которых нет сопроводительных документов (накладных/актов), и в случае если счет-фактура еще не сформирован происходит его формирование — в зависимости от значения настройки "Формировать документы для учета НДС" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов"). Механизм автоматического формирования СФ не изменился. Вне зависимости от того, выставлен ли параметр "Формировать счет-фактуры", формирование производится в соответствии с настройками и только после распределения по спецификации накладной/акта.
• Изменен алгоритм отбора документа "по договорам" и "по соглашениям" (вкладка "Фильтр на данные" окна настройки пакетного распределения). Теперь два этих фильтра работают в режиме "или". 1) Фильтр "документы" — "по выбранным договорам и соглашениям". Если договоры и соглашения не заданы, то ссылка на договор/соглашение не анализируется. Если задан договор, но не задано соглашение, то отбираются документы, у которых договор соответствует заданным (соглашение не анализируется). Если не задан договор, но задано соглашение, то отбираются документы, у которых соглашение соответствует заданным (договор не анализируется). Если договоры и соглашения заданы, отбираются документы, у которых есть заданные договоры или заданные соглашения. 2) Если выбран фильтр "без договоров и соглашений", то отбираются документы, в которых не заданы ни договоры, ни соглашения.
В рамках функциональности "Интеграция с РКЦ" выполнены следующие доработки.
- • В окне редактирования собственных платежных и валютных поручений на вкладке "Расшифровка для РЦК" переименованы поля "Сумма в валюте" на "Сумма платежа", "Сумма в рублях" на "Сумма в НДЕ" (заполнение полей с суммами осуществляется автоматически).
• Реализован запрет на выгрузку платежного документа при расхождении суммы документа и суммы по строкам из вкладки "Расшифровка для РЦК". Также реализовано наследование блокировки платежного документа для записей вкладки: если нет доступа к документу, то не будет доступа и к записям панели.
• Введена пользовательская настройка "Разрешить многострочный ввод" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Интеграция с РЦК") — если в значении "нет" (по умолчанию), то пользователь может только удалять и редактировать существующие записи на вкладке "Расшифровка для РЦК", но не может создавать новые (F7 недоступно). Если на вкладке нет ни одной записи, то по F4 пользователь сможет создать одну запись. При включенной настройке ("да") пользователю разрешено создание множества записей на вкладке "Расшифровка для РЦК".
• При открытии окна редактирования платежного документа с номером, содержащим префикс $, происходит автоматическая замена "№ документа" на порядковый номер в рамках расчетного счета.
• При выполнении "Экспорта в РЦК" (по локальной функции в окне со списком платежек) текущей записи в случае отсутствия доступа к документу выводится сообщение с причиной блокировки документа и экспорт не запускается. В случае выполнения экспорта по отмеченным записям производится проверка доступа к каждому документу и при отсутствии прав доступа производится позиционирование на этом документе с выводом причины блокировки. Экспорт не будет запускаться до тех пор, пока среди отмеченных документов будут платежи, к которым нет прав доступа.
• Для "КБК" и "Подразделений в РЦК" в файл выгрузки выгружается значение поля "Код" (вместо значения поля "Значение"). В файле выгрузки "Контрольная сумма" заменена на "КонтрольнаяСумма".
L_PRNSOPR_RES_810710:
- • Для вывода в колонках "Цена" и "Сумма без учета НДС" формы ТОРГ-12 цены с акцизом введена настройка "Расчет цены и стоимости без налогов в формах ТТН" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") — "без всех налогов" / "без НДС".
• Настройка "В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить поле "Основание для отпуска"" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") дополнена возможностью выбора основания для отпуска: "не выводить поле"; "договор"; "счет"; "договор и счет".
- • В общесистемный реестр введена настройка "Формирование платежных документов только по исполняемым документам-основаниям" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — "да"/"нет". Настройка влияет на формирование: сопроводительных и платежных документов по ДО; платежных документов непосредственно из ДО по кнопке "Платежные документы"; а также в пакетных режимах формирования платежных требований/поручений.
• Новая настройка "Перед формированием платежного документа" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" > "Выполнение алгоритмов") предназначена для запуска алгоритма перед формированием платежных документов по ДО: а) по кнопке "Платежные документы" из ДО; б) в пакетном формировании платежных документов по ДО; в) в пакетном формировании сопроводительных и платежных документов по ДО. Если алгоритм запрещает формирование платежного документа, то в ручном режиме будет выдано сообщение о запрете, а в пакетных — протокол со списком ДО, по которым формирование запрещено алгоритмом.
• Ведена настройка "При распределении по ОС выбирать ТС из" ("Логистика" > "Складской учет" > " Сопроводительные документы").
• В спецификацию "Акта об излишках", формируемого в модуле "Складской учет", добавлен пункт локального меню "Распределение по ОС".
• Предусмотрена выгрузка (в FCOM, FastReport) печатной формы реестра накладных в следующих складских документах: "Накладные на внутреннее перемещение"; "Транзитные накладные"; "Накладные склад -> ОС"; "Накладные склад -> НМА"; "Накладные склад -> розничная торговля"; "Накладные склад -> Спецоснастка".
Z_STAFFREPORTS_RES_8101180.
Для пользователей РБ справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет формируется ("Управление персоналом" > "Картотека сотрудников" > "Печать" > "Печать отчета по сотруднику") в редакции от 05.06.2013 г.
ZAR_P_387 (Z_MENU_RES_810780, Z_NDFL_RES_810123).
Для РФ реализован новый "Отчет по уплаченным суммам для налогового регистра" ("Отчеты в налоговую инспекцию") для анализа и контроля дат с выгрузкой в Excel/FastReport. Отчет FR-формата является интерактивным: из колонок "Ф.И.О." и "табельный номер" открывается интерфейс "Лицевые счета" с информацией по сотруднику, из колонки "Номер документа" — окно "Просмотр и редактирование реестра" (или "Ведомости", в зависимости от типа документа), из колонки "Номер платежного поручения" — окно "Документы".
ZAR_P_389 (G_ZARPL_DLL_8102640, G_SUMDIVIDE_DLL_810780, WT_DLL_810920, Z_ZAR_RES_8102040):
- • Доработан расчет пособия по нетрудоспособности по календарным дням для РБ (подробности см. в документации "Настройки расчета пособий по нетрудоспособности").
• В параметрах формирования и печати "Лицевых карточек" ("Отчеты" > "Отчеты по оплате труда персонала") для возможности выгрузки прошлых данных добавлен режим "Архив" и задание любого года.
• При получении "Ведомости исчисления налога на доходы" ("Сводные аналитические отчеты") можно дополнительно выгружать "суммы льгот на себя с начала года" и/или "суммы льгот на детей с начала года".
• В случае наличия в системе нескольких идущих подряд периодов с одинаковым типом неявки, в справку "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" (РФ) будет выведена одна сгруппированная запись, отражающая даты начала первой неявки, окончания последней неявки и суммарного количества дней неявок.
• Теперь если сотрудник за некоторый день (период) отработал меньше часов, чем полагается по норме, или если "Режим работы" в этот день (период) имеет дополнительный признак "неполный рабочий день", то условия труда за такие дни НЕ считаются вредными/тяжелыми (т. е. не будут включаться в стаж во вредных условиях и не будут начисляться доп. взносы).
- • Реализовано хранение и просмотр информации по размерам годового дохода за архивные периоды. 1) В смежных данных "Лицевого счета" (Alt+C) на вкладку "Расчет заработной платы" добавлены кнопки для просмотра "Архива годового дохода" до и после расчета зарплаты. 2) При выполнении сервисной функции "Контроль дохода" предусмотрена возможность заполнения информации по размеру годового дохода за архивные годы (т. е. за годы, предшествующие прошлому году относительно расчетного). 3) При выполнении перехода к новому периоду осуществляется заполнение годового дохода за год, предшествующий прошлому году относительно расчетного года (т. е. если переход осуществляется на следующий год, а текущий расчетный месяц — 12).
• Для РФ. В настройку параметров "Справки о зарплате" ("Отчеты" > "Справки") введена вкладка "Для получения визы" с новыми параметрами: "Информацию об отпуске в справке" — "выводить" (необходимо дополнительно задать даты начала и окончания отпуска, которые будут напечатаны в справке) или "не выводить"; "Справка для предъявления" — место назначения выбирается из списка или вводится с клавиатуры. Кроме того, в основных параметрах формирования предусмотрено задание "Формата отчета": "Бизнес-текст, Word" или "FastReport" (справка FR-формата является интерактивной).
Для пользователей РФ реализована возможность получения "Справки о начислении доп. тарифов страховых взносов к СПВ-1" ("Отчеты" > " Отчеты в пенсионный фонд").
M_MNPLAN_RES_810850.
В настройки 68-го системного алгоритма "Формирование заявок" добавлены два новых типа документа-источника: "Накладная на отпуск товара на консигнацию" и "Накладная на отпуск МЦ (сбыт)".
U_RECEIVING_RES_81062, U_STUDENT_RES_81062 ("Управление контингентом студентов").
В карточки студентов добавлено поле "Степень" — заполняется автоматически на основании плана обучения студента.
U_DOGUSL_RES_81062 ("Платное обучение").
В параметры формирования договоров по абитуриентам введена настройка "Формировать договор начиная с… курса". Начальная дата договора и цен из прайс-листа устанавливается равной началу указанного курса.
UNIVER_P_47 (U_DOGUSL_RES_81063, U_PROGRESS_RES_81062, U_RECEIVING_RES_81063, U_STPROC_RES_81062, U_STUDENT_RES_81063).
"Учебный процесс":
- • Реализован расчет нагрузки по разным источникам финансирования: 1) Введен новый справочник "Группы источников финансирования для нагрузок" (меню "Настройка"). 2) В справочник алгоритмов расчета нагрузки кафедр добавлена нижняя панель, в которой для каждой группы источников финансирования определяется свой алгоритм. При этом возможно использование новых переменных: %BFG% — количество студентов бюджетного финансирования в группе; %EFG% — количество студентов внебюджетного финансирования в группе; %TFG% — количество студентов целевого финансирования в группе; %BFS% — количество студентов бюджетного финансирования в подгруппе; %EFS% — количество студентов внебюджетного финансирования в подгруппе; %TFS% — количество студентов целевого финансирования в подгруппе. 3) В общесистемный реестр введен раздел настроек "Группы источников финансирования" ("Управление учебным процессом" > "Формирование нагрузки"), в котором для каждого вида источника ("Бюджетное финансирование", "Внебюджетное финансирование", "Целевое финансирование") задается соответствующая группа ИФ для нагрузок. 4) Поля для отображения нагрузки по группам источников финансирования предусмотрены в окне "Нагрузка дисциплин".
• Распределение нагрузки для дисциплин по выбору реализовано с учетом закрепленных за ними студентов. В окно распределения дисциплин по выбору введены поля для отображения: аббревиатуры цикла дисциплин, к которым принадлежит дисциплина; общего количества студентов; количества распределенных/нераспределенных студентов.
• Доработан автоматический пересчет 1-х недель семестра в учебных планах: если первые недели учебного года полностью заняты каникулами, то соответственно первая неделя осеннего семестра будет сдвинута; если каникулы перед весенним семестром заканчиваются в середине недели, то эта неделя считается первой неделей весеннего семестра.
• Если назначение преподавателя на текущую дату истекло (например, преподаватель уволен или переведен на другую кафедру), то в интерфейсах нагрузки его Ф.И.О. отображаются на сером фоне.
