Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.09.2013
Актуализировано руководство пользователя к модулю "Учет успеваемости студентов".
Выпущено обновление справочной подсистемы GALHELP_RES_810250 для контура "Управление учебным процессом".
F_DISTPL_RES_8101050 содержит решения для операции пакетного распределения платежных документов (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями"):
  • •Добавлен анализ прав доступа на формирование проводок, который регулируется настройкой "Доступ к формированию проводок" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки"). В режиме сквозной привязки ТХО происходит проверка прав доступа к проводкам во всех регистрах учета, и если хоть в одном у пользователя нет прав, формирование ТХО не будет производиться. В режиме раздельной привязки ТХО проверка прав доступа к проводкам производится во всех доступных пользователю регистрах учета, и если хоть в одном у пользователя нет прав, то формирование ТХО не будет производиться.
    •В окно настройки на вкладку "Доп. фильтры" введен новый режим "Зачет авансов на процент" — будут отбираться только те накладные/акты, для которых во внешних атрибутах их ДО будет прописан процент зачета аванса. Атрибут должен называться "Процент зачета аванса" и принимать вещественное число от 0 до 100. На вкладке "Накладные/Акты" окна зачета авансов предусмотрена колонка "%" — отображается процент зачета аванса, который хранится во внешнем атрибуте ДО текущей накладной. Распределение будет вестись по накладным (вне зависимости от того, с какой вкладки оно будет запускаться). При распределении накладная оплачивается только на заданный процент и только по платежам, которые будут для данной накладной авансовыми. Оплаченные накладные отображаются курсивом и задолженность по ним равна нулю. После выполнения отмены распределения признак зачета авансов автоматически не исчезает. Для того чтобы снять его, необходимо выполнить функцию локального меню "Отменить зачет аванса накладной". В данном режиме распределение свыше суммы зачета аванса производиться не будет. Этот режим только для зачета авансов. Если нужно распределить все остатки, то необходимо будет выключить данный режим.
    •На вкладку "Разное" введен новый параметр "Наследовать ставку при дроблении хозоперации" — в ситуации, когда при привязке ДО к хозоперации происходит ее разбивка на две части, то для хозоперации остатка производится расчет налогов по той же ставке, по которой был произведен расчет налогов до выполнения привязки ДО. После выполнения отмены распределения в сгруппированной хозоперации будет произведен расчет налогов в соответствии с настройками системы.
OPER_P_437 (C_STSTLINE_RES_810400, L_COMMON_RES_810690, L_SF_RES_8101400).
Для РФ реализована возможность создания пользовательских типов СФ с исправлениями: в окне редактирования типа документа/записи в группе "Документ" введен параметр "является исправлением". Пользовательские типы работают аналогично стандартным типам-исправлениям: регистрация, печать счетов-фактур и книг покупок/продаж.
G_SREDN_DLL_8101000.
Для Украины доработан расчет больничных в соответствии с пунктом 4 порядка, утвержденного постановлением № 1266. Теперь месяцы (с 1-го по 1-е число), когда застрахованное лицо находилось в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет или на больничном по беременности и родам, исключаются из расчетного периода. Если отработано меньше календарного месяца, то автоматически выбирается расчет за период от даты окончания отпуска до даты начала больничного. Отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет и больничные по БиР определяются в рабочем табеле по вкладке "Неявки". При этом для условного обозначения, которым помечен этот отпуск или больничный, в поле "Исключить из с/стажа" должно быть установлено значение "да, целиком".
Z_LSCHET_RES_8101210.
При удалении переходов, когда происходит удаление лицевого счета, переформирование табелей не осуществляется.
ZAR_P_380 (G_ZARPL_DLL_8102610, Z_MENU_RES_810770, Z_NDFL_RES_8101220, Z_PAYREP_RES_8101240, Z_ZAR_RES_8102030):
  • •Теперь при автоматическом расчете суммы к выплате при расчете пособий на детей, а также при автоматических правках в окне расчета пособий детям/матерям, сумма к выплате преобразуется с учетом системных настроек "Выплаты заработной платы" и "Округлять выплату заработной платы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила округления").
    •Пользователи РБ для правильного округления выплачиваемых сумм в настройке "Выплаты заработной платы" ("Расчеты с персоналом" > "Правила округления") должны установить значение "100", а в настройке "Округлять выплату заработной платы" — "по правилам округления". При этом суммы, заканчивающиеся на 50 руб., округлению не подлежат.
    •В справочнике "Постоянные доплаты" для доплаты с типом оплаты "М" предусмотрено поле "Ребенок", в котором можно выбрать Ф.И.О. ребенка из информации о родственниках. При этом поля "Код вычета" и "Сумма вычета" скрываются. По аналогии доработаны интерфейсы "Суммы по видам оплат" и "Результаты расчета".
    •В справочник "Сальдо на начало месяца" > "Налоговые вычеты по отдельн. видам дохода" (смежные данные ЛС) введена колонка "Фамилия Имя Отчество ребенка, на которого предоставлена сумма". По аналогии доработан справочник "Неначисленные суммы".
    •Доработан расчет облагаемой суммы материальной помощи с учетом ссылки на ребенка. Теперь, если ссылка на ребенка заполнена, сумма вычета контролируется по каждому ребенку. Кроме того, для РБ: к сумме вычета для данного вида дохода добавляется сумма стандартного налогового вычета с учетом настроек таблицы автоматической кратности.
    •В связи с редакцией постановления Минтруда и соцзащиты РБ от 05.06.2013 №50 изменена справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты. Создан новый интерфейс "О размере назначенного пособия на детей" ("Отчеты" > "Cправки"), из которого можно распечатать 2 вида справок: "Справка о периоде выплаты пособия на детей" и "Справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты". При выборе первой справки происходит вызов старого интерфейса. Для формирования второй справки нужно указать виды удержаний на вкладке "Доп. параметры", сформированная справка выводится в Excel с указанием сумм пособий за каждый месяц периода.
    •Неактуальные для Украины пункты главного меню "Отчеты" скрыты: "Отчеты по оплате труда персонала" > "Расчетная ведомость" и "Печать лицевых счетов"; "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Расчет равномерного исчисления подоходного налога"; "Отчеты в ФСС", "Статистическая отчетность", "Отчеты по налогам на ФОТ", "Справки"; "Сверки расчетов" > "Информация о среднем заработке" и "Расчет премии по стимулированию".
ZAR_P_383 (Z_MP_RES_810970, Z_PFREP_RES_8101300):
  • • Восстановлена сортировка договоров подряда по дате начала работ.
    • Изменен контроль дат при расчете договоров подряда: при несовпадении дат договора и выплаты выдается предупреждение и, в случае утвердительного ответа, осуществляется расчет договора подряда.
    • Для РБ. Если присутствуют суммы отклонений по виду оплаты, имеющему "Тип" — "Б" (больничный), то они будут интерпретированы системой как "оплата дополнительного свободного от работы дня, предоставляемого ежемесячно матери (отцу, опекуну), воспитывающей(ему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет" и полностью войдут в графу "Сумма (в рублях) пособий по временной нетрудоспособности" формы ПУ-3.
ZAR_P_384 (G_SUMDIVIDE_DLL_810750, Z_SREDN_RES_8101780, Z_TARSTAV_RES_810250):
  • •РФ. В справке о расчете больничного за два года в формате "Бизнес-текст" строки о суммах с предыдущего места работы и дни исключения теперь собираются в целом за год и показываются в первой строке для каждого года. Примечание: эти суммы выгружаются в отдельные поля по каждому месяцу при расчете больничного (их можно увидеть в окне "Суммы расчетного периода").
    •РБ. Организовано хранение базового оклада в каталоге "Ставки первого разряда". Расчет поправочных коэффициентов для корректировки среднего заработка при значении параметра "Расчет производить на основе изменения тарифов" производится пропорционально росту базового оклада. В месяцах до 01.07.2013 коэффициент равен 1,3.
Контур Планирования и управление производством
PROIZV_P_63 (M_DVS_RES_810400, M_MNPLAN_RES_810830):
  • •Для алгоритма №77 добавлена настройка "Обрабатывать только помеченные позиции" — доступна только для плана с режимом поиска документа-источника "Текущий на момент запуска алгоритма". При включенной настройке будут обрабатываться только отмеченные позиции плана. При выключенной настройке обрабатываются все позиции, независимо от текущей пометки.
    •Для алгоритма №88 добавлена настройка "Способ определения входимости" — в зависимости от выбранного значения ("Вышестоящее изделие" или "Изделие нулевого уровня") в документе-приемнике "Потребность в материалах" при наличии соответствия роли и аналитики "Входимость" – "Материальные ценности" будет заполняться либо вышестоящее изделие, либо изделие нулевого уровня.
    •В алгоритм №117 введена настройка "Режим расчета потребностей", которая при значении "Только по контрольным операциям" корректно формирует потребность у разбитых контрольных операций.
M_CONTROL_RES_810560 ("Контроллинг"):
  • •В параметрах операции "Формирование производственного баланса" по источнику данных "бухгалтерские проводки" доступен новый параметр "агрегировать отрицательные количества (сторно) с положительными" (по умолчанию выключен). Если его включить, то отрицательные количества согласно настройкам выгрузки будут агрегироваться с положительными количествами в соответствующих движениях ресурсов в производственном балансе. Если по абсолютной величине отрицательные количества будут превышать имеющиеся положительные количества в движениях ресурса, то в текстовом протоколе будет выдаваться соответствующее предупреждение, а для текущей бухпроводки будет предпринята попытка поиска настройки выгрузки с учетом обратной корреспонденции данной бухпроводки.
    •В средней панели окна "Распределение затрат" ("Операции" > "Калькулирование себестоимости" > "Распределение затрат) предусмотрен параметр "Агрегировать эквивалентные положительные и отрицательные суммы" (по умолчанию в графе — "нет"). Если включить ("да"), то при создании алгоритмом очередной суммы будет осуществляться поиск первой эквивалентной суммы с любым знаком и при обнаружении таковой будет произведена агрегация вновь создаваемой суммы с существующей. Если в результате агрегации результирующая сумма станет нулевой, то данная сумма не будет удалена (чтобы не разрушались ссылки в записях протокола калькулирования). Действие нового параметра распространяется также на процесс переноса сальдовых сумм согласно параметру "Сальдо периода (вариант калькулирования)".
    •Для "Настройки схем калькулирования" разработан новый специальный алгоритм — "исключение затрат с продуктов выпуска". Общий вид параметров настроек нового спецалгоритма аналогичен параметрам настроек спецалгоритма "начисление затрат на попутные продукты". При этом под экранной кнопкой "Настройка алгоритма" имеются поля "Ставки начисления" и "Виды продуктов" (исключен вид "готовая продукция"); если включен параметр "разрешить списание сверх исходящего сальдо", то в настройке для редактирования доступно поле "Статья расходов порождаемых сумм". Алгоритм заключается в поиске объемов выпуска попутных продуктов и ставок начисления для них. Рассчитанные путем умножения суммы для попутных продуктов списываются с разрезов аналитик соответствующих продуктов выпуска с видом "готовая продукция". Если для попутных продуктов существует более одной позиции готовой продукции, то суммы списываются с аналитических разрезов готовой продукции в равных пропорциях. Также пропорционально списываются суммы, если они обнаружены на разных статьях смет.
    •В спецалгоритме "перенос затрат" параметр "погасить сверхсписанное исходящее сальдо" теперь доступен для редактирования. Если данный параметр выключен, то спецалгоритм отрабатывает по-прежнему, за исключением того, что в текстовом протоколе калькулирования фиксируется перечень всех сумм поставщиков, удовлетворяющих параметрам фильтрации, и у которых сумма списания превышает сумму входящего сальдо и затрат за период. Если данный параметр включен, то для всех сумм поставщиков, удовлетворяющих параметрам фильтрации, и у которых сумма списания (Sum_Cverx) превышает сумму входящего сальдо и затрат за период, выполняются следующие действия: а) в сумме-поставщике затраты за период модифицируются на Sum_Cverx, чтобы исходящее сальдо для суммы стало нулевым; б) формируется сумма-поставщик, у которой затраты за период равны минус Sum_Cverx (при этом надо понимать, что необязательно формируется новая сумма, может происходить агрегирование с подобной существующей суммой); в) формируется сумма-приемник, у которой затраты за период равны минус Sum_Cverx (при этом надо понимать, что необязательно формируется новая сумма, может происходить агрегирование с подобной существующей суммой).
    •Доработан спецалгоритм "расчет цен поступления сырья": под экранной кнопкой "Настройка алгоритма" предусмотрен новый параметр "цены формировать в разрезе ресурсов". Для преемственности решений новый параметр не включен, а следовательно формируется единая для цеха цена по всем указанным ресурсам. Если же его включить, то цены будут формироваться в разрезе ресурсов.
