Успешно прошла ежегодный инспекционный контроль на соответствие стандарту ISO 9001 система менеджмента качества (СМК) ИП "Топ Софт" Корпорации "Галактика". Область распространения СМК: проектирование, разработка, внедрение, техническая поддержка и сопровождение программного обеспечения для управления предприятием. В нее включается деятельность Управления разработки ПО (У5), а также Управления по работе с клиентами (У4). СМК соответствует стандарту ISO 9001:2008 в рамках Немецкой системы сертификации DAkkS и Национальной системы сертификации РБ.
Готовится к отправке очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.44.0).
F_MBP_RES_810740, F_SFO_RES_810730.
Для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества":
- •Для РБ. Если в карточке учета спецоснастки/спецодежды на вкладке "Драгметаллы" указаны драгметаллы и их суммарный вес равен нулю, то в поле "Наличие драгметаллов" печатной формы карточки выводится строка "Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания".
•В печатные формы отчетов об износе спецоснастки/спецодежды, реестров документов по спецоснастке/спецодежде, реестров требований на выдачу СФО добавлен вывод наименования организации, краткого наименования НДЕ (в заголовки столбцов, содержащих денежные величины), подписантов.
•Разработана утилита F_MBP::CheckMBPDocs ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), которая предназначена для проверки соответствия состояния документов "проведен"/"не проведен" состоянию "ПЛАН"/"ФАКТ" связанных операций в КУ (спецификаций документа). При наличии несоответствий информация о документе и его некорректных спецификациях выводится в отчет. Для исправления утилитой некорректных записей необходимо установить параметр "Исправить некорректные операции". В результате состояние операции в карточке учета будет приведено в соответствие состоянию документа при условии, что такое изменение возможно (попадание в закрытый период, наличие прав на редактирование и т. д.).
L_SALDOMTR_RES_810840.
В окно настройки оборотных и оборотно-сальдовых ведомостей введены параметры: "Показывать НДС" и "Показывать ТЗР" (отображение данных столбцов в выходной форме зависит от значения параметра и не зависит от наличия в группировке отчета уровня по документам).
OPER_P_429 (C_COMMON_RES_810730, L_OSTATKI_RES_810560, L_SKLAD_RES_8101400, L_SOPRDOC_RES_8101520):
- •В общесистемный реестр введена настройка "..фильтр по входимости налогов и валюте" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора"): "да" — в этом случае в рекламационных накладных есть возможность выбора валюты и доступны для редактирования поля входимости налогов по документу, ограничения по валюте и входимости налогов накладываются также при выборе спецификации; "нет" — поля не редактируются, выбор спецификации как ранее. Новая настройка доступна, если включена настройка "В рекл. накладной вызывать расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации".
•Новая настройка "Сохранять ТТИ после выбора ДО" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") распространяется на накладные и акты сбыта/снабжения.
•В накладных и актах сбыта/снабжения контроль удаления (переформирования) ордеров при наличии проводок теперь осуществляется с помощью значений "при отсутствии проводок", "при отсутствии проводок и документа для учета НДС" настроек "Разрешать удаление складских ордеров в накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная") и "Разрешать удаление складских ордеров в накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск"), а не через настройку "Модификации данных при наличии проводок" ("Логистика" > "Документы" > "Контроль удаления и модификации"). Кроме того, для настроек "Разрешать удаление складских ордеров в накладных" добавлено еще одно значение "согласно "Настройки прав доступа к документам" — если запрещено редактирование документа, то и удаление складских ордеров будет запрещено.
•При выборе МЦ из текущих остатков по распоряжению на возврат-отпуск МТР (модуль "Складской учет"), если заполнено поле "Накладная", то для выбора остатков берутся склад и МОЛ поступления из акта, который привязан к распоряжению. Тип остатков выбирается в интерфейсе распоряжения. Если поле "Накладная" не заполнено, но заполнено поле "возврат по контракту", то по подрядчику будет найден первый склад, который связан с подрядчиком, и затем первый МОЛ, который привязан к складу. Фильтр по этим складу и МОЛ будет применен при выборе из текущих остатков. Если поля "Накладная" и "возврат по контракту" не заполнены, то остатки будут выбираться на вкладке "Возврат" (как и ранее). Примечание: если склад/МОЛ в распоряжении на вкладке "Возврат" не заполнены и не выбраны накладная и контракт, то фильтр по складу и МОЛ при выборе из текущих остатков не устанавливается.
Z_PFREP_RES_8101280.
Для "Отчета по начисленным страховым взносам" в параметры печати добавлена "Настройка отчета по начисленным суммам (Excel)": "Сводный отчет" или "Отчет в виде таблицы". При этом суммы страховых взносов выводятся в зависимости от параметра "выводить только суммы взносов по дополнительному тарифу" — если включен, то отчет формируется только по сотрудникам, у которых за указанный период получения отчета есть выплаты с условиями работы "вредные" и "особо вредные". При этом в отчет выводятся и суммы, начисленные в обычных условиях. В отчет выводятся только взносы по дополнительному тарифу. При необходимости вывода сумм по страховой, солидарной и накопительной частей в сводном отчете пользователь может самостоятельно их добавить.
Z_SERVICE_RES_810400.
В переходе на новый расчетный период обработка информации о работнике за прошлый месяц и перевод сальдо по материальной помощи объединены в один общий процесс под названием "Обработка информации о выплате заработной платы" (с целью ускорения выполнения процедуры перехода).
Z_SREDN_RES_8101740.
В связи с невозможностью изменения настройки "Подсчет количества дней в расчетном периоде" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета") из интерфейса "Параметры расчета отпуска" из поля "Учетный период" администратор/пользователь системы может открыть данный параметр для редактирования следующим образом. В окне параметров расчета отпуска необходимо нажать на значок "Галактики ERP" (иконка в левом верхнем углу заголовка интерфейса) и выбрать меню "Конфигурировать окно". Далее, не закрывая свойств окна, выделить переключатель "Учетный период" (не само название или отдельные варианты выбора, а именно переключатель) и в окне свойств изменить значение свойства "Protect" на "FALSE". Далее следует закрыть окно свойств и в меню интерфейса расчета выбрать функцию "Завершить конфигурирование" с сохранением конфигурации. Для сохранения измененного параметра для последующих сессий необходимо в окне параметров расчета хотя бы раз нажать кнопки "Расчет" или "Отмена".
Z_STATIS_RES_810830.
РФ: в рабочем табеле для любого вида отклонения, относимого или предполагаемого относиться к незакрытому больничному листу, необходимо устанавливать типовой код "Б — Временная нетрудоспособность" из справочника "Типовые условные обозначения отклонений". В таком случае система посчитает подобное отклонение больничным и "отбросит" обрабатываемый ЛС при формировании статистической отчетности "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы".
ZAR_P_374 (EXTFUN_RES_810500, G_ZARPL_DLL_8102580, Z_CALC_RES_8101220).
Для уменьшения количества одинаковых расчетов в "Справке о среднем заработке" реализована возможность сохранения данных во временное хранилище, а также чтения сохраненных данных. Для этого используются функции: GetBufValueD, SetBufValueD(Value: Double) — "Сохранение и чтение записи типа DOUBLE"; GetBufValueW, SetBufValueW(Value: Word) — "Сохранение и чтение записи типа WORD"; GetBufValueB, SetBufValueB(Value: Byte) — "Сохранение и чтение записи типа BYTE"; GetBufValueC, SetBufValueC(Value: Comp) — "Сохранение и чтение записи типа COMP". При этом функции SetBufValue_ возвращают сохраняемое значение.
ZAR_P_376 (G_SUMDIVIDE_DLL_810720, Z_SREDN_RES_8101750):
- •Доработки по расчету больничных для РБ: в интерфейсе листков нетрудоспособности для больничных, которые считаются по календарным дням, в строке процентов теперь отражается количество дней второго и третьего процента; для случаев заболевания или травмы, причиной которых явилось потребление алкоголя, наркотических, психотропных и т. п. веществ, нарушения режима при расчете больничных по календарным дням не контролируются и не оплачиваются (касается обычных пособий по нетрудоспособности, которые оплачиваются одним или двумя процентами), поэтому для них заводить в табеле соответствующее отклонение не следует; в справке о расчете разные проценты оплаты отражаются в соответствии с продолжительностью в календарных днях.
•В классификаторе "Виды пособий по нетрудоспособности" название колонки "Послед. проц." переименовано на "Второй проц.".
•Доработан интерфейс больничных листов независимо от способа расчета: теперь в строке процентов вместо слова "процент" указывается знак %.
- •При включенной настройке "Взносы по дополнительному тарифу рассчитывать пропорционально общему времени за месяц" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги"), если сотрудник во вредных условиях в текущем периоде проработал не целый месяц, то при разбивке начислений (при начислениях за предыдущий или будущий периоды) анализируется входимость оплаты "в утвержденные формы отчетности по ЕСН/СВ", указанная в классификаторе на вкладке "Отчеты". Если данная входимость не установлена, то начисление не разбивается пропорционально отработанному времени во вредных условиях.
•В случае пересечения простоя с больничным, если простой начался раньше нетрудоспособности, на все дни пересечения отображается простой, а не б/л. Дни такого пересечения также относятся к простою. Для того чтобы данный функционал заработал, простой нужно оформлять как отклонение с типом "уменьшение", к условному обозначению которого привязан вид оплаты с типом "ПрВР" или "ПрРП".
M_TRANSP_RES_810930:
- •В общесистемный реестр введены настройки "Показывать дату окончания действия ПЛ" и "Контролировать срок действия ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ"). При включенных настройках в экранной форме окна редактирования "Регистрационного листа" отображается новое поле "Дата действия" — первоначально приравнивается дате выписки, по умолчанию срок действия ПЛ один месяц. При изменении дат действия, выезда/возврата производится анализ попадания выезда и возвращения в диапазон действия ПЛ (выдается предупреждающее сообщение). Если пользователю необходимо в печатных формах вывести "Дату действия", следует разработать свою присоединенную форму, в которой на основании выводимого в поток поля nrec путевого листа (Nrec_Pl) получить значение поля Putlst.LastDate.
•Действие настройки "При распределении по ОС выбирать ТС из" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск") в значении "картотеки подвижного состава" распространено и на складские документы (приходная накладная, накладная на внутреннее перемещение и акт на списание).
