Актуализированы следующие руководства (для пользователей РФ):
- • "Особенности расчета больничных";
• "Формы СЗВ-6-4 и АДВ-6-5";
• "Формирование отчетности РСВ-1 ПФР и РВ-3 ПФР".
BUH_P_324 (F_DISTPL_RES_8101010, F_SOPRHOZ_RES_8101130).
- • В общесистемный реестр настроек "Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" введена новая папка "Запуск алгоритмов" с настройками: "Перед привязкой ДО к хозоперации" и "После привязки ДО к хозоперации" — задаются пользовательские алгоритмы расчета, которые будут выполняться соответственно перед и после привязки ДО к хозоперации.
• Изменена работа интерфейса выбора настроек в операции "Пакетное распределение платежей" (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями"). В окне отображаются только настройки текущего пользователя. Предусмотрены поля "Дата" и "Время", отображающие период создания/переименования настройки (а не дату последней модификации параметров настройки). В случае необходимости использования настроек другого пользователя их нужно скопировать в свою область видимости, а затем запустить локальную функцию "Режим копирования настроек". В результате будут отображены все настройки всех пользователей. В данном режиме нельзя выбрать настройку для загрузки, но можно ее скопировать к себе по пункту локального меню "Копировать настройку". При выполнении копирования будет создана новая настройка, наименование которой формируется из старой: т. е. "(Копия N)", где N — число от 1 до 100. Кроме того, для каждого пользователя теперь существует своя "<Настройка по умолчанию>". Помимо этого, добавлена еще одна — "<Настройка по умолчанию для ДО>", которая формируется при первом запуске пакетного распределения из ДО. У каждого пользователя она своя и используется для хранения настроек, заданных при вызове пакетного распределения из ДО.
Z_STAFFPENSIONER_RES_810410.
В настраиваемый справочник связей "Соответствие профессия–КПС" добавлено поле "Основание для выслуги": если к должности привязано основание для выслуги, то при добавлении условий в справочнике данное поле заполняется автоматически (при необходимости основание для выслуги можно изменить). При формировании пенсионного стажа основание переносится в соответствующее поле.
ZAR_P_362 (Z_CALC_RES_8101200, Z_PAYFSS_RES_810200, Z_ZAR_RES_8101970, Z_ZARNASTR_RES_810470).
Для пользователей РФ:
- • Реализована возможность ввода банковских данных сотрудника для использования их при формировании реестров и заявлений на возмещение для ФСС. В классификаторе "Виды удержаний" необходимо завести "Удержание ФСС" с любым системным кодом, не задействованным в расчетах, и признаком учета "Удержание ФСС". Затем в ЛС сотрудника назначить данное постоянное удержание со снятой меткой "в расчет", выбрав для него необходимые реквизиты банка для ФСС. При формировании реестров и заявлений по б/л будет производиться анализ наличия в ЛС удержания с признаком "Удержание ФСС", а из него — выборка банковских данных. В ином случае сбор сведений проводится по старой схеме.
• Доработана "Ведомость выплат и сумм страховых взносов". Изменен алгоритм учета сумм, относящихся к страхованию от несчастных случаев. Теперь в не подлежащие обложению попадают суммы с теми видами оплат, у которых не указана входимость "В расчет налогов", но есть дополнительная входимость 269 — "Входит в отчетность по обязательному страхованию от несчастных случаев". Также с учетом этой дополнительной входимости попадают облагаемые суммы по страхованию от несчастных случаев на производстве.
- • В связи с законодательными изменениями в РФ доработан расчет пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями. В общесистемный реестр введена настройка "Применять ограничения для производственных травм c" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения") — по умолчанию "08/04/2013" (при необходимости значение можно изменить). В справочник "Ограничения пособий по сумме" введена колонка "Для производственных травм". Переработан алгоритм расчета больничных листов (с учетом новых настройки и колонки). В справке о расчете больничного предусмотрен вывод суммы ограничения (в шапке, в разделе расшифровки). При расчетах необходимо учитывать следующие моменты: ограничения применяются к случаям, наступившим с даты действия настройки и позднее; ограничение выбирается для каждого месяца отдельно (этот факт может быть важен при переходе больничного с 2013 на 2014 г.); ограничение умножается на РК; ограничение по стажу для тех, кто отработал менее 6-ти месяцев, к производственным травмам не применяется. Примечание: все особенности отражены в соответствующей документации.
• В печатную форму отчета "Контроль по заболеваемости" добавлен вывод денежных единиц (зависит от общей настройки "Национальная денежная единица" > "Сокращение"). Кроме того, предусмотрен вывод "Подписантов" в отчете — это может быть лицо, которому в интерфейсе "Подписанты" присвоена роль "Главный бухгалтер" или "Бухгалтер".
• Для справки о расчете отпускных (полная, краткая формы) реализован вывод наименований валюты и организации (значения берутся из соответствующих общесистемных настроек).
Решения для РФ:
- • Доработан расчет пособий на детей — по аналогии с расчетом пособий по беременности и родам. Новые правила расчета предоставляются для пособий, у которых дата ухода в отпуск начинается с 2013 года. Теперь для таких пособий соблюдаются следующие правила. Если рассчитанный из фактически произведенных в пользу сотрудника в расчетном периоде выплат средний дневной заработок оказался меньше СДЗmin, дальнейшие расчеты производятся исходя из минимального размера среднего дневного заработка. Если рассчитанный из фактически произведенных в пользу сотрудника в расчетном периоде выплат средний дневной заработок оказался больше СДЗmin, то расчет пособия ограничивается исходя из максимального ограничения для каждого года (как это было раньше). Если работница на момент наступления отпуска по БиР работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), то при исчислении пособия минимальный средний дневной заработок определяется исходя из МРОТ, пересчитанного пропорционально продолжительности рабочего времени, установленного работнице. В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются РК к заработной плате, пособие по БиР выплачивается в размере, не превышающем МРОТ с учетом этих коэффициентов. С учетом нового принципа применения МРОТ для пособий, у которых дата ухода в отпуск начинается с 2013 г., доработана справка о расчете пособий на детей.
• Реализована возможность печати справки о расчете пособий для ФСС за прошлые периоды: в выпадающем списке следует выбрать "Печать справки за предыдущие периоды" и указать нужный период.
U_RECEIVING_RES_81052, U_RECEIVING_RES_81053.
Для модуля "Приемная кампания":
- • Произведены доработки выгрузки данных в соответствии с требованиями ФИС (спецификация 1.5.0).
• Реализована возможность экспорта/импорта данных по ЕГЭ с учетом ФИО абитуриента.
Решения в модуле "Платное обучение":
- • Для договоров на платное обучение снят контроль заполнения конечной даты периода обучения.
• При создании пользовательского алгоритма формирования внутреннего номера договора появилась возможность использования в алгоритме полей: "Год поступления", "Год обучения", "Код факультета", "Код специализации", "Договор/соглашение" (необходимо настроить по F4, задав константу для договора/соглашения).
• В параметры пакетного формирования счетов по договорам добавлен параметр "формировать ДО на студентов/абитуриентов" — если он не установлен, то ДО не формируются на суммы из схемы платежей с контрагентом 2, указанным в договоре платного обучения.
• Внесены изменения в функцию пакетного формирования начислений. Введено поле "Период обучения", в котором указывается единица измерения периода (для каждой услуги по платному обучению в обязательном порядке задаются отпускные единицы, соответствующие значениям используемых периодов обучения: год, семестр, триместр, месяц; необходимо также задать коэффициенты соответствия между единицами измерения). Даты начала и окончания периодов обучения и периодов оплат вносятся в нижней панели, возможно формирование нескольких записей. При формировании начислений стоимость будет рассчитываться на основе цены в прайс-листе, умноженной на коэффициент отпускной единицы указанного периода обучения. Параметр "Последнее начисление рассчитать с учетом предыдущих" используется при формировании последних начислений для определения стоимости оплаты за длительный период (например, за учебный год при помесячной оплате). Если параметр установлен, то в поле "Окончательный период расчета" указывается период, за который необходимо произвести окончательный расчет. В этом случае стоимость за последний период рассчитается как цена из прайс-листа, умноженная на коэффициент соотношения отпускной единицы из прайс-листа и единицы измерения окончательного периода минус стоимость предыдущих начислений.
• В параметры функции "Формирование договоров на оказание платных услуг" (вызывается из локального меню картотеки студентов/абитуриентов) введены поля: "Период" — единица измерения, которая характеризует интервал обучения (год, семестр и т. д.); "Количество" — количество периодов, которые будут внесены в договор.
• В меню "Операции" добавлена новая функция "Пакетное формирование сальдо по начислениям" — формирует сальдо по начислениям только по договорам в видом "Услуги обучения".
• В настройки отчета "Реестр начислений" добавлен фильтр по ТХО, который распространяется только на платежные документы.
• В настройки отчета "Список студентов" введен параметр "отображать только студентов с различием данных в картотеке и договоре". При его включении в отчет выводятся только студенты, у которых не совпадают: БУП, факультет, специальность, специализация, квалификация, форма обучения, учебная группа, категория плательщика. Также добавлен фильтр по статусу договора.
