Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.05.2013
Корпоративные мероприятия
Принят в коммерческое использование релиз от 30.04.2013 версии 9.1 системы Галактика ERP. Извещение о приемке было разослано 21.05.2013 службам технической поддержки офисов Корпорации. Одновременно были высланы результаты проверки докомпиляции БД на платформе Pervasive PSQL и рекомендации по ускорению данной процедуры.
После выхода релиза от 30.04.2013 версия 9.1 обеспечивает эксплуатацию на платформах СУБД: Pervasive PSQL, Oracle, MS SQL Server — в режиме коммерческого использования; на PostgreSQL — в тестовом режиме.
В дальнейшем при выборе платформы СУБД для эксплуатации системы необходимо учитывать следующее:
  • 1. Функциональное развитие модулей "Планирование производства", "Управление МТО" и "Управление заказами" производится только для SQL-платформ (Oracle, MS SQL).
    2. Отдельные функции и режимы системы, работающие на SQL-платформах, могут отсутствовать/быть недоступны на Pervasive PSQL.
    3. Плановые работы по повышению быстродействия будут проводиться только для SQL-платформ (для Pervasive PSQL — по запросам).
Актуализированы следующие руководства администратора (для версии 9.1):
  • • "Консоль управления";
    • "Права доступа";
    • "Рабочее место пользователя";
    • "Конфигуратор";
    • "Сервис Pervasive PSQL";
    • "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL".
Вся эта документация вошла в очередной диск № 91_05_05.13.
  • Вышли очередные пакетные обновления для Атлантис (версии 5.4.43.2, 5.5.14.1).
F_SFO_RES_810710 (модуль "Спецодежда").
Разработана утилита F_SFO::ChkSpisSFO ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), предназначена для выявления операций списания в ЛК учета (таблица PersSFO), которые не были удалены в результате удаления связанного документа (таблица ReqSFO) или связанной расходной операции в КУ (таблица MBPOut). Проверяет, чтобы количество предметов, списанных в КУ, было больше или равно количеству, списанному в ЛК учета. Подробнее см. в обновлении.
OS_P_56 (F_OSINVCARD_RES_810270, F_OSOPER_RES_810670, F_OSREP_RES_810590, F_OS_RES_810620) для модуля "Учет ОС":
  • • Для РБ. Поправочный коэффициент (алгоритм) теперь применяется отдельно при расчете стоимости и отдельно при переоценке операций изменения стоимости. Каждый со своим коэффициентом переоценки. На вопрос "'Стоимость модернизации переоценивать по коэффициентам, соответствующим месяцу ввода в эксплуатацию объекта после модернизации?" следует ответить положительно.
    • В соответствии с законодательством РБ в системе реализована новая форма 11 (согласно Постановлению Национального статкомитета от 30.11.2012 № 213). Разработана утилита F_OSREP::ReMake_Form11OS_BEL_2012 ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса") для конвертации строк старой формы (от 2011 г.) в новую.
BUH_P_316 (F_COMMON_RES_8101150, F_TXO_RES_810470).
Предусмотрено выполнение производственных алгоритмов перед привязкой/отвязкой ТХО для следующих сопроводительных документов: 101 — "Накладная на прием МЦ"; 102 — "Накладная на возврат МЦ от консигнатора"; 103 — "Накладная на прием МЦ от консигнанта"; 108 — "Накладная на прием молочного сырья"; 1411 — "УЛХ. Дневник приемки работ"; 201 — "Накладная на отпуск МЦ"; 202 — "Накладная на отпуск МЦ консигнатору"; 203 — "Накладная на возврат МЦ консигнанту"; 1421 — "УЛХ. Накладная на отпуск лесопродукции"; 210 — "Акт передачи оборудования в монтаж"; 229 — "Акт передачи материалов на строительство"; 111 — "Акт на прием услуги"; 117 — "Акт на прием услуги (лизинг)"; 114 — "Акт приемки"; 110 — "Акт выполненных работ в строительстве"; 211 — "Акт на оказание услуги"; 115 — "Акт о приемке материалов"; 106 — "Рекламационная накладная от покупателя на возврат МЦ"; 610 — "Реестр смонтированного оборудования"; 1610 — "Ведомость оборудования, монтаж которого начат"; 629 — "Отчет по форме М-29"; 206 — "Рекламационная накладная на возврат МЦ продавцу". Алгоритмы задаются по настройкам "Перед привязкой ТХО к сопроводительным документам выполнить алгоритм" и "Перед отвязкой ТХО от сопроводительных документов выполнить алгоритм" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки" > "Запуск алгоритмов").
Контур Логистики и специализированных решений
L_KATORG_RES_810580.
В общесистемный реестр введены настройки: "Разрешать выбор закрытых расчетных счетов" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") — в значении "да" (по умолчанию) при выборе банка со статусом "закрытый" выводится подтверждающее сообщение, при значении "нет" выдается сообщение о запрете выбора; "Категория налогоплательщика" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Представление атрибутов").
L_SOPRDOC_RES_8101470.
В общесистемный реестр введена настройка "В актах на прием/оказание услуг закрытый период контролировать по дате" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") — определяется дата, по которой будет проходить контроль на попадание документа в закрытый отчетный период логистики. Примечание: чтобы ДО создавалось на дату исполнения нужно выставить настройку "Диалог дополнительных параметров формирования ДО из накладных/актов" и далее в вызываемом диалоге параметров формирования ДО выбрать дату исполнения.
L_DOGOVOR_RES_8101181 (модуль "Управление договорами").
В локальное меню "Отчета о ходе исполнения договора" на вкладку "Сопроводительные документы" добавлена функция "Фильтр по статусам сопроводительных документов" (доступна при использовании функционала быстрого закрытия периода): если выбран один или несколько статусов, то в списке сопроводительных документов отображаются только удовлетворяющие фильтру. Также фильтр учитывается при расчете "Итоговой суммы по документам" и текущего баланса на вкладке "Взаиморасчеты". Данная локальная функция доступна при включенной настройке "Использование функционала быстрого закрытия периода".
L_REALTING_RES_810200 (модуль "Управление недвижимостью").
Реализованы операции копирования/вставки следующих объектов недвижимости: комната; помещение; этаж; здание/сооружение; место на благоустроенной территории; земельный участок; нестандартный объект. Функции доступны через локальное меню интерфейса "Объекты недвижимости" на вкладке "Иерархия объектов недвижимости" — "Скопировать объект в буфер" (Ctrl+F2) и "Вставить объект из буфера" (Ctrl+F3). Копируются как сами объекты, так и их внешние атрибуты, внешняя классификация. При вставке, если копируемый объект имеет подчиненные объекты, выдается запрос на их копирование.
L_UKS_RES_810750 (модуль "Управление капитальными вложениями и строительством").
В операции "Ввод объектов в эксплуатацию (ОС)" при формировании стоимости объекта по акту выполненных работ реализована возможность корректировать поле "Рассчитанная стоимость с учетом налогов" в средней панели (список документов) окна "Расчет стоимости объекта". При изменении этого поля значение поля "Количество для расчета" рассчитается автоматически (уменьшится или увеличится пропорционально изменению суммы). При вводе некорректной суммы выдается соответствующее сообщение.
OPER_P_403 (C_COMMON_RES_810700, L_DOGOVOR_RES_8101180, L_KATORG_RES_810570, L_ROZN_RES_810640).
В главное меню "Отчеты" модуля "Управление договорами" добавлен новый пункт "Уведомление о контролируемых сделках".
OPER_P_409 (L_COMMON_REP_810760, L_OSTATKI_RES_810550, L_SKLAD_REP_8101350, L_SMETA_RES_810380, L_SOPRDOC_RES_8101460, L_UKS_REP_810740, M_DVS_RES_810380, M_UP_RES_810640).
Реализован алгоритм пересчета остатков на DSQL, запуск которого регулируется настройкой "Расчет остатков с использованием DSQL" ("Логистика" > "Складской учет"). У пользователей с файл-серверной платформой по умолчанию будет запускаться старый алгоритм на VIP, независимо от значения настройки. Пользователи же с клиент-серверной архитектурой, имеющие проблемы с быстродействием, могут выставлять значение данной настройки в "да" с целью ускорить процесс пересчета складских остатков.
OPER_P_412 (L_NALOG_RES_810490, L_SF_RES_8101330).
В общесистемный реестр введена настройка "Регистрация отгрузочных СФ закрытых периодов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — "в текущем периоде", "в доп. листе текущего периода".
Пакетное обновление OPER_P_413 (L_SALDOMTR_REP_810800, L_SKLAD_RES_8101360):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Контролировать дискретность количества при формировании ордеров" ("Логистика" > "Складской учет"). При значении "нет" не контролируется делимость учетной единицы измерения и есть возможность из складских документов сформировать ордер с неделимой единицей измерения с дробным значением. Если установлено значение "запрещать формирование", то нет возможности сформировать ордера по складским документам, если по результатам формирования будет нарушена делимость учетной единицы измерения хотя бы по одной позиции спецификации (в данном случае выдается протокол с указанием значений по ордерам). При значении "округлять" все значения по неделимым учетным единицам измерения будут округляться в большую сторону, ордера при этом будут формироваться всегда.
    • Для настройки "Списание МЦ в разрезе объектов целевого учета" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Целевое назначение МТР") добавлено значение "запрещать без наличия и текущего остатка"  действует при создании акта ИЦН и при списании МЦ с указанием объекта ЦУ: если на дату проведения документа остаток по ЦУ есть, но на текущую дату его нет, то проводить операции списания/перемещения по документу запрещено. Настройка позволяет избежать минусовых остатков по ЦУ.
    • В модуле "Складской учет" в окно настройки пересчета цен в расходных ордерах добавлен параметр "пересчитывать цены в накладных/актах".
    • В окне редактирования инвентаризации реализован параметр "инвентаризация по всем МОЛ". Установка данного параметра запрещает задание МОЛ и формирование актов. Выбор остатков происходит по заданному складу и всем имеющимся остаткам. Цена рассчитывается средняя с учетом общего остатка на складе.
Пакетное обновление STAFF_P 129 (C_STATLINE_RES_810390, Z_STAFFNASTR_RES_810380, Z_STAFFORDERS_RES_810390, Z_STAFFRECRUITING_RES_810220, Z_STAFFSHR_RES_810220, Z_STAFF_RES_8101620) содержит решения для модуля "Управление персоналом":
  • • Для РБ. Формы приказов (индивидуальные и групповые) о приеме на работу, об увольнении, об отпуске приведены в соответствие с требованиями СТБ 6.38-2004. Для вывода должности в родительном падеже необходимо завести внешний атрибут "Родительный падеж" (Alt+A для таблицы Catalogs) и для записей должностей указать значение должности в родительном падеже. Для правильного вывода подписей в приказах настройка "Вывод инициалов лица, подписывающего приказы" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы") должна быть в значении "перед фамилией".
    • В приказе о переводе (РПД-5) при установке в поле "Вариант оформления" значения "перевод в другой филиал (раздельная отчетность)" появляется редактируемое поле "Табельный номер" (по умолчанию подставляется текущее значение таб. № сотрудника). Выбрать вариант "перевод в другой филиал (раздельная отчетность)" можно только для основных назначений. При утверждении такой формы приказа дополнительно осуществляется проверка на заполненность поля "Табельный номер". Если поле пустое, приказ утвердить нельзя. Поле "Табельный номер" заполнено: 1) если формат табельного номера числовой, проводится проверка преобразования строкового поля в число, при ошибке перевода выдается предупреждение и приказ не утверждается; 2) осуществляется проверка соответствия введенного значения табельного номера системным настройкам "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов" и "..атрибуты для поиска совпадающих физических лиц", при несоответствии выдается предупреждение и приказ не утверждается. В случае корректного прохождения процедуры проверки на сотрудника формируется новая личная карточка (с указанным в поле табельным номером): дата приема в новой карточке равна дате приема в старой карточке; в новую карточку копируются данные из старой карточки, за исключением назначений; в новой карточке создается новое назначение (на которое осуществляется перевод); формируются доплаты и л/с. Примечание: при создании приказа о переводе в другой филиал с раздельной отчетностью на основе существующего (Ctrl+Q) копируется также и введенный новый табельный номер.
    • При изменении атрибутов ставки ШР (с помощью приказа по РПД-23 или через историю ставки) при обновлении данных по сотрудникам: 1) дата окончания для создаваемой записи истории определяется по дате ухода с должности, если она не пустая и меньше даты окончания назначения; иначе по дате окончания назначения; 2) перед формированием новой записи истории позиционирование производится не на первую запись истории назначения, а на последнюю запись на дату изменений, если такая не найдена, то берется первая запись, как и ранее (именно из этой записи истории копируется контракт в создаваемую запись истории).
    • В настройку разграничения прав доступа к 4-му разделу картотеки ("Настройка" > "Администратор" > "Определение прав пользователей" > "Разграничение прав доступа к разделам картотеки") введено еще одно значение — "Редактирование "Обоснования вычетов". Если установлено разрешение только на "Просмотр", для редактирования закрыты все поля окна "Семейное положение" (за исключением поля "год", за который выводятся коды) и недоступны все экранные кнопки (в том числе "Обоснование вычетов"). При наличии разрешения на "Просмотр" и "Редактирование "Обоснования вычетов" доступ к полям аналогичен просмотру — недоступны все экранные кнопки, кроме кнопки "Обоснование вычетов". При наличии полного доступа на редактирование система работает без изменений.
    • Приведена к единообразию эргономика интерфейсов: для копирования и вставки данных используются именно комбинации клавиш Ctrl+F2 и Ctrl+F3.
Z_FOT_RES_8101490.
В расшифровку к форме РСВ-1 ПФР за месяц и за период добавлены графы: "Итого за работу в ос. вредных условиях" и "Итого за работу во вредных условиях", содержащие развернутую по работникам информацию о составе сумм 280-й и 290-й строк соответственно.
Z_PFREP_RES_8101230.
Оптимизирована выгрузка индивидуальных сведений и данных для отчета СЗВ-6-4.
Z_PAYREP_RES_8101210.
Реализована возможность выбора периода (в том числе архивного) в параметрах формирования реестров по видам удержаний и по итогам расчета зарплаты с видами удержаний с системными кодами 175, 176 (пенсионные взносы). Для них становится доступным выбор диапазона обрабатываемых расчетных периодов.
ZAR_P_354 (G_SREDN_DLL_810910, G_SUMDIVIDE_DLL_810640, G_ZARPL_DLL_8102490, ZC_DLL_810490, Z_MENU_RES_810710, Z_RLIST_RES_810360, Z_SERVICE_RES_810370, Z_SREDN_RES_8101690, Z_STATIS_RES_810810, Z_ZARNASTR_RES_810440, Z_ZAR_RES_8101930):
  • • Для РФ. При расчете НДФЛ с материальной выгоды налоговая база теперь определяется для каждого месяца отдельно, а не нарастающим итогом с начала года.
    • Для РФ. Настройка "При подсчете времени по архиву оплат" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность") защищена от модификации и всегда имеет значение: "вычитать нерабочие периоды, т. е. периоды, за которые не учитывается заработная плата".
    • Внесены изменения в механизм копирования сведений из вкладки "Данные для ФСС" в продолжающийся больничный. Из первичного б/л не переносятся поля: "Дата выдачи", "Статус нетрудоспособного", "Дата изменения" статуса нетрудоспособного, период нахождения в стационаре. При копировании данных о враче первая строка заполняется информацией о последнем из списка лечивших врачей в первичном больничном, а даты заполняются датой начала и окончания продолжающегося б/л.
    • В соответствии с Приказом Росстата от 14.12.2012 № 637 изменен шаблон статистического отчета "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" (Форма № 1).
    • Для РБ. Доработан расчет больничных. В общесистемный реестр введена настройка "Вид удержания за исправительные работы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). Теперь если у работника есть постоянное удержание с кодом из этой настройки и дата назначения удержания попадает в период учета заработка, то сумма удержания вычитается из суммы заработка согласно формуле: {S – S1 * процент / 100}.
ZAR_P_355 (Z_MENU_RES_810720, Z_PFREP_RES_8101210, Z_ZAR_RES_8101940):
  • • В параметры формирования отчетных форм СЗВ-6-4 и АДВ-6-5 на вкладку "Печать" добавлены следующие опции: "разбивать файлы СЗВ-6-4 по пачкам" (формы будут разделены по пачкам, а для их отличия в папке в имени файла будет добавлен номер пачки), "формировать сводную форму описи СЗВ-6-4 по пачкам в EXCEL".
    • При запуске сервисной функции "Слияние данных двух смежных лицевых счетов" осуществляется визуализация процесса.
ZAR_P_357 (G_SUMDIVIDE_DLL_810650, G_ZARPL_DLL_8102510, ZC_DLL_810500, Z_CALC_RES_8101190, Z_PAYFSS_RES_810190, Z_SREDN_RES_8101700, Z_ZAR_RES_8101950).
Доработан функционал формирования и обработки сторнирующих записей. Добавлен новый тип с причиной "архивный переход" — префикс для сторнирующей записи данного вида "А_П". Возможность пакетного ввода сторнирующих записей предусмотрена через меню "Операции" > "Расчет зарплаты" > "Сторнирующие записи". В классификатор "Виды оплат и скидок" введена новая дополнительная входимость 35 — "Учитывать изменение параметров при добавлении перехода в прошлом периоде" с "Примечанием": "сохранить сумму" / "пересчитать сумму". Для корректной обработки начислений при вводе архивного перехода за прошлый период необходимо ввести сторнирующую запись "А_П" на тот же период. Для того чтобы начисления за архивный период попали в обработку, в классификаторе оплат для необходимых видов следует проставить доп. входимость 35: если нужно сохранить общую сумму по начислению, то "Причина" должна быть в значении "сохранить сумму"; если сумму начисления нужно пересчитывать — "пересчитать сумму". В результате предварительной разноски для начислений за архивный период должны сформироваться: 1) запись, соответствующая записи в "Архиве оплат", но с отрицательной суммой за архивный период; 2) если вид оплаты разбивается по переходам и предварительная разноска осуществляется с параметром "разбивать по переходам", то формируется несколько записей, соответствующих переходам, с аналитикой согласно настройкам. Сумма разбивается пропорционально количеству дней периодов. Если вид оплаты является неразбиваемым, то аналитика устанавливается на дату начала данного начисления, сумма сохраняется.
ZAR_P_359 (G_ZARPL_DLL_8102520, G_SHAREDTABLEMANAGER_DLL_81060).
Для Казахстана: внесены изменения в расчет социального налога в соответствии с Письмом Министерства соцобеспечения и соцстрахования от 25.04.2013 № 06-2-36/3T-1733 (применение минимального предела в размере МЗП).
ZAR_P_361 (Z_MENU_RES_810730, Z_PFREP_RES_8101220):
  • • Для РФ. В главном меню "Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" предусмотрен новый пункт "Отчет об уплаченных страховых взносах" — предназначен для проверки уплаченных сумм страховых взносов из реестров форм СЗВ-6-4.
    • Для РБ. В процесс формирования форм ПУ-3 по сотрудникам, имеющим больничный, внесены следующие изменения. В случае если окончание "обычного" больничного попадает на дату после увольнения, то в форму автоматически выводится пересчитанная до даты увольнения сумма по данному больничному. Суммы больничных по страховому случаю не выводятся в форму ПУ-3. При наличии больничного по страховому случаю в форме автоматически будет сформирована запись со стажем "СТРАХСЛУЧ". Если дата окончания больничного по страховому случаю позже даты увольнения, то автоматически будет сформирована дополнительная форма ПУ-3 с кодом 06, содержащая только запись о стаже "СТРАХСЛУЧ" (с даты увольнения по дату окончания больничного).
PROIZV_P_60 (M_MNPLAN_RES_810790, M_TPP_RES_810360, M_UP_RES_810650):
  • • В окно настройки шаблонов регламентов и состояний документов планирования введены поля "С", "Ш", "Р" — отражают наличие шаблонов состояний, шаблонов регламентов и отмеченного шаблона регламента в шаблоне документа планирования соответственно. Для выборки различных комбинаций данных полей предусмотрен фильтр. В "Наименовании шаблона документа" доступны клавиши F4 и F3 с возможностью редактирования наименования и установки шаблона регламента. Установленный шаблон регламента в шаблоне документа планирования выделяется в перечне жирным шрифтом.
    • Для 220 и 223 алгоритмов введена настройка "Ограничения по готовой продукции для вариантов замен". 1) Если выбрано значение "Учитывать", к замене будет разрешено только то количество для заданной МЦ, распределение которого по "Входящим" точно соответствует требованиям из ограничений по готовой продукции для выбранного варианта замен из акта замен или листа замен. Если ограничения на ГП для варианта замен не определены, алгоритм заменит в спецификации накладной или ДО-ЛЗК только нераспределенное по "Входящим" количество. 2) Если указано "Не учитывать", при подборе замен ограничения на готовую продукцию для вариантов замен будут проигнорированы. 3) При выборе в настройке значения "Не учитывать если" (значение по умолчанию) будут открыты дополнительные настройки (со значениями "Да"/Нет"): "Ограничения по готовой продукции для варианта замен не определены" — для вариантов замен без ограничений на ГП будет разрешено проведение замен для любой конфигурации распределения по "Входящим" спецификации накладных или ДО-ЛЗК; "Распределение по готовой продукции для спецификации документа, в котором планируется провести замены не определено" — при проведении замен по заданной позиции спецификации накладной ограничения на готовую продукцию для вариантов замен будут проигнорированы.
UNIVER_P_45 (ALTER_RES_810122, U_DOGUSL_RES_81051, U_PROGRESS_RES_81041, U_RECEIVING_RES_81051, U_STPROC_RES_81051, U_STUDENT_RES_81051).
"Учебный процесс":
  • • В общесистемный реестр введена новая настройка "Автоматически подставлять степень в аббревиатуру дисциплины" ("Управление учебным процессом" > "Учебные планы"), используется в планах третьего поколения (ФГОС). Если установлено значение "да", то в учебных планах аббревиатура дисциплин отображается в виде: <аббревиатура степени>.<аббревиатура дисциплины> (например: Б.1), при значении "нет" отображается только аббревиатура дисциплины.
    • В локальное меню каталога "Аудиторный фонд" добавлена функция "Печать" (данные при печати группируются по кафедрам).
    • Доработан импорт планов формата GosInsp.
    • Для дисциплин учебных планов разработан набор дополнительных признаков (физическая культура, практики, НИР, ИГА, факультативы), используемых для сбора данных при печати дипломов ФГОС ВПО. Признаки могут быть заданы: 1) в каталогах дисциплин, циклов дисциплин, компонентов дисциплин — на вкладке "Дополнительные"; 2) в учебных планах (имеют больший приоритет) — с помощью локальной функции "Свойства" на вкладке "Дисциплины плана". Для свойств устанавливается одно из значений: "Определяется вышестоящим/не определено" (свойство считается не определенным на текущем уровне и определяется по вышестоящему элементу), "Нет", "Да".
    • Содержание дисциплины плана, измеряемое в неделях, включается в общую трудоемкость плана в часах в случае, если у вида работы в каталоге определены следующие свойства: "Единица измерения" — "неделя"; "Входит в трудоемкость по дисциплине". В этом случае трудоемкость рассчитывается по формуле: {Количество недель * Количество часов в неделю}. Количество часов в неделю определяется с помощью одноименной настройки, расположенной в общесистемном реестре в разделе "Управление учебным процессом" > "Учебные планы".
    • Реализована возможность установки фильтров: по учебному курсу — в списке РУП, по факультету — в нагрузке дисциплин
"Приемная кампания":
  • • В общесистемный реестр введена новая настройка "Вид контроля по умолчанию" ("Приемная кампания" > "Планы набора") — указанное значение автоматически будет подставлено в поле "Вид контроля" при добавлении экзаменационных предметов в план набора.
    • В карточке абитуриента в заявлениях на вакансии появилась возможность привязки внешней классификации и внешних атрибутов.
    • В картотеку абитуриентов добавлена колонка "Ф", в которой отображается признак выгрузки данных по абитуриенту в ФИС. При повторной выгрузке сведения по этому абитуриенту не выгружаются. Если в карточку были внесены изменения (оценки, заявления на вакансии, документы), то признак автоматически снимается и сведения по абитуриенту выгружаются.
    • Добавлена возможность установки фильтра по статусу абитуриента при экспорте в ФИС — "Операции" > "Экспорт в ФИС" > "Дополнительные параметры" > F3 в поле выбора для параметра "Установить фильтр для выгрузки" > Alt+B > поле "Статус абитуриента".
  • • Разработана сервисная функция проверки корректности зачисления/переводов студентов — ("Настройка" > "Контроль таблиц" > "Актуализация текущего состояния" > "Проверка корректности зачислений"). Если в результате работы функции были найдены ошибки, то в картотеке для "проблемных" студентов устанавливается признак "!". Информацию о характере проблемы можно просмотреть в примечании к карточке (F9). Для отбора всех студентов с признаком "!" следует установить фильтр (Alt+B), в параметрах которого на вкладке "Дополнительно" для записи "Проблемные студенты" следует ввести символ "!".
    • Карточки студентов, находящихся в отпусках, выделяются в перечне цветом: зеленый — студент находится в отпуске; красный — истек срок отпуска. Для отбора всех студентов, находящихся в отпусках, следует установить фильтр (Alt+B), в параметрах которого на вкладке "Дополнительно" для записи "Отпуска студентов" следует выбрать необходимые виды отпусков. Цветовое выделение используется также в интерфейсе "Отпуска студентов": зеленый цвет — студент находится в отпуске; красный — истек срок отпуска; серый — студент вышел из отпуска.
