Хроника текущих событий Управления разработки 16-28.02.2013
Выпущено обновление C_EXPIMP_RES_810620 для модуля "Обмен бизнес-документами":
  • •В настройки экспорта документов введен параметр "Выводить протокол" ("Да"/"Нет"), который позволяет включить/отключить вывод протокола экспорта на экран.
    •В настройки экспорта/импорта документов с типом "Договор" добавлены поля: в заголовок — "Вид спецификации (рекомендательная/обязательная)", "Курирующее подразделение — наименование", "Курирующее подразделение — код", "Дополнительная классификация", "Код дополнительной классификации"; в спецификацию — "Центр ответственности — наименование", "Центр ответственности — код". При установке ссылки на "Дополнительную классификацию" проверяется значение настройки "Дополнительная классификация договоров" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами"). Если значение настройки не совпадает со значением в файле, то в протокол будет выдана ошибка и ссылка устанавливаться не будет.
    • В настройки экспорта/импорта документов с типом "Каталог контрагентов" в заголовок добавлены поля: "ОГРН", "Альтернативное наименование", "Населенный пункт наименование (почтовый)", "Населенный пункт код (почтовый)", "Улица (почтовая)", "Дом (почтовый)", "Корпус/Строение (почтовое)", "Корпус (почтовый)", "Индекс (почтовый)", "Населенный пункт наименование (юридический)", "Населенный пункт код (юридический)", "Улица (юридическая)", "Дом (юридический)", "Корпус/Строение (юридическое)", "Корпус (юридический)", "Квартира (юридическая)", "Индекс (юридический)". Для установки ссылки на город используется наименование или наименование + код (наименование обязательно). Если город не найден, то в протокол выводится ошибка. Запись в адресе создается только в том случае, если задана улица в импортируемом файле.
Вышло обновление L_SKLREP_RES_810210 для модуля "Складской учет":
  • • При формировании отчета "Движение МЦ по складам" предусмотрена возможность "Округлять суммы" — "нет" / "по каждой позиции".
    • В параметры отчета "Движение МЦ по складу и МОЛ" введен признак "Формировать отчет в разрезе партий".
    • В параметры ведомости "Возраст складских остатков" добавлена группировка "Склад-МЦ" и "алгоритм формирования с переносом возвратов по приходам".
    • В окно настройки отчета "Возраст складских запасов" введен параметр "Без движения по" — "Внутреннее перемещение" / "Акт на перемещение".
    • В оборотные ведомости по МЦ и складам для параметра "Не показывать движение по" предусмотрено еще одно значение — "Акт на пересортицу" (приходы и расходы по акту на пересортицу в данном случае не будут отображены в оборотной ведомости).
OPER_P_399 (L_KASSA_RES_810220, L_ROZN_RES_810610).
В общесистемный реестр введена настройка "Количество дней хранения данных в торговом зале с нулевым остатком" ("Логистика" > "Розничная торговля") — позволяет регламентировать количество дней для функции удаления товара с нулевым остатком из торгового зала. Локальное меню актов дооценки/уценки пополнено функцией "Дополнить остатками для округления".
Z_FOT_RES_8101410.
Для формы РСВ-1 ПФР "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам" реализован Excel-шаблон нового образца (RSV1_2013.xls). Получение отчета в электронном виде за 2013 г. пока отсутствует ввиду отсутствия описания электронного формата на этот год.
Z_NDFL_RES_8101120:
  • •РФ. При формировании справок 2-НДФЛ "по подразделениям отнесения затрат" на вкладке "Доп. аналитика" параметров формирования 2-НФДЛ предусмотрен новый фильтр "Спецучет в ИФНС"— выбранные подразделения считаются подразделениями, состоящими на учете в собственной налоговой инспекции. Тогда при выгрузке 2-НДФЛ, если в выплатах/удержаниях сотрудника присутствует такое подразделение (указанное в дополнительной аналитике или в качестве цеха отнесения затрат), КПП этого подразделения будет заменяться на "КПП" (без изменения кода ИФНС), заданное явно на вкладке "Доп. аналитика" (если же КПП явно не задано, то — на КПП головной организации).
    •РБ. Актуализированы справочники "Виды доходы" и "Вычеты" на 2013 год в соответствии с постановлением МНС РБ от 20.12.2012 № 44.
Z_STATIS_RES_810770.
Получение статистической формы 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" предусмотрено по новому шаблону (в соответствии с Приказом Росстата от 24.07.2012 № 407).
ZAR_P_331 (G_SUMDIVIDE_DLL_810590, Z_CALENDAR_RES_810280, Z_MENU_RES_810660, Z_SREDN_RES_8101640):
  • •Реализована возможность переноса графиков работ из архива и в архив по функции локально меню "Переместить в архив"/"Переместить из архива" (пометка "А" означает, что график работ находится в архиве). Кроме того, в локальном меню предусмотрен "Фильтр" для переключения режима отображения графиков (все/архивные/текущие).
    •В печатной форме "Справки о среднем заработке" при обработке записей по месяцам проверка на нулевые суммы не осуществляется (строки с нулевым доходом отображаются).
    •Для РФ. Доработан расчет остатка оплачиваемых дней за год для больничного листа в случае, когда он выдан инвалиду. Контроль продолжительности такого больничного осуществляется при указании "Особенности" в окне редактирования листка нетрудоспособности (например, "Инвалидность"). В этом случае поле "Уход за" заполнять не нужно. Количество оплачиваемых дней больничных за год для инвалидов вводится в классификаторе "Ограничения оплачиваемых дней пособий".
    •Для больничных, переходящих с одного года на другой, предусмотрены дополнительные поля по отображению и редактированию остатка оплачиваемых дней  "за первый год" и "за второй год" (доступны при установке значении "Да" в поле "Ограничивать продолж.").
ZAR_P_335 (G_ZARPL_DLL_8102410, Z_ZARNASTR_RES_810400).
Для пользователей РФ: в зависимости от значения общесистемной настройки "Для дополнительного тарифа анализировать картотеку" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги") при расчете налогов на ФОТ по дополнительному тарифу СВ информация о КПС анализируется из разных источников: если "да" — из назначений сотрудника (6-е окно картотеки); "нет" — из справочника "Соответствие профессия-КПС".
ZAR_P_337 (Z_PAYFSS_RES_810140, Z_SREDN_RES_8101650), для РФ в рамках пилотного проекта ФСС. Выпущена новая версия 1.7 электронного формата "Реестров в ФСС". В интерфейс больничных листов на вкладку "Данные для ФСС" добавлен признак "Пострадавший на другом предприятии" — доступен для больничных листов с видом пособия "Профзаболевание" и "Несчастный случай на пр-ве (его послед)".
M_TRANSP_RES_810830:
  • •В общесистемный реестр введена настройка "Источник водительского удостоверения" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы"): "карточка водителя" — данные об удостоверении в печатной форме ПЛ берутся из карточки водителя; "картотека контролируемых документов" — данные берутся из поля удостоверения окна "Учет рабочего времени" в ПЛ, которое заполняется на основании контролируемого документа с типом "удостоверение", закрепленного за водителем.
    •В подраздел "Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ" перемещены настройки: "Выполнять анализ срока документов", а также "Проверка завершения сроков действия контролируемых документов" (которая ранее именовалась "Выдавать предупреждение об истечении сроков контролируемых документов"). Кроме того, в справочник типов контролируемых документов добавлен параметр "Запрет выписки ПЛ".
