Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.42.0).
F_MBP_RES_810690 (модули "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда").
В локальное меню списка карточек учета спецоснастки/спецодежды добавлена функция "Проверить начисление износа". Проверка выполняется в рамках текущих ограничений картотеки за период, указанный пользователем в параметрах отчета. В результате будет сформирован список карточек учета, для которых выполняются следующие условия: 1) имеются фактические приходы, находящиеся в состоянии "в эксплуатации", дата ввода в эксплуатацию которых меньше или равна дате окончания периода формирования отчета и текущее количество которых больше нуля; 2) хотя бы для одного из приходов, найденных в п. 1, нет фактических операций начисления износа, дата проведения которых попадает в период формирования отчета.
F_SFO_RES_810680.
В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Разрешить переформирование разнесенного Требования на выдачу" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") со значениями "да"/"нет". Если настройка установлена в значение "нет" и требование на выдачу разнесено, то в модуле "Спецодежда" запрещено: добавлять (по F7) новые спецификации в документ; повторно разносить (по Enter) спецификации документа.
F_FPBUDGET_RES_810570 (модуль "Управление бюджетом").
Изменен принцип выбора значений аналитики в интерфейсе "Раскрытие агрегата по данным бюджета". Теперь выбор (F3) по умолчанию происходит из каталога значений аналитик, которые используются в бюджетировании, т. е. из "Настройка" > "Аналитика бюджетирования" (ранее происходил выбор из всех возможных значений, которые определены в соответствующем каталоге аналитик, т. е. из общего каталога). Для выбора значений аналитик из общего каталога в локальное меню добавлена функция "Выбор аналитик из общего каталога" (Ctrl+F3). При выборе значений любым из вышеописанных способов осуществляется контроль на недопустимость выбора "агрегатов": запрещается в случае, если аналитика иерархическая (ИА) и если по ней не ведутся "виртуальные агрегаты".
OS_P_54 (F_OS_RES_810600, F_OSOPER_RES_810630).
В модуле "Учет ОС" доработан метод пересчета валютной стоимости основного средства (актуально для РБ). В инвентарной карточке осуществляется привязка дополнительного внешнего атрибута (Alt+A) — "Валюта переоценки" с выбором валюты. Алгоритм переоценки работает следующим образом: вначале осуществляется поиск валюты в накладной на передачу МЦ в ОС; если не найдена, то система ищет в карточке внешний атрибут "Валюта переоценки"; если валюта не указана, то переоценка не производится. Дата и стоимость поступления ОС для переоценки и пересчета в валюту берутся из операции поступления (если операции нет — из карточки).
BUH_P_297 (C_CHECKKBU_RES_810230, F_ALG_RES_810230, F_COMMON_RES_8101080, F_DISTPL_RES_810940, F_OBOROT_RES_810430, F_PLPOR_RES_8101070, F_SOPRHOZ_RES_8101040, F_VEKS_RES_810530, G_KAU_DLL_810380).
•В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Синхронизировать дату отчета с датой проводки" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки"). Если включена ("да"), то в "Авансовом отчете" модуля "Касса" происходит синхронизация поля "Дата отчета" (расположено на вкладке "Проводки" в анкетном режиме ее отображения — Alt+S) с полем "Дата проводки" в следующих случаях: при копировании проводок; при изменении даты обработки платежного документа; при изменении даты текущей хозоперации; при изменении даты проводки.
•Для настроек ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров") "Контролировать уникальность номеров документов в КАССЕ", "Контролировать уникальность номеров собственных документов в модуле ФРО" "Контролировать уникальность номеров бухсправок" добавлено еще одно значение "предупреждение" — при попытке ввести существующий номер документа будет выводиться сообщение. Если в настройках указано "да", то при попытке ввода существующего номера документа помимо выдачи сообщения система вернет предыдущее значение номера.
•Переработана функция перерасчета налогов по ставкам (Alt+G) в документах. В случае, когда к хозоперации платежного документа не привязано ДО, выполнение перерасчета налогов по ставкам выполняется без формирования и последующего удаления "фиктивной" группы налогов. Перерасчет производится по заданной ставке с учетом того, что налоги входят в сумму документа. Следует отметить, что т. к. расчет производится по ставке, а не по группе налогов, то при расчете не учитываются никакие настройки, которые могут задаваться в группах налогов. При выполнении пересчета налогов теперь учитывается значение параметра "Округлять оплаченные налоги до целого знака" из пользовательской настройки "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов"). Кроме того, в документах на вкладке "Налоги" можно вызвать локальную функцию "Расчет налогов" (Alt+W), при этом производится только расчет налогов (в соответствии с заданными настройками) без формирования счетов-фактур.
•Модуль "Финансово-расчетные операции". Реализована возможность создания "Реестров по перечислениям" в валюте. В окне редактирования реестра добавлено поле "Валюта", в котором по умолчанию отображается значение общесистемной настройки "Национальная денежная единица" > "Символ". Если в спецификации реестра присутствует хотя бы одна запись с указанными Ф.И.О. сотрудника, то поле "Валюта" недоступно. В окне ограничений на просмотр реестров (Alt+B) вместо фильтра "Тип платежного документа" задается "Валюта".
•Модуль "Векселя и кредиты". В главном меню "Кредиты" введен пункт "Бухгалтерские справки по начислению процентов", в который добавлены новые документы "Справка по начислению % по выданным кредитам" (тип — 1089) и "Справка по начислению % по полученным кредитам" (тип — 1090). Для этих документов в меню "Настройка" предусмотрены каталоги статусов документов и алгоритмов начисления процентов. Так же как и для других справок в алгоритмах начисления процентов по выданным/полученным кредитам можно использовать поля следующих таблиц: AppVeks — справка, SpApp — спецификация справки, Veksl — карточка кредита, KatKlass — условия погашения кредита, ReFinPol — ставка рефинансирования на дату выдачи кредита (Veksl.DatVip), ReFinV — ставка рефинансирования на дату погашения кредита (Veksl.DatOb). Если алгоритм начисления процентов не задан, то сумма процентов рассчитывается как сумма этапов план-графика погашения кредита, попадающих в период формирования справки, с типом "проценты по кредиту". Примечание: данные справки учитываются и обрабатываются в модуле "Хозоперации".
•Модуль "Расчеты с поставщиками и получателями". В операции "Пакетное распределение платежей" реализована возможность настраивать разные ТХО для разных видов документов. Включив режим "Привязка ТХО", по F3 в поле открывается окно настройки, в котором можно добавить необходимые типы документов и для каждого типа настроить ТХО. При этом учитывается системная настройка "Раздельная привязка ТХО по регистрам учета" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки"), а также обрабатывается ситуация, когда при включенной раздельной привязке в документах системы включена сквозная привязка. Настройка ТХО и фильтр "вид документа" (из группы "Платежные документы") теперь никак друг с другом не связаны. Кроме того, в окно настройки распределения платежей введена новая вкладка "Доп. фильтры" — сюда перемещен ряд параметров из вкладки "Разное" (фильтры на ограничение по дескриптору, а также выбор даты регистрации СФ закрытого периода). При этом на вкладке "Разное" появились новые параметры: "Распределять только отобранные накладные/акты" и "Автоматически разносить по предоплатным ДО". Подробнее см. в обновлении.
OPER_P_390 (L_REMDOC_RES_810110, L_SALDOMTR_REP_810760, L_UKS_RES_810710, M_DVS_RES_810370, M_SERV_RES_810170, M_UP_RES_810590).
Решения для модуля "Управление капитальными вложениями и строительством":
•Для пользователей РБ. В верхнюю панель окна параметров переоценки объектов НЗС введен параметр "Не учитывать выбывшие объекты": при его установке объекты строительства в состоянии "строительство завершено" и статусом "выбыл", когда проводится переоценка, не учитываются.
•В окно настройки параметров печати отчета об остатках оборудования у подрядчиков добавлен режим "Отображать документы", который позволяет формировать отчет без раскрытия движения по документам.
OPER_P_394 (C_COMMON_RES_810640, L_BASEDOC_RES_8101180, L_COMMON_RES_810640, L_CONSIG_RES_810620, L_DOGOVOR_RES_8101100, L_MAKEDO_RES_810580, L_PRNSOPR_RES_810630, L_SOPRDOC_RES_810139, L_WOOD_RES_810310):
•В общесистемный реестр введена новая настройка "Дату и время записи об изменении статуса брать с сервера с БД" ("Общие настройки системы") — "нет"/"да". Учитывается при изменении статуса в договорах, ПКП и календарных планах и позволяет сохранять дату и время сервера.
•Вывод на печать номера и даты договора в сопроводительных документах осуществляется согласно настройкам: "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" и "Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами").
•Для отображения длинных названий МЦ в интерфейсах ДО, накладных и актов добавлена панель для вывода вариантов наименования для текущей позиции спецификации.
•В печатных формах ТТН-1 и ТН-2 (РБ) предусмотрена колонка "Отпуск разрешил".
Решения для модуля "Управление персоналом":
Z_STAFFCAT_RES_810850. Для РФ.
В справочник "Вид деятельности" добавлены разделы для идентификации принадлежности записи особых условий к определенному списку: "Облагаемые доп. взносами по ставке 2%" (с записью второго уровня "Работы с тяжелыми условиями труда" — 27-2) и "Облагаемые доп. взносами по ставке 4%" (с записью второго уровня "Работы с вредными условиями труда и в горячих цехах" — 27-1), а также "Список 3", "Список 4", "Список 5". Вручную следует перенести нужные коды в соответствующий раздел. Предварительно необходимо провести инициализацию системных каталогов.
Z_STAFFORDERS_RES_810320.
В приказе о приеме на работу (РПД-1) предусмотрены поля для северных начислений — "Северные": "Начало" (указывается дата начала непрерывного стажа для выплаты северных, видимость зависит от системной настройки "Основание для выбора процента" — если в значении "дата начала стажа в ЛС"); "Категория" (северная категория будет рассчитываться, а не выбираться из лицевого счета); "Процент" (процент начисления северной надбавки, видимость зависит от настройки "Основание для выбора процента" — если в значении "стаж из Сведений о стажах"). А также для задания районной надбавки — "Районный коэффициент": "Процент" (если указано "-1", то для данного сотрудника районные надбавки не будут рассчитываться) или "Сумма". После утверждения приказа эта информация переносится в "Лицевой счет" сотрудника и отображается на вкладке "Стаж, надбавки".
G_ZARPL_DLL_8102390. Для РФ.
При расчете дополнительных страховых взносов производится анализ поля "Особые условия" кадрового каталога "Соответствие профессия-КПС": если для профессии заданы особые условия с кодом "27-1" (соответствуют подп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ), то взносы начисляются по ставке 4%. Для остальных профессий каталога (т. е. соответствующих видам работ, указанных в подп. 2–18 п. 1 ст. 27 данного ФЗ) применяется ставка 2%. Если поле "Особые условия" не заполнено, анализируется значение поля "КПС" справочника. При этом во внимание принимается также и пол сотрудника (для случая, когда вредные условия труда распространяются только на женщин).
Z_MP_RES_810920.
В общесистемный реестр введена настройка "Выдавать предупреждение о нахождении работника в нескольких бригадах одновременно" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Наряды"): "да" — производится контроль пересечения интервалов нахождения сотрудника в разных бригадах и выдается предупреждение на экран; "нет" — контроль пересечения периодов производится, но на экран предупреждений не выдается. Все замечания по поводу пересечений выводятся в протокол.
Z_PFREP_RES_8101100. Для РФ ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Индивидуальные сведения").
В случае наличия "Причины" льготы по налогу на ФОТ "Иная" (например, для категорий плательщиков СМИ, информационные технологии и др.) во второй графе печатной формы СЗВ-6-3 отражаются суммы, не превышающие предельную величину базы — 512 000 руб.
Z_PFREP_RES_8101090. Для РФ.
При задании и наличии "Вида оплаты по договорам" во вторую графу формы СЗВ-6-3 включаются суммы, превышающие предельную величину базы. В этом случае суммы по каждому виду оплаты определяются по архивным и расчетным налогам на ФОТ (по страховой части взносов). В случае, если не обнаружено сумм по страховой части взносов налогов на ФОТ и отчет формируется за 2012 год и позже, дополнительно проверяется наличие сумм по солидарной части в архивных и расчетных налогах на ФОТ. При наличии таких сумм во вторую графу отчета включается "Облагаемая сумма".
ZAR_P_329 (Z_PAYREP_RES_8101150, Z_ZAR_RES_8101860):
•Для РФ. В связи с изменениями печатной формы справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" (добавлен раздел 4 — "Число календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" не начислялись") интерфейс задания параметров разделен на две вкладки — "Общие сведения" и "Дополнительные настройки". Все настройки печати отчета расположены на вкладке "Общие сведения" и объединены в общую группу "Параметры формирования отчета". Включенный признак "разбивать по периодам истории увольнений" позволяет сформировать справку на каждый период работы отдельно (т. е. "Сумма заработной платы" и "Число календарных дней" будут рассчитываться по каждому периоду работы). На вкладку "Дополнительные настройки" перенесены поля: "Наименование ТО страховщика", "Код подчиненности", "Руководитель предприятия", "Главный бухгалтер", "Номер телефона". Здесь же предусмотрен выбор "Вида неявки для расчета календарных дней".
•Для РК. При назначении "Постоянных удержаний" с кодами 187 и 191 предусмотрено задание "ИИН" (в окне редактирования). Кроме того, в окне настройки экспорта реестров в электронный формат для поля "Источник данных" добавлен вариант "ИИН получателя" — значение, указанное в поле "ИНН", учитывается при экспорте и берется в случае совпадения в реестре и в постоянном удержании организации, банка, номера лицевого счета получателя или банковской карты.
ZAR_P_330 (G_ SUMDIVIDE_DLL_810580, Z_SREDN_RES_8101630). Для РБ: в справочник "Ограничения пособий по сумме" ("Операции" > "Больничные") добавлена вкладка "БиР с 2013 года": максимальное ограничение для пособий по беременности и родам выбирается из колонки "Ограничение для пособий по БиР с 2013 года" (эта же колонка предусмотрена и в справочнике "Ограничения по детским пособиям").
M_TPP_RES_810340 ("Спецификации продуктов").
При выключенной системной настройке "Расценки операций связаны с тарифными ставками" — "нет" ("Производство и планирование" > "Нормирование") и выполнении операции "Установка расценок операций" в окне задания параметров предусмотрен режим "использовать фильтр по типу". Если он включен, то становится доступным "фильтр по": "видам работ" или "техоперации". В первом случае — по видам работ — в расчет будут браться только позиции техмаршрутов с типом ВР (вид работы), если же при этом в параметре выбора трудовых ресурсов/операций "виды работ" выбраны какие-то работы, то количество позиций техмаршрутов будет еще ограничено и этим перечнем видов работ. При втором варианте: в расчет будут браться только позиции техмаршрутов с типом ТО (технологическая операция), если же при этом в параметре дополнительно выбраны какие-то "техоперации", то количество позиций техмаршрутов будет еще ограничено и этим перечнем техопераций.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2013г
