Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.09.2012
Параллельное сопровождение версий 8.1 и 9.1.
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.40.1).
F_SOPRHOZ_RES_810980.
Расширено действие настройки "Контроль соответствия сумм хозоперации и проводок в ТХО" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки"). Кроме уже учитываемых кассовых и финансовых документов, актов взаимозачета и документов ведения налогового учета обработка данной настройки предусмотрена: в документах модулей "Векселя и кредиты" (акты на передачу, гашение и получение векселей/ценных бумаг), "Учет ОС"/"Учет НМА" (для операций) и "Учет спецоборудования и спецоснастки" (приход, ввод в эксплуатацию, начисление износа, списание, внутреннее перемещение, возврат спецоснастки из эксплуатации, передача на склад, переоценка, списание недостачи, оприходование излишка спецоснастки); во всех документах по налоговым справкам и справкам по начислению процентов; в валютно-обменных документах; поручениях на покупку, продажу и конвертацию валюты.
Пакет обновлений BUH_P_270 (F_MBP_RES_810660, F_MBPPUB_RES_810100, F_SFO_RES_810640) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Учет вещевого имущества":
  • •В отчетах по спецодежде/спецоснастке добавлена группировка по партиям, а также возможность настройки (F4) для уровней группировки "Подразделение" и "МОЛ" структуры наименования ("Наименование + Код" или "Наименование").
    •Реализована возможность работы с вариантами наименований спецоснастки/спецодежды. В логическую таблицу картотеки спецоснастки и спецодежды, а также интерфейсов одиночного и множественного выбора карточки учета спецоснастки/спецодежды добавлено вычисляемое поле sMainVarNameMC, содержащее вариант наименования связанной с карточкой учета МЦ, указанный в настройке "Вариант наименования МЦ по умолчанию" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Варианты наименования МЦ"). Если карточка учета не связана с МЦ или настройка "Использовать варианты наименования МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами") установлена в значение "нет", поле sMainVarNameMC содержит пустую строку.
OS_P_49 (F_OS_RES_810570, F_OSOPER_RES_810590) для модуля "Учет ОС":
  • •В общесистемный реестр "Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК" ведены настройки: "Запрещать изменение источников финансирования при наличии архива по ИК" — если включена ("да") и в наличии есть архив по карточке, то редактирование источников финансирования не предусмотрено; "ОС"/"НМА" > "Список доступных методов учета для пользователя" — с ее помощью задается список методов учета, данные по которым может редактировать конкретный пользователь в инвентарной картотеке.
    •Кроме того, добавлена настройка "Всегда учитывать амортизацию будущих периодов, откорректированную вручную" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Амортизация").
    •После проведения операций поступления, изменения стоимости поле "Основание" доступно/блокируется согласно новой настройке "Блокировать поле "Основание" после проведения в операциях Поступление и Изменение стоимости" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций").
    •При настройке алгоритма OsNma параметр "Фильтр по ненулевому износу за месяц" доступен для следующих значений параметра "Результат": "Начислено вычитаемой временной разницы на конец предыдущего месяца"; "Начислено налогооблагаемой временной разницы на конец предыдущего месяца"; "Погашено вычитаемой временной разницы на конец предыдущего месяца"; "Погашено налогооблагаемой временной разницы на конец предыдущего месяца"; "Начислено постоянной разницы на конец предыдущего месяца". Кроме того, доработано значение "Величина корректировки амортизации" — позволяет при расчете амортизации получить значение корректировки за текущий месяц.
    •В операции изменения стоимости предусмотрена локальная функция "Печать" > "Печать акта по группам объектов".
    •В списке операций добавлены колонки "Группа" и "Дескр.". Также в интерфейсе установки ограничений реализован отбор по данным колонкам.
F_VEKS_RES_810510 ("Векселя и кредиты"):
  • •Для выданных/полученных кредитов и план-графиков выдачи/погашения кредита поиск платежных документов теперь выполняется в диапазоне дат, за который необходимо переформировать план-график. Переформирование плана-графика выполняется на сумму кредита с учетом сумм по существующим этапам.
    •В интерфейсе начисления процентов (открывается по экранной кнопке "Проценты") реализован ввод вида начисляемых процентов по кредиту из соответствующего каталога. Кроме того, в печатной форме отражается информация по виду процентов. Если в каталоге видов процентов для какой-нибудь записи включен параметр "Основная настройка", то при создании новой записи в окне начисления процентов вид % заполняется автоматически. В окно "Калькулятор процентов" введено поле "Вид процентов" для указания вида вычисляемых процентов. В окно настройки создания бухсправки введено поле "Вид процентов" для расчета суммы используемых процентов. Подробнее см. в обновлении.
FIN_P_42 (F_OFP_RES_810710) для модуля "Платежный календарь":
  • •Введена новая настройка "При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать заполнение статьи бюджета" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом" > "Передача данных в бюджет"), может принимать значения: "нет" — наличие разноски по статьям не контролируется; "с предупреждением" — с подтверждением пользователя; "всегда" — статус "исполняемый" не устанавливается (выдается сообщение).
    •Разработан новый ТХО-алгоритм PKSp — получение сумм из спецификации "Платежного календаря". Алгоритм применим для хозяйственных операций платежных документов, которые могут быть исполнением документов ПК. Для корректной работы алгоритма обязательна циклическая обработка по статьям бюджета. Данный алгоритм не формирует количественные показатели.
F_OFP_RES_810720 ("Платежный календарь"):
  • •Для настройки "Контроль по лимитному плану" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом" > "Лимиты") добавлено еще одно значение — "по статье всегда, по аналитике с предупреждением": если сумма по аналитике превышает остаток, а по статье нет, документ можно утвердить. В интерфейс контроля сумм введена колонка "По аналитике". Теперь в колонку "Свободно" выводится остаток по статье бюджета, а в колонку "По аналитике" — остаток по аналитике (то, что раньше было в колонке "Свободно").
    •При изменении способа выполнения заявки на "собственными силами": 1) удаляются ФОБ, которые доступны для удаления и сформированы на ее основании; 2) отвязываются ФОБ, которые не доступны для удаления и ссылаются на заявку на ремонт.
    •Для операции взаимозачета с направлением "расход" устанавливается платежное средство "Кредиторская задолженность". Для направления "приход" соответственно "Дебиторская задолженность".
Пакетное обновление OPER_P_360 (L_BASEDOC_RES_8101140, L_BOX_RES_810240, L_OSTATKI_RES_810480, L_PRNSOPR_RES_810590, L_SOPRDOC_RES_8101310, L_TTNDOC_RES_810320, L_UKS_RES_810670) содержит следующие решения:
  • •В общесистемный реестр ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") введены настройки: "Отображать в спецификации документы, следуемые с грузом" и "Печать" > "В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить адрес грузополучателя" — "Юридический адрес" или "Почтовый адрес".
    •Реализована настройка "Округление цены в актах" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Акты передачи").
    •В локальное меню окна редактирования основания на закупку ("Управление снабжением") добавлена функция "Справка об объеме и массе позиций спецификации документа".
    •В локальном меню окна редактирования накладной на отпуск ("Управление сбытом") реализован пункт меню "Печать листа сбора заказа".
    •Для актов выполненных работ ("Управление капитальными вложениями и строительством") в окне выбора типа формы для вывода на печать предусмотрен параметр "Форма М-15", который доступен только для собственных актов выполненных работ.
OPER_P_363 (C_TUNE_RES_810430, L_NALOG_RES_810440, L_SF_RES_8101180).
Новая настройка "Префикс для номеров авансовых СФ" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан") позволяет задать любую буквенную строку, которая будет подставляться в начале номера авансовых СФ сбыта.
L_MCU_RES_810800.
В окна выбора из текущих остатков и текущих остатков в разрезе партий (модуль "Складской учет") добавлено поле "Вариант наименования" — выводится вариант наименования матценности, указанный в каталоге МЦ.
Пакетное обновление STAFF_P_115 (WT_DLL_810720, Z_STAFF_RES_8101470, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_810180, Z_STAFFORDERS_RES_810220) для модуля "Управление персоналом":
  • •При включенных настройках "Защитить проверенные табели от модификации", "Запретить ввод системных неявок на период защищенных табелей" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Редактирование") и установленной защите табеля от обновления (т. е. включена настройка "Формирование" > "Окончание диапазона защиты табелей от обновления") приказы по распорядительным действиям 6, 35, 36, 40, 41, 71, 72 с периодом, указанным в настройке, нельзя утвердить (а также удалить утвержденные). Кроме того, для новой записи в 7 окне картотеки "Сведения об отпусках" система выдает сообщение о том, что табель защищен от редактирования (для возврата записи в исходное состояние необходимо нажать Alt+BackSpace).
    •При утверждении приказа по РПД-70 с установленным параметром "Закрыть персо-нальные доплаты на период временного перемещения" персональные доплаты обра-батываются следующим образом: доплаты, закрытые до временного перевода, а также вступающие в силу после окончания временного перевода, остаются без изменений; при наличии доплат до выполнения временного перевода перед переводом доплаты закрываются последним числом (при необходимости открываются новые после окончания перевода); для доплат, действие которых начинается во время временного перевода и завершается после него, изменяются даты начала доплат на следующий после завершения перевода день (данный факт отражается в истории назначений и рабочей корзине); при наличии доплат, находящихся в интервале временного перевода, перед утверждением приказа выдается предупреждение об удалении таких доплат с возможностью прекратить утверждение приказа, при утверждении приказа персональные доплаты удаляются.
Z_CALC_RES_8101030.
В каталоге "Алгоритмы пользователя" изменено описание для функций: POtch_Y — на "Год периода, предшествующего отчетному"; POtch_M — на "Месяц периода, предшествующего отчетному".
ZAR_P_291 (G_ZARPL_DLL_8102210, Z_MP_RES_810820, Z_PAYFSS_RES_81030, Z_SREDN_RES_8101480), для пользователей РФ:
  • •В окно "Единовременные пособия" ("Операции" > "Единовременные пособия") введены колонки: "Вид пособия" — отражает значение поля "Примечание" подключенной к виду оплаты дополнительной входимости 265 "Расходы на цели государственного социального страхования"; "Уполномоченный представитель" и "Причина перерасчета" — заполняются при необходимости из соответствующего справочника. Две последние упомянутые колонки предусмотрены также и в ежемесячных пособиях детям/матерям.
    •Список "Реестров сведений для ФСС" ("Операции" > "Единовременные пособия") теперь представлен вкладками: "Детям", "По ух. за дет.-инвал.", "В ранние сроки берем.", "На погребение". В окне задания параметров формирования реестров сведений о разовых пособиях (F7) фильтр "по возрасту детей" доступен только при формировании реестров с вкладки "Детям". Для каждого типа реестра по разовым пособиям ("Детям", "По ух. за дет.-инвал.", "В ранние сроки берем.", "На погребение") осуществляется своя отдельная сквозная нумерация.
    •Статус нетрудоспособности и дата изменения указываются в окне редактирования больничных листов на вкладке "Данные для ФСС". Здесь также предусмотрен ввод кода и даты нарушения режима, а также возможность указать дату для формы Н-1 (рядом с полем "Причина нетрудоспособности").
    •Доработан алгоритм формирования "Заявлений о выплате пособия в ФСС" (по локальной функции): при выборе типа "на выплату пособий по нетрудоспособности" опция "Формировать опись заявлений и документов" становится недоступной и не влияет на печать "Заявления о выплате пособия (оплате отпуска)".
В составе пакета PROIZV_P_56 (M_MNPLAN_RES_810710, M_UP_RES_810550):
  • •В общесистемный реестр настроек введены новые: "Запрещать модификацию производственных ордеров в закрытом периоде оперконтура" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — "нет"/"да"; "Учитывать количество из ранее сформированных НГП при формировании по ДО на продажу" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на приход ГП") — "нет"/"да".
    •Реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 77, 112, 127, 128, а также №№ 203, 204, 225.
    •Возможности формирования инвентаризационных ведомостей в MS Excel дополнены формой "Акт о результатах инвентаризации" (для РФ).
