Цели и задачи
Улучшить эргономику при работе со сметами.
Реализация
Проект включает в себя ряд доработок направленных на улучшение эргономики при работе со сметами в системе Галактика:
1) Добавлена настройка "Управление строительством / Сметы / Стоимостная единица измерения". Если единица измерения ресурса сметы совпадает с единицей измерения указанной в данной настройке, то контроль соответствия единиц измерения при привязке смет к позициям накладной не производится и в поле "приобретено" для ресурса сметы в таком случае заносится сумма по позиции накладной.
2) В интерфейс выбора спецификации смет добавлен фильтр по статусу смет. Фильтр одиночный. Сохраняется в DSK-файле. При последующих вызовах интерфейса выбора спецификации смет применяется автоматически.
3) В интерфейс выбора спецификации смет добавлен фильтр по ресурсам. Фильтр одиночный. Применяется только, когда спецификация смет отображается в виде списка.
4) В интерфейсе выбора спецификации смет добавлен быстрый поиск по полям "Код сметы" и "Наименование сметы".
5) В интерфейсах редактирования документов Акты на списание, Акты об излишках, Акты о недостачах в спецификации добавлены поля "Объект ЦУ", "Аналитики ЦУ" и "Смета".
При расчете поля "Приобретено" по ресурсу сметы эти документы учитываются следующим образом: для акта об излишках - приобретенное количество увеличивается аналогично приходной накладной; для актов на списание и недостаче - уменьшается.
6) В интерфейсе выбора спецификации смет добавлено поле "контролер".
7) В интерфейсе ввода и редактирования локальных смет добавлены поля:
- "Всего, руб" (SMETAZATR.KPRZATR + SMETAZATR.SMETPRIB + SMETAZATR.NAKLRASH),
- "Осн.ЗП, руб" (SMETAZATR.KOSNZP),
- "Материалы, руб" (SMETAZATR.KSTOIMMC).
В интерфейсе со списком ресурсов по смете добавлено поле "Итог, руб".
В зависимости от настройки "При выборе ресурсов в документы использовать цену" в это поле выводится
либо SMETARESURS.ITOGNORM,
либо SMETARESURS.ITOGFAKT,
либо SMETARESURS.ITOGMEST.
8) Добавлен фильтр по объекту строительства в иерархическом представлении смет.
9) В актах выполненных работ разрешено редактировать цену позиций спецификации, которые привязаны к сметам.
10) Разрешено одиночное удаление позиций, созданных по смете. Например, в приходной накладной 2 позиции спецификации привязаны к одному и тому же ресурсу из одной и той же сметы. При попытке удалить одну позицию спецификации приходной накладной удалялись обе позиции, т.к. они считались взаимосвязанными. Теперь будет удаляться только одна позиция.
11) Пересчет коэффициентов при выполнении локальных функций «Сметные коэффициенты - редактирование (или обновление)» в акте выполненных работ, не обнуляет цену в тех позициях спецификации акта, привязаны к смете по F3 (в соответствующем поле позиции спецификации).
Ключевые обновления
Все описанные решения включены в пакет обновлений Oper_P_66, который состоит из следующих обновлений:
G_NALOG_DLL_81060
L_BASEDOC_RES_810490
L_COMMON_RES_810200
L_DOGOVOR_RES_810370
L_MCU_RES_810320
L_OSTATKI_RES_810190
L_SALDOMTR_RES_810290
L_SKLAD_RES_810540
L_SMETA_RES_81090
L_SOPRDOC_RES_810640
L_UKS_RES_810260
Учет строительных работ
