Цели и задачи:
Создать возможность формирования финансовых обязательства по платежному документу.
Реализация:
В платежных документах появилась функция локального меню 'Формирование фин. обязательства', активная при наличии типа документа в списке по настройке "Настройки Галактики\Управление финансами\Платежный календарь\Права доступа\Платежные документы, из которых разрешено формирование ФО".
Предусмотрен параметрический алгоритм изменения параметров ФОб. По одному платежному документу (ПлДок) может быть создано одно и более ФОб, равное количеству ХозОпераций по документу, при этом:
- Планируемая дата погашения заполняется по дате хозоперации, но не менее первого открытого дня, при задании явно не может быть меньше даты платежного документа..
- Первоначальная дата является наименьшей из даты оплаты и даты, заданной явно для этого поля.
- ЦО берется из поля ПлДок ‘Центр ответственности’ на закладке ‘дополнительная информация’.
- Распределение по статьям в ФОб (cтатья бюджета и ЦО, сумма, ..) наследуется из прицепленных финансовых операций бюджета (финпроводок) в регистре ‘План’. При создании ФОб по ПлДок переводится в статус ‘исполняемый’ и появляется фин.проводки/суммы в регистре ‘резерв’.
- При отсутствии финансовых операций бюджета (финпроводок) в регистре ‘План’ система выдает интерфейс для разноски ФОп по статьям бюджета.
При формирования появляется окно режимов формирования ФОб (рис.1), в котором можно модифицировать следующие атрибуты:
- Первоначальная дата.
- Дата погашения
- Номер
- Сводное ФОб
- Группа
- Назначение
- Договор, заполняется из ссылки в ДС, если таковое выбрано.
- ДО
- Контрагент
- ЦО
- Куратор
- Статья бюджета
- Вид платежа
- Приоритет
- Схема платежей (ФОп) (ФинОперации, при значении режима нет – ФОп не формируются)
Для схемы платежей значения режимов могут быть следующие:
- Формировать автоматически – не модифицирует созданные алгоритмом значения атрибутов
- Задать явно – выбрать значение из предлагаемого каталога
- Не формировать – атрибут будующего ФОб будет не заполнен
При наличии связанного с платежным документом ДО формирование ФОб производиться по стандартному, ранее реализованному алгоритму, без возможности параметрической настройки будующего ФОб.
Окно режимов формирования содержит опцию - "автосохранение", для восстановления режимов формирования из .DSK файла, кроме дат (первоначальной и погашения), заданных явно.
В отчете ‘ФРО/Отчеты/Интерактивные отчеты/Реестр платежных поручений’ на закладке ‘Фильтры’ появилось поле 'Фин. обязательство' с возможностью множественного выбора.
Обновление:
F_OFP_810110, ПИР 102.78908
Формирование финобязательств по платежным документам
Dmitry_Guk
- Имя Фамилия: Дмитрий Гук
