Цель проекта:
Для пакетного режима распределения платежей необходимо реализовать возможность раздельной привязки ТХО. Ранее была реализована только сквозная привязка ТХО (простой режим). В связи с доработкой доработать режим фильтрации.
Что сделано:
Реорганизованы настройки пакетного распределения. Добавлена новая закладка «Настройка ТХО», в которой сгруппированы настройки касательно ТХО. С закладки «Общие» в новую закладку перенесены настройки:
«Дата Оборотов»
[.] Заменять уже сформированные ТХО
[.] Разрешать привязку ДО при сформированной ТХО
[.] Отменять привязку при наличии оборотов
[.] Заменять дату проводок
[.] Заполнение даты проводок
[.] Проверять совпадение ЦО
[.] Обрабатывать остатки, как авансы
Сама настройка ТХО была реорганизована:
- Добавлена строка-информатор «Режим ТХО», в котором сигнализируется о режиме привязки ТХО, который переключается настройкой «Раздельная привязка ТХО по регистрам учета».
- Добавлено поле «Текущий регистр» - текущий регистр учета. (В режиме сквозной привязки ТХО данное поле скрывается);
- В режиме раздельной привязки для типов документов системы, для которых настроена «типовая хозяйственная операция раздельная по регистрам учета», настройка ТХО производится через дерево сложной привязки ТХО
В дальнейшем настроенная ТХО применится в соответствии с условиями обработки к выбранным по фильтрам платежам. Применится точно так же, как и в режиме простой привязки ТХО.
Настройка ТХО для раздельной привязки в DSK пользователя не сохраняется, после каждой перезагрузки интерфейса настройка обнуляется.
Фильтрация в режиме раздельной привязки:
В отфильтрованные попадают те платежи, у которых ссылка на ТХО, выбранное в фильтре, совпадает с одним из ТХО привязанным в одном из регистров учета.
Обновления
Выпущено обновление F_Distpl 8.10.24.0 и F_TXO 8.10.8.0
Создана справочная документация, которая будет включена в обновление GalHelp_res_81060 плановая дата 10.09.2008 CD № 810_9_10.08 плановая дата 20.10.2008
Раздельная привязка ТХО (пакетный режим)
vincent
- Имя Фамилия: Михаил Попов
Последний раз редактировалось vincent Пт, 18/07/2008 17:08, всего редактировалось 4 раза.
