Цели и задачи
При проведении операции частичного внутреннего перемещения групповых инвентарных карточек ОС (НМА) выполнять наследование архива износа и историю начисления/погашения разниц для вновь создаваемых ИК.
Описание решений
При проведении операции частичного внутреннего перемещения групповых инвентарных карточек доработано наследование архива износа ( и истории начисления/погашения разниц данных по налоговому и бухгалтерскому методам учета в зависимости от значения настройки
"Расчет разностей данных по методам учета" ) для вновь создаваемых ИК ОС/НМА в зависимости от значения НОВЫХ системных настроек соответственно:
Учет ОС и НМА
Настройка операций
ОС
Операция внутреннего перемещения
Наследование архива (истории разниц) для новых ИК. = [НЕТ/Да/По запросу]
НМА
При значении настройки отличном от "НЕТ" в операции внутреннего перемещения и выбытия для частичного количества закрыты от редактирования поля:
Стоимость объекта, Износ объекта, Износ за месяц.
При проведении операции частичного внутренного перемещения и при значениии настройки:
"НЕТ" - архив (и история разниц, только для РФ) не наследуется.
"ДА" - архив (и история разниц, только для РФ)) наследуется полностью для всех вновь создаваемых ИК.
"По запросу" - архив ( и история разниц, только для РФ) наследуется для всех вновь создаваемых ИК согласно устанавливаемых пользователем параметров в открывающемся окне "Параметры наследования" и при утвердительном ответе. В противном случае - архив ( и история разниц, только для РФ) не наследуется.
Архивные данные могут быть использованы в алгоритмах расчета амортизации.
Наследование архива выполняется до даты отчетного периода ИК.
Наследование разниц выполняется до даты отчетного периода ИК (включительно).
Откат в отчетный период меньший даты проведения операции внутренного перемещения для вновь созданных ИК с унаследованным архивом не выполняется.
Краткое описание алгоритма расчета суммовых полей создаваемого архива для новой карточки:
1. Если метод учета за единицу, выполняется копирование архивных данных старой карточки.
2. Если метод учета за общее количество:
Для каждой записи из архива старой карточки создается архивная запись для новой карточки, при чем значения суммовых полей для новой записи рассчитываются по формуле:
Новое <значение поля> = Старое <значение поля> / количество из архива для старой карточки * количество новой карточки
В отчетах:
Ведомости наличия и износа,
Итоговые ведомости за период,
Ведомости движения,
Ведомости переоценки,
Ведомости наличия драгоценных металлов,
Ведомости движения драгоценных металлов,
Разность данных по амортизации по методам учета
- архив по таким карточкам учитывается от отчетного периода операции внутреннего перемещения.
Краткое описание алгоритма наследования разниц:
Если параметры "учет групповых карточек" методов учета (в общесистемном реестре), на основании которых выполняется расчет разниц = "СТОИМОСТЬ за "ЕДИНИЦУ", то наследуются суммы разниц без изменений.
Иначе ("ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ") наследование выполняется пропорционально стоимости (рассчитываемому коэффициенту). За базовый метод берется "бухгалтерский метод учета" (из настройки), если он за "ОБЩАЮ СТОИМОСТЬ", иначе "налоговый метод".
<коэффициент> (К) = <стоимость из архива новой карточки>/<стоимость из архива старой карточки> (архив на дату расчета разниц)
При значении настройки "Наследование архива (истории разниц) для новых ИК" отличным от "НЕТ" для операции частичного выбытия выполняется наследование начисленных/погашенных разниц текущего отчетного периода карточки пропорционально стоимости без каких-либо запросов, если один из методов учета "за общую стоимость".
Обновления
Выпущены следующие обновления компонентов:
F_COMMON_RES_810240, F_DRAGM_RES_81080, F_OS_RES_810110, F_OSOPER_RES_810130, F_OSREP_RES_810100.
Разделение групповой карточки ОС (НМА)
