Спецоснастка и спецодежа
n0where
Хотелось бы услышать/увидеть различие в модулях физически.
Лично я увидел различие лишь в накладывании фильтра по группе МЦ (при построении отчетов и при просмотре наличия), которое пытается разграничить связь между модулями, что в корне не правильно и не логично.
Seybukan
- партнер
- Имя Фамилия: Алексей Семенов
Re: Спецоснастка и спецодежа
В спецоснастке есть ростовочные ведомости, аттестат довольствия, нормы на выдачу, выдача по нормам и т.д.
Чего в спецоснастке нету.
n0where
Конфигуратором можно вывести и оно будет работать для спецоснастки.Seybukan писал(а):В спецоснастке есть ростовочные ведомости, аттестат довольствия, нормы на выдачу, выдача по нормам и т.д.
Seybukan
- партнер
В таком случае на складском учете можно сделать, закупку, продажу и даже производство.
n0where
Но в складском учете нельзя в отчетах увидеть данные по логистике и тп,
Однако в этих модулях можно.
shaidarov
- Имя Фамилия: Шайдаров Игорь
Исторически так сложилось, что СпецОдежда была производной от СпецОснастки (одним из первых пользователей Спецодежды была Белорусская Таможня). Ясно, что кодировщики сами не будут перелапачивать такой кусок кода, а про заявки и предложения от Аналтиков я не слыхал.
А основные отличия Спецоснастки от Спецодежды уже были озвучены выше, могу лишь добавить, что признак Спецодежды в таблице KatMBP довольно хитрый - это поле KatNBP.DesCr='SFO'; а так же наличие в Личной карточке учёта спецодежды отображается в таблице PersSFO.
Каких-то неудобств в связи с таким тесным соседством никогда не испытывал и "переделывание" модуля не считаю целесообразным
n0where
Опишу проблему:
Есть МЦ - "СпецОдежда" с группой "СФО"
В модуле СФО настроена группа "СФО"
Однако
Если МЦ "СпецОдежда" оприходовать в модуле СпецОснастка (накладаная Склад-СпецОснастка), то он автоматом попадает в СпецОдежду, что нам не нужно совершенно.
Нужно получить отчет по тем МЦ которые находятся в СпецОдежде и те что в СпецОснастке.
Однако
shaidarov
Очень похоже, что Вам нужно чтобы одна и та же Карточка была и в Спецодежде и в Спецоснастке, так? хм... задача не из лёгких...n0where писал(а):Опишу проблему:
Однако
Если так, то приходит на ум следующие моменты:
- существует настройка "Отображать спецодежду в модуле "Спецоснастка"";
- существует возможность создавать несколько карточек МБП или СФО (KatMBP) с привязкой к одной МЦ (KatMC), что так же регулируется настройкой "Разрешить создание нескольких КУ спецоснастки для одной МЦ";
- во многих отчётах модуля Спецоснастка существует галка "Не включать СФО";
Всё. Идеи кончились... :)
n0where
Попробуйте сделать у себя такой отчет ) Будите удивлены резальтом )))- существует настройка "Отображать спецодежду в модуле "Спецоснастка"";
Программа не даёт выбрать в спецоснастке карточку из СФО.
даже не представляю что это за собой повлечёт ))))- существует возможность создавать несколько карточек МБП или СФО (KatMBP) с привязкой к одной МЦ (KatMC), что так же регулируется настройкой "Разрешить создание нескольких КУ спецоснастки для одной МЦ";
Весело ) Откуда же поймет пользователь надо ли создавать или не надо. Почему бы не разрулить документом, который он использует.Если настройка установлена в значение при переводе из МЦ, то после формирования складских расходных документов и подтверждения необходимости формирования новых КУ в окне настройки перевода МЦ в спецоснастку запустится процесс создания карточек учета на каждую единицу спецоснастки из накладной.
В данном случае накладные: МЦ -> спецоснастка, МЦ -> спецодежда
Julia_Los
- Имя Фамилия: Юлия Лось
Раньше был один модуль "МБП", предназначенный для учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (в т.ч. одежды). На основе этого модуля был разработан модуль "Спецодежда", который позволяет вести учет одежды на основе норм выдачи. Норма выдачи - это список предметов (групп СФО), которые необходимо выдать сотруднику в определенном количестве с опеределенной периодичностью. Норма выдачи назначается каждому сотруднику в зависимости от его должности и условий работы. В модуле "Спецодежда" (по сравнению с модулем "МБП") появились новые документы, например, Требование на выдачу, позволяющее выдать одежду работнику в соответствии с назначенной ему нормой, а также новые отчеты, например, Анализ потребности или Ростовочная ведомость, позволяющие проанализировать потребность сотрудников предприяти в одежде.n0where писал(а):Хотелось бы услышать/увидеть различие в модулях физически.
Чтобы выделить одежду из множества МБП, был введен справочник групп СФО. Справочник групп СФО представляет собой список групп МЦ, к которым должен относится предмет (МЦ), чтобы считаться одеждой. Если в КУ предмета указана группа МЦ, являющаяся группой СФО (сравнение происходит по коду), то предмет считается одеждой, а в КУ предмета в поле KatMBP.DesGr хранится значение 'SFO'.
Поскольку одежда изначально входила в понятие "МБП", то в модуле "МБП" отображались также КУ СФО (причем они визуально никак не отличались от других КУ), были общие документы (накладная Склад - Спецоснастка/СФО, документ на ввод в эксплуатацию, акт на списание и т.д.), в отчетах можно было получить информацию о всех МБП (в т.ч. об одежде).
На данный момент понятия "МБП" нет, модуль "МБП" переименован в "Учет спецоборудования и спецоснастки", но взаимосвязь модулей осталась прежней.
Julia_Los
Даже если в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки" конфигуратором добавить эти документы и отчеты, то они будут работать только с предметами одежды, но не с предметами спецоснастки. К предметам одежды относятся предметы, у которых в КУ указана группа МЦ, входящая в список групп СФО (тогда в поле KatMBP.DesGr хранится строка 'SFO').n0where писал(а):Конфигуратором можно вывести и оно будет работать для спецоснастки.Seybukan писал(а):В спецоснастке есть ростовочные ведомости, аттестат довольствия, нормы на выдачу, выдача по нормам и т.д.
Julia_Los
В модуле "Спецодежда" можно увидеть информацию только о предметах одежды.n0where писал(а):Но в складском учете нельзя в отчетах увидеть данные по логистике и тп,
В модуле "Учета спецоборудования и спецоснастки" можно увидеть информацию как о предметах спецоснастки, так и о предметах одежды. Но так сложилось исторически (раньше одежда входила в понятие МБП, а модуль "Учет спецоборудования и спецоснастки" является приемником модуля "МБП"). При этом во многих отчетах модуля есть параметр, позволяющий получить информацию только о предметах спецоснастки.
Julia_Los
Накладная Склад - Спецоснастка и накладная Склад - Спецодежда - это один и тот же документ, просто в зависимости от того, из какого модуля он вызывается, изменяются наименования окон. Если какой-то предмет имеет группу МЦ, являющуюся группой СФО, то он считается одеждой, и при этом не важно, из какого модуля вы сформировали накладную и перевели предмет со Склада. Добавив группу МЦ в справочник групп СФО, вы объявили, что все МЦ, имеющие такую группу МЦ, являются одеждой, а значит, с такими предметами можно работать в модуле "Спецодежда".n0where писал(а):Опишу проблему:
Однако
Чтобы получить информацию только о предметах СФО, необходимо формировать отчеты в модуле "Спецодежда".
Чтобы получить информацию только о предметах спецоснастки, необходимо формировать отчеты в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки" и в настройках отчета установить параметр "Не включать СФО" или другой параметр, имеющий аналогичный смысл.
Julia_Los
Независимо от значения настройки "Отображать спецодежду в модуле "Спецоснастка"" в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки", независимо от значения параметра "Не включать СФО" в отчетах спецоснастки (например, отчет о наличии, о движении) можно выбрать КУ СФО. Я пробовала, у меня получилось. Если в окне "Выберите спецоснастку" вы конфигуратором добавите поле KatMBP.DesGr, то те КУ, у которых в этом поле будет строка 'SFO', будут являться КУ СФО.n0where писал(а):Попробуйте сделать у себя такой отчет ) Будите удивлены резальтом )))- существует настройка "Отображать спецодежду в модуле "Спецоснастка"";
