Добрый день.
Хотелось узнать, когда примерно ожидать обновления для системы в которых будут включена поддержка Microsoft MSSQL Server 2008 R2 (32/64bit) ?!
Система конечно запускается, но в лог файл ms70drv.log при каждом запуске системы попадают следующие строки:
19.10.2010 15:23:30 []:
Используется MS SQL Server 10.50.1600
Необходим Microsoft SQL Server 07.00, 08.00, 09.00 или 10.00
Программа может работать некорректно
19.10.2010 15:23:31 []:
Используется SQL Server ODBC Driver 06.01.7600
а также постоянно повторяющееся записи такого характера:
- одна с причин такой записи, это попытка удалить одну или несколько таблиц с настройки журнализации.
20.10.2010 14:59:23 [FOOTMAN\DobrovolskyyDV]:
DECLARE @CurDT DATETIME, @AtlDate INT, @AtlTime INT
SELECT @CurDT=GETDATE()
SELECT @AtlDate=dbo.ToAtlDate(@CurDT), @AtlTime=dbo.ToAtlTime(@CurDT)
UPDATE CONTOURCOMPONENTS SET ATL_LASTUSER=?,ATL_ORIGINOFFICE=?,ATL_LASTDATE=@AtlDate,ATL_LASTTIME=@AtlTime,TITLE=? WHERE ATL_NREC=? AND Sys#UL=?
IF @@ERROR=0 AND @@ROWCOUNT>0 SELECT Sys#UL FROM CONTOURCOMPONENTS WHERE ATL_NREC=?
42000: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Call na_getallupdelinfo in CONTOURCOMPONENTS_U return an error (NAP: 1000, RPC: 0)
42000: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
Использую версию MSSQL 2008 R2 именно потому что MSSQL 2008 не поддерживается Windows 7 64bit по причине отсутствия в последнем компонента .Net FrameWork 3.5, установить данный фрейворк нет возможности так как в Windows 7 64bit установлен .Net FrameWork 3.5.1 / 4.0!
Заранее спасибо.
MSSQL 2008 R2 64 bit
DobrovolskyyDV
- Имя Фамилия: Денис Добровольский
