Продажа спецодежды при не полном износе
Модератор: ruslan
NikNT
Имя Фамилия: Николай Тимохин
Сообщение NikNT »
У моего клиента следующая ситуация. Человек пришел на работу, получил спецодежду, через два месяца увольняется. Спецодежду решил у предприятия купить. Кто подскажет как правильно поступить бухгалтеру в этой ситуации. Работают на ПК "Галактика-Старт".
Заранее спастибо.
ЗЫ. Как правильно продать эту спецодежду человеку? :idea:
SeAMec
Имя Фамилия: Сергей Морозов
Сообщение SeAMec »
Тут следует вопрос... а за какую стоимость будет эта спецодежда сотруднику продана? Остаточная стоимость? Первоначальная стоимость? Или может быть наценку сделаем?
NikNT
Сообщение NikNT »
Не имеет значение. В любом случае получается, что вначале мы должны вернуть спецодежду из эксплуатации, далее перевести ее на склад МЦ, а потом уже продать.
Seybukan
Имя Фамилия: Алексей Семенов
Сообщение Seybukan »
СФО не продается работнику, а списывается по остаточной стоимость.
Если не ошибаюсь, то данный БП делается так:
Спецодежда \ Операции \ Расчеты при увольнении
далее:
Заработная плата \ Расчет зарплаты \ Ведение БД \ Импорт из других модулей \ Спецодежда, закупки продажи...
Если все же хотите продать, то:
Возврат на склад по остаточной стоимости.
далее
Накладная на продаж
NikNT
Сообщение NikNT »
Алексей Семенов писал(а):Спецодежда \ Операции \ Расчеты при увольнении
далее:
Как я писал выше у клиента Галактика-Старт, соответственно данное у него не возможно.
Алексей Семенов писал(а):Возврат на склад по остаточной стоимости.
далее
Накладная на продаж
Значит остаеться только это.
Seybukan
Николай Тимохин писал(а):Как я писал выше у клиента Галактика-Старт, соответственно данное у него не возможно.
В Старт входит Спецодежда!
NikNT
Сообщение NikNT »
Да вы что, и где же в главном меню есть пункт "Спецодежда"? В спецоснастке есть "спецодежда", но там я не нашел пункта "...Расчеты при увольнении". Либо плохо смотрел. :-?
Seybukan
В прайс-листе на 8.10 есть.
Лично поглядел лицензию - есть там запись о модуле спецодежда.
Либо у вас версия старая, либо в 8.10 настроен протект и меню модуля закрыто, либо еще чево.
Но то, что данный модуль поставляется с 8.10 истинная правда.
SeAMec
Сообщение SeAMec »
А действительно ли по остаточной? Вопрос тут спорный! Если до 12 месяцев, то остаточная по идее равна 0.
Seybukan
Сергей Морозов писал(а):А действительно ли по остаточной?
Да по остаточной.
Иначе будет считать доходом предприятия, сумма заплаченная сотрудником.
Если будет доход тогда и проводки будут соответствующие и сделать это можно только продажей, так как остаточная равна нулю и удерживать не чего.
