Статическое приведение типов
Kefiro
Имя Фамилия: Андрей Пеньков
Сообщение Kefiro »
Помогите, пожалуйста, придумать, как в випе организовать явное приведение типов.
Вот такой пример.
vipInterface Parent;
   function equals(p : Parent);
vipInterface Child(Parent);
  property x : integer;
interface Child;
   var
      xf : integer;
  property x : integer read xf write xf := result;
    var c : Child;
    c := Child(p);
    if (c = nullRef)
       result := false;
    else
       result := (c.x = xf);
end.
Два экземляра Child равны, если у них равны свойства x. В теле функции equals хочу определить привести p к переменной типа Child. Как это сделать? Компилятор не пропускает приведение c := Child(p). Я так понимаю, что он не умеет сужать тип (правда, я не понимаю тогда, для чего вообще служит статическое приведение, мне всегда казалось, что как раз для сужения - в обратную сторону вообще явного приведения не нужно).
Особенно остро встаёт вопрос, когда у Parent большое множество разных дочерних типов, в которых свои собственные реализации родительского метода.
Спасибо.
Screw
Имя Фамилия: Виталий Корзюк
Re: Статическое приведение типов
Сообщение Screw »
Child(p) - это не сужение, а, скорее, возведение, расширение к наследнику. Операция недопустимая. К базовому - можно. К наследнику - нельзя. В vip нет виртуальных функций в чистом виде, поэтому и попытка реализовать метод Equals на vip-интерфейсах не имеет смысла. Зато эта задача в принципе легко решается с помощью obj-интерфейсов.
objinterface IComparable
  property Criteria1: SomeType1;
  property CriteriaN: SomeTypeN;
Тогда утверждение равенства звучит так: "две реализации IComparable равны, если все или некоторая комбинация их критериев равны". На месте CriteriaXXXX может стоять любая значимая характеристика из предметной области. То есть, в принципе можно сравнивать две совершенно различные реализации. Например, если критерием равенства является степень гладкости, плоскости, ровности объекта (Plainness), то Стол и Дорога вполне могут быть "равны".
Если нужно организовать сравнение объектов, "произрастающих" от одного корня, то функцию сравнения можно разместить в базовом объекте:
vipinterface Base(IComparable);
  function Equals(Another: IComparable): boolean;
interface Base;
  property Criteria1: SomeType1 read ...;
    var Me: IComparable;
    Me := IComparable(Self);
    Result :=
      (Me.Criteria1 = Another.Criteria1)
      and (Me.Criteria2 = Another.Criteria2)
end.
В наследниках можно реализовать свои собственные правила извлечения значений критериев, а можно оставить и родительские.
Сравнение можно реализовать "снаружи". Этот вариант мне лично нравится больше, т.к. позволяет описывать много различных способов сравнения ("больше", "меньше", "подобен", "конгруэнтен"):
function Equals(One, Another: IComparable): boolean;
Обе схемы позволяют описать асимметричное сравнение, при котором A = B, но B <> A. Например, с некоторой точки зрения Стул можно использовать как Стол, но Стол нельзя использовать как Стул :-)
Всегда лучше абстрагироваться от частностей и работать с obj-интерфейсами, описывающими независимые сущности или независимые наборы характеристик их возможных реализаций. Obj-интерфейсы нужны для получения полиморфизма. Наследование vip-интерфейсов используйте только для того, чтобы копировать и расширять реализацию.
Kefiro
Сообщение Kefiro »
Виталя, спасибо за ответ.
Я понял, как мне кажется, твою идею, и по большому счёту приблизительно так и поступал в подобных случаях - введением объектного интерфейса. Но в данной задаче мне, допустим, надо учитывать ещё один критерий для сравнения - два объекта могут быть равны в том случае и только в том случае, когда они одного типа. Добавить этот критерий в IComparable в качестве свойства я не могу, так же как и в родительской интерфейсе не могу описать сравнение для всех возможных типов, чтобы не ограничивать наследование.
Я всё-таки не оставил пока идею приведения и пробую такой способ: использование "нетипизированной" ссылки objRef, которую на этапе компиляции можно привести к любому типу. Есть два варианта: либо делать параметр типа objRef, а не Parent, либо вводить дополнительную локальную переменную:
var v : objRef;
v := p;
c := Child(v);
Насколько опасно использовать такой способ? Конечно, если в качестве параметра передать, например, не Child, а OtherChild (который тоже потомок Parent), то приведение в ходе выполнения не пройдёт, переменная с будет иметь значение nullRef, и вроде всё в порядке. То же самое произойдёт, если передавать объект типа Parent.
Где можно нарваться на ошибку при таком подходе?
