Exception при работе с DSQL
m0p3e
Имя Фамилия: Сергей Головчак
Сообщение m0p3e »
Имеется Галактика с БД Oracle. В БД есть процедура для получения данных с MSSQL сервера и упаковки их во временную таблицу. Иногда при запуске MSSQL сервер оказывается недоступным. При этом Галактика с грохотом валится оставляя в ORA90drv.log:
ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message:
[Generic Connectivity Using ODBC][Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied.[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()). (SQL State: 08001; SQL Code: 17)
Избежать краха системы можно добавив в процедуру заглушку:
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS
    THEN NULL;
Но заглушка порождает другую проблему - понять что была ошибка при обращении не представляется возможным. Лог пуст.
Есть вариант избежать краха системы с соответствующим сообщением о наличии ошибки?
В идеале нужно оповестить пользователя о проблемах, но в крайнем случае сгодится запись в ORA90DRV.log.
Пробовал исключение оформлять в виде:
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS
   THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
Не помогает.
