Временные таблицы, таблицы в памяти
n0where
Сообщение n0where »
При прочтении документации столкнулся с данными таблицами.
Такая задача: есть xls/dbf файл, необходимо сверять из определенной таблицы БД (katmc к примеру) с этим файлом, как переходом по определённой табилце БД, и внутри переходом по файлу. Считая что кол-во записей в таблице БД и файле очень большое, думается о производительности.
Как можно потимизировать, и что наиболее удобное из этих инструментов, для моей задачи, возможно ли использование других инструментов.
Желательно бы с простым примером.
С ув.
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Re: Временные таблицы, таблицы в памяти
Сообщение masygreen »
Пример надо писать :)
1.Грузите файл в таблицу в памяти
2.Построчно сравниваете
есть правда более красивое решение если у вас не первасив...
Загружаете ваш файл в таблицу SQL и SQL же скриптом делаете запрос с NOT IN ...
n0where
Сообщение n0where »
Вы немног не поняли. Я хотел сравнить способы подключения: Временные таблицы, таблицы в памяти. Чем лучше, тем хуже.
Вот ещё нашёл вариант.
table struct tmp_nzp_ostatki
(nRec  : comp)
with index (tmp_staff01=nRec);
Interface blabla;
      Insert current tmp_nzp_ostatki set
       tmp_nzp_ostatki.nRec   = nRec
// Далее обычными методами поиск по таблице с where
Какой из способов более приемлем
masygreen
не вижу здесь 2 варианта..
на сколько я себе представляют таблицы в памяти - это таблицы словаря закэшированные в оперативку - логично что работа с ними будет быстрее
хотя надо внимательно доки почитать
masygreen писал(а):не вижу здесь 2 варианта..
таблицы в памяти - это просто таблицы в памяти, безотносительно таблиц словаря
наоборот - есть способ кэширования в оперативку таблиц словаря с помощью механизма таблиц в памяти
Полагаю, надо внешние данные загружать в ТП, _loop'ом проходить по таблице БД, искать соответствующие записи в ТП. При этом в ТП нужен индекс для поиска.
Если надо как-то обрабатывать внешние данные, не существующие в БД, то возможно имеет смысл не удалять найденное, а помечать, что б потом быстро обработать. Это надо смотреть или думать: сходу не могу сказать, что должно работать быстрее и должно ли.
