Сумма, Цена МЦ
Сумма, Цена МЦ
Такая проблема:
Необходимо получить среднюю цену по МЦ с помощью SQL имея мц, склад, мол, партия
делал через таблицу saldomc - в итоге данные не совсем верные по отношению к цене и количеству.
Подскажите как сделать... Может интерфейс какой запустить...
- заказчик партнера
- Имя Фамилия: Ильшат Фахрисламов
Re: Сумма, Цена МЦ
Раз уж про SQL говорите так запрос в студию кидайте!
- Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Re: Сумма, Цена МЦ
С помощью SQL очень сложно.
Существуют внутренние функции расчета остатков и средних цен на указанную дату.
http://www.tyumbit.ru/gal_forum/viewtop ... store_init
Re: Сумма, Цена МЦ
Viper как и компилятор интерфейсов пишет что нет такой функции InitMCInfo и тп.
Как заставить их работать?
Re: Сумма, Цена МЦ
необходимо подключить к проекту
G_Skl_EF.inc
лежит в
Gal810\Frm\ExtFun.rar\src\CompSrc\ExtFun\ExtFun\Vip\
G_Skl_EF.inc
лежит в
Re: Сумма, Цена МЦ
Не подскажите как это сделать?
молодой я есчо не опытный
Re: Сумма, Цена МЦ
У меня есть просто vip файл
подключаю просто после
ВЫдаёт ошибки типа функция уже зарегана, и в самом inc пишет ошибку типа неправильный синтаксис
Interface CreatePeresort;
#include G_Skl_EF.inc
create view ...
Re: Сумма, Цена МЦ
1. Распаковать все архивы из указанной папки в отдельно взятую.
После патчирования делать то-же самое, т.к. исхи могут меняться.
У меня каталог d:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\
2. В новом каталоге в командной строке выполнить
d:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\dir /A:D /B/S > includePath.inc
Получиться нечто след.
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\Inc
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\Inc
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc\ExtFun
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc\F
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc\Z
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc\ExtFun\ExtFun
D:\Galaxy\Gal810\FrmSrc\src\CompSrc\ExtFun\ExtFun\Vip
3. В любом текстовом редакторе (можно блокноте) пакетно заменить
«d:\Galaxy\Gal810\» на «/i:%Src%»
Получим
/i:%Src%FrmSrc\Inc
/i:%Src%FrmSrc\src
/i:%Src%FrmSrc\src\CompSrc
/i:%Src%FrmSrc\src\Inc
/i:%Src%FrmSrc\src\CompSrc\ExtFun
/i:%Src%FrmSrc\src\CompSrc\F
/i:%Src%FrmSrc\src\CompSrc\Z
/i:%Src%FrmSrc\src\CompSrc\ExtFun\ExtFun
Для чего это делалось – в случае переноса исходников форм достаточно будет поменять переменную окружения, вместо переименования всех каталогов.
4. Настраиваем support.cfg или vip.cfg стандартным образом (подключаемся к определенной БД и прописываем необходимые параметры)
А также в cfg файле указываем
#include includePath.inc
Или полный путь к этому файлу, если includePath.inc лежит в папке отличной от папки компиляции
5. В bat файле (саппорта или випа) прописываем
Set Src = d:\Galaxy\Gal810\
start D:\Galaxy\Gal810\Sup5208\exe\support.exe
6. Для компиляции в проекте прописываем
#statusline "statgal"
#include galnet.inc end;
#include glovars.inc
#make "MyInterface.Vip"
Получим
/i:%Src%FrmSrc\Inc
/i:%Src%FrmSrc\src
Re: Сумма, Цена МЦ
Получилось намного проще выше interface вставил экспортные функции и но проблем.
Re: Сумма, Цена МЦ
Ну так и написал..
Но проще не значит правильно. При наличии большего количества проектов
лучше последовать рекомендациям.
- Имя Фамилия: Александр Крахотко
Re: Сумма, Цена МЦ
в ветке тюмбита приведен не совсем корректный пример...Ged писал(а):Существуют внутренние функции расчета остатков и средних цен на указанную дату.
store_run не эффективно вызывать в цикле, вернее это может сработать лучше чем "-2" (pick) только при очень малом цикле (до 10 итераций) и очень большом количестве разрезов в остатках (saldofnd). указанная функция пытаться сама оптимизировать план запроса при этом делает это при каждом вызове!!! на что тратит как минимум 40 миллисекунд и несколько лишних запросов для настройки плана запроса (см. Function GetMethod в REP_OST.PAS).
а sql написать не так и сложно:
1. делаете "жесткие" ограничения с учетом Ваших фильтров (а-ля SaldoFnd /== pick)
2. вычисляете остаток по конкретному разрезу подзапросом по saldomc (а-ля getlast saldomc order by dsaldo)
3. делаете для saldofnd - group by по вашему разрезу
на SQL платформах можно добиться большей производительности при правильном написании данного запроса
Re: Сумма, Цена МЦ
Лучше пользоваться стандартным функционаломkroxa писал(а): в ветке тюмбита приведен не совсем корректный пример...
чем скуль запросом, т.к. методология и функционал может поменяться.
А программер просто изначально этого не увидит.
Re: Сумма, Цена МЦ
перефразирую - "лучше пользоваться стандартным отчетом из Галактика ERP"Ged писал(а):Лучше пользоваться стандартным функционалом...
Re: Сумма, Цена МЦ
Так делал, но данные в saldomc не поступают оперативно, т.е. в этой таблице храняться старые данные о ценах и количествах мц, по логике там храняться данные записанные при расходе МЦ, а если был приход после этого данные не записываются.kroxa писал(а):Ged писал(а): 2. вычисляете остаток по конкретному разрезу подзапросом по saldomc (а-ля getlast saldomc order by dsaldo)
