Нужна фильтрация в KATSOPR
Hershy
рег.отделение
Имя Фамилия: Николай Воронцов
Сообщение Hershy »
Добрый день, подскажите как можно реализовать, то, что описано в нижеследующем исходнике
alter interface "SOPRDOCB";
Create view as select * FROM KATSOPR ORDER BySrok BY KATSOPR.RESERVED,KATSOPR.SROKRES;
overload
HANDLEEVENT
cmColumnClicked:{
    Case Target of
    #KATSOPR.SROKRES:{
        case GetColumnSorting(BRSELECT, Target) of
        0:{
            SetColumnSorting(BRSELECT, Target, 1);
            SetOrder(tiBySrok);
            SetTableBackOrderIn(tnKATSOPR, false);
        1:{
            SetColumnSorting(BRSELECT, Target, -1);
            SetTableBackOrderIn(tnKATSOPR, true);
        -1:{
    RescanPanel(BRSELECT);
END;
end.
Этот код не работает, хотя событие происходит. Не работает, т.к. накладные не сотрируются по нужному полю.
При компиляции випер выдает предупреждение о внешней выгрузке BySrok. Видимо поэтому и не сортируется.
Нам нужно знать, есть ли возможность таки реализовать задуманное?
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Re: Нужна фильтрация в KATSOPR
Сообщение masygreen »
навскидку
1. фигня какая то написана Create view as select * FROM KATSOPR ORDER BySrok BY KATSOPR.RESERVED,KATSOPR.SROKRES;
наверно Create view as select * FROM KATSOPR ORDER BY KATSOPR.RESERVED,KATSOPR.SROKRES;
2. созданы ли индекс KATSOPR.RESERVED+KATSOPR.SROKRES,KATSOPR.RESERVED,KATSOPR.SROKRES
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
Нет, ну я Вас умоляю :)
1. Вы мануал читали, касаемо "Метод SetOrder" и про именованные ограничения и фильтры?
2. Индекс есть KATSOPR.RESERVED+KATSOPR.SROKRES, это же можно на любой галактической базе посмотреть.
И последнее. В примере, если Вы не заметили, докомпилим интерфейс, и в стандартном интерфейсе KATSOPR уже подцеплена, правда без каких - либо ограничений, поэтому и вопрос-то.
Если в стандартном интерфейсе не был использован ни один из индексов KATSOPR, почему, тогда при компиляции випер выдает предупреждение о внешней выгрузке, а сортировка не отрабатывает как нужно в докомпилированном интерфейсе.
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
Добавили индекс в катсопр
alter table KATSOPR add index (KATSOPR43 = SROKRES);
все равно
Create view as select * FROM KATSOPR ORDER BySrok BY KATSOPR.SROKRES;
overload end;
не отрабатывает, как будто ничего и не происходит, только стрелка в заголовке поля меняется, как будто сортировка идет, а записи не сортируются по нужной дате.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
И не будет. Т.к. на катсопр уже установлено ограничение по VidSopr
+ если накладываются отдельные фильтры на накладную, то и их необходимо учитывать.
в простейшем варианте (без фильтров)
Alter Interface SoprDocB;
Create view
As Select
From
 KatSopr
Order BySrok By KatSopr.VidSopr, KatSopr.Reserved, KatSopr.SrokRes
// Interface
HandleEvent
  cmColumnClicked:
      Case Target of
      #KatSopr.SrokRes:
          case GetColumnSorting(brSelect, Target) of
          0:{
              SetColumnSorting(brSelect, Target, 1);
              SetOrder(tiBySrok);
              SetTableBackOrderIn(tnKatSopr, false);
          1:{
              SetColumnSorting(brSelect, Target, -1);
              SetTableBackOrderIn(tnKatSopr, true);
          -1:{
      else
        if( inherited :: HandleEvent (cmColumnClicked)=heOk){}
      RescanPanel(tnKatSopr);
END;
end.
