И вновь Direct SQL
m0p3e
Имя Фамилия: Сергей Головчак
И вновь Direct SQL
Сообщение m0p3e »
Необходимо обратиться из интерфейса к данным во View (представлении). СУБД Oracle.
Как и следовало ожидать из вьюхи созданной вручную данные тягать категорически отказывается.
В результате поисков была обнаружена конструкция:
Оператор CREATE VIEW
Данный оператор создает представление таблицы (виртуальную таблицу).
<create-view-statement> = CREATE VIEW <view-name>
  [ (<список-столбцов>) ] AS <оператор-direct-select>
<view-name> - имя представления.
<список-столбцов> - список столбцов из выборки, которые войдут в представление.
<оператор-direct-select> - оператор выборки, см. "Оператор выборки данных SELECT. ".
В качестве теста взял простейщую конструкцию:
 SQL Create View vPers(FIO) AS SELECT PERSONS.FFIO FROM PERSONS;
Однако: при попытке выполнить ее из интерфейса получаем:
Ошибка компиляции SQL запроса Direct SQL. Подробности содержатся в лог-файле.
В ora90dll.log:
16.12.2010 09:15:47 [ADMIN]:
CREATE VIEW GAL."S$VPERS" ( FIO ) AS SELECT PERSONS.FFIO FROM PERSONS
Ошибка(1,15): Ожидалось : "AS"
Пробовал выполнять и сапортом/VIP-ом. Успешно падают с сообщением:
Runtime error 216 (rtl:попытка обращения к некорректному дескриптору)
in base.dll at 000XXXXX
Так как же пользоваться сей замечательной конструкцией?
Если у нее ошибка в генах, то может кто подскажет как проэмулировать ее работу вручную? Создать представление S$VPERS в БД можно, но подозреваю что запись определенного вида должна упасть в x$resources для выставления прав в на доступ к View в протекте. Какого вида она должна быть?
Re: И вновь Direct SQL
То, для чего просили сделать эту конструкцию, по разным причинам использовать с ней оказалось не возможно. В итоге она не используется, а в коде осталась недоделанная реализация.
В общем - пока надо о ней забыть.
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Т.е. произвольную вьюшку прочитать через DSQL не получится?
Как вопрос
привёл к уточнению
? Это ж совершенно разные вопросы.
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Собственно сам вопрос начинается так:
Вопрос один и тот же. Конструкция SQL Create View, судя по скудному описанию задачу должна была решить, но...
Нет, это разные вопросы.
Объекты, не описанные через DSQL через DSQL использовать нельзя и не будет можно по требованиям безопасности.
А вот create view когда-то будет доработана.
m0p3e
Сообщение m0p3e »
cruger писал(а):Нет, это разные вопросы.
Если мы начали придираться к словам, то мне непонятно откуда взялся такой ответ?
Я не спрашивал как мне использовать объект не описанный через DSQL. Я спрашивал как его описать и использовать.
Тем более, что в MSSQL моя задача решает очень даже легко. (описывать как не буду дабы не прикрыли) проблема именно в оракле.
Ответ
взялся из вопроса
Для конструктивного диалога прошу сообщить про MS SQL. Если там есть дыра в безопасности - её необходимо прикрыть.
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Итак несчастные программеры сидят и выискивают обходные пути для решения тривиальных задач, так будем еще и найденные решения отсекать!
Прежде чем что-то отрубать, из любых соображений, нужно предоставить альтернативу.
Если кому интересно, то для оракла задача решается путем использования хранимки (создаем пустую через asql и редактируем средствами оракла):
CREATE PROCEDURE GAL."S$GATE"  ( S IN VARCHAR2 ) AS
BEGIN
 EXECUTE IMMEDIATE S;
 COMMIT;
END;
и использования временной таблицы (sqlCreateTmpTable()).
"Скармливаем" хранимке текст запроса, который берет данные где нам нужно и переливает в ТП. Через одно место, но работает.
В общем, не желаете конструктивно взаимодействовать.
Очень жаль.
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Очень жаль.
Федор! Мне кажется это укор не по адресу!
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Используя данный способ также удалось прочитать данные с линкованного сервера.
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Сообщение masygreen »
прийдется афону вернуть :)
m0p3e
Сообщение m0p3e »
masygreen писал(а):прийдется афону вернуть :)
Что б что-то вернуть, надо сначала что-то получить... :)
Seybukan
Имя Фамилия: Алексей Семенов
Сообщение Seybukan »
...потому и не дают. :)
