Как узнать в каком ресурсе лежит программа?
Peter
Имя Фамилия: Петр Кузьмин
Сообщение Peter »
В Галактике есть пункт меню запуск внешнего интерфейса. Он открывает список программ, в котором рядом с именем интерфейса в скобочках отображается имя ресурса. Вопрос: как получить имя ресурса в программе на VIP-е? Это нужно для диагностики проблем с подключением ресурсов клиентом. Как мне кажется нужная информация содержится в объекте типа TResourcer. Я готов написать DLL, если поможете разобраться с TResourcer.
А в чём именно будет состоять диагностика "проблем с подключением ресурсов клиентом"?
Peter
Сообщение Peter »
Например, такой случай, клиент переименовывает наши ресурсы (зачем это отдельная история) и подключает одно и то же, но разных версий несколько раз из разных мест. В результате, разобраться какая все-таки версия программы работает, без непосредственного прибытия на место, невозможно.
Просто хотелось бы иметь связь исполняемый интерфейс VIP -> физический файл. Тем более, что эта информация уже имеется (запуск внешнего интерфейса), только почему-то нет функций доступа к ней из VIP. Получается искусственный разрыв между программой и файлом. Мне бы простенький пример DLL где объект типа TResourcer правильно загружается/выгружается, а дальше сам методом научного тыка. Кроме того, в 7.12 были функции AddResourceByName/FreeResourceByName. Как же мне их не хватает в 8.1 для отладки, а ведь это тоже работа с TResourcer? Надеюсь, я не вторгаюсь в область интимного, это не секретная системная информация?
А как поможет знание того, что интерфейс грузится из ресурса ХХХ, если клиентам поставлялись разные сборки ресурса РРР?
А если пользователь отконфигурит интерфейс, то он будет грузится из конфигурационного ресурса, причём информации о том, откуда он туда попал, не будет.
Peter
Сообщение Peter »
Правильным можно считать ресурс, прописанный в репозитарии (наши ресурсы находятся в отдельной группе), а не правильными ресурсы типа: user.res, debug.res, сам_не_знаю_что_это_но_подключил.res, Atlantis_Пупкин.res. Как раз для определения соответствия репозитарию и нужна эта возможность.
Пока мы дискутируем, у меня получилось собрать DLL на примере BitmapList. Все оказалось поразительно просто. Мне бы теперь описание методов TResourcer, если оно есть.
Т.е. вы запрещаете пользователям конфигурировать ваше решение? Интересный подход.
Дискутируем мы не понапрасну. Цель - выяснить, для чего же всё это нужно, и, если затребованный способ не очень хорош, предложить другой, более правильный.
В частности, есть следующие более правильные способы:
  1. Маркировка своих ресурсов версией и получение отчёта о системе от клиента.
    В отчёте подключенные ресурсы выводятся в порядке старшинства.
    Если выбрать номер версии, заведомо отличающийся от номеров версий ресурсов Галактики и Атлантиса, то свои ресурсы легко будет идентифицировать среди полного перечня.
    А порядок даст ответ на вопрос - откуда же грузится искомый объект.
    Минус - всё то же конфигурирование.
  2. Объявление obj-интерфейса, имеющего метод, возвращающий версию объекта, и реализация этого obj-интерфейса каждым интерфейсом (версией может служить и дата сборки, например, есть соответствующий макрос).
    Теперь достаточно загрузить интересуемый объект, вызывать ему этот метод, и получить версию.
    Далее, по вышеупомянутому отчёту узнать, откуда же он загрузился (по дате ресурса или, что лучше, по маркировке версией) или, внимание, на основе чего он был сконфигурирован!
    Минус - не подходит для отчётов (впрочем, насколько я понимаю, это и не нужно).
Вышеупомянутые способы куда лучше ручного ковыряния в ресурсере, и я бы рекомендовал именно их.
В сочетании с мерами, устраняющими переименовывание ресурса клиентами.
Мерами как по организации собственного производства, так и по обучению администраторов клиента.
Если же приведенные выше достаточно разумные и более правильные альтернативы будут вами отвергнуты и не пригодятся:
- интерфейс нужных объектов в atresource.int;
- подключать нужно objectcs;
- сам ресурсер загружать не надо, надо ковыряться в текущем, возвращается ф-цией resourcer, объявлена в упомянутом int;
- искомый метод: FirstContaining;
- далее у результата надо вызвать GetName.
Если не интересует расширенная информация об объекте, которая может возвращаться методом FirstContaining, то всё это можно написать на vip'е.
Peter
Сообщение Peter »
Спасибо за информацию и предложения.
1. Большинство программ сделаны под конкретного клиента, поэтому конфигуратор не актуален (проще нам подправить, чем клиенту поддерживать конфигурацию).
2. Задавать версию ресурсу хорошая возможность, но это ложиться на программиста, а он тоже человек и может ошибиться, забыть и т.д. Хотелось бы автоматом.
3. Идея реализовывать во всех программах стандартный интерфейс приходила ко мне не раз, но это дополнительные затраты при разработке новых программ и что самое страшное доработка всех существующих. Однако все-таки это лучшее решение, и мы им воспользуемся, но само по себе оно не решает поставленной проблемы. Дело в том, что все ваши предложения предполагают ручной анализ пользователем (формирование отчетов, поиск информации и т.д.), как раз в этом вся проблема. При наличии желания и элементарных знаний можно разобраться и существующими средствами, найти программу по имени в окне "запуск внешнего интерфейса" не проблема (для меня, но не для пользователя).
Суть затеи состоит в создании информационно-диагностической программы, которая сама умеет проводить выше описанный анализ всех наших программ доступных клиенту и информировать пользователя о проблемах, предлагать пути решения. Кроме подключения она будет проверять и ряд других проблем (например, наличие необходимых пользовательских таблиц в словаре). Поэтому мне нужен программный доступ к информации о физическом файле, она замкнет треугольник программа->репозитарий->ресурс.
Peter
Сообщение Peter »
Имя ресурса получил! Ура! Функция смешно сказать из 4-х строк.
Еще не подскажете, как подключить ресурс после загрузки Галактики, хочу реанимировать AddResourceByName.
m0p3e
Имя Фамилия: Сергей Головчак
Сообщение m0p3e »
Петр Кузьмин
Поделитесь с общественностью технологией.
Сергей Головчак
А вам-то это зачем? Для решения каких задач?
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Фёдор Терсин
Странный вопрос. Для тех же целей. Понять из какого ресурса был подгружен интерфейс. Или такая информация может потребоваться только партнерам?
Сергей Головчак
Я понимаю, что для тех же целей. Я не понимаю, почему у вас возникают эти цели???
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Бывает, что интерфейс/докомпиляция лезет из какого-нибудь debug.res, user.res. И инструмент контроля не помешает.
Не только партнеры занимаются доработками.
Я понимаю, что не только партнёры занимаются доработками. Суть в другом.
Что за инструмент контроля? Что он должен делать? Запрещать использование user.res? Так может его проще в репозитарии отключить?
m0p3e
Сообщение m0p3e »
Фёдор Терсин
Вот честно говоря даже не знаю что ответить...
Если есть сомнения в понимании назначения
то могу уверить, что я понимаю о чем идет речь.
Если сомнения в том, что оно мне нужно, то могу уверить - для меня это нужная вещь в обиходе.
К чему вопрос? Не понимаю...
