Можно пример..groupBy
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Сообщение masygreen »
Ни как не пойму как работатет ...
_loop aTable
  groupBy g1 : aTable f1
    // g2.grSum( f3 );  тут сумма не доступна
    groupBy g2 : aTable f2
можно пример есть табл ..
table struct table01
  _NrecFPCO:comp,
  _s02:integer
)with index(
  TabPick0=_NrecFPCO
допустим таблица заполнена
  • _NrecFPCO | _s02
    Подр 1 | 10
    Подр 2 | 15
    Подр 3 | 5
    Подр 1 | 25
и какой должен быть код? что на выходе получить группировку по подразделению? пробовал в разных вариантах ни че не получается.... к тому же даже визуально это не логично ..:(
_loop table01
groupBy Gr01:table01._NrecFPCO
logstrtofile('c:\1.txt', Gr01.grSum(table01._s02));
Screw
Имя Фамилия: Виталий Корзюк
Сообщение Screw »
А данные отсортированы по _NrecFPCO? По логике, нет смысла применять оператор к несортированным данным.
masygreen
up
  _NrecFPCO:comp,
  _s02:integer
)with index(
  TabPick0=_NrecFPCO
таблица всегда отсортирована по _NrecFPCO .. это я пример фигово написал - но суть от этого не меняетмя
Максим, и что у Вас получается в c:\1.txt?
по логике, должно быть 3 строчки: 35, 15, 5
но их последовательность зависит от значений нреков.
masygreen
Подкоректирую вопрос .. а как вывести само поле группировки (в случае с groupBy Gr01:table01._NrecFPCO это table01._NrecFPCO)??
_loop table01
logstrtofile('c:\1.txt',table01._NrecFPCO+'--'+Gr01.grSum(table01._s02));
в файле получается 1) - двиг суммы т.е.
должно быть
Подр1 25
Подр2 10
Подр3 15
а выходит сдвиг
Подр1 10
Подр2 15
masygreen
Повторюсь .. если возможно то кусок рабочего кода .. а то в хелпе только схемы ..
masygreen писал(а):Подкоректирую вопрос .. а как вывести само поле группировки (в случае с groupBy Gr01:table01._NrecFPCO это table01._NrecFPCO)??
_loop table01
должно быть
Подр1 25
Подр2 10
Подр3 15
а выходит сдвиг
Подр1 10
Подр2 15
во-первых, в Вашем примере по Подр1 сумма должна быть не 25, а 35 ;-)
во-вторых, полный код Вы так и не привели, по приведенным фрагментам предположу, что у Вас сдвигается не сумма, а подразделение, т.к. когда отработал GroupBy - текущее подразделение уже де-факто следующее, его Вы и выводите вместе с суммами по группе предыдущего!
masygreen писал(а):Повторюсь .. если возможно то кусок рабочего кода .. а то в хелпе только схемы ..
пожалуйста, причем не кусок, а целиком корректно работающий интерфейс: 8-)
Interface DemoGroupBy;
Table Struct DemoTab
  a : word
, b : word
with index
  iDemoTab01 = a
Create View
from
  DemoTab
Procedure AddRecord(a, b:word);
  DemoTab.a := a;
  DemoTab.b := b;
  if insert current DemoTab <> tsOk
    message('Error: record not inserted');
HandleEvent
cmInit:
    MTClear(#DemoTab, mfNormal);  // аналог delete all
    AddRecord(100, 1);
    AddRecord(100, 2);
    AddRecord(100, 3);
    AddRecord(500, 10);
    AddRecord(500, 20);
    AddRecord(999, 555);
    _loop DemoTab
       var aa: word;
       groupBy Gr1: DemoTab.a
           aa := DemoTab.a;
           logstrtofile('c:\DemoGroupBy.txt', string(DemoTab.a) + ' ' + string(DemoTab.b));
       logstrtofile('c:\DemoGroupBy.txt', 'сумма значений b при a =' + string(aa) + ' равна ' + Gr1.grSum(DemoTab.b));
    abort;
end; // HandeEvent
End. // interface
а вот результат (c:\DemoGroupBy.txt):
100 1
100 2
100 3
сумма значений b при a =100 равна 6
500 10
500 20
сумма значений b при a =500 равна 30
999 555
сумма значений b при a =999 равна 555
masygreen
заработало :-)
... дока очень тяжелая по этому разделу без нормальных примеров... :-(
спасибо !
  • _loop DemoTab
    var aa: word;
    aa := DemoTab.a;
т.е., groupBy всё же работает ;-) , надо просто правильно и своевременно делать вывод (или готовить для него почву)
постараемся более подробно все описать в документации
masygreen
О да работает :) .. на самом деле у меня такое ощущение что этим функционалом ни кто кроме Галактики пользоваться не умеет ... по крайней мере я ни разу на тюмбите такого не встречал ...
начиная с сего момента, надеюсь, уже умеем не только мы 8-)
Полагаю, можно и без aa := DemoTab.a обойтись.
Как? Обычным для всех группировок образом. Все функции для этого есть: max, first....
интерфейс с использованием функций агрегирования вместо промежуточных переменных 8-)
  a : word
, b : word
with index
  iDemoTab01 = a
Create View
from
  DemoTab
  DemoTab.a := a;
  DemoTab.b := b;
HandleEvent
cmInit:
    AddRecord(100, 1);
    AddRecord(100, 2);
    AddRecord(100, 3);
    AddRecord(500, 10);
    AddRecord(500, 20);
    _loop DemoTab
       logstrtofile('c:\DemoGroupBy.txt', 'сумма значений b при a = ' + Gr1.grFirst(DemoTab.a)
                  + ', количество итераций: ' + Gr1.grCount));
    abort;
end; // HandeEvent
End. // interface
masygreen
О_о
