В ПК "Галактика" 8.10 создаю файл Ftest.res
Копирую файлв директорию OUT ПК "Support"
Создаю LinkForm в формате SLk. Компиляция формы проходит успешно. Выполнение выдает не читаемый результат. Данная проблема на всех SLK-присоединенных формах. Для проверки приходится:
1. Выходить из ПК "Support"
2. Выходить из ПК "Галактика"
3. Копировать созданный в ПК "Support" ресурс для подключения в ПК "Галактика" (замещение предыдущего ресурса)
4. Запускаем интерфейс отбора данных и проверяем исправлени в SLK-форме
Данный процесс очень трудоемкий и его приходится делать множество раз....
В версии 7.12 выполнение SLK-форме в ПК "Support" проходило успешно..
Кто-то может предложить более оптимальное решение?
slk-присоединенные формы
- Имя Фамилия: Фёдор Терсин
1 Есть способ разработки присоединённых форм - использование сохранённого потока данных. Можно попробовать использовать его. К сожалению, не знаю, насколько он востребован, т.е. используется ли вообще. Если никем давно не используется, то мог разломаться - с никому не нужной функциональностью так часто бывает.
2 Если для компиляции используется модуль vip Support'а, то, используя соответствующую директиву проектного файла, можно компилить в произвольный ресурс.
3 На подходе пакет обновлений, в котором можно определить систему для компиляции. Т.е. для использования функциональности Галактики в процессе компиляции в Support'е не надо будет подключать к последнему галактические ресурсы, достаточно будет задать систему для компиляции. При этом, очевидно, настроив репозитарий соответствующим образом, можно задать целевой ресурс так, что не нужно будет ничего копировать. Кроме того, после компиляции ресурсы автоматически закрываются.
4 Кроме того, в этом пакете добавлена возможность непосредственно из Галактики компилировать множество присоединённых форм по маске файлов. Т.е. в принципе можно будет не выходя из Галактики заниматься разработкой slk-отчёта.
