Каким образом установить цвет поля в Alter interface
				Dima
 - партнер
 - Имя Фамилия: Дмитрий Соловьев
Заказчик желает чтобы организации в каталоге Организаций подсвечивались разными цветами
написал слеующий текст
#component "L_KATORG"
alter interface GETKATOR
handleevent
cminit:
if(Inherited::HandleEvent(cmInit) = heOk) {}
_loop katorgimp
if(katorgimp.code='1')
SetFontColor (-1,-1,10,15);
else
SetFontColor (-1,-1,0,0);
cmpositionchanged:
if(Inherited::HandleEvent(cmPositionchanged) = heOk)
else
end.
Но изменение цвета происходит очень коряво. Подскажите к к какому событию лучше обращаться для прорисовки цветов по условию!!!
handleevent
cminit:
_loop katorgimp
else
cmpositionchanged:
else
end.
				den
 - Имя Фамилия: Денис Кучин
А может попробовать пойти по другому пути..
Докомпиляция интерфейсов целиком основана на механизме наследования vip-интерфейсов
В доке по наследованию последних заявлено "Замещение видимых элементов".
Ну и в browse нарисовать :
{Font = {BackColor = if(katorgimp.code='1',needcolor, 0) }};
Хотя сам не пробовал такого - не было необходимости пока )
				Dima
 - партнер
Спасибо за подсказку, действительно помогла замена browse
сделал вот так
alter interface GETKATOR 'Выбор орг.'
hideformats BRKATORGIMP;
browse BRKATORGIMP1 (,,sci147EnEscTree);
show at (1,1,111,14);
table katorgimp;
fields
{Font = {BackColor = if(katorgimp.code='1',10, 0) }};
katorgimp.name 'Наименование':[40];
katorgimp.UNN 'УНН':[12];
katorgimp.ADDR 'Адрес':[40];
katorgimp.code 'код':[12];
handleevent
cminit:{
setformat(brkatorgimp1)
end.
И сразу все заработало
						сделал вот так
table katorgimp;
fields
handleevent
cminit:{
end.
				den
Учитывая, что основная нагрузка этого фейса -  выбор организации для n-го документа, отчета, то может быть не всегда этот путь так безоблачен. Я о том, что если интер-с будет более богат и напичкан разного рода функциональностью, то при использовании в атлантических функциях/методах,в которых в качестве параметра нужен идентификатор нужного видимого элемента не будет косяков интересна при работе. Ведь название бравсе Вы поменяли, хотя может id останется тот же, но все же инетересен этот моментик мне лично в плане если захочется сделать что то подобное в любом интер-се...
				Damir
 - Имя Фамилия: Дамир Ибатуллин
для Михаил Ларин
при этом, красной становится строка, на которой находится курсор и данные удовлетворяют условиям. Остальные строки - обычного цвета.
При перемещении по ним, цвет меняется: неактивная строка становится обычного цвета, активная и удовл.усл. - красного.
 Browse brSpec ('Данные спецификации',,);
 Fields
   jSpDocs.KonkListN '№ конкур.листа'    : [30],Protect,{ font = { backColor = if (length(jSpDocs.KonkListN) = 0 and jDogovor.KonkListN = '',10,0) } };
 End;При перемещении по ним, цвет меняется: неактивная строка становится обычного цвета, активная и удовл.усл. - красного.
				den
Да действительно, нужным цветом в журнале действий пользователя посвечиваются красным записи, попадающие в видимую область инте-са данного и неактивные (текущая) в данный момент ( некорректные записи имею ввиду...). Я нашел у себя такую - но у меня в поле "пользователь" у этой записи значения нема и если запись неактвина, то идет пропуск в подсветке данной записи (след поле "Операция" уже со значением и подсвечивается как нада красным.)
Жалко не нашел как сюда вставить картинку моего журнала (
- larin
 - Имя Фамилия: Михаил Ларин
А можно весь код интерфейса глянуть? Из примера не ясно с какой таблицей связан этот BRОWSE, и какова структура логической таблицы.
Обычно BRОWSE и SCREEN нужно явно связывать с конкретной табличкой с помощью ключевого слова TABLE. Если этого не сделать то корневая коневой будет выбрана первая попавшаяся из ЛТ таблица. По этом отрисовка цвета и др. может и не работать.
К примеру этот код у меня работает.
PS: И даже без table HozOper т.к. ЛТ всего из одного узла состоит. Но что в вашем случае не понятно.
interface TestColor;
create view as select * from HozOper;
table HozOper;
Fields
  HozOper.Name1 '№ конкур.листа'    : [30], Protect,
  { font = { backColor = if (length(HozOper.Code) = 0 and HozOper.Code = '',10,0) } };
End;
end.
				Damir
Михаил Ларин
код работает, но подсветка появляется только на строке, на которой находится курсор..
две таблицы - одна на скрин, вторая на броуз
Interface int_KorrDog 'Проверка заполненности полей договора/доп.соглашения'  escclose;
Table struct jSpDocs "Спецификация"
 Nrec      : Comp  ,
 Code      : string,
 KonkListN : String,
 KonkListD : date  ,
 cDoc      : Comp
 With Index
   Cn1 = Nrec,
   Cn2 = cDoc
Parameters DogovorNrec;
Panel panCaseSet
  Table jDogovor;
Screen SRC (,,) show at (1,1,60,11)
Fields
Buttons
  cmCancel;
                                        <. Ок .>
End;
     Show at (1,12,60,18);
  Table jSpDocs;
 Fields
   jSpDocs.Code      '№ '                : [10],Protect,Skip;
   jSpDocs.KonkListN '№ конкур.листа'    : [30],Protect,{ font = { backColor = if (length(jSpDocs.KonkListN) = 0 and upcase(jDogovor.KonkListN) = '',10,0) } };
   jSpDocs.KonkListD 'Дата конкур.листа' : [30],Protect,{ font = { backColor = if (jSpDocs.KonkListd = date(0,0,0) and upcase(jDogovor.KonkListN) <> 'Б/Н',10,0) } };
 End;
End;
HandleEvent
  cmInit :
  _Loop SpDocs Where ((
                       jDogovor.TiDk/== SpDocs.TiDk    (noindex) and
                       jDogovor.nrec/== SpDocs.cDoc    (noindex)
    jSpDocs.Nrec :=SpDocs.Nrec;
    jSpDocs.Code :=SpDocs.Code;
    jSpDocs.cDoc :=SpDocs.cDoc;
    _Loop AttrVal3 where (( coSpDocs             /== attrnam3.wtable   and
                           'Конкурентный лист: №'/== AttrNam3.Name     and
                           coSpDocs              /== attrval3.wtable   and
                           SpDocs.Nrec           /== AttrVal3.cRec     and
                           AttrNam3.nrec         /== Attrval3.cAttrNam
      jSpDocs.KonkListN:= AttrVal3.vString;
    _Loop AttrVal4 where (( coSpDocs                /== attrnam4.wtable   and
                           'Конкурентный лист: дата'/== AttrNam4.Name     and
                           coSpDocs                 /== attrval4.wtable   and
                           SpDocs.Nrec              /== AttrVal4.cRec     and
                           AttrNam4.nrec            /== Attrval4.cAttrNam
      jSpDocs.KonkListD:= AttrVal4.vDate;
    Insert current jSpDocs;
  ReReadRecord;
  ReScanPanel(#jSpDocs);
cmCancel:
  CloseInterFace(-1);
end.
