Проблемы с order by
stix
Имя Фамилия: Марат Ахметзянов
Проблемы с order by
Сообщение stix »
Есть некий фейс. В нем логическая таблица, на которую завязан browse. По нажатию кнопки нужно пройтись в цикле по таблице и выполнить с ней некоторое действие. Но проблема в том, что цикл ломается и действие применяется не ко всем записям таблицы. Это связано с тем, что выборка по этой таблице отсортирована по некоторому полю; изменение этого поля скорей всего приводит к пересортировке, что в свою очередь меняет текущую позицию. Код примерно такой:
interface Simple;
table struct Tbl
   Field1,
   Field2
with index
  index1 = Field1
create view as select * from Tbl order by Field1; // Если убрать Field1 то все начинает работать как надо
browse brMain;
   table Tbl
procedure ChangeData;
   PushPos(#Tbl);
        _loop Tbl  // Этот цикл ломается, если в create view есть order by
           Tbl.Field1 := '..';
           update current Tbl;
   PopPos(#Tbl);
end.
Сортировка нужна! Но с ней не работает(( Я так понимаю нужно использовать SetOrder, только вот обратной функции --> ClearOrder, ResetOrder, DeleteOrder я что-то не нашел. Как быть?
stix
Сообщение stix »
Идея! Нужно попробовать апдейтить через синоним
stix
Сообщение stix »
Нет, не помогло :-( С синонимом все то же самое. Т.е. все нормально работает без order by и перестает работать с оным. В чем может быть проблема?
Заработало с алиасом. Просто не везде изменил таблицы на псевдоним
Попробуйте
_loop fullcache Tbl
, а еще лучше
update Tbl set Tbl.Field1 := '..';
stix
Сообщение stix »
Михаил Ларин
Спасибо! Но как я уже писал - проблему решил обновлением псевдонима.
В следующий раз попробую использовать fullcache!
Про update Tbl set Tbl.Field1 := '..'; не совсем понял. Т.е. при такой вот конструкции - нет внутреннего цикла и обновление проходит сразу по всем записям, т.е. есть некая оптимизация?
Помнится у меня при таком вот обновлении у browse вообще крышу сносило и он оставался пустым. Я тогда так же перешел на обновление синонима.
P.S. Вообще мне _loop нужен -> я по нему свой индикатор отображаю, вроде можно и сразу по update, но так надежней
Gera
Имя Фамилия: Юрий Герман
Сообщение Gera »
В групповых операциях, в операциях навигации, в операторе цикла по таблице и т.п. есть встроенная визуализация:
<параметр-визуализации> - управляет визуализацией процесса модификации базы:
<параметр-визуализации> = noVisual | visual [ <строка-пояснение-для-визуализации> ]
noVisual - не отображать индикатор процесса выполнения операции
visual - отображать индикатор процесса выполнения операции
Подробнее см. документацию.
Например:
  _Loop BuhSchetFind Visual 'Добавление счетов' where ((    MyPlansNo == BuhSchetFind.cPlansSch
                                                        and 0         == BuhSchetFind.cNode))
stix
Сообщение stix »
Юрий Герман
Спасибо! Проблему решил как и описал выше обновлением синонима! Так надежней
можно ещё делать _loop external
но самое быстрое в данном случае - это в самом деле обновление синонима
