Использование IMarker
- Имя Фамилия: Марат Ахметзянов
- Откуда: ОАО "Северо-Западные Магистральные Нефтепроводы"
Посмотрел пример (vipprogr.chm) использования маркера IMarker. Но так и не понял, как получить выбранные пользователем значения, а также проверить - была ли выделена запись с некоторым NRec. Неужели нужно экспортировать все пометки в другой маркер и уже по нему делать SearchMarker? Вообще, пример в хэлпе несколько запутанный. Нельзя ли добавить отдельный пример по использованию возможностей IMarker. А то в стандартном примере приведены три типа маркера (IMarker, унаследованный от IMarker и стандартный) и неясны некоторые моменты - например как выгружать (высвобождать) маркер (в примере в cmDone происходит выгрузка из IMarker в стандартный маркер и лишь затем вызывается DoneMarker). Т.е. неясно, нужно ли при использовании IMarker создавать дополнительно стандартный маркер или же нет?
up
Неужели никто не знает как заюзать IMarker?
В общем сейчас затык в том, как получить выбранные записи. Пробовал вот такой код:
не работает
Похоже индекс iByNRec не является индексом navigate
неужели нужно работать вот так:
НЕ верю! В чем тогда преимущество и удобство использования IMarker???
var _mrk : IMarker(Marker) new;
procedure ProcessMarker;
_loop _mrk
ProcessNRec(_mrk.pNRec);
var tmpMarker : longInt;
tmpMarker := InitMarker('tmpMarker', 8, 100, 10);
_mrk.ExportTo(tmpMarker);
...тут обрабатываем tmpMarker
GetMarker(tmpMarker, .., ..);
Снова
А свойство owner : longInt для чего? Я так подумал, что это и есть идентификатор обернутого маркера. Попробовал использовать в функциях SearchMarker и GetMarker -> получаю runtime error.
Для каких целей это свойство? И как же все таки заюзать IMarker правильно?
P.S. Кстати свойство Owner объявлено как protected, а обращаться можно из внешнего кода!
Если имелось в виду -> что protected это read only свойство, тогда конструкция явно неудачно выбрана, тоже самое можно сделать описав свойство как: property Owner : longInt read, а protected-ом нужно ограничивать область видимости рамками интерфейса и унаследованных фейсов
var i : longInt;
var item : comp;
for (i := 0; i < _mrk.Count; ++i)
if (GetMarker(_mrk.Owner, i, item)) // Здесь runtime error
Message(item);
- Имя Фамилия: Фёдор Терсин
пример кода в документации
суть - в нормальном режиме работы к узлу, по которому построен браузер, подцепляется объект-маркер
это обеспечивает возможность пометки и отображения
для обработки необходимо выполнить обратную подцепку - к маркеру подцепить узел логической таблицы
соответственно, при компиляции генерируются два баунда - прямой и обратный
правила генерации их имён описаны в документации
для обработки надо наложить обратный браузер и пройтись по маркеру
При использования выражения recMarker без задания опции <вычисляемое-выражение> в системе VIP становятся доступны два переключаемых реляционных отношения под следующими именами:
bounds tbRM<имя>1
bounds tbRM<имя>2
Где <имя> - имя таблицы, корневой для данного браузера.
Первый bounds автоматически накладывается при открытии окна. Если есть необходимость обработать только выделенные записи, то необходимо снять первый bounds (функцией SubBounds) и установить второй. И соответственно после обработки выделенных записей снять второй и установить первый (функцией AddBounds) bounds.
bounds tbRM<имя>1
bounds tbRM<имя>2
Фёдор Терсин
Спасибо! Почитал, нашел этот раздел в chm.
Сразу скажу, не айс! В чем собственно бенефиты использования IMarker? Если столько телодвижений, для таких тривиальных операций.
Вообще идея изначально хорошая, а вот реализация не очень. Раз уж создали такой объект, то и механизм получения пометок и все остальное связанное с пометками нужно было добавить! А то получается, что часть функционала на уровне IMarker, часть на внешнем уровне. Ведь можно же добавить новый фейс в IMarker, который бы просто оборачивал все имеющиеся внешние процедуры.
Поэтому предлагаю доработать функционал, сделать что-то вроде:
(1) Добавить новый фейс, описывающий недостающий функционал
// Реализация описанных функций будет просто сводится к перенаправлению вызова имеющимся аналогичным функциям/процедурам
// marker.vih
objInterface IMarkerEx2;
function GetMarker(indexNo : longInt; var item : anyType) : boolean; // Получение конкретного элемента
function SearchMarker (item : anyType; indexNo : longInt) : boolean; // Поиск элемента
End;
VipInterface Marker implements IMarker,IMarkerEx, IMarkerEx2, IModify;
public :
constructor Init;
destructor Done;
// Реализация
interface Marker
// Делегирование вызова стандартной (имеющейся) ф-ии (1-й параметр идентификатор маркера)
GetMarker(Owner, indexNo, item);
SearchMarker (Owner, item, indexNo);
end.
// (2) Добавить navigate индекс для удобства прохода по выбранным записям
_loop _mrk // В цикле можно пройтись по выбранным записям
... := _mrk.pNRec; // Получаем NRec выбранной записи
для элементарных операций телодвижений минимум
1 описал в браузере
2 в нужное место воткнул обработку (в т.ч. переналожение баундов)
просто в доке навороченный общий пример на перекрытие функциональности и т.п.
единственное, в чём имело бы смысл упрощать - это скрытое переналожение баундов при организации цикла по маркеру
в цикле по маркеру и сейчас можно пройтись - достаточно снять с него подцепку
1 описал в браузере
Фёдор Терсин
Переналожение баундов - это уже детали реализации, уходить нужно от таких вещей. Абстрагироваться, добавлять врапперы, скрывающие всю черновую работу.
Вы так и не ответили, в чем прелесть использования IMarker, да и на мои предложения по доработке похоже вообще не отреагировали. Грустно
- larin
- Имя Фамилия: Михаил Ларин
К вопросу зачем нужны унаследованные IMarker.
Думаю автор стати "Автопометка с возможностью обхода помеченных записей в порядке их пометки" не обидится если его статью перепечатаю в форуме.
Последний раз редактировалось larin Вт, 14/10/2008 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- larin
Собственно сама сатья.
Назначение
Стандартная Атлантическая автопометка (объектный интерфейс IMarker и его реализация Marker) не позволяют выполнить обход помеченных записей в том порядке, в котором они были помечены пользователем. Описываемый интерфейс решает эту задачу.
Реализация
Для решения этой задачи использовалось наследование Vip-интерфейса Marker и реализация нового объектного интерфейса IPosMarker:
Полностью исходники можно посмотреть в каталоге CompSrc\F\F_Common\Vip\PosMarker.
Использование
Пример использования можно увидеть в компоненте F_PlPor. Ниже представлены фрагменты кода, описывающие принципы использования интерфейса PosMarker.
Замечание
Потребовалась дополнительная переменная piMarker, т.к. синтаксис Атлантиса требует, чтобы в операторе RecMarker использовалась переменная именно типа IMarker.
Назначение
Реализация
ObjInterface IPosMarker;
// Номер записи в маркере в порядке пометки
Property plPos : longint Read Write;
// Ссылка на помеченную запись
Property pcRec : comp Read Write;
// Индекс для обхода помеченных записей в порядке их пометки
Index ByPos = plPos;
// Событие, которое будем генерить при пометке и снятии пометки для одной записи
Event Procedure EventMarkUnmark(abMark: boolean);
// Это событие придет перед снятием всех пометок по "-"
Event Procedure EventUnselectAll;
VipInterface PosMarker (Marker) implements IPosMarker;
Public:
Function IModify.doInsert: word;
Function IModify.doDelete: word;
Procedure IMarker.UnselectAll;
Использование
#include PosMarker.vih
var
pMarker : IPosMarker(PosMarker) new;
piMarker: IMarker;
Create view as select * from PlPor, pMarker;
Procedure LoopMarked; // Обход в порядке пометки
ResetBounds(#pMarker);
_Loop pMarker
SetBounds(#pMarker);
Browse brPlPor;
Table PlPor;
RecMarker = piMarker {PlPor.NRec};
Fields
End;
HandleEvent // Interface
cmInit:
piMarker := IMarker(pMarker);
End;
я и говорю, переналожение баундов - самое очевидное, что имело бы смысл дорабатывать
насчёт прелести неявно сказал, описав ничтожный объём работ по реализации стандартной функциональности
про доработку тоже ответил - сказав, что имело бы смысл дорабатывать, а что сейчас уже есть
ну а насчёт кокнретных предложений - нет в этих маркерах индексов, на таблицах они построены. при желании можно было бы сделать, но смысл? впрочем, если индексированные маркеры на основе этого маркера очень нужны - можно попробовать самим доработать объект
