Использование функции sqlAddStr
falcon
Имя Фамилия: Александр Волков
Сообщение falcon »
Необходимо построить запрос длиной более 255 символов
Документация по функции sqlAddStr очень неполная. Прошу помощи в использовании.
Мой пример кода (ПК "Галактика" закрывается по Runtime error)
Var stmt       : LongInt;
Var nameOrg: String;
stmt := sqlAllocStmt;
sqlAddStr(stmt, 'Select KATORG.NAME From KATORG '); //запрос упрощен для читаемости кода
sqlAddStr(stmt, 'Where('''' != KATORG.NAME)');
sqlBindCol(stmt, 1, nameOrg);
sqlExecute(stmt);
While(sqlFetch(stmt) = TsOk)
     LogStrToFile('c:\galLog.txt', nameOrg);
sqlFreeStmt(stmt);
falcon
Сообщение falcon »
После долгого ожидания ответа и множества проб все таки удалось получить работающий код:
Var stmt    : LongInt;
Var stmt_str: LongInt;
sqlAddStr(stmt_str, 'Select KATORG.NAME From KATORG '); //запрос упрощен для читаемости кода
sqlAddStr(stmt_str, 'Where('''' <> KATORG.NAME) ');
sqlPrepare(stmt, stmt_str);
sqlFreeStr(stmt_str);
sqlExecute(stmt);
      LogStrToFile('C:\galLog.txt', nameOrg);
sqlFreeStmt(stmt);
den
Имя Фамилия: Денис Кучин
Сообщение den »
Не стану открывать новую тему...
Не удается выполнить успешно следующий вариант запроса :
var
 stmt,stmt_str : LongInt;
 crec: comp;
 li1,li2 : integer;
 vid,tip,year_ : word;
          vid:=110;
          tip:=2  ;
          year_:=2008;
           sqlAddStr(stmt_str, 'Select katsopr.nrec from katsopr '+
                            'where katsopr.vidsopr=?'+
                             'and katsopr.tipsopr=?'+
                             'and year(katsopr.dsopr)=?'
         sqlbindparam(stmt,1,vid);
         sqlbindparam(stmt,2,tip);
         sqlbindparam(stmt,3,year_);
         sqlBindCol(stmt, 1, crec);
         li2:=sqlExecute(stmt); // li2 возвращает не 0.....
Причем без 'and year(katsopr.dsopr)=?' в собираемом запросе, все отрабатывает на ура. В разделе хэлпа "Функции прямого sql" заявлена функция year для использования. Что, собственно, не так делаю ?
Александр, извините за долгое молчание: лето, отпуска, авралы и пр.
Впрочем, вижу, что вы уже разобрались. В самом деле, проблема в том, что вы перепутали два типа хэндлов: хэндл на запрос и хэндл на строку запроса.
Денис, а что именно возвращает запрос? Формируется ли драйверный лог? Можете ли внешними средствами посмотреть, какой запрос уходит в СУБД?
den
Сообщение den »
переделал немножко(год тоже bind-ю) :
но все равно ничего...а скуль получает для выполнения:
eclare @P1 int
set @P1=1
exec sp_prepexec @P1 output, N'@P1 int,@P2 int,@P3 int', N'SELECT T$KATSOPR.F$NREC FROM T$KATSOPR WHERE ( T$KATSOPR.F$VIDSOPR = @P1 AND T$KATSOPR.F$TIPSOPR = @P2 AND dbo.DTYEAR( T$KATSOPR.F$DSOPR ) = @P3 )', 110, 2, 2008
select @P1
в функции DTYEAR в качестве входного описан как binary(8)...
den
Сообщение den »
CREATE function dtYEAR(@DT BINARY(4)) returns INT as   // раз уж ТОЛЬКО INT, то и преобразуем в 4-х байтовое binary
begin
--  return CONVERT(INT,SUBSTRING(@DT,1,2))&0x7FFF
end
ну или уж тогда
CREATE function dtYEAR(@DT BINARY(8)) returns INT as
begin
return CONVERT(INT,SUBSTRING(@DT,5,2))&0x7FFF
end
Привет разрабтчику TSQL - скриптов !
Такое впечатление, что разработчики скриптов TSQL полагают один формат датового поля, а гало-движка - по-другому....
А вообще сразу видно что прикладники эти функционалом не пользуются наверное практически, иначе бы уж давно это исправили...(+ аналогичные функции дня и месяца) . :-(
не, тут похоже функция заточена на datetime, а не на date
разбираться с этим по ходу времени нет, поэтому, пожалуйста, обратитесь в техподдержку, зарегистрируйте инцидент. будем решать
falcon
Сообщение falcon »
Могу предложить запрос вида:
sql Select katsopr.nrec from katsopr where katsopr.vidsopr=110 and katsopr.tipsopr=2 and Year(DateTime(katsopr.dsopr, CurTime))=2008;
den
Сообщение den »
falcon писал(а):Могу предложить запрос вида:
Федору...
Множественые пасы руками над грудой файлов базы... и вот - НОВая примочка АТЛАНТИСа - РУЛИТ!...осталось каждому из НАС (дописывателей) - стать фокусниками. Проверка типов - первое дело для любого конвертатора!
НЕ можно смешивать разнотипные параметры: SQL типы (BINARY(8), datatime, int) и VIP-SQL-типы (Date, Time и т.п.), ЕСЛИ конечная СУБД "может неправильно" произвести неявное пробразование типов. Вы всё же АТЛАНТИСовцы, а не 1С-ники, где все типы равны и все ошибки вылезут только при исполнении. У вас же есть типизация переменных! ..поэтому косяки типа "тип не угадали" - не рулят :-) Ну чё уж такое то в эфир выпускать - я всё ещё считаю, Вас, профи... :)
ну так и не смешивайте....
защиту от дурака, конечно, можно встроить, но....
