Не могу собрать форму VIPом
SergZol
Имя Фамилия: Сергей Золотухин
Сообщение SergZol »
Не могу откомпилировать форму.
VIP(5.3.17) ругается: Чтение незарегистрированного объекта ID=56835
беру старый который всегда работал(5.2.15)
Ругается:
Не загрузилась динамическая библиотека G_Common.dll: Не найден указанный модуль
Не загрузилась динамическая библиотека G_Common.dll Не найден указанный модуль
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
я бы сказал, что обновление установлено не полностью
SergZol
Сообщение SergZol »
Фёдор Терсин писал(а):я бы сказал, что обновление установлено не полностью
А как бы это выяснить?
Патч менеджер сказал что все установлено успешно.
Отчет галактики о разногласиях версий компонентов ничего не находит. говорит все версии удовоетворяют.
АлександерK
Сообщение АлександерK »
Сергей Золотухин
есть старый добрый вариант - взять резервный exe каталог и запустить патч менеджером обновление до текущей версии
попробуйте, вдруг поможет
mike
Имя Фамилия: Михаил Пстыга
Сообщение mike »
А Vip.exe точно 5.3.17? Вы его скачали с ftp?
Для выяснения версии запустите: "Vip.exe /?" и приведите здесь, что выдастся на экран.
SergZol
Сообщение SergZol »
Михаил Пстыга писал(а):Для выяснения версии запустите: "Vip.exe /?" и приведите здесь, что выдастся на экран.
Запускается предлогает выбрать номер настройки для подробного описания.
SergZol
Сообщение SergZol »
Александр Киселев писал(а):попробуйте, вдруг поможет
Пробовал результат тот-же
Сергей, при запуске "vip.exe /?" у меня выдает
  • Interface compiler. Версия 5.4.04 (с) 1992-2008, корпорация "Галактика"
    Выберите секцию, параметры которой Вы хотие узнать
Приведите строчку с номером версии ВИПа в точности как вы видите ее на экране (особенно выделенное красным). А также дату, время и размер самого файла vip.exe
SergZol
Сообщение SergZol »
Вадим Володько писал(а):Приведите строчку с номером версии ВИПа в точности как вы видите ее на экране (особенно выделенное красным). А также дату, время и размер самого файла vip.exe
Interface compiler. Версия 5.3.17 (с) 1992-2008, корпорация "Галактика"
а саппортом компилит?
по всей видимости (судя по сообщению), в путях випа в момент попытки сборки формы не прописан путь к g_common.dll...
пробовали в этом направлении искать? ;-)
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Сообщение masygreen »
Дабы компилилось нормально надо не только Галактику отпатчить , но и в ту базу на которой будете компилировать обязательно вначале отпатченной галактикой зайти....
Максим, данные шаманства вовсе не обязательны
masygreen
у меня например было нечто подобное .. тока ошибка вроде неосвобожедены обьекты .... заход в базу как раз и помог .. причем не только мне .. смоделированно у двух разработчков как минимум .. :)
Magic
Имя Фамилия: Роман Тищенко
Сообщение Magic »
Скорее всего, у Вас при компиляции в vip.cfg подключаются ресурсные файлы, откомпилированные предыдущей версией атлантиса.
Проверьте список ресурсов, подключаемых опцией OpenResources в секции [System] файла vip.cfg.
Если при сборке используете опцию /Env:"galnet", список подключаемых ресурсов нужно проверить в репозитарии.
Кроме этого, в репозитарии нужно проверить, правильный ли путь на экзешники указан для системы galnet.
